Werte der Boxen für meinen AV-Receiver in Ordnung?
mafrica
#1 erstellt: 04. Mai 2009, 07:20
mein AV-Receiver hat laut Anleitung folgende Daten für Audio:
• Minimale Musik-Ausgangsleistung für Front-, Center-, Surroundund
hinteren Surround-Lautsprecher:
20 Hz bis 20 kHz, 0,06% Klirr, 8 Ω .... 95 W
• Maximale Ausgangsleistung (EIAJ)
[Modelle für China, Korea und allgemeine Gebiete]
1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω .... 135 W
• Dynamikleistung (IHF)
8/6/4/2 Ω ...... 130/165/195/240 W
• Ausgangsleistung nach DIN-Standard [Modelle für Großbritannien,
Europa und Asien]
1 kHz, 0,7% Klirr, 4 Ω ..... 145 W
• Ausgangsleistung nach IEC [Modelle für Großbritannien, Europa
und Asien]
1 kHz, 0,06% Klirr, 8 Ω .... 105 W
• Dämpfungsfaktor (IHF)
20 Hz bis 20 kHz, 8 Ω ....100 oder mehr
• Frequenzgang
CD-Klemme bis L/R Frontlautsprecher.... 10 Hz bis 100 kHz, –3 dB
• Gesamtklirrfaktor
CD, etc. bis L/R Frontlautsprecher
20 Hz bis 20 kHz, 50 W, 8 Ω .... 0,06%
• Signal-Rauschspannungsabstand (IHF-A Netzwerk)
CD (250 mV) bis L/R Frontlautsprecher,
Effekt ausgeschaltet ....100 dB
• Restrauschen (IHF-A Netzwerk)
L/R Frontlautsprecher .... 150 μV oder weniger
• Kanaltrennung (1 kHz/10 kHz)
CD (5,1 kΩ abgeschlossen) bis L/R Frontlautsprecher
....60 dB/45 dB
• Klangregler (L/R Frontlautsprecher)
BASS Boost/Cut .... ±6 dB/50 Hz
BASS-Übernahmefrequenz .... 350 Hz
TREBLE Boost/Cut .... ±6 dB/20 kHz
TREBLE-Übernahmefrequenz .... 3,5 kHz
• Kopfhörerausgang .... 150 mV/100 Ω
• Eingangsempfindlichkeit/Eingangsimpedanz
CD usw. .... 200 mV/47 kΩ
MULTI CH INPUT .... 200 mV/47 kΩ
• Ausgangspegel/Ausgangsimpedanz
REC OUT .... 200 mV/1,2 kΩ
PRE OUT .... 2 V/1,2 kΩ
SUB WOOFER .... 4 V/1,7 kΩ
Kann ich dort problemlos Boxen mit den folgenden Werten anschließen?:
100 / 160 Watt
4 / 8 Ohm
Was ist besser, Boxen mit 4 Ohm oder mit 8 Ohm?
Viele Grüße
mafrica
ssn
#2 erstellt: 04. Mai 2009, 07:45
ja
weitgehend egal
mafrica
#3 erstellt: 04. Mai 2009, 09:22
Laut:
• Ausgangsleistung nach IEC [Modelle für Großbritannien, Europa und Asien]
dürfte ich wenn ich nicht falsch liege bei acht Ohm maximal 105 W Boxen anschließen.
Die Box die ich als Beispiel genannt habe (100 / 160 Watt
4 / 8 Ohm) hat bei 4Ohm 100W -> passt,
aber bei 8Ohm 160W -> passt sie nicht da es über 105 W liegt.
SSN schrieb der Anschluss mit 4 und 8 Ohm wirde gehen.
Was wären den die maximalen Watt bei 4 und bei 8 Ohm, die ich anschließen könnte?
Ist es schlimm wenn man bei den Watt etwas darüberliegt?
Wie viel dürfte das sein?
ssn
#4 erstellt: 04. Mai 2009, 17:49
1) vollkommen egal
2) ebenfalls vollkommen egal
Zum Thema "Wattangaben bei Lautsprechern" hast du offenbar einiges falsch verstanden.
Werte für Lautstärkeanpassung 5.1
deaver am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  3 Beiträge
Altes Boxen-Set für neuen AV Receiver verwendbar?
hertob81 am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  9 Beiträge
Theater 100 Übergangsfrequenz Boxen :/
coopi am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  5 Beiträge
Axton AX 80, welche Werte?
Pepolino am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  15 Beiträge
Alte 5.1 Boxen mit neuen AV-Receiver
Weini89 am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  4 Beiträge
Edifier S550 und AV-Receiver?
Minizter am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  3 Beiträge
Standort für den Sub in Ordnung ?
MKra am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  14 Beiträge
Boxen für neues AV System
ixoye am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  19 Beiträge
AV-Receiver Update - Lautsprecherupdate?
dapace26 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  2 Beiträge
Aufstellung Teufel THX 5.1 so in Ordnung?
kuwi am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.143
