HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Hilfe bei 7.1-Heimkino Lautsprecherwahl & -aufstel... | |
Hilfe bei 7.1-Heimkino Lautsprecherwahl & -aufstellung+A -A |
RalliRalfi
19:04
erstellt: 21. Aug 2008, |
Hallo zusammen, wollte Euch um die Mithilfe bei der Erstellung eines kleinen 7.1-Heimkinos (2/3 Film, 1/3 Musik) bitten. Nach vielem Lesen hier und im www hab ich leider noch keine ähnliche Situation gefunden... ![]() Es handelt sich um einen Hobbyraum (ca. 35qm) , der u.a. als Heimkino-, Sauna- und Tischtennisraum herhalten soll ;). Daher kann ich nur im vorderen Bereich mit "Bodenboxen" arbeiten, im hinteren Bereich müssen es Wand- oder Deckenboxen sein. Wie in de angehängten jpg's zu sehen, sind leider bei den seitlichen Surroundboxen Türen und bei den hinteren Surroundboxen keine Wand... Beim Suchen nach Deckenboxen für Surround bin ich auf die Nubert nuLine WS-12 gestoßen (Direktstrahler), welche mit einem Haltebügel an die Decke gehängt und Richtung Hörplatz ausgerichtet werden können. Daher bin ich auf die nuLine-Reihe gegangen ( ![]() Front 2x nuLine 102 Center 1x nuLine CS-42 Surround 4x nuLine WS-12 Sub 2x nuLine AW-1000 Hier Bilder, wie ich's mir vorgestellt hatte: ![]() ![]() ![]() ![]() Daraufhin habe ich Nubert angeschrieben, was sie von dieser Anordnung & Zusammenstellung halten. Als Antwort habe ich folgendes bekommen: "Die Konfiguration der geplanten Anlage können wir so absolut empfehlen. Der Einsatz der WS-12 mit WH10 erscheint uns unter den beschriebenen Bedingungen ebenfalls als optimale Lösung. Nur die Positionierung der beiden Backsurround WS-12 würde ich etwas enger zusammenschieben so dass diese ca. in einer Flucht zur Couch stehen. Die Anbringung an der Decke mit Ausrichtung zum Bildschirm wäre perfekt. Für die beiden seitlichen Surroundspaker wäre ein Verschieben von ca. 80-100cm in Richtung Rückwand vorteilhaft. Abstrahlrichtung sollte hier ebenfalls in Richtung Bildschirm gehen - keinesfalls zum Hörer hin ausrichten." Nun bin ich etwas verwirrt ![]() - Was würdet Ihr an meiner Stelle machen? Ausprobieren und den Aufstellungsort verändern kann ich leider nicht so richtig, da ich die Kabel für die Surroundboxen in der abgehängten Holzdecke verstecken will. - Weiterhin ist mir noch aufgefallen, dass die WS-12 nur bis ca. 130Hz untere Frequenz angegeben sind. Bei einer Trennfrequenz von ca. 80Hz bleibt da im Surround ein ganzschönes Loch... Klingt nicht gut, oder? ![]() - Kennt vielleicht jemand noch andere (möglichst weiße) Boxen, die man an die Decke hängen und ausrichten kann? Die nuLine sprengen eigentlich schon meine Preisvorstellung... ![]() - Oder sollte ich auf die symmetrische Anordnung im Surround verzichten und die seitlichen Boxen nach vorne versetzt an die Wand (dann evtl. Dipole?) und die hinteren wie gezeichnet an die Decke hängen? Evtl so: ![]() ![]() ![]() ![]() Fragen über Fragen... Im Voraus vielen vielen Dank für Eure Hilfe, Gruß Ralf PS Auch großes Danke an PoisonNuke für Deine tolle Seite ![]() ![]() |
RalliRalfi
18:03
erstellt: 25. Aug 2008, |
Hallo, keiner einen Tip für mich?? ![]() Gruß Ralf |
DaBabba
16:32
erstellt: 26. Aug 2008, |
Ich würde rechts und links der Couch die DS-22 hängen im Dipolbetrieb und hinten je nach Budget (ich weiss ist eh überschritten ![]() Von dem ersparten (4x DS-22, Ersparnis 140 Tacken) statt dem CS-42 den 72er nehmen. Einsparpotential: Erstmal nur einen AW-1000, der könnte locker reichen (muss nicht, wird aber wahrscheinlich). Mein 30er Heco reicht für mein 40m2 Wohnzimmer im Filmbetrieb auch locker aus, könnte präziser spielen aber er tut es... Bei Musik hat er eh Sendepause ![]() Gruss DaBabba |
RalliRalfi
20:00
erstellt: 27. Aug 2008, |
Hallo DaBabba, vielen Dank für Deine Antwort. Lustigerweise bin ich auch schon in diese Richtung geschwenkt ![]() Vorne den CS-72, weil der wohl die gleichen Chassi wie die 102er hat. Und Hinten vier mal die DS-22, hier auch wegen der gleichen Chassi. Die 32er bekomm ich leider seitlich nicht über die Tür... Schade, dann wären alle gleich... ![]() Hast Du die DS-22 schon mal gehört? Sind ja nicht sehr groß... Danke & Gruß Ralf |
dj4life
05:27
erstellt: 07. Okt 2008, |
Hey Ralf, hast Du dich jetzt für diese 7.1 System von Nubert entschieden? Ich wollte nämlich genau die selbe Kombie nehmen wie Du anfangs genannt. Hast Du sie gekauft? Wenn ja wie sind deine Eindrücke? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar! |
RalliRalfi
07:20
erstellt: 10. Okt 2008, |
Hallo dj4life, habe es leider noch nicht gekauft. Liegt aber daran, dass der Hobbyraum noch am Entstehen ist. Werde es wohl so machen, wie's am Ende beschrieben ist: Front 2x nuLine 102 Center 1x nuLine CS-72 Surround 4x nuLine DS-22 Sub 1+1 nuLine AW-1000 Hab noch nicht's negatives über die Serie gelesen. Werde irgenwann mal nach Schwäbisch Gmünd fahren, um sie dort anzuhören/-sehen. Wird aber noch ne Weile dauern. Gruß Ralf |
dj4life
07:52
Hallo Ralf, danke für die Antwort. Ich werde in spätestens 3 Wochen nach meinem Umzug die Nulines bestellen. Fast genauso wie du, nur werde ich denk ich die WS-12 nehmen. Wenn ich alles habe, kann ich dir ja mal ein Statement geben. Gruß Andreas |
lautsprecherklinik_nh
14:55
erstellt: 11. Okt 2008, |
Hall Ralf! Ruf mich doch mal an! Evtl.kann ich Dir helfen. Meine Homepage: ![]() |
RalliRalfi
07:18
erstellt: 13. Okt 2008, |
Hallo Andreas, würde mich natürlich über ein Statement freuen! Gegen die WS-12 hatte ich mich wegen der unteren Grenzfrequenz von ca. 130Hz entschieden. Dann mußt Du die Trennfrequenz vom Subwoofer auch auf ca. 130Hz einstellen, damit man kein Loch im Frequenzband hat. Und in dem Bereich kann man wohl den Subwoofer schon orten, wenn man ganz genau hinhört und sich nur auf den Sub konzentriert und sonst eigentlich nichts anderes zu tun hat ![]() @ Norman Meine Lautsprecher sind noch nicht kaputt, ich hab sie ja noch gar nicht ![]() Gruß Ralf |
darkreaperr
22:08
erstellt: 28. Mai 2011, |
hi leute habe das gleiche problem. ich hab hier nen link zu meinem hk.zu beachten ist, das die front high boxen (2xCanton cx60) neben 2x heco victa 200 nun zur auswahl stehen für den geplanten ausbau. ![]() für die schnellen hier mal die aufzählung: ONKYo tx sr 607 Heco Victa: Sub 25a 100er als center 2x 700er als l/r 2x 300er als surround und nun canton cx60 oder heco victa 200. wie würdet ihr diese aufstellen? und welche würdet ihr nehmen? und wo genau würdet ihr sie aufstellen? und wenn ihr gerad schon so toll dabei seid sagt mir auch noch am besten was ihr für die beste möglickeit haltet selbige aufzuhängen/stellen. DANKE!!! |
Lautsprecherwahl und -aufstellung lara.d am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 16 Beiträge |
Hilfe bei 7.1 Aufstellung ducati-flo am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe bei Lautsprecherwahl jonas74 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl Crunk1337 am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 5 Beiträge |
Raumroblem Hilfe bei der Lautsprecherwahl Nekudemus am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 19 Beiträge |
Aufstellung 7.1 Schieni am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 6 Beiträge |
Harman Kardon 7.1 Aufstellung Hilfe! kreutzer123 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe bei der Aufstellung von 7.1 hifikoenisch am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 8 Beiträge |
Aufstellung 7.1 System Zvt86 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 12 Beiträge |
7.1 Aufstellung bei Dachschräge usw. asgard85 am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
