HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel THX 5 Select Dipol LS | |
Teufel THX 5 Select Dipol LS+A -A |
kaefer03
08:42
erstellt: 11. Aug 2008, |
hallo, gibt es bei den LS rechte + linke? wenn ich den schalter nach unten stelle, kommt ja nur auf einer seite der box was raus. wenn beide LS in gleicher schalterstellung sind, strahlt ja einer nicht zum hörer. od. irre ich mich? |
ingo79
19:41
Das ist ja die funktionsweise von dipolen, die eine Seite strahlt in den Raum die andere nach hinten, damit wird ja der Surroundeffekt verstärkt durch ein diffuseres Klangbild. Seit dem ich die Teufel habe und im Dipolbetrieb betreibe wirkt jeder Film noch räumlicher als mit meinen alten Boxen davor. |
kaefer03
22:17
wenn ich aber von dipol auf "normal umschalte kommt nur auf einer seite der ton. also strahlt einer zu mir, die andere box strahlt zu seitenwand, und nicht zu mir. meine sind auch in der dipol-stellung. mich wundert es halt ein bißchen. |
ingo79
22:54
Also nochmal kurz zum Verständnis, du hast 2 Dipol Boxen? beide kann man umschalten zwischen Dipol und Direktstrahl? Wenn du Direktstrahl wählst, strahlt die Box in die Richtung in du sie gestellt hast, bei Dipol Betreib jeweils in die entgegen gesetzte Richtung. Verstehe ich dich richtig in der Annahme das du bei der einen Box was einstellst und die andere macht was sie will? EDIT: Ich habe meine mit dem THX-Zeichen Richtung Raum gestellt, so das wenn ich in den "normalmode" schalte beide Boxen nur in den Raum strahlen und nicht noch entgegen gesetzt. [Beitrag von ingo79 am 11. Aug 2008, 22:57 bearbeitet] |
kaefer03
23:03
bei mir strahlen beide im normalmodus in eine richtung. da sie hinter meiner couch stehen werde ich nur von einer seite direkt beschallt. der andere LS strahlt weg von mir. od. soll ich einen LS auf dem kopf montieren ![]() gruß andreas |
ingo79
13:43
erstellt: 12. Aug 2008, |
Wenn sie hinter der Couch stehen würde ich die Boxen um 90° drehen das sie wie deine Ohren jeweils links und rechts von dir wegstrahlen, ALSO nicht in Richtung Fernseher! |
PaddyMu
18:56
schau mal ![]() dipole sind für den noch räumlicheren Klang zuständig und sind die alternative zu direktstrahlern. du kannst, wenn du die dipole nicht links und rechts neben deinem Sofa und in geeignetem abstand plazieren kannst, die dipole so umstellen dass sie nur in eine richtung Signal ausgeben- schon hast du direktstrahler lg ![]() [Beitrag von PaddyMu am 12. Aug 2008, 19:30 bearbeitet] |
MR._Dachs
19:29
Stelle deine Dipole einfach mal so auf, als würden sie an den Seitenwänden hängen. Jetzt die Schalter auf Direktschall einstellen und es müßten beide nur nach vorn abstrahlen. Die Dipole sind auch mit links und rechts gekennzeichnet. |
Teufel Select 5 Thx Aufstellung neue Wohnung Starfoxfs am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 13.07.2014 – 11 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select Final26 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 8 Beiträge |
Teufel Theater2 vs. System 5 THX Select surroundkai am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 21 Beiträge |
Teufel THX 6 oder Teufel THX 5 Select 2 oder? pagrav am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 7 Beiträge |
Teufel System 6 THX select Rabbit123 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 8 Beiträge |
System 6 THX Select kombinieren biglover209 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 8 Beiträge |
Teufel: System 5 THX Select 7.1 Lautsprecheraufstellung kaefer03 am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
Einstellung des Phasenreglers Teufel THX 5 Select Flasta am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 2 Beiträge |
Teufel System 5 THX Select Lautsprecherproblem Counti am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
Teufel THX 5 Select 25% Rabatt dierksen am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 205 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVinyline60
- Gesamtzahl an Themen1.553.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.269
