Frage zur Aufstellung im Wohnzimmer
RacerOB
#1 erstellt: 16. Jun 2009, 17:33
in nächster Zeit wird unser Wohnzimmer (4,50x4,10m [18,45²m]) stark verändert.
Zum Einsatz kommt eine Wohnwand mit mehreren Teilen, wobei nur ein Teil auf dem Boden steht. Dort stellt man eben die Geräte rein und oder den TV drauf.
Wir wollen den TV ans Mauerwerk dübeln um den TV gut zu positionieren.
Nun bin ich mir nicht sooo ganz schlüssig wohin mit den Boxen.
Das Unterteil ist nicht gerade hoch, um die 45cm ca., dafür 2,20m breit.
Ist es nun besser die Boxen an den jeweiligen Enden zu stellen oder sollten die Boxen generell in den 4 Ecken vom Zimmer?
Wo sollte der Center am besten hin?
Kann er direkt unter dem TV, also auf dem Sideboard, oder sollte ich den Center direkt unter dem TV mit an die Wand dübeln?
Den Subwoofer wollte ich, von der Sitzpositzion aus geguckt, links neben dem TV stellen, jedoch auf dem Boden.
Oder sollte man ihn besser von rechts oder gar seitlich von dem Sofa bollern lassen?
Das interessiert mich jetzt gerade so brennend, weil ich alle Kabel in der Wand verschwinden lassen will.
Nur habe ich keine Lust alles aufzustemmen und hinterher nach dem Verputzen und Tapeten kleben war es dann doch falsch.
Ebenso betrifft es die Boxen an dem Sofa, so nah wie möglich oder auch ab in den Ecken damit?
Auch will ich das System später erweiter, daher werden schon alle Kabel verlegt. Die Magnat Monitor Supreme sind momentan nur eine kleine Notlösung.
Das Geld wird jetzt erst mal ins Wohnzimmer fließen, also bitte net schlecht über das System reden, ich weiß das es noch nicht der Brüller ist.
Wenn ich aber noch 1 Cent für Boxen, TV, Reciver usw. ausgebe, kann ich mir eine riesen Box kaufen worin mich meine Frau dann schlafen lässt.
Dafür darf sie ja die Tapeten aussuchen!
Ne, Spaß bei Seite, würde mich über ordentliche Aufstellbeschreibungen freuen.
Das Wohnzimmer soll eben diesmal perfekt werden.
Bye
poneil
#2 erstellt: 16. Jun 2009, 18:06
Wie groß ist denn der Sitzabstand zur TV-Wand? Direkt in die Ecken ist für den Klang nicht gut. Je nachdem, wie groß der Sitzabstand ist, könnte man ja aber ein Stereo-Dreieck bauen. Oder gibt es jetzt nur die beiden Möglichkeiten (Ecke oder direkt an Unterteil?)
Ich glaub die Supreme's sind alles Bassreflex-Lautsprecher. Insofern wäre eine direkte Montage an die Wand nicht so schön. Würde zu dröhnendem Bass führen. Also würde ich ihn aufs Sideboard unterm TV stellen, ggf. leicht nach oben angewinkelt, so dass er auf die Sitz-(bzw. Ohr/Kopf-)position gerichtet ist.
Die sollten mindestens einen Meter Abstand zu deiner Sitzposition haben. Ansonsten egal, sie müssen sowieso eingepegelt werden.
Den Subwoofer kannst du theoretisch aufstellen wo du willst. Die Supreme Subs sind Frontfire-Subwoofer näch? Insofern solltest nur vermeiden ihn orthogonal gegen eine Wand strahlen zu lassen, denn das könnte stehende Wellen begünstigen. Also leicht schräg stellen. Aber ob jetzt vorn oder hinten ist eigentlich egal. Es kann aber sein, dass dir der Bass bei einer bestimmten Positionierung im Raum besser gefällt. Dazu müsstest du dann aber ein paar Testläufe durchführen.
Verständlich ;).
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 16. Jun 2009, 18:12
erstmal hängt das natürlich stark von den LS und dem Umfeld ab (du hast das System doch gar nicht verraten, oder?).
Eine meiner Lieblingsseiten zu diesem Thema ist die hier:
http://www.audiophysic.de/aufstellung/index.html
daher stammt dieses Zitat:
"Der Abstand der Lautsprecher zu allen Wänden sollte so groß wie möglich gewählt werden, damit die Reflexionen so spät wie möglich kommen und ihren Einfluß auf die Ortung verlieren."
Das sollte deine Frage beantworten, ob die Boxen in die Ecke sollen oder nicht
Bei den hinteren lässt sich das häufig nicht vermeiden, aber da muss man halt Kompromisse machen, sooo schlimm ist das bei Rears nicht. Beim Center vermute ich auch, dass er auf dem Sideboard besser aufgehoben ist als unter dem TV an der Wand (s.o.).
RacerOB
#4 erstellt: 16. Jun 2009, 21:14
Die Lautsprecher hatte ich benannt, Magnat Monitor Supreme 100 Center 120, Sub ist ebenfalls von Magnat der Betasub 25A oder A25.
Angeschlossen an einem Onkyo TX-SR607, steht zumindest in der Sig.!
OK, also nix in den Ecken Zimmern.
Aber wenn doch eine Box gerade an der Wand ist, kann sie dann dennoch zurückreflektiert, wenn dort kein Platz zwischen Box und Wand ist?
Generell wollte ich die Front eh auf Sideboard stellen, wollte mich nur vergewissen ob ich dieses dann auch in der richtigen Richtung mache.
Hinten könnte ich zum Sofa stellen und hätte bis zur Wand je nach abstand zum Sofa 50-70cm Abstand, jedoch sind die Boxen dann genau auf die Person gerichtet.
Die Front würde dann 40cm von der Wand wegstehen, so stehen die Boxen 2,50x3,50m auseinander im Rechteck und das Sofa darin, wobei die hinteren mehr als 2,50 auseinander sind, geht da auch schon auf 3,00m zu.
Werde mich da noch mal durch andere Themen lesen.
Danke erstmal für die nützlichen Einblicke!
Bye
softeisbieger_ am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  4 Beiträge
Frage zur Dipol Aufstellung
RaulDuke am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  8 Beiträge
Frage zur LS aufstellung
rhbhv am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
Aufstellung im Wohnzimmer/Heimkino
Klipsch-Maniac am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  6 Beiträge
Aufstellung Boxen / Einrichtung Wohnzimmer
bruzzler2809 am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  8 Beiträge
Frage zur Aufstellung der LS
iceview am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  3 Beiträge
Frage zur Aufstellung von Rears
Sniper3 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  3 Beiträge
Frage zur Aufstellung (mit Skizze)
audioslave259 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  7 Beiträge
Tipps zur 7.1 Aufstellung
Bud_Holland am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  3 Beiträge
Frage zur aufstellung Teufel Theater 2
Birdy103 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.300
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.885
