HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stärkeren Center oder 2 separate Frontboxen | |
Stärkeren Center oder 2 separate Frontboxen+A -A |
Zaditen
#1 erstellt: 03. Apr 2009, 08:41 | |
Hallo, ich weiß ähnliche Fragen wurden hier schon oft gestellt und beantwortet, aber keine Info hat so richtig auf mein Problem gepasst - drum frag einfach auch mal. Ich habe ein Canton Movie 50 CX, ähnlich der hier: http://www.canton.de/de-produktdetail-movie-movie60cx.htm die mit einem Yamaha RXV 450 betrieben wird: http://www.yamaha.co...ducts/ht/rxv450.html Mich stört nun, dass bei Filmen zu wenig Power aus dem Center kommt (er ist ja auch recht klein) und dass der Klang beim Musik hören einfach zu dünn ist. Nun möcht ich nicht unbedingt die ganze Movie-Anlage austauschen, daher die Frage: Was sollte ich am besten tauschen? Den Center? Bringt mir der auch was für besseren Musikeindruck? Oder lieber 2 stärkere Front-Boxen? Bekommen die eigentlich vom Verstärker den gesamten Input oder nur die Hochtöne? Vielen Dank für eure Tipps, ich bin hier leider ein ziemlicher Laie....Achja, das Zimmer ist ca. 3x4 m, mit Parkett und wenig dämmender Einrichtung. Viele Grüsse Andi |
Cold
#2 erstellt: 03. Apr 2009, 09:18 | |
Wenn du tauschen willst solltest du mindestens die GANZE Front tauschen also Front und Center da wenn du dir jetzt andere boxen Front LS kaufst die Homogenität weg ist und sich bei nem Film der Center anders anhört wie die Fronts r/l |
Zaditen
#3 erstellt: 03. Apr 2009, 14:29 | |
Hm, ich wollte das natürlich möglichst geldbeutelschonend durchführen......und wenn ich 2x front und 1x center kaufe, kann ich gleich ein neues 5.1 LS-Set kaufen. Kann mir jemand sagen, ob die fronts tatsächlich mit dem vollen Signal angesteuert werden oder kommen dort nur die Hochtöne an? Vielen Dank! |
freaKYmerCY
#4 erstellt: 03. Apr 2009, 14:59 | |
Wenn du sie an deinem AVR (du hast sie doch am AVR angeschlossen, oder?) als "groß" definierst, bekommen sie das volle Signal, wenn du sie als "klein" definierst, wird alles, was unter der Crossoverfrequenz liegt, gedämpft. Wenn du gut Musik hören willst, kommst du um gute Front-LS nicht rum, und wenn du mit mehrern Leuten Filme gucken willst, kommst du um einen guten Center nicht rum. Wenn du aleine Filme guckst, wäre ein Programm gut, was das Signal des Centers auf die Front-LS aufteilt, die dann einen Phantomcenter erzeugen. Ich weiß nicht, ob es das gibt, bei mir kann man nur den LFE-Kanal an die Fronts schicken. [Beitrag von freaKYmerCY am 03. Apr 2009, 15:03 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#5 erstellt: 03. Apr 2009, 20:41 | |
Hallo ,was brauchst Du da für ein Programm!. Du deaktivierst den Center im AVR,fertig. Der Centerkanal wird dann automatisch auf die Fronts geleitet. Nachgereichter Aprilscherz, wie . Gruß |
freaKYmerCY
#6 erstellt: 04. Apr 2009, 10:51 | |
Ne ehrlich, das wusste ich nicht. Ich habe keinen AVR, sondern regel das Ganze am PC und leite es analog weiter (siehe Profil). Aber das ist ja noch besser. Ich würde jetzt zwei gute Stereo-Lautsprecher kaufen, damit qualitativ brauchbare Musikwiedergabe erstmal gewährleistet ist. Und wenn die Lautsprecher wirklich gut sind, könnte man den Center am AVR abstellen. Hat nur den Nachteil, dass die Stimmwiedergabe nur wirklich mittig ist, wenn man im Stereodreieck sitzt. |
sumpfhuhn
#7 erstellt: 04. Apr 2009, 11:55 | |
Hallo Korrekt,aber:es gibt eh nur ein Platz im Heimkino,wo es Perfekt ist,die anderen Plätze sind immer außen vor. Gruß |
Zaditen
#8 erstellt: 06. Apr 2009, 15:18 | |
Hallo zusammen und danke fürs Feedback! Ich werde jetzt erstmal eine andere Empfehlung ausprobieren und den Crossover-Bereich am Subwoofer anpassen. D.h. ich werde versuchen mehr über den SW laufen zu lassen um mehr Power und Volumen zu erreichen. Wenn das nicht geht, werd ich mal prüfen ob ich die Fronts zu einem Center verschalten kann. Falls ja, ist die Entscheidung für gute Front-Boxen eigentlich klar In diesem Sinne: Frohe Ostern! |
center oder drei identische frontboxen? purevision am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 44 Beiträge |
Center Lautsprecher als Frontboxen? Mondvogel am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 8 Beiträge |
Frontboxen Large oder Small? Seph am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 56 Beiträge |
2 Frontboxen zum Musikhören es am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 5 Beiträge |
neue Frontboxen blade2603 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 13 Beiträge |
Anschlussfrage Frontboxen Kenny1980 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 5 Beiträge |
Frontboxen Aufstellung skalinger am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 27 Beiträge |
Frontboxen hinter Leinwand HipHopHund am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 5 Beiträge |
Neuanschaffung von Frontboxen RED67 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 6 Beiträge |
Bitte um Entscheidungshilfe für Frontboxen Pegasus4 am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.040
