HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lage des Centers | |
Lage des Centers+A -A |
yansop
#1 erstellt: 15. Aug 2008, 10:23 | |
Hallo, ich beabsichtige mir den Nubert WS-12 als Centerbox anzuschaffen! Ist es eigentlich egal wie der Center befestigt wird (horizontal/vertikal)? Kommt aus einem Center ein Stereo oder Monosignal? Wenn bei einem Center ein Stereoton rauskommt wäre bestimmt horizontale Position besser, allerdings bei Monosignal wäre es egal, oder? Gruß Yansop. [Beitrag von yansop am 15. Aug 2008, 10:23 bearbeitet] |
NyctalusNoctula
#2 erstellt: 15. Aug 2008, 10:27 | |
Jeder Lautsprecher bekommt ein Mono-Signal. Wenn man 2 Lautsprecher hat, kann man Stereo hören. Bei 5.1 Lautsprechern dann eben Dolby Digital oder DTS. Aufstellen kannst du den Center wie du willst. Die meisten Center werden für liegende Aufstellung konzipiert, da sie sich so eben einfacher unter oder über dem TV anbringen lassen. |
yansop
#3 erstellt: 15. Aug 2008, 10:33 | |
Danke, dann kann ich den WS-12 ohne Bedenken vertikal neben dem TV-Gerät platzieren... |
JotBePunkt
#4 erstellt: 15. Aug 2008, 12:11 | |
Jeps, kannst du ohne Probleme machen, habe ich bei mir genauso. Auch wenn du noch ein altes Röhrengerät hast, brauchst du keine Angst haben, die Nubertcenter sind Magnetisch so gut abgeschirmt, dass sie die Röhre nicht stören. Falls du den Platz (vor allem von der Tiefe) hast, würde ich dir eher zu einem CS-150 oder CS-42 raten. Die 12er klingen wegen ihrer schmalen Bauweise auch leider etwas schmal und da bei Filmen über den Center die Stimmen kommen, lohnt sich der Aufpreis von 50 EUR (WS-12 gegen CS-140) schon. Grüsse Jens [Beitrag von JotBePunkt am 15. Aug 2008, 12:16 bearbeitet] |
yansop
#5 erstellt: 15. Aug 2008, 15:28 | |
Danke für Rückmeldung... Ich habe allerdings noch einen alten Röhrenfernseher und habe keinen Platz für einen anderen Center (wegen Tiefe) von Nubert. Gerade deshalb (schmale Bauweise) ist der WS-12 interesant für mich, zur Unterstützung für den WS-12 wird dann aber noch der Sub AW-560 seinen Dienst tun. Ich denke, dass es so eigentlich ganz gut funktionieren müsste! Gruß Yansop. PS: der CS-150 wäre gerade sogar 50€ billiger [Beitrag von yansop am 15. Aug 2008, 15:30 bearbeitet] |
JotBePunkt
#6 erstellt: 15. Aug 2008, 16:42 | |
Hm klingt auch gut aber da du eh aus der Ecke 73xxx kommst (wie du in dem anderen Thread geschrieben hast) wuerde ich dir empfehlen einfach mal zu Nubert nach Aalen oder Schw. Gmuend zu fahren. Dort kannst du auch die verschiedenen Modelle mapl probehoeren. Gruesse Jens |
yansop
#7 erstellt: 15. Aug 2008, 16:53 | |
Genau, dass habe ich auch vor Trotzdem danke für den Hinweis... Gruß Yansop. |
istef
#8 erstellt: 16. Aug 2008, 09:49 | |
ich kenne die genannten center nicht. aber 50€ für einen grösseren center würde ich AUF JEDEN FALL investieren! mit der aufstellung findet sich immer eine lösung. das solltest du dir wirklich überlegen! dünne stimmen aus dem center sind etwas vom schlimmsten überhaupt finde ich! das wird auch der sub nicht mehr retten... istef |
yansop
#9 erstellt: 17. Aug 2008, 08:35 | |
Das Problem ist aber einfach der Platzmangel, zudem wäre der "echte" Center wie bereits geschrieben sogar 50€ billiger und nicht teurer... aber wenn's nicht geht Trotz allem war ich gestern bei Nubert und habe den kleinen WS-12 als Center und den Sub AW-560 Probegehört und gleich mitgenommen! Klar, wenn man Vergleichsmöglichkeiten mit den echten Center hat, hört man das Volumen der grösseren Gehäuse schon raus, aber der WS-12 hört sich auf keinen Fall "blechern" an, sogar sauber und präzise. Und zuhause hat man dann eh keine Vergleichsmöglichkeiten mehr mit anderen Center und besser wie die Boxen des TV-Gerätes klingt es allemal Fazit: ich bin mit meiner Entscheidung nicht falschgelegen, trotz fehlender Rearboxen (werden demnächst zwei WS-12 als Rear dienen) ist der Sound bei meinen 20qm Spitzenmässig und der Sub lässt sogar deine Hosen flattern (wenn man will ) Gruß Yansop. [Beitrag von yansop am 17. Aug 2008, 08:42 bearbeitet] |
istef
#10 erstellt: 17. Aug 2008, 20:14 | |
gibt immer eine steigerung. man sollte nicht immer vergleiche herbeiziehen. ist man zufrieden, reicht es vollkommen. egal was noch möglich ist. in diesem sinne gratuliere ich zum erwerb und wünsche viel spass dabei! istef |
Center Quadral Altan horizontal? v.dracula am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 9 Beiträge |
Position des Center Lautsprechers Scoty81 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 4 Beiträge |
Position Center Heimwerkerking am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 7 Beiträge |
Position Center Speaker AtomicBomberman am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 11 Beiträge |
Center-Lautsprecher-Position? melatonin509 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 5 Beiträge |
Center-Position im Zimmer! Ryusei am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 5 Beiträge |
Center oben oder unten? mstylez am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu Position des Center mamü am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 25 Beiträge |
Position des Centers - besser suboptimal oder gar nicht? Mekali am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Wohin mit dem Center ? prollpopper am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.881
