HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 7.1 System geht nur als 5.1. Surround Back macht n... | |
7.1 System geht nur als 5.1. Surround Back macht nix.+A -A |
Clans90
#1 erstellt: 17. Sep 2008, 17:12 | |
Hi, ich hab ein kleines Problem (wieder mal). Bin zur Zeit mit mehreren Fragen aktiv:D. Also, ich hab nachdem ich nen richtigen Subwoofer habe (Canton AS 25) und die Verkabelung stimmt, die Lautsprecher richtig im Raum ausgerichtet. Dabei hab ich nebenbei herausgefunden, dass die Surround-Back-Lautsprecher keinen Ton von sich geben. Habs mit allen Einstellungen vom AV-Receiver (ist ein Yamaha RX-V750) probiert, aber nur beim 7.1 Stereo Kanal kommen kleine Tönchen raus. Dann hab ich in der Anleitung nachgeschaut und gesehen, dass je nach Einstellung entweder die Surround-Back- oder die Umgebungsgeräusch-Lautsprecher laufen. Ich weiß den genauen Ausdruck dieser Anschlüsse nicht mehr, die werden an normalen Klemmen hinten am Receiver angeschlossen, vielleicht kennen diese Anschlüsse ja welche bei Yamaha. Auf jeden Fall hab ich diese Lautsprecher auch ausprobiert, und da kommt auch bei keiner Einstellungsmöglichkeit was raus. Ich habs mit Playstation 3 (beim pielen), mit Digital- und HD-Receiver probiert. Hat bei keinem nen Mucks gemacht. Frage: Woran liegt das? Beim Soundtest stellen sich diese Lautsprecher doch auch ein und der Testton kommt. Muss ich da irgendwas umstellen, was nicht in der Anleitung steht? |
Micha_321
#2 erstellt: 17. Sep 2008, 17:23 | |
Hallo! Die Surround-Back LS erweckst du normalerweise durch Zuschalten von "Dolby ProLogicIIx" zum Leben. Das funktioniert sowohl bei Stereo-, als auch bei Dolby Digital oder DTS-Quellen. Die anderen genannten wären die Presence-LS, die nur bei bestimmten DSP-Programmen aktiv wären. Micha |
Clans90
#3 erstellt: 17. Sep 2008, 20:34 | |
Dann muss ich jetzt nochmal diese Programme durchprobieren. Vielleicht ist mir eins durchgerutscht. Wars vielleicht doch menschliches Versagen . Wenns nicht klappt meld ich mich am Wochenende nochmal. Vorher kann ich nicht testen. |
Micha_321
#4 erstellt: 18. Sep 2008, 07:48 | |
Hallo! An welche Klemmen hast du deine Lautsprecher denn angeschlossen? Surround-Back oder Presence? Hast du die angeschlossenen Lautsprecher auch korrekt eingepegelt? Micha |
Clans90
#5 erstellt: 18. Sep 2008, 16:19 | |
Habs erst an Surround-Back dann an Presence. Hab dann auch den Ausgang als Aktiv eingestellt und mit dem Mikrofon die automatische Einstellung gemacht. |
Micha_321
#6 erstellt: 18. Sep 2008, 16:36 | |
Hallo! Für 7.1: Surround-Back Die Presence-Lautsprecher ergänzen nur die Front eines 5.1-Systems bei einigen DSP-Programmen. Micha |
Clans90
#7 erstellt: 18. Sep 2008, 17:20 | |
Das weiß ich natürlich, dass die Presence Lautsprecher nichts mit 7.1 zu tun hat. Die machen nur so Kino-, Theater-,Hall-Effekte und so was. Ich probier es morgen jetzt nochmal, vielleicht ist da bei den Einstellungen irgendwas nicht richtig, kenn mich damit noch nicht ganz so aus. Melde mich morgen dann nochmal obs funktioniert. |
Clans90
#8 erstellt: 19. Sep 2008, 09:54 | |
Ich hätt da noch ne Frage, bevor ich es testen kann. Ich hab von meiner Stereo-Anlage zwei Boxen übrig, da die jetzt über die Surround-Anlage läuft. Die sind von Klang und Leistung besser, als die Boxen meines ersten Surround-Systems. Die haben aber nur 6 Ohm Widerstand, die die ich jetzt dran gehabt habe, haben 4 Ohm, wobei ich zwei in Reihe geschalten habe, somit 8 Ohm, genau wie die restlichen Lautsprecher von denen ich aber nur 5 habe. Ich sollte auch laut Anleitung überall Max. 8 Ohm an jeden Ausgang anhängen. Nur ich weiß nie, ob das Max. für <8Ohm oder >8Ohm steht. Normal heißt ja Max. man darf nicht darüber, dann könnte ich die Boxen ja dran hängen, aber normal (kenn mich mit Widerständen nur im normalen Stromkreis aus) wird bei zu gerigem Widerstand zuviel Strom fließen wodurch dann doch die Endstufe überlastet wird und durchbrennt (oder ne Sicherung). Das ist meine Überlegung. Deshalb frag ich lieber nochmal nach. |
Clans90
#9 erstellt: 21. Sep 2008, 12:28 | |
Presence Lautsprecher funktionieren jetzt. Das hab ich jetzt kapiert wie das funktioniert. Surround-Back hab ich noch nicht getestet, mache ich wohl erste nächste Woche. Aber danke für die Infos. |
7.1 Surround & Back-Surround LS starmarky am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
5.1 Surround Back statt Surround? barrytrotter am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 7 Beiträge |
surround back ls? caw am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 5 Beiträge |
Wharfedale DFS als Surround Back? dolbydigital am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher für Surround side oder Surround Back? 7.1 Odyseuss am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 18 Beiträge |
JBL Control als Surround back? tennisstarmatthis am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 14 Beiträge |
Ausbau auf 7.1 - welche Surround Back Boxen? [FAL]_WhiteRabbit am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 9 Beiträge |
Monitor RS 1 als Surround Back? gpost am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 9 Beiträge |
5.1 auf 7.1 ? Hilfe !! Terracotta am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 9 Beiträge |
Surround Back LS duke330 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 33 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.962
