7.2 mit 7.1 receiver ?
maxymum113
#1 erstellt: 02. Jan 2009, 15:41
hi
wenn der receiver keine 7.2 kanal unterstützt
bringen auch ein 2tes subwoofer kein sinn oder ?
wenn der receiver nur eine 7.1 kanal hat und den subwoofer mithilfe eine y-kabel splittest (bleibt alles mono) bringt es ja gar nix da es gar kein richtiges 7.2 sound system ist
7.2 sound system besteht ja aus= (L)subwoofer + (R)subwoofer, stereo
oder irre ich mich da
allesdigital
#2 erstellt: 02. Jan 2009, 15:46
Also ich hab noch nie von einem 7.2 System gehört
Und was solls bringen ?
Sub nach L + R trennen damit diese getrennt ortbar sind ? Oder was ?
Ein Sub "soll" nicht ortbar sein
Selbst in Kinos hängen die Sub an "einem" Signal
(Wenn auch nicht an einer Endstufe)
maxymum113
#3 erstellt: 02. Jan 2009, 15:48
(Wenn auch nicht an einer Endstufe) :D
7.2 unbekannt ?
http://www.hifi-regl...d82b463fdf0312ed3cb3
ich glaube sub L + R ist 7.2 standards
allesdigital
#4 erstellt: 02. Jan 2009, 15:53
Quatsch mit Sauce
Das was H-R da schreibt geht zwar ist aber kein STANDARD Du kannst wenn du willst so viele Subs dranhängen wie Du bezahlen kannst.
LemmeL
#5 erstellt: 02. Jan 2009, 15:58
Es ist am Receiver doch nur ein Sub Out... Wie soll der denn dann bitte schön merken ob er rechts oder links steht? Es kommt auf den Sub immer das gleiche Signal. Und an den Ausgang kannste soviele Subs hängen wie du willst, einfach genug Y-Kabel nehmen*g*
Bei mehreren Subs aber bitte nur identische nehmen, ansonsten kann es zu einer Verschlechterung führen. 2 Subs dienen eigtl aber auch nur der besseren Verteilung des Basses im Raum soweit ich das weiß.
maxymum113
#6 erstellt: 02. Jan 2009, 16:00
Quatsch mit Sauce
Das was H-R da schreibt geht zwar ist aber kein STANDARD Du kannst wenn du willst so viele Subs dranhängen wie Du bezahlen kannst. ;)
wenn ich z.b 2ten subs. an 7.1 receiver anschließe
bringt es ja gar nix (bei kanal test hört man ja schon, da das 2te sub nicht angesprochen wird weil es beim 1ten sub. den gleiche out buchse angeschlossen wird
da muss man schon 7.2 receiver haben
allesdigital
#7 erstellt: 02. Jan 2009, 16:05
Dann zeig mir mal einen 7.2 Receiver
maxymum113
#8 erstellt: 02. Jan 2009, 16:16
Dann zeig mir mal einen 7.2 Receiver :KR
Harman Kardon AVR745 - 7.2 Receiver
http://www.planet-notebook.de/index-p-5385.html?campaign=hardy
7.2 Receiver haben 2 sub. anschlüsse
sieh bild
http://www.procinema.ru/pictures/avr745back.jpg
[Beitrag von maxymum113 am 02. Jan 2009, 16:19 bearbeitet]
allesdigital
#9 erstellt: 02. Jan 2009, 16:24
sieh bild
ist ja Recht...der trennt aber die Subs nicht
Der hat nur zwei Sub out
getodak
#10 erstellt: 02. Jan 2009, 17:22
Hi!
7.2 ist ein irreführender Begriff. 7.2 bedeutet, dass 2 LFE Signale vorhanden sind. Das gibt es aber nicht. Was du meinst, ist ein 7.1 Signal mit zwei Subs. Man kann zwart jeweils einen Sub an die Fronts hängen und trennen, dann hat man Stereosubs, aber trotzdem kein 7.2. Der gezeigte Receiver verarbeitet auch kein 7.2, sondern hat nur 2 PreOuts, die das selbe Signal verarbeiten, was aber Unsinn ist, da es ja Y-Kabel gibt!
maxymum113
#11 erstellt: 02. Jan 2009, 17:36
aha wenn dass so ist, wieso gibt einen 7.2 receiver ?
[Beitrag von maxymum113 am 02. Jan 2009, 17:36 bearbeitet]
allesdigital
#12 erstellt: 02. Jan 2009, 17:41
:D
damit die mehr Geld verdienen
Gibts nicht mal im Kino Klick
Und ich muss es auch wissen (als ehemaliger Vorführer und Techn. Leiter) einer der größten Kinoketten Deutschlands
(tja nur hat Cheffe keine Lust mehr)
getodak
#13 erstellt: 02. Jan 2009, 18:57
Was ist daran so lustig? Es gibt keine 7.2 Receiver. Das sind 7.1 Receiver mit 2 PreOuts, kein zweites LFE Signal, es geht einfach nicht. Die werden unter 7.2 vermarktet damit gewisse Leute denken das kaufen zu müssen.
visualXXX
#14 erstellt: 02. Jan 2009, 19:41
außerdem ist der sinn eines 2ten woofers auch nicht R/L zu haben sondern um die stehenden wellen im raum (Raummoden) möglichst weit zu eliminieren.
maxymum113
#15 erstellt: 02. Jan 2009, 23:19
das bedeutet wenn ich eine 7.1 receiver + 2 subs. habe, kann ich sagen das ich eine 7.2 heimkino hab oder ?
micha83
#16 erstellt: 03. Jan 2009, 00:03
ja kannst du dann sagen
bei vielen subs ist genau aus diesem grund nicht nur ein cinch-eingang sondern auch gleich wieder ein ausgang dran, damit man mehrere subs hintereinder schalten kann...
getodak
#17 erstellt: 04. Jan 2009, 00:57
Ich weiß nicht wie Micha drauf kommt, aber das kannst du nicht. 7.1 mit 2 Subs ist eben 7.1 (mit 2 Subs) und nicht 7.2, da es nur ein LFE Signal gibt. Wenn du dir einen zweiten Center dazubaust hast du auch kein 8.1.
Die Angabe bedeutet nicht, wieviel LS verwendet werden, sondern welche Signale verarbeitet werden. Und das sind bei 7.1 mit zwei Subs trotzdem nur ein LFE, also 7.1!!!
Bei den meisten (hochwertigen) Subs ist das Out Signal gefiltert, sodass man sich quasi eine Vorstufe spart. Das wird allerdings aus einem anderen Grund gemacht.
Haiopai
#18 erstellt: 04. Jan 2009, 01:31
Klar kannst du das sagen ,fachlich falsch ist es trotzdem aber da befindest du dich in bester Gesellschaft zusammen mit "Fachzeitschriften" ,Verkäufern und Herstellern .
Denn wirklich korrekt gibt diese Zahlenkombi die Anzahl der diskreten Tonkanäle an.
Begonnen hat dies mit Dolby Digital ,zur namentlichen Abgrenzung zu ProLogic hat die Firma Dolby dies angefangen .
Dolby Digital beginnt mit 1.0 (Mono)und geht bis 7.1 .
Es wird jeweils die Anzahl der Tonkanäle angegeben ,wobei die vordere Zahl Vollbereichskanäle angibt und die hintere den LFE Kanal welcher im Ursprung bei 80 Hz begrenzt ist .
DTS hat dies etwas später genauso übernommen .
Es ist also völlig egal wie viele Subwoofer du an den LFE Kanal anschließt ,die Kanalanzahl erweitert sich dadurch ja nicht nur die Anzahl der Schallquellen welche das gleiche Signal wiedergeben.
Dummerweise nutzen diese Bezeichnungen einige zur Werbung ,am beliebtesten bei Computer Lautsprechern die dünnsinnige Bezeichnung 2.1 Systeme ,das suggeriert klar das hier ein extra LFE Kanal vorhanden ist ,was aber nicht der Fall ist . Es sind einfach Stereo Systeme mit aktiven Subwoofer ,sprich es gibt 2.0 wenn man es unbedingt so ausdrücken will .
Diese unselige 7.2 Bezeichnung weil den Herrschaften nix besseres einfällt ist genau solch ein Unsinn .
Gruß Haiopai
maxymum113
#19 erstellt: 04. Jan 2009, 01:39
Was ist daran so lustig? Es gibt keine 7.2 Receiver. Das sind 7.1 Receiver mit 2 PreOuts, kein zweites LFE Signal, es geht einfach nicht. Die werden unter 7.2 vermarktet damit gewisse Leute denken das kaufen zu müssen. :D
wer behauptet, dass es lustig ist ???
verwirrung durch
getodak
#20 erstellt: 04. Jan 2009, 01:40
Haiopai hat meine Worte sehr schön verpackt. Besser kann man es nicht sagen und absolut korrekt ist es auch noch.
Haiopai
#21 erstellt: 04. Jan 2009, 01:49
getodak schrieb:
Haiopai hat meine Worte sehr schön verpackt. Besser kann man es nicht sagen und absolut korrekt ist es auch noch. ;)
Ist aber Perlen vor den Ami geworfen ,der Dezember 2008 scheint dem Forum eine ziemliche Horde Spaßvögel als Zuwachs gebracht zu haben
getodak
#22 erstellt: 04. Jan 2009, 02:02
Ist mir garnicht aufgefallen, aber die treten doch von Zeit zu Zeit auf und verschwinden in der Regel ebenso schnell.
Marcus.Muench1
#23 erstellt: 04. Jan 2009, 02:15
Du möchtest 7.2??? dann musst du an deinem ersten Sub deinen zweiten sub anschliepßen!!!
getodak
#24 erstellt: 04. Jan 2009, 02:19
Meinst du das jetzt ernst?
Is natürlich falsch!!!
micha83
#25 erstellt: 04. Jan 2009, 13:14
prinzipiell ist das natürlich falsch weil man halt keinen weiteren kanal in dem gewinnt...
das man mit nem lfe kanal kein .2 (stereo sub bekommt) ist sicherlich klar
Marcus.Muench1
#26 erstellt: 04. Jan 2009, 15:33
Warum ist das denn falsch?
Ihr wollt praktisch einen Subwoofer dem Linken und Rechten Tonsignal zuordnen oder wie man das auch ausdrückt
Aber eig. macht man es doch so..vom Verstärker in den Sub und vom 1ten Sub in den 2ten Sub!? in den dritten usw...
aber das bezeichnet man dann noch nicht als 7.2... 7.3 ??
Hab ich schon immer gedacht.. aber ich möchte ja nichts falsches sagen
getodak
#27 erstellt: 04. Jan 2009, 18:20
Haiopai hat es doch schon sehr schön formuliert. Lies es dir nochmal durch!
Marcus.Muench1
#28 erstellt: 04. Jan 2009, 18:24
Okay.. danke
fesmeedy
#29 erstellt: 04. Jan 2009, 19:20
Ich nenne mein system jedenfalls für mich zu recht ein 7.2
system.
Ganz einfach habe ich am sub out am receiver ein y-adapter angeschlossen. So werden beide subs mit der gleichen power versorgt.
Ich finde der 2. sub war eine gute investition.
Die druckwelle ist fülliger
da rumbs und bumbs was das zeug hält
gruss frank
Haiopai
#30 erstellt: 04. Jan 2009, 19:36
system.
gruss frank
Schön für dich ,ist trotzdem falsch ,siehe weiter oben .
Und da sich hier auch haufenweise Anfänger rum treiben ,wäre es denke ich sinnvoll solche erfundenen Bezeichnungen ,welche Ahnungslosen Dinge suggerieren ,die nicht der Fall sind zu unterlassen .
Es werden nun mal nicht aus einem LFE Kanal derer zwei nur weil man da einen zweiten Sub per Adapter anschließt ,ergo ist diese Bezeichnung auch nicht zu recht gewählt sondern schlicht falsch .
Nix für ungut ,aber es kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein ,das sich hier kompetente User die Mühe machen FAQs zu erstellen und diese dann untergraben werden ,weil einige Leute falsche Bezeichnungen so toll finden .
Am Ende wissen dann Anfänger ,welche sich hier informieren wollen nicht mehr was sie glauben sollen .
Gruß Haiopai
fesmeedy
#31 erstellt: 04. Jan 2009, 20:17
@ haiopai
Natürlich hast du recht, es gibt nur einen lfe kanal, und beide subs bekommen das gleiche signal.
Aber das tut nichts an der sache, dass der themenersteller, das auch gar nicht so berücksichtigt und gemeint hat.
Jedenfalls vom soundvolumen und des raumklangs wegen ist es für mich empfehlenswert, einen zweiten sub anzuschliessen.!!!
Grüsse frank
Haiopai
#32 erstellt: 04. Jan 2009, 20:40
fesmeedy schrieb:
@ haiopai
Grüsse frank
Hi Frank ,sehe ich genauso was den zweiten Woofer angeht und ich praktiziere das derzeit auch gerade ,wenn auch auf etwas andere Art .
Den TE halte ich eher für einen Spassvogel dem es nur um ein bisschen Blödelei geht ,warum auch nicht ,muss auch mal sein .
Womit ich aber ein Problem habe ist ,das zunehmend Anfänger hier reinschneien und diese falschen Bezeichnungen in den allgemeinen Sprachgebrauch übernehmen .
Beispiel ein Neuling kommt rein und meint er möchte sich ein 2.1 System zusammenstellen ,in Wirklichkeit gehts um Stereo mit Kompaktlautsprechern und einem Subwoofer ,was mit 2.1 überhaupt nix zu tun hat ,weil gar kein .1 Kanal vorhanden ist .
Im nächsten Thread fragt aber einer nach einem wirklichen 2.1 System weil er sich Center und Rear einsparen möchte und wird nicht mehr verstanden .
Ich bin weiß Gott kein Erbsenzähler ,aber ich finde es nervig wenn man schon Tipps geben möchte ,das man erstmal ermitteln muss um was es dem Fragendem wirklich geht ,denn sowas kommt dabei raus .
Gruß Klaus
7.1 , 7.2 oder 5.1
Bleifrei am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  17 Beiträge
7.1 bzw 7.2 Lautsprecheranordnung Sofa an Wand
drugberry am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.08.2015  –  11 Beiträge
7.1 oder 7.2 . welcher Lautsprecher an welche Position
Larsi99 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  9 Beiträge
7.2 AV Receiver mit 11 Anschlüssen
Satyricon86 am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  6 Beiträge
7.2 Aufstellen
sanmar am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  10 Beiträge
Fragen zu 7.2
mike777 am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  19 Beiträge
Was heißt 7.2?
fhsgm am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  10 Beiträge
Aufstellen des 7.2-Sets richtig?
kuli13 am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  8 Beiträge
5.1 Anlage mit 7.1 Receiver
Funkomatic am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  5 Beiträge
5.2 oder 7.2
PascalFT88 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
