Beratung zur Erweiterung des Heimkino
Weaper
#1 erstellt: 07. Jul 2009, 12:25
Hi
Ich bräuchte mal ein bisschen Beratung.
Und zwar kaufe ich mir demnächst vlt neue Lautsprecher. Im Auge hab ich die Canton GLE 407, die der Mediamarkt in der Nähe hat und die ich mir dann anhören werde. Oder vlt die GLE 409 für 60€ mehr. Genutzt werden die LS für 50% Musik und 50% Heimkino ohne Subwoofer.
Der max. Abstand zur Wand würde 20cm betragen. Raumgröße beträgt 25m² aber beschallt werden nur ~15m².
Center und Rear Lautsprecher und vlt Subwoofer werden aus Kostengründen später nachgekauft.
Enstweil werd ich Center und Rear vom Teufel CEM PE weiterverwenden.
Beim Av-Receiver bin ich mir noch unsicher.
Im Auge hab ich den Onkyo 307 und 507. Die Unterscheiden sich ja nur in einem Punkt?! Sound über HDMI. Richtig?
Angschlossen wird ein HTPC, entweder über HDMI oder optisch. Da ich mein Headset auch noch weiter nutzen will, werd ich den HTPC wahrscheinlich optisch anschließen, damit die Lautsprecher automatisch stumm geschalten werden, wenn ein Headset angeschlossen wird.
Das optische Kabel müsst ich dann am Rand entlang verlegen. Optische Kabel sind doch knickempfindlich, könnte das Probleme geben?
Reichen 1,5mm² Lautsprecher oder müssen 2,5mm² her? Und wenn ja gebe es in ebay 30m für 20€. Reicht das?
Bedanke mich jz schon für die hofentlich kommenden Antworten.
[Beitrag von Weaper am 07. Jul 2009, 12:35 bearbeitet]
floppi77
#2 erstellt: 08. Jul 2009, 10:39
Rear kannst du nehmen, auf den Center würde ich verzichten, der passt überhaupt nicht zu den GLEs.
Entweder den passenden Center direkt mitkaufen oder das System als 4.x System betreiben und auf den Center verzichten. Solange du im Stereodreieck sitzt ist dies meist kein Nachteil.
Und ein HDMI Eingang mehr denke ich. Genaueres wirst du finden wenn du dir beide BDAs herunterlädst.
Solange du die Biegeradien einhälst nicht. Am besten auch auf ein Toslink Kabel mit 6mm Durchmesser anstatt eines mit 2,xmm zurückgreifen, diese bieten einen besseren Schutz.
Kommt auf die Stecke zw. AVR und LS an. Für <3m reicht theoretisch auch 1,5mm², darüber empfiehlt sich 2,5mm² und ab ca. 12-15m kann man über 4mm² nachdenken. Das eBay Kabel reicht.
Weaper schrieb:
Bedanke mich jz schon für die hofentlich kommenden Antworten. :prost
Bitte
Weaper
#3 erstellt: 08. Jul 2009, 17:13
Ist der Biegeradius bei jedem Kabel anders oder steht der dabei, oder muss man sich den iwie ausrechnen?
Ich bräuchte so 7m-8m Länge
floppi77
#4 erstellt: 08. Jul 2009, 17:30
Ich tippe bei Toslink Kabel auf ~10cm Biegeradius. Kannst dich ja beim Händler nochmal versichern falls es nicht dabei steht.
Für die Länge dann einfach 2,5mm² günstiges eBay oder Baumarkt Lautsprecherkabel nutzen.
Weaper
#5 erstellt: 17. Jul 2009, 09:26
Werde wahrscheinlich den Sound über HDMI senden.
Beim MediaMarkt hab ich mir die GLE 470 angehört und zum vergleich ein paar Elac.
Ich finde, dass die GLE viel klarer klingen und nicht so dumpf wie die Elac.
Gibt es zw. den GLE 470 und den GLE 407 radikale Unterschiede?
Bzw zw. GLE 407 und GLE 409.
Bin jz am überlegen welche ich nehme
Erweiterung meiner Anlage? Brauche Beratung
scum3 am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  7 Beiträge
Hilfe zur Klipsch Erweiterung
pieb am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  12 Beiträge
Erweiterung des HK-Setups: 5.1.4 oder 7.1.2?
Hutzelbrunz am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  5 Beiträge
Frage zur Erweiterung auf 5.1.4
iBoard am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 18.10.2020  –  49 Beiträge
Heimkino lautsprecher beratung
Beatbulette87 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  5 Beiträge
Rinsers Heimkino - Planung und Beratung
Rinser_of_Winds am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Erweiterung des Teufel Theater 80
Sunset1982 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  2 Beiträge
Rat zur Erweiterung des bestehenden Stereo-Systems auf 7.1
Jaeger210 am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  3 Beiträge
Brauche Beratung beim Heimkino-Subwooferkauf
DelSol am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  3 Beiträge
Beratung neues 5.0 System Heimkino
Flexatainment am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.861
