Kompaktes 5.1 System (rears wireless?) mit solidem Klang?
mksilent
#1 erstellt: 12. Jul 2009, 20:44
Hi!
Ich habe mir vor kurzem neue LS für den Stereobetrieb gekauft. Mein bisheriges Sourround Set (s. Profil) wird nun aufgelöst.
Ganz auf Sourround möchte ich aber doch nicht verzichten.
Meine aktuellen LS von Elac sollen jedoch ausschließlich für den Stereobetrieb genutzt werden.
Nun suche ich ein wirklich kompaktes (optisch frauentaugliches -> sonst gibts Ärger *G*) und gut klingendes 5.1 Sourround Set. Schön wäre es, wenn die beiden Rears kabellos sind.
Was ich genau ausgeben möchte weiss ich noch nicht so recht, ich möchte mir erst mal einen Überbluck verschaffen, was es denn da so "sinnvolles" gibt. Sagen wir mal bis max. 700-800€.
Gruß & vielen Dank!
Silent
[Beitrag von mksilent am 12. Jul 2009, 20:44 bearbeitet]
GlennFresh
#2 erstellt: 13. Jul 2009, 11:24
Hi mksilent
Ganz ohne Kabel geht es nicht, es wird zunmindest einen Stromanschluss benötigt.
Kompakte Funklsp. die mir bekannt sind, wären z.B. diese:
http://www.stereopla...Wireless_463148.html
Mit der JBL Control Serie wäre es möglich ein kleines 5.0(5.1) System aufzubauen, das auch klanglich okay geht.
Ob es auch für Deine Frau tauglich ist und durch deine Endkontrolle geht, musst Du selbst entscheiden.
Mfg
mksilent
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 11:44
Hallo GlennFresh,
danke für die Vorschläge, aber etwas "hochwertiger" darf es dann doch schon sein.
Es würde mir ja schon reichen wenn die Rears ausschließlich einen Stromanschluss benötigen. Den Sub + Fronts zu verkabeln ist bei mir kein Problem. Es snd die Rears die mir etwas Sorgen machen...
Silent
mksilent
#4 erstellt: 16. Jul 2009, 07:45
Hi!
Ich habe noch mal über die wirelessidee nachgedacht...
Folgendes ist dabei rum gekommen:
1. Ich möchte Musik eigentlich über einen Stereo Vollverstärker hören und nicht über den AV Receiver. Das würde heissen, dass ich die LS-Kabel immer umstöpseln müsste, bzw. mir einen Umschalter kaufen müsste (welcher aber auch nicht ideal sind).
2. Meine FS 249 möchte ich ungern für den Sourroundbetrieb "ausnudeln". Hört sich blöd an, aber für mich haben diese teuren LS schon einen gewissen Wert und ich möchte diese eher ungern mit Explosionen oder sonstigen extremen Sounds quälen. Hört sich evtl. blöd an, aber naja...
3. Ich dachte, dass ich durch ein kompaktes (unaufälliges) & gutes 5.1 Set nicht auf den Sourroundbetrieb verzichten muss. Mein aktueller AV Receiver würde bestehen bleiben und auschließlich für Sourrund genutzt. Der Stereoverstärker ausschließlich für die Elacs...
Ich dachte bei den Rears an eine kabellose Lösung, weil ich für diese wohl ca. 20m Kabel (pro Box) verlegen müsste... naja, sollte ja eigentlich kein Problem sein. Für die Rears braucht man ja eigentlich keine großen Kabelquerschnitte.
Deswegen nun eine doch eher etwas allgemeine Frage:
Welches kompakte & gut klingende Sourround Set wäre denn zu empfehlen (unter 1000€)?
Was haltet ihr vom Canton CD 202?
http://www.canton.de/de-produktdetail-cdserie-moviecd202.htm
oder Cabasse Eole 2
http://www.cabasse.com/de/produktreihe/oceo/eole2
Gruß & danke!
Silent
[Beitrag von mksilent am 16. Jul 2009, 10:30 bearbeitet]
GlennFresh
#5 erstellt: 16. Jul 2009, 12:37
Das Cabasse Set kenne ich persönlich sehr gut und daher kann ich dieses System rundum empfehlen.
Der Klang ist für die Größe sehr gut, hinzu kommt die enorme Pegelfestigkeit und Auflösung (Koax)!
Die Verarbeitung ist fast perfekt und das Set gibt es in weiss, silber und schwarz, somit sollte für jeden etwas dabei sein.
Zu einem Probehören kann ich nur raten, lohnt sich auf jeden Fall.
Übrigens, KEF bietet eine separate Box für den Wireless Betrieb an:
http://www.kef-audio.de/support/pdf/WIRELESS_System.pdf
Mfg
mksilent
#6 erstellt: 16. Jul 2009, 14:27
Hallo GlennFresh,
danke für den Vorschlag mit der Wirelesslösung von KEF. Diese ist mir jedoch unterm Strich zu teuer.
Wie würdest Du den Sub vom Cabasse Set einschätzen? Bzw. würdest Du allgemein sagen das dieses Set für einen Raum mit 32m² ausreicht?
Aktueller Preis den ich für das Set habe: 1050€
Kennt da jemand noch einen besseren Preis?
Das Canton CD 202 liegt bei 990€.
Gruß & danke
Silent
[Beitrag von mksilent am 16. Jul 2009, 14:29 bearbeitet]
GlennFresh
#7 erstellt: 16. Jul 2009, 14:45
Hi Silent
Mein Geschäftspartner betreibt das System auf ca. 25qm, der Subwoofer hat ausreichend Leistung und wurde sogar relativ niedrig eingepegelt.
Reserven sind also noch genügend vorhanden und die Bassintensität ist ja auch eine Frage des persönlichen Geschmacks und der Raumakustik.
Ob es allerdings deinen Geschmack trifft, solltest Du mit einem Hörtest in Erfahrung bringen.
Ich hatte meinem Partner das Eole Set empfohlen, der wollte eigentlich Bose, sieht aber ein, das er mit dem Cabasse richtig liegt!
Mfg
Glenn
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 16. Jul 2009, 18:50
ich kann deine Bedenken gegenüber dem "Ausnudeln" der Elacs verstehen, aber sie sind meiner Meinung nach unbegründet!
unauffälliges 5.1 Set:
du hast in jedem Fall zwei LS mehr "zu verstecken" und wenn die so klein sein sollen, dann kommt da auch keine richtiger Pegel raus -> warum nicht gleich die Elac bei moderatem Pegel einsetzen?
selbst bei intensiver Nutzung wirst du die nicht in 10 Jahren kaputt bekommen, da altern die Dinger durch Ausdünstung der Weichmacher aus der Sicke und UV Strahlung auch durch das reine Rumstehen mehr. Meiner Meinung nach sollte man deshalb gerade hochwertige LS wirklich nutzen! Dafür dass sie rumstehen hast du sie doch nicht bezahlt?
Hat dein Sony AVR Pre-Out's?
wenn ja, würde ich mal hierüber nachdenken:
Elac an Stereo-Amp, Pre-Out vom AVR an einen Eingang vom Amp -> nahezu ohne Verluste die Front-LS im 5.1 und Stereo Betrieb nutzbar (mache ich so).
an die Rear-Pre-Out vom AVR ein Funk-Übertragungssystem anschließen (da gibt es einige "bessere", ich hatte mal ein iPod wireless System "missbraucht", das war klanglich sehr neutral) und hinten einen einfachen Stereo-Amp mit deinen jetzigen Rear-LS. In Zeiten von Funksteckdosen ist das ja kein Problem mehr.
Dieses Wireless Set wurde Anfang des Jahres für unter 50€ verramscht (Liste >100), einen adequaten Stereo Amp (für hinten) sollte es in der Bucht auch für 100€ geben (das ist dann schon was gutes, das einen AVR der 1000€ Klasse schlagen dürfte!).
Damit hättest du mMn für minimalen finanziellen Aufwand eine sehr gute Lösung, die du z.B. irgendwann auch durch zwei weitere Elacs hinten und einem entsprechenden Center noch aufwerten kannst, wenn du willst!
Suche kompaktes 5.1 System
EvilGuard am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  2 Beiträge
5.1 system (wireless) - wie anbringen
h3xm3x am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  24 Beiträge
Wireless System
Ralf25704 am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  3 Beiträge
Suche Kompaktes 5.1 Sat/Sub System
x-3 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  6 Beiträge
Suche kompaktes Lautsprecherset
Streamer2000 am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher (Wireless) 5.1 Empfehlungen.
Merzener am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
teufel system 7 wireless
riko am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
Wireless Lautsprecher
-andy1986- am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  2 Beiträge
Gutes Wireless System
Bert09 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2014  –  3 Beiträge
wireless surround?
FocusFreak am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkopernik165#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.828
