Reicht mein AVR für diese Standboxen (CM7)
k4li
#1 erstellt: 21. Feb 2009, 10:53
ich habe mir entgegen meines Vorhabens die B&W CM1 zu kaufen, nun doch die CM7 gegönnt, da ich sie für 1000 Euro als Aussteller bekommen konnte.
Möchte Sie mit einem Denon 1709 (115W) im BiAmping betreiben. Glaubt ihr dass dieser erstmal ausreichen wird oder ist es zwingend erforderlich einen Vollverstärker anzuschaffen? Wenn ja, worauf sollte ich dort achten.
mfg und thx für eure Zeit
Poison_Nuke
#2 erstellt: 21. Feb 2009, 11:10
selbst das BiAmping wirdst du nicht brauchen, warum denken immer alle, dass man für etwas teuerere Lautsprecher auch gleich einen neuen Amp braucht
Wenn diese nicht grottenschlecht im Wirkungsgrad sind (was bei B&W ja normalerweise auch nicht der Fall ist), dann wirst du schon mit einer sehr geringen Leistung da mehr als genung Pegel haben.
Kleiner Tipp:
Zimmerlautstärke sind ungefähr 0,0001-0,001W, die der Verstärker leisten muss, bei 1-10W hast du meist schon Discolautstärke abhängig von RAum und Aufstellung usw
Wenn die Lautsprecher im Tieftonbereich kritisch sind (niedrige Impedanz usw), dann kann ein größerer Amp da eventuell noch etwas mehr "Kontrolle" bringen.
Aber das muss man dann beim Hören herausfinden.
Schalte erstmal diese schwachsinnige (!) BiAmping Funktion aus und teste die CM7 und wenn du dann bei hohen Pegeln das Gefühl hast, der Bass würde etwas zu unkontrolliert sein, könnte man eventuell über einen größeren Amp nachdenken, aber erst dann
k4li
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 11:40
Hey, danke für Deine Antwort.
Der Gedanke dass ich einen Vollverstärker brauche kam aufgrund von 2 Informationen.
1. Hat mir mein B&W Händler vor Ort gesagt dass ich so einen brauche, was nach aktuellen Informationen natürlich nicht für Ihn bzw für seinen Verkaufsdrang spricht D;
2. Habe ich in einem Testbericht der CM7 gelesen, dass diese im Vergleich doch recht leistungshungrig ist und eine starke Ansteuerung braucht.
Aber dann kann ich ja beruhigt sein, thx 4 ur time
mfg
SatHopper
#4 erstellt: 21. Feb 2009, 11:46
@ÖPoison Nuke
Kann es sein, dass Du Bi-Amping mit Bi-Wiring verwechselst?
Ansonsten würde mich interessieren, was an Bi-Amping schwachsinnig ist....
Bye
SatHopper
k4li
#5 erstellt: 21. Feb 2009, 13:30
das würde mich ehrlich gesagt auch mal interessieren.
ich meine worin liegt der Nachteil biamping zu benutzen? ich nutze den Receiver eh nicht als 7.1,ergo die 2kanäle sind 'über' =)
Poison_Nuke
#6 erstellt: 21. Feb 2009, 13:53
SatHopper schrieb:
@ÖPoison Nuke
glaub mir, da verwechsel ich nix
ganz einfach deshalb, weil es hier um das in einen Receiver integrierte BiAmping geht, wo einfach zwei der Surroundendstufen noch dazugeschaltet werden. Das ist nix weiter wie ein Marketinggag, weil "BiAmping" sich einfach besser verkauft.
nur es ist in mehrerlei Hinsicht kein echtes BiAmp. Erstens gibt es keine aktive Frequenzweiche (die die passsive vom LS ersetzen würde) und zweitens werden beide Endstufen aus ein und der selben Stromquelle gespeist. Und es gibt fast keinen Receiver auf dem Markt, wo die Transistoren der limitierende Faktor sind
entweder man macht richtiges BiAmping, mit zwei seperaten Verstärkern und einer aktiven Frequenzweiche, oder man lässt es einfach, weils eben Schwachsinn ist.
sollten die CM7 halt wirklich kritisch im Bassbereich sein, dann wäre ein zusätzlicher Verstärker eventuell dann halt mal zu überdenken, aber trotzdem sollte man es erstmal mit dem aktuellen probieren.
[Beitrag von Poison_Nuke am 21. Feb 2009, 13:54 bearbeitet]
k4li
#7 erstellt: 21. Feb 2009, 14:42
manchmal ist es einfach besser in unwissenheit zu verweilen =)
danke dass du mir die Illusion geraubt hast. ne spaß, bin ja dankbar für jede Aufklärung. Allerdings verstehe ich nicht wieso ich es nicht einfach machen kann, es schadet ja nicht,oder? also der Sound wird dadurch wohl kaum schlechter, worin besteht also dein Einwand? Höherer Stromverbrauch?
SatHopper
#8 erstellt: 21. Feb 2009, 14:45
Hmm...zum Teil kann ich Deine Erklärung nachvollziehen. Trotzdem würde ich sagen, dass es besser ist, vier Endstufen des Receivers zu benutzen als nur zwei.
Ob ein Vollverstärker besser als ein AVR ist, ist ein ganz anderes Thema
Wie auch immer, ich benutze an meinem Arcam das Bi-Amping, und meine auch einen besseren Klang zu haben als ohne. Sinn macht dies natürlich nur, wenn auch die Lautsprecher entsprechend getrennte Anschlüsse für Bass+Mid/Treble haben.
Bye
SatHopper
Poison_Nuke
#9 erstellt: 22. Feb 2009, 17:39
es einfach mal zu probieren ist doch weniger aufwändig als gleich dann einen Amp noch zu kaufen und anzuschließen usw.
Wenn du es willst, ich halte dich nicht davon ab. Gerade im oberen Pegelbereich kann man da schon kleine Unterschiede ausmachen. Aber ich persönlich würde dann lieber zu zwei gescheiten Subwoofern greifen statt zu nem dicken Amp.
Wertanfrage Canton Karat M80 + CM7
xxedxx am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  22 Beiträge
Standboxen für mein Heimkino
Imperator_1 am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  7 Beiträge
B&W CM7 + Denon pma1500ae
Speedy80 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
ergänzung canton karat m80 + center cm7 ???
eichi am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  11 Beiträge
Standboxen
Galileo am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  5 Beiträge
suche Standboxen bis 600 Eur ????
steffitel am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  9 Beiträge
Neue Standboxen gesucht !!
Cheryon am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  18 Beiträge
Wandlautsprecher als Ersatz für Standboxen
gerscher74 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  4 Beiträge
Aufstellungsort Standboxen (Skizze)
Patter am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  5 Beiträge
Standboxen max. 400?
[_[ZUKUNFT]_] am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedInfluenzer
  • Gesamtzahl an Themen1.557.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.269
