HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Phasenverschiebung um 90 Grad? | |
Phasenverschiebung um 90 Grad?+A -A |
lucasleister
Gesperrt |
#1 erstellt: 23. Dez 2003, 11:41 | |
Hallo, kann mir das mal jemand erklären. Ich habe an meinem Elac-Sub hinten einen "Phase" Schalter für 0 oder 180 Grad, ist dies gemeint? Ich beziehe die Frage jetzt darauf, dass ich den Sub evtl. neben meine Couch gegenüber den Front-Speaker oder rechts neben dem rechten Front-Speaker (90 Grad-Winkel)in den Raum hinein aufstellen kann. Was würde passieren, wenn ich diese Phasenverschiebung nicht einstelle oder besser gesagt nicht einstellen kann? Vielen Dank lucasleister |
richi44
#2 erstellt: 23. Dez 2003, 12:46 | |
Erstens würde ich Dir generell empfehlen, den Sub auf der Linie der Frontlautsprecher und hier nahe der Mitte aufzustellen. Wenn er neben Dir steht, kannst Du ihn immer noch orten und das stört. Zu Deiner Frage: Wenn der Sub beispielsweise unmittelbar neben einem Hauptlautsprecher steht und dieser bringt den vollen Frequenzbereich, so kann es sein, dass die beiden Basslautsprecher (Sub und Tieftöner der Box) gegeneinander arbeiten. Der Bass wird dann nicht in den Raum abgestrahlt, sondern geht nur zwischen den beiden Lautsprechern hin und her. Wen Du die Phase umschaltest, arbeiten sie zusammen und der Bass wird stärker. Also, hinsetzen, hören, aufstehen, umschalten, hinsetzen, hören. Die Stellung mit dem kräftigeren Bass ist die richtige. |
Master_J
#3 erstellt: 23. Dez 2003, 13:25 | |
Konkret: Die Phaseneinstellung hat nichts mit dem physikalischen Aufstellwinkel im Raum zu tun. Gruss Jochen |
lucasleister
Gesperrt |
#4 erstellt: 23. Dez 2003, 14:31 | |
Ja danke, aber was hat die Phasenverschiebung um von mir aus 90 Grad dann zu bedeuten bzw. für eine Wirkung im Hörraum? lucasleister |
Zweck0r
Moderator |
#5 erstellt: 23. Dez 2003, 16:22 | |
Hi, der Phasenschalter am Sub polt im Prinzip den Lautsprecher um, 180 Grad Phasenverschiebung bewirkt sozusagen eine Invertierung. Die Bassmembran bewegt sich also nach innen, wenn sie sich bei der anderen Schalterstellung nach außen bewegen würde und umgekehrt. Welche Einstellung richtig ist, hängt von der Kombination Verstärker/Boxen/Sub ab. Ohne Frequenzgangmessung kannst Du das wirklich nur nach Gehör ermitteln, wie richi44 schon gesagt hat. Bei der richtigen Phaseneinstellung ist der mittlere Bass lauter. Bei falscher ist der Tiefbass zwar da, aber darüber ist ein "Loch", so ca. bei 50-100 Hz. In dem Bereich spielen Sub und Hauptlautsprecher zusammen und bei falscher Phase "saugt" der Sub den Schall wieder auf, den die Boxen abgeben. Grüße, Zweck |
Phasenverschiebung wann richtig? Saro am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 8 Beiträge |
5.1 um 90° drehen? darkoh am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 4 Beiträge |
Baltic 90 ? orpheus63 am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 10 Beiträge |
LS-90 Alternative ??? hakercin am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 2 Beiträge |
JLB 50-90 Dennnnnnnis am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 6 Beiträge |
Cath Acoustic AS 90 Tote_Fliege am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 2 Beiträge |
Dipol 45° oder 90° Rezzly am 31.07.2024 – Letzte Antwort am 02.08.2024 – 3 Beiträge |
Wie Kappa 90 Renaissance aufrüsten? antonius am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
Center für Infinity renaissance 90 Marcus1959 am 04.08.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 4 Beiträge |
Surround LS bei hohe Sitzlehnen -Hoschi- am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 22.03.2017 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.243
