Aufstellung Teufel THX 5.1 so in Ordnung?
kuwi
#1 erstellt: 24. Apr 2007, 14:16
Huhu!
Folgendes System ist bestellt:
- Teufel THX 5.1
- DENON AVR 2307
- DENON 1730 HDMI
auf Samsung 67" HDMI
OK meine Frage richtet sich nun an die Aufstellung der Lautsprecher. Ich habe zur Verdeutlichung mal 2 Photos gemacht und per Photomontage die Boxen aufgehängt.
Das Problem isteinfach das die REAR direkt hinter dem Sofa hängen,also gerade mal 40cm von den Köpfen weg.Irgendwie geht es nicht anders,ist das schlimm? Na guckt euch das mal bitte an... Ach ja,der Subwoofer soll dort hin wo im Moment der PC zu sehen ist
Abstand vom SOfa zum Fernseher sind 5,5m...
front:
back:
mr_brax
#2 erstellt: 24. Apr 2007, 14:27
hallo,
also ehrlich gesagt, ein klanglicher Höchstgenuss wird es so wohl nicht werden. Dir wird eine ganze Menge Räumlichkeit etc. verloren gehen.
Aber was will man machen wenn der Raum keine andere Lautsprecherpositionierung zulässt.
Ich würde mir nur das mit den Teufel LS nochmals überlegen.. für das Geld bekommst Du überall etwas vernüftigeres.
Sven
kuwi
#3 erstellt: 24. Apr 2007, 14:49
Aber das Problem hab ich doch dann auch oder was meinst du mit "etwas vernünftigres"? Und was hats du gegen das System 5 von Teufel? Hatte bisher nur gutes gelesen.. Ich bin verwirrt.
[Beitrag von kuwi am 24. Apr 2007, 14:55 bearbeitet]
erlgrey
#4 erstellt: 24. Apr 2007, 15:05
sofa nach vor schieben wenn möglich
und mehr distanz zwischen den linken und rechten boxen
kuwi
#5 erstellt: 24. Apr 2007, 15:38
Das Sofa kann noch nen halben Meter nach vorne. Würde es vielleicht Sinn machen die beiden front 2m vom Fernseher weg unter die Decke zu bauen? Hm.... Der Center bleibt dort an der Wand...Oder besser so weit wie es geht auseinander,und alle an der Wand?
[Beitrag von kuwi am 24. Apr 2007, 15:39 bearbeitet]
miracle1966
#6 erstellt: 24. Apr 2007, 23:52
Ich weiß nicht, in wie weit Du Dich vor dem Kauf mit den Teufel beschäftigt hast ... ... aber das fluppt so gar nicht
Schau Dir mal auf der Teufelseite die Maße des Subwoofers an Wie Du in die Ecke bekommen willst, bleibt wohl erst einmal Dein persönliches Geheimnis
Die Aufstellung der Lautsprecher (Front) wird in "Ohrhöhe" empfohlen. Insofern würde ich Dir empfehlen, den rechten und linken Lautsprecher auf Ständern links und rechts neben das TV zu stellen, wobei die dort m.E. zu nahe zusammenstehen, um räumlich zu wirken (kann mich natürlich auch täuschen). Den Center musst Du wohl oder übel über dem TV anbringen, ich würde ihn aber entsprechend nach vorne neigen.
Bezüglich des Surrounds ist wirklich schlecht, auch wegen der Schräge. Versuche mal folgendes:
Ziehe das Sofa vor (50 - 100 cm) und lege die hinteren Lautsprecher auf den Boden, so dass diese nach oben abstrahlen. Das habe ich so in einer Fachzeitung gelesen und sollte funktionieren. Solltest Du Dipole (also die Cinema Version) bestellt haben, funktioniert das nicht. Eine Idee für die Aufstellung von Dipolen, die ja seitlich vom Zuhörer in mind. 140 cm Höhe hängen sollen und zudem noch mind. 100 cm Abstand von der Rückwand haben sollen, hätte ich derzeit nicht.
Ich würde diese gegen Direktstrahler (Concert Version) tauschen.
Ich hoffe, Dir helfen diese Tipps weiter. Und lasse Dich nicht hinsichtlich des Teufel Systems verunsichern.
Mein Erfahrungsbericht:
http://www.hifi-foru...um_id=101&thread=591
Viel Spass und
Fröhlich bleiben!
meno27
#7 erstellt: 25. Apr 2007, 00:04
da kann ich dir nur zustimmen
jps-online
#8 erstellt: 26. Apr 2007, 07:45
Klasse Beitrag !
Da fragt jemand wie er seine LS aufstellen soll und bekommt den Rat sie auszutauschen.
In der Schule stand unter der Arbeit dann "Thema verfehlt, 6"
Und die anderen LS muß er dann nicht aufstellen ??
xpflash
#9 erstellt: 26. Apr 2007, 11:16
hi
also ich würde die fronts hochformatig neben dem tv montieren (höhe: unters drittel des tv)
den center etwa 15 cm nach unten versetzen und etwas richtung boden kippen.
die rears: couch nach vorne (50 cm) und die rears auf den boden legen (leicht geneigt zur wand - reflexion)
ich glaube mehr kann man in dieser situation nicht machen
kuwi
#10 erstellt: 26. Apr 2007, 11:46
Ok,also ich habe zwei Ständer aus dem Sortiment dazu bestellt
und werde sie links und rechts vom TV aufstellen. Der Abstand
beträgt dann knapp 3m. Den Center baue ich geneigt an die Wand. Zu den Rears meinte Teufel das man sie auch 45° zur Seitenwand und zuglich 45° zur Rückwand befestigen kann. Womit auch ein optimaler Klang gewährleistet wäre. Die Rears sind übrigens Dipole. Ich werde es so zunächst ausprobieren und halte hoffe das ich nicht ganz verloren bin :I
Auf bald und danke für euren Rat!
Housemarke
#11 erstellt: 27. Apr 2007, 12:38
die höhe ist in meinen ohren kein problem... meine front ist links 2m , center 1,2m und rechts 1,8 m hoch.... allerdings auch von linkem zum rechte 4 meter platz...
deine sind definitiv zu weit zusammen aber kannst es nicht anders lösen oder?
mr_brax und meno27 verstehe ich nicht ganz was deren beiträge sollen... komisch solche leute... naja einfach überlesen son mist!
mfg chris
xpflash
#12 erstellt: 27. Apr 2007, 14:31
mfg chris
@housemarke: ich stimme dir 100%ig zu
mr brax beitrag ist super daneben!
Posey
#13 erstellt: 28. Apr 2007, 21:56
mr_brax schrieb:
hallo,
Sven
Bitte lass dich von solchen Beiträgen nicht verwirren,die meisten die so etwas schreiben haben die entsprechenden Systeme nie gehört!!!
Ich glaube eher das es schwer wird für den aktuellen Preiß des System 5 etwas besseres zu finden.
Aber du hast geschrieben das du hinten Dipole hast,das verwirrt mich jetzt ein bißchen,da Sie meiner Meinung nach wie Direktstrahler aussehen.Habe selber das 5er mit Dipolen....
Das du die Fronts versetzt aufhängst-davon würde ich bei drei identischen Fronts eher abraten...
Grüße,Posey
Posey
#14 erstellt: 28. Apr 2007, 22:01
Alles klar du hast das System noch garnicht dann hats sich wohl geklärt mit den Dipolen,Sorry
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
meno27
#15 erstellt: 29. Apr 2007, 01:03
xpflash schrieb:
mfg chris
du verstehst also nicht was deren beiträge sollen
dann will ich dich mal aufklären - dass ich nicht als Hirnloser und gegen Teufel sprechender dumm Schwätzer dastehe.
ich habe mir selbst ein Teufel lt3 System bestellt. dieses konnte ich auch ausgiebig testen (8 Wochen Testzeit bla bla..). was ich aber in diesen 4 Wochen feststellen musste ist absoluter Wahnsinn.
nicht nur das das lt3 syst. von der Qualität ( siehe Forumberichte) absolute unterirdisch ist sondern das offensichtliche auch Entwicklungfehler verschwiegen werden ( wieder siehe Forumberichte).
wenn schon Fehler in einer ls Serie bestehen gehe ich davon aus das Kunden über solche Mängel verständigt werden.
dies ist aber bei Teufel nicht der Fall. wer sich beschwert bekommt eventuell ein neues System wer nicht hat halt einfach Pech.
wenn ich mir vorstelle das andere 5 tage auf ihr lt3 warten müssen und ich (wegen Entwicklungfehler) bis auf ende April
vertröstet werde muß man davon ausgehen das Teufel die falsch produzierten ls einfach loswerden will.
also Teufel ist für mich der allerletzte Laden
da kannst du bestellen wenn du blind oder taub bist aber alle anderen die etwas von Musik verstehen werden einmal und niewieder bei Teufel bestellen und Grund dessen werde ich auch nie wieder bei denen etwas bestellen.
Housemarke
#16 erstellt: 29. Apr 2007, 13:40
meno27 schrieb:
xpflash schrieb:
mfg chris
sehr engstirnige meinung kann ich da nur sagen...
aber jedem das seine... und deine behauptungen können ja auf dein system zutreffen... generell ist es allerdings großer schwachsinn...
mfg chris
[Beitrag von Housemarke am 29. Apr 2007, 18:03 bearbeitet]
Posey
#17 erstellt: 29. Apr 2007, 13:56
Tach,
Also genau so wie ich vermutet habe du hast das System 5 noch nie gehört.Einfach drauf los schreiben und behaupten dass das System 5 nichts taugt,nur weil du schlechte Erfahrung mit Teufel gemacht hast.
Die weiteren Behauptungen die du aufstellst sind teilweise ebenfalls aus der Nase gezogen.....
Natürlich glaube ich dir das du ein System mit einem evtl. Entwicklungsfehler erhalten hast,aber es ist einfach falsch wenn du schreibst:
"wer sich beschwert bekommt eventuell ein neues System wer nicht hat halt einfach Pech."
Es ist absolut kein Problem sein System ohne weitere Versandkosten einfach von der Spedition abholen lassen um es zurück zu schicken....
Ich kann auch wirklich gut verstehen das du sauer bist,so etwas ist ärgerlich,aber deshalb jedes Produkt der Firma schlecht zu reden ist einfach sehr naiv......
Grüße,Posey
meno27
#18 erstellt: 29. Apr 2007, 20:56
hier
bitte einmal lesen und dann seht ihr zwei wie ich mir meine behauptungen aus der nase ziehe
einfach toller laden kaufen kaufe kaufen
Matthias75_1
#19 erstellt: 29. Apr 2007, 21:22
Ich habe auch zuerst Probleme mit Teufel gehabt und denke, die machen echt ne Menge Mist. Aber das System 5 an sich ist für den Preis super, und habe auch kein Vergleichbares gefunden.
Als Einstiegsdroge einfach perfekt, aber das nächste Mal werd ich mir trotzdem ein Paket mit größeren Frontlautsprechern kaufen, ist einfach noch nicht ganz perfekt wie ich´s mir gewünscht hätte. Mal gucken wie der Preis in 3 Jahren für ein Theater 10 ist.
Was die Schrägwand betrifft, hab ich meine Bedenken, aber zum Glück kommt ja eh nicht soviel von den Rears. Hauptsache die Fronts kommen gut rüber. Denke ausprobieren ist da das Beste Mittel. Weis keiner so genau wie das System sich bei deinen Räumlichkeiten verhält.
Wünsch dir viel Glück mit dem System.
DZ_the_best
#20 erstellt: 29. Apr 2007, 22:19
Ab jetzt bitte wieder dem Threadthema widmen.
MFG DZ
kuwi
#21 erstellt: 29. Apr 2007, 22:33
Hier ist ja was los Also ich denke das sie nächste Woche kommen werden. Dann baue ich und teste alles mal aus. Bilder werden dann auch folgen . Ein 10m mono-chinch habe ich mir von reichelt dazu bestellt,genau wie die hdmi kabel. dann setze ich den subwoofer mal ein wenig in der wohnung rum,und höre wo es am besten klingt. mit den beiden ständern kann ich den abstand der fronts ein wenig verlängern,auf 3m. das sollte reichen. wenn ich mir vorstelle ich hätte die augen verbunden und jemand würde den frontabstand um 1m verbreitern,ich würde es nicht merken. glaub ich von daher ist das schon das beste was man an der front so tun kann hehe.
kuwi
#22 erstellt: 05. Mai 2007, 23:33
HILFE!!!!
Alles aufgebaut,angeschraubt und verlegt. HDMI Kabel vom DVD Player an den AVR Receiver und von dort in den TV.
Was zur Hölle ist dieses laute SUMMEN???
Im STandby summt es die ganze Zeit,was ist denn das?
Stromkabel liegen in einem andren Kanal,das ist es nicht.
Hilfe bitte!
Nachtrag: Der Center dröhnt die ganze Zeit. Und Der Subwoofer summt etwas unterschwellig dazu..
[Beitrag von kuwi am 05. Mai 2007, 23:51 bearbeitet]
kuwi
#23 erstellt: 06. Mai 2007, 08:45
Ok ich habe die Boxen mal getauscht. Es kommt vom Center Kanal des Recieivers! Die Lautsprecher sind in Ordnung. Was kann das sein wenn nur der Center Kanal laut brummt. Is ja nicht zum aushalten.
meno27
#24 erstellt: 06. Mai 2007, 10:40
schau mal in die Bedienungsanleitung deines Verstärkers
ob du-so ist es bei mir-den Center Kanal aktivieren mußt.
bei mir kann ich 5.1 mit oder ohne Center hören.
kuwi
#25 erstellt: 06. Mai 2007, 13:02
Center ist aktiviert.
*dENNIZ* am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  6 Beiträge
Boxen-Aufstellung 5.1 THX
ähM_Key am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  16 Beiträge
TEUFEL THX 6 Aufstellung 7.1
crocop am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  6 Beiträge
Aufstellung 5.1 THX mit Dipol Rears
Hugo911 am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  2 Beiträge
Teufel Select 5 Thx Aufstellung neue Wohnung
Starfoxfs am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  11 Beiträge
Teufel Theater 8 THX Dipol-Lautsprecher Aufstellung
soulsoffire am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  16 Beiträge
5.1 Aufstellung
chhe am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  3 Beiträge
5.1 Aufstellung - So ok?
darkfox94 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  8 Beiträge
dolby 5.1 Lautsprecher Aufstellung
börner81 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  3 Beiträge
5.1 Aufstellung
FeuerFrei! am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
