Teufel Select 5 Thx Aufstellung neue Wohnung
Starfoxfs
#1 erstellt: 09. Jul 2014, 18:12
Hi zusammen,
ich bin dabei mein Teufel Select 5 THX System in meiner neuen Wohnung aufzustellen.
Die beiden Dipole habe ich unter die Decke gehängt und die Frontboxen wie in den Bildern zu sehen ist vorne aufgestellt bzw. an die Wand gehängt.
Problem bei dem Raum ist das die eine Dipol nach hinten erst in 3 Metern eine Wand hat und die andere schon nach ca. 20cm.
Ich hab mal paar Bilder angehängt, der rote Kreis wäre dann der rechte Dipol Lautsprecher der momentan noch nicht hängt.
Was kann man hier noch optimieren ?CIMG5668CIMG5669CIMG5671
Bass88
#2 erstellt: 09. Jul 2014, 20:15
Mahlzeit
Also ohne dir nahe treten zu wollen aber die LS hängen mMn vorne viel zu hoch, ich hätte sie lieber auf Ohrhöhe angebracht
aber nun gut wenn es dir Klanglich gefällt ist doch alles gut
Wegen dem Surr Lautsprecher kann ich nur sagen entweder hängst du ihn so auf das er vor der Wand strahlt also 20 cm von der weg oder du hängst ihn näher zu den anderen so das er in der Küche mit hinein strahlt
aber ich würde es aus optischen gründen mit der wand versuchen
Lg sven
Cougar_R1
#3 erstellt: 09. Jul 2014, 20:34
Die Front ist wirklich viel zu hoch! Geht gar nicht. Die Dipole sollten schon eher hoch montiert werden, aber in deinem Fall trotzdem zu hoch.
[Beitrag von Cougar_R1 am 09. Jul 2014, 20:36 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 09. Jul 2014, 20:45
auch bei den Dipolen ist es ein altes Ammenmärchen, dass die so hoch hängen sollen!
Das ist ganz einfach: Dipole werden eigentlich dafür eingesetzt, um eine große Fläche mit mehreren Sitzreihen zwar nicht optimal, aber immerhin einigermaßen gleichmäßig zu beschallen. Und damit die Leute neben einem den Ton nicht abschirmen, müssen die Dipole halt höher montiert werden.
Das ist also eine Forderung die aus der Not geboren wurde und keine Tugend für das Heimkino!
Auf der anderen Seite ist es bei Dipolen eh egal, da man sie per Definition ja nicht orten können soll (die Effekte werden dadurch aber auch nicht "richtig" wiedergegeben). Allerdings gehören Dipole dafür laut Definition auch an eine große freie Wand...
Man kann es drehen und wenden wie man will, die gesamte Aufstellung ist an nahezu allen Punkten "suboptimal":
Front VIEL zu hoch und ungünstig
Center dagegen VIEL zu niedrig
Dipole (halte ich ja eh für einen Fehler) zu hoch, ohne Wand als "Reflektor" und asymmetrisch
std67
#5 erstellt: 09. Jul 2014, 22:41
und TV auch viel zu hoch
Andy75*
#6 erstellt: 10. Jul 2014, 00:37
std67 (Beitrag #5) schrieb:
und TV auch viel zu hoch ;)
UND zu klein!!!
Bass88
#7 erstellt: 10. Jul 2014, 00:55
Ich würde dem linken Schrank bis zu dem Lichtschalter schieben und den rechten Schrank weiter nach recht und die Front boxen auf Höhe vom Center aufhängen
Und wenn noch nen 2ten Teufel M 5500 bekommst hast sogar platz den los hinzustellen
Starfoxfs
#8 erstellt: 10. Jul 2014, 19:42
Hab ich mir schon fast gedacht mit den Dipolen, aber leider geht es in diesem Fall nicht anders.
Die Front hatte ich in der alten Wohnung auch so hoch und war an sich zufrieden mit dem Sound.
Dann mal danke an alle ich werde mal noch ein paar Versuche mit den Frontboxen und dem Center machen, an den Dipolen lässt sich nicht viel ändern.
Bass88
#9 erstellt: 10. Jul 2014, 19:52
Nix zu danken
wie gesagt wie weit sind die Dipole den voneinander entfernt wenn du sie nicht an der Rückwand montierst ?
Starfoxfs
#10 erstellt: 13. Jul 2014, 20:22
die Dipole sind voneinander ca. 3 Meter entfernt (an Rückwand montiert).
Wenn ich den rechten weiter rüber setze dann sinds nur noch 1,70 Meter was meiner Meinung nach zu wenig ist.
Der eine von der Wand in der Ecke 30cm, und der andere hat nach hinten dann nochmal 3,50 Meter bis zur Wand.
[Beitrag von Starfoxfs am 13. Jul 2014, 20:24 bearbeitet]
Bass88
#11 erstellt: 13. Jul 2014, 20:25
also ich würde den vom Bild aus Linke Dipol genauso weit von der Couch aufhängen wie der Rechte Dipol
wenn alle Stricke reißen musst den wohl weiter zum anderen Dipol Hängen
solange heißt es Testen testen testen
Aufstellung Teufel THX 5
*dENNIZ* am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  6 Beiträge
Teufel System 5 THX Select
Final26 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  8 Beiträge
Teufel System 6 THX select
Rabbit123 am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  8 Beiträge
Teufel THX 6 oder Teufel THX 5 Select 2 oder?
pagrav am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  7 Beiträge
Teufel Theater2 vs. System 5 THX Select
surroundkai am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  21 Beiträge
Teufel: System 5 THX Select 7.1 Lautsprecheraufstellung
kaefer03 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  4 Beiträge
Teufel THX 5 Select Dipol LS
kaefer03 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  8 Beiträge
Einstellung des Phasenreglers Teufel THX 5 Select
Flasta am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  2 Beiträge
Teufel System 5 THX Select Lautsprecherproblem
Counti am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  4 Beiträge
Teufel THX 5 Select 25% Rabatt
dierksen am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  205 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.590
