HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 3-Wege-Boxen als Front-Lautsprecher im 5.1 System? | |
3-Wege-Boxen als Front-Lautsprecher im 5.1 System?+A -A |
pl23
03:10
erstellt: 12. Dez 2008, |||||
Hallo! Ich möchte mir ein Heimkino-System zulegen. Ich habe bereits zwei dicke 3-Wege Pioneer CS-797 Boxen hängen. Sind schon etwas älter. Technische Daten * Bauart: 3-Weg, Bassreflex * Chassis: o Tieftöner: 200 mm Konus o Mitteltöner: 77 mm Konus o Hochtöner: 66 mm Konus * Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60/110 Watt * Wirkungsgrad: * Frequenzgang: 40 - 20.000 Hz * Übergangsbereiche: * Impedanz: 6 Ohm (Quelle: ![]() Nun habe ich vorallem eine grundlegende Frage. Macht es Sinn wenn ich die beiden Boxen als Front-Satelitten in einem 5.1 System benutze? Sollte man dann das Signal bis zu einer bestimmten Fraquenzzahl abwärts begrenzen (damit die Bässe nicht den Klang verzerren) oder ist es sogar denkbar die Boxen als Subwoofer mitzubenutzen? (Einige AV-Receiver haben die Double-Bass Funktion - Die Front-Lautsprecher werden mit Bassfrequenzen und genügend Power versorgt). Okay die Boxen spielen nur Höhen bis 20.000 Hz ab, aber ich kann Soundeinbußen die sich im Rahmen halten verkraften. Leider weiß ich noch nicht welchen AV-Receiver ich zu Weihnachten bekomme. Jedenfalls soll es ein Yamaha sein. VIELEN DANK FÜR EURE HILFE!! ![]() |
stefan1100
07:05
Grundsätzlich kannst du sie natürlich verwenden. Der Frequenzgang ist keine Soundeinbuße, da du in dem Frequenzbereich keine Geräusche mehr kommen, lediglich noch "Obertöne", die auf die Klangfarbe Einfluß nehmen. Ich würde sie erstmal verwenden und dann Stück für Stück ausbauen, dir fehlen ja min. noch der Center und Rear. Wichtig ist ein Harmonieren der LS, daher ist es sinnvoll, alle LS von einem Hersteller anzuvisieren. Das schliesst dann wohl zwar deine Pioneer aus, vorerst aber erfüllen sie ihren Zweck, vielleicht sogar besser wie viele Satelliten. Ob du die LS mit einem Sub betreibst und sie vielleicht nichtmal abregelst, hängt von deinem Geschmack und deinen Nachbarn/Eltern ab. Probier es einfach aus. |
swisshauser
13:46
erstellt: 15. Dez 2008, |||||
Hallo zusammen Ich bin ein Neuling und habe eigentlich keine Ahnung mit Home Cinema. Hab mir letzte Woche endlich einen LCD-TV und einen Sony Blu-ray Player gekauft. Als Soundanlage hatte ich bis anhin einen alten Technics Receiver (nur Stereo) und etwas ältere 3-Wege-LS von Tonsil. Tonsil VOYAGER 200 Rated input power W 130 Max input power W 250 Rated impedance Ohm 8 Rated frequency range Hz 35-22000 Sensitivity dB 89 Dimensions [W x H x D] mm 305x850x305 Weight kg 18 Woofer mm 2x200 Midrange speaker mm 160 Tweeter* mm 2 Nun möchte ich auch auf 5.1 aufrüsten. Dass ich die alten LS vorerst noch benötigen kann, hab ich bereits erfahren. Ich liebäugle mit einem dieser Reciever: Yamaha RX-663 oder den Onkyo TX-SR606. Finanziell habe ich nicht auf einmal genügend Geld, aber nach und nach möchte ich schon etwas rechtes kaufen. Ich bräuchte es für BD-Filme und zum Musik hören. Und jetzt endlich zu meiner Frage: Da ich längerfristig nicht mit den Tonsil-LS weiterfahren möchte muss ich für die hinteren LS auf eine andere Marke wechseln. Ist dies ein grosser Fehler (der Markenmix) oder ist das verkraftbar. Später würden dann natürlich vorne auch die Standlautsprecher entsprechend geändert. Oder macht es sinn, zuerst die vorderen Standlautsprecher und den Receiver zu ersetzen (und noch Stereo zu hören) und dann später das Sorundsystem? Welche LS könntet ihr mir empfehlen? |
anymouse
18:01
Hallo Thread-Klauer ![]() ![]()
Prinzipiell sind 5 identische Vollbereichsboxen am besten; ist aber sehr selten umsetzbar :). Zumindest die Front sollte möglichst aus einem "Guss" sein. Ideal sind identische Boxen oder solche der selben Serie des selben Herstellers. Wenn die Surrounds nicht dazu passen, kann das noch okay sein. Übrigens können die Unterschiede zwischen verschiedenen Serien des selben Herstellers größer sein als die zwischen bestimmten Serien von verschiedenen Herstellern. Am Anfang kommt man auch ohne besonderen Center aus; vor allem, wenn man nicht stark seitlich sitzt. Meine Empfehlung für's allmähliche Einsteigen (bei vorhandenen Stereo-LS): 1. Surround-Receiver 2. Rears 3. Sub 4. Bessere Fronts 5. Passender Center. bei 2. sollte man 4+5 schon bedenken.
200 unterschiedliche. Sag mal etwas mehr zu Deinen Anforderungen, den räumlichen Bedingungen und vor allem dem Budget. |
swisshauser
08:38
erstellt: 16. Dez 2008, |||||
Danke schonmal Geh ich falsch der Annahme, dass man sich mit grossen 3-Wege-Stand-LS den Subwoofer sparen kann? Zu dem LS: mein Wohnzimmer ist ca. 30m2, die Anordnung Sofa und TV ist ziemlich symetrisch. Ich möchte mit der Anlage auch Musik hören. Ich bin aber nicht der Typ, der da im Sessel sitzt und sich eine Symphonie reinzieht. Verhältnis Musik:TV (DVD oder BRD) ist etwa 50:50. Vom Ästetischen her gefallen mir zum Beispiel diese hier: Stand-LS Yamaha NS-555 Satteliten Yamaha NS-333 Center Yamaha NS-C444 Das Budget sollte den Rahmen von 2000 CHF also 1200 Euro nicht sprengen. |
mroemer1
08:43
Ja, deine Annahme mit großen 3 Wege LS den den Sub einzusparen ist eher falsch. Ein Aktiv Sub geht: 1. Tiefer runter in den Frequenzkeller 2. Läßt sich besser Anpassen an Raum und Sats (durch Regelung) 3. Ist eben Aktiv = eigener Verstärker, entlastet den AVR Gibt noch einige andere kleinere Gründe für den Sub, aber kaum welche dagegen. [Beitrag von mroemer1 am 16. Dez 2008, 08:44 bearbeitet] |
swisshauser
10:23
Und was könnt ihr mir bei den LS empfehlen? [Beitrag von swisshauser am 16. Dez 2008, 10:23 bearbeitet] |
swisshauser
07:37
erstellt: 17. Dez 2008, |||||
Ich habe mich etwas umgehört in den reviews-Seiten. Das Fazit der Yamaha-Lautsprecher: Stand-LS NS-555 Satteliten NS-333 und Center NS-C444 ist eigentlich durchwegs positiv. Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesen LS? Oder rät mir jemand von diesen ab und weiss Bessere für diesen Preis? |
3 Wege Standboxen als Front? FloJ am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 14 Beiträge |
3 Wege Lautsprecher ?!? J.E.R.K am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Alte 3-Wege-HiFi-Lautsprecher für Heimkino 5.1 verwenden ? D.IKE.E am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 31 Beiträge |
Sorround mit 3-Wege Boxen als Front LS? <-NatAs-> am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 5 Beiträge |
3-wege-front LS, oder besser ein system? dougheffernan81 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 13 Beiträge |
AVR mit 3-wege-boxen? dougheffernan81 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 5 Beiträge |
Aufbau> 7.1 System mit digital aktivierten 3-Wege Front LSP OmenCube am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
2 center lautsprecher als front? justsymo am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 7 Beiträge |
3-Wege CAT 5009 LS für 5.1 Anlage geeignet? kinghefe am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 3 Beiträge |
Suche Preisleistungs günstigste 3 Wege lautsprecher Kleinwagen am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 50 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.787
