Boxenpaar an zwei verschiedene Verstärker
/alex/
#1 erstellt: 01. Dez 2008, 00:50
Gute Nacht alle zusammen!
Ich beabsichtige die neuen Kef´s iq30 zu kaufen und an mein Pioneer(Plasma) anzuschließen für "normales TV". Möchte die iq30 aber dann auch als Front-LS in 5.1 über ein AV-Receiver laufen lassen.
Ist es überhaupt möglich zwei verschiedene Verstärker an ein Boxenpaar anzuschließen?
Damit es keine Missverständnisse gibt die zwei Verstärker sollen nicht gleichzeitig die Boxen befeuern
alex
LCS_ASZ
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 10:21
Hallo
Ja ist es. Wenn du eine Umschaltbox verwendest, die immer nur einen Verstärker an die Box anschaltet.
alex
Das wäre auch der (ziemlich sichere) Tod beider Geräte.
daniel023
#3 erstellt: 01. Dez 2008, 10:37
hallo!
falls du einen AVR hast, frag ich mal ganz blöd: wozu die LS an den Fernseher hängen? wird wohl ne sehr magere vor-/Endstufe da drinnen sein (wie bei allen Fernsehern), ebenso mager wird der sound sein, der da rauskommt (besonders, wenn du den klang der LS am AVR erstmal gewohnt bist )
ich würde das fernsehsignal über den AVR leiten, falls du fernsehn lieber in Stereo geniesst, sollte es doch über den avr möglich sein, oder?
Das würde dir die Umschaltbox sparen.
soll jetzt kein nerviges hinterfragen von fragen sein, aber erscheint mir etwas merkwürdig dein vorhaben^^
liebe Grüße
Daniel
/alex/
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 11:03
Erstmal danke für die Antworten!
Ja das stimmt, ich will jedoch nicht alle Geräte einschalten oder laufen lassen, wenn ich nur kurz mal Nachrichten oder mein Kind ein Trickfilm sehen will.
Das ist mir schon klar, daß die Endstuffe im Tv bescheiden ist, im Moment hängen bei mir Beringer Boxen dran das Paar für 49,00 Euronen.
Da ich aber auf 5.1 umsteigen will, wollte ich:
1. Nicht so viele Boxen rumstehen haben und
2. Die Beringer Boxen durch die IQ30 oder ach IQ50 ersetzen.
Im Datenblatt von den KEF´s steht, dass man ein Endstuffe ab 10 bis ca. 140Watt braucht. Mein Pio hat ca 17Watt.
Das es keine ultimative Lösung ist, ist mir auch klar, aber ich denke: "die KEF´s werden besser klingen als die Beringer"
Oder bin ich da auf nem Holzweg?
blabupp123
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 14:57
auf dem Holzweg bist Du nicht, die KEFs sind schon "richtige" LS.
Wenn Du sie aber sowohl am FS, aks auch am AV betreiben willst, hast Du nur 2 Möglichkeiten:
- entweder hinten an der Box umstöpseln
- oder einen Verstärker-Umschalter (der allerdings nicht ganz billig ist). DIESER könnte eine Lösung sein.
Ich persönlich würde den von daniel023 vorgeschlagenen Weg über den AV gehen.
daniel023
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 15:19
alex, meiner meinung nach kannst du auch den günstigsten weg gehen, und brauchst nicht zwingend ein teures Gerät - sondern einen Umschalter.
Nimmst du einen gewöhnlichen (also das elektrische Bauteil), brauchst du halt für Stereo 4 Stück (plus/minus Links, plus/minus Rechts)
dann kommt jeweils auf den mittleren Pin das Lautsprecherkabel, und dann links TV, rechts AVR. zwischen den Schalterstellungen kannst dann wählen > umschalten. Würde sich auch gut verstecken lassen, damit praktisch die 'Kindereinstellung' standard ist. somit dreht dein jüngstes den Fernseher auf und hat Ton (keine Neugierigen Finger an der restlichen Elektronik mehr nötig ;)) und wenn du nach hause kommst, klappst du die Schalter um, und hast AVR Sound.
Das müssen natürlich nicht 4 Stk. einpolige Umschalter sein (war nur ein beispiel), könnten auch 2 zweipolige bzw. 1 vierpoliger umschalter sein. Vielleicht mal bei conrad oder rs-components nachschauen.
Natürlich wär ein Umschalter mit Gehäuse und pi pa po schöner - aber dafür auch um ein vielfaches teurer.
Letztendlich weisst eh nur du, ob es aufs Geld ankommt oder nicht
liebe Grüße
Daniel
EDIT: bevor ich geköpft werde: beim umschalten mit meiner methode sollten natürlich die geräte abgeschalten sein!!!
[Beitrag von daniel023 am 01. Dez 2008, 15:25 bearbeitet]
LCS_ASZ
#7 erstellt: 01. Dez 2008, 16:21
Wenns so ist, würde ich mir den Aufwand ganz sparen. Einen Umschalter brauchst du, egal ob fertig gekauft oder nicht. Und wenns ein manueller ist, steht der garantiert jedes Mal wenn du mal Nachrichten guckst in der falschen Stellung und du hörst gar nix.
Leg dir die 5.1 Lösung zu die dir vorschwebt und verwende für Nachrichten oder Trickfilme zwischendurch die Speaker vom Pioneer. Dafür taugen die nämlich allemal.
/alex/
#8 erstellt: 01. Dez 2008, 17:14
Also Jungs, danke Euch werde alles über AV-Receiver anschließen, ist für mich dann doch einfacher als mit dem Umschalter
Speaker von Pioneer werde ich nicht kaufen, sieht nicht so gut aus wei ohne,
werde meine Beringer Boxen behalten und die die Kef´s, die der Weihnachtsmann hoffentlich bringt, an AV-Receiver anschließen,
danke noch mal
daniel023
#9 erstellt: 01. Dez 2008, 18:21
lol ich denke er meinte mit poineer die Boxen, die im Fernseher integriert sind.
wird wohl die gscheiteste lösung sein
lg
/alex/
#10 erstellt: 01. Dez 2008, 19:51
lol genau das will vermeiden, ich brauche keine unterbauboxen,
daniel023
#11 erstellt: 01. Dez 2008, 20:47
klar doch du hast doch nen AVR
..aber für die lieben kleinen wirds keine rolle spielen oder !? Ich denk mal nicht das in nem Plasma so arge Grütze verbaut wird, dass die kinder über den ton jammern..
lg
EIN Boxenpaar an ZWEI Verstärker?
El_Commandante am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  2 Beiträge
Verschiedene Impendanzen an Verstärker anschließen
Hifibuster am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  2 Beiträge
verschiedene Fragen
buzzy666 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  14 Beiträge
4- und 8-Ohm-Boxenpaar an 80er Jahre SCHNEIDER Anlage
schachfan am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  4 Beiträge
Verschiedene Boxen an ein System
ChildofBodom am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  5 Beiträge
Paralleles Boxenpaar: Volume Hin- und Herregulierung
Asarnil am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  7 Beiträge
zwei Verstärker an einer Box?
hardy_x_2000 am 11.02.2003  –  Letzte Antwort am 13.02.2003  –  6 Beiträge
Zwei Verstärker an die gleichen Lautsprecher
ironlori am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  15 Beiträge
Verschiedene Hersteller kombinieren ?
KuSi89 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  3 Beiträge
Verschiedene 5.1 Systeme
patti94 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTinko23
  • Gesamtzahl an Themen1.557.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.812
