Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
TaKu
#451 erstellt: 06. Feb 2010, 14:58
Schau mal in der Bucht ... da gibts teilweise AW 880/991 oder sogar den 1000er teils recht günstig.
Wobei sich die Frage stellt wie groß Dein Raum ist ?
Drauf verzichten (langfristig) würde ich aufgarkeinen Fall !
Mit deinem passiven Sub ... Monoendstufe ... vielleicht mit Trafo und Car Endstufe was übergangsweise günstig basteln
[Beitrag von TaKu am 06. Feb 2010, 14:59 bearbeitet]
Ridgewalker80
#452 erstellt: 06. Feb 2010, 15:05
was meinst du mit "Bucht"?
Raum ca. 23-25qm.
Klar, SUB muss her!
Ich muss dann mein 2.1 System los werden.
Samsung HT BD 1220
AMGPOWER
#453 erstellt: 06. Feb 2010, 15:19
Raum ca. 23-25qm.
Klar, SUB muss her!
Samsung HT BD 1220
mit bucht meint er ebay
Zweck0r
#454 erstellt: 06. Feb 2010, 17:51
Ich dachte, ich könnte mein SUB verwenden, aber der ist passiv.. kann nicht am receiver anschliesen, da ich es auch neue habe.
Das könnte klappen, wenn Du einen anderen Verstärker (billiges Gebrauchtgerät) dazwischenhängst. Ein Tiefpassfilter (Weiche) ist ja im AVR eingebaut, und die Phaseneinstellung kann man auch durch Umpolen des Passivsubs erledigen.
Ich würde aber die 481 ausprobieren, die werden mit ihrer tiefen Abstimmung vermutlich jeden kleineren Passivsub alt aussehen lassen.
Bis jetzt habe ich auch noch keinen Sub angeschlossen, weil die Nuwave 8 (Größe wie Nuline 82) mit ABL selbst für ein merkbar bebendes Sofa noch ausreichen. Die 481 fällt bis 30 Hz herunter noch weniger ab, kommt also auch ohne ABL aus:
http://www.nubert.de/downloads/abl_481.pdf
Und der erzielbare Basspegel sollte in einer Mietwohnung für eine Kündigung ausreichen
Grüße,
Zweck
TaKu
#455 erstellt: 06. Feb 2010, 19:27
Klar, SUB muss her!
Das beruhigt mich ungemein
Ja ich meinte ebay.
Dort ging vor kurzem mal ein AW 880 für ~240 incl. Versand weg ... hab ich leider verpasst, sonst hätt ich jetzt 2 davon
Zu dem Passivsub, natürlich gibt es "bässere" Lösungen, aber er hat ihn nunmal noch @ home, vondaher könnte man evtl. mit ein wenig bastelei was übergangsweise hinfriemeln.
Mehr wollt ich damit nicht sagen
Ich habe die 400er, das sind die direkten Vorgänger von den 481.
Bass ist ok, aber niemals ein Vergleich zu ´nem 33er Sub
Chriz3814
#456 erstellt: 06. Feb 2010, 19:46
Natürlich kann man einen passiven Subwoofer aktivieren. Allerdings wäre das Geld für das benötigte Aktivmodul in einen künftigen aktiven Subwoofer wohl besser angelegt.
Ansonsten ist es möglich mithilfe eines Mivoc AM80 oder AM120 einen passiven Subwoofer zu aktivieren. Auch wenn sich aktivieren komisch anhört aber so ist es.
TaKu
#457 erstellt: 06. Feb 2010, 19:56
... deswegen sprach ich ja über eine Car Hifi Endstufe die evtl. noch wer rumliegen hat um das ganze für "´ne Kiste Bier" zu aktivieren
Natürlich sind die Lösungen die du vorschlägst bässer, langfristiger usw.
Amperlite
#458 erstellt: 06. Feb 2010, 20:07
Warum das unsinnig ist, kannst du in einem Sticky-Thread im CarHifi-Unterforum lang und breit nachlesen.
Chriz3814
#459 erstellt: 06. Feb 2010, 20:07
Eine Car-Hifi-Endstufe reicht auch. Zumindest erstmal. Das Resultat wird aber weder mit einer Car-Hifi-Endstufe noch mit einem Mivoc AM80 geschweige denn dem AM120 befriedigend sein. Für´s erste reicht es aber. Danach sollte man sich einen "richtigen" Subwoofer gönnen.
Übrigens Taku:
Quad-Fahrer? Ich auch
TaKu
#460 erstellt: 06. Feb 2010, 20:18
Ich habe doch nicht von einer dauerhaften superduper Lösung gesprochen. Lediglich von einer "Übergangslösung" mit den den Dingen die eh schon "rumstehen"
@Chriz
Ja das auf dem Bild bin ich, Yeti Trophy 2008 bei ca. 4° ... gefühlte -5° bei der Wasserdurchfahrt.
Schön wars
Zweck0r
#461 erstellt: 06. Feb 2010, 20:38
Bass ist ok, aber niemals ein Vergleich zu ´nem 33er Sub :hail
Ein AW 880 ist ein anderes Kaliber, aber nicht unbedingt das, was jemand mit 700 Euro Gesamtbudget im Visier hat.
Die 240 Euro waren wohl ein besonderer Glücksfall, normalerweise gehen selbst AW 440 um 200 weg.
Ein ordentlicher, in der Bucht sehr günstig (unter 100 Euro) zu bekommender Sub ist der Heco Krypton Sub 25 A. Aber dass etwas in der Preisklasse die 20er-Bässe der Nubox 481 alt aussehen lässt, wage ich zu bezweifeln.
Einziger Vorteil eines Subs ist, dass man den Bass leicht anheben kann. Da heutige Verstärker meist keine richtige Loudness und höchstens Weichei-Klangregler haben, sind die Möglichkeiten zur Bassanhebung begrenzt.
[Edit] mit 'billigem Gebrauchtgerät' meinte ich z.B. so etwas: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330402425781
...und keine Car-Endstufen-Basteleien. Wenn billig und neu, dann besser gleich ein China-Studioteil wie eine Alesis RA 100.
Grüße,
Zweck
[Beitrag von Zweck0r am 06. Feb 2010, 20:46 bearbeitet]
Ridgewalker80
#462 erstellt: 06. Feb 2010, 21:13
Danke für eure Hilfe. Ich warte erstmal ab, und dann hole ich mir einen aktiven SUB.
Vielleicht werde ich mein System los.
Wie gesagt, die 101er werde ich vermutlich tauschen, obwohl ich den Klang (bei Chill Out Musik) mittlerweile schön finde, aber bei Trance ohne SUB nicht ausreicht.
Argon50
#463 erstellt: 06. Feb 2010, 21:23
Hallo!
Ich lese das jetzt schon ne Weile mit.
1. 700€ für ein 5.1 System (5 Lautsprecher plus 1 aktiver Sub) ist auf Neuware bezogen extrem knapp.
2. Wenn man sich die Größe und vor allem die Daten der 101er anschaut wird sofort klar das diese für Trance, Elektro und auch allem anderen was Bass braucht nicht gemacht sind, zumindest nicht ohne Sub.
Mir kommen bei dem Budget zwei Möglichkeiten in den Sinn:
a) Statt Neuware mal gebrauchte Systeme ins Auge fassen oder
b) erst mal mit 2.0 oder 2.1 anfangen und dann sparen um erst mit der Zeit Stück für Stück auf 5.1 zu erweitern.
Grüße,
Ludwig
Chriz3814
#464 erstellt: 06. Feb 2010, 21:50
Gerade bei Trance ist ein Subwoofer auch Pflicht. Die 101 sind in der Richtung wirklich einfach zu schwach und unterdimensioniert. Ich betreibe fünf NuBox 381 in meinem Heimkino. Gelegentlich höre ich darüber auch Musik. Wenn ich ernsthaft Musik hören will, dann bevorzuge ich meine Stereoanlage. Neben Klassikrock höre ich aber auch gerne mal Techno und Trance. Ohne Subwooferunterstützung finde ich selbst die 381 zu lasch. Mich wundert es aber nicht. Die 381er spielen zwar sehr knackig, satt und warm aber würden sie auch einen Subwoofer ersetzen können, dann nur mit extremen verzicht auf Pegel und mit wesentlich höheren Klirrwerten. Sie sind ja auch nicht dafür gebaut einen Subwoofer zu ersetzen. Anders sieht es mit der NuBox 681 aus. Erstrecht wenn noch das besagte ABL dazukommt
Ridgewalker80
#465 erstellt: 06. Feb 2010, 22:08
Chriz3814 schrieb:
Gerade bei Trance ist ein Subwoofer auch Pflicht. Die 101 sind in der Richtung wirklich einfach zu schwach und unterdimensioniert. Ich betreibe fünf NuBox 381 in meinem Heimkino. Gelegentlich höre ich darüber auch Musik. Wenn ich ernsthaft Musik hören will, dann bevorzuge ich meine Stereoanlage. Neben Klassikrock höre ich aber auch gerne mal Techno und Trance. Ohne Subwooferunterstützung finde ich selbst die 381 zu lasch. Mich wundert es aber nicht. Die 381er spielen zwar sehr knackig, satt und warm aber würden sie auch einen Subwoofer ersetzen können, dann nur mit extremen verzicht auf Pegel und mit wesentlich höheren Klirrwerten. Sie sind ja auch nicht dafür gebaut einen Subwoofer zu ersetzen. Anders sieht es mit der NuBox 681 aus. Erstrecht wenn noch das besagte ABL dazukommt :prost
Jepp, ich komme nicht drum rum. Muss größere boxen her!!
michael1904
#466 erstellt: 07. Feb 2010, 15:38
Hallo an alle "Nubert-Freaks",
ich werde nun auch in den nächsten Wöchen zu eurer Gemeinde gehören.
Folgendes Set soll es werden.
2xNuline 82
1xCS-42
2xWS-12
1xAW560
Ich hätte gerne einen Tipp für den neuen AVR.
Was haltet ihr für das o.g. Set vom Denon 1910.
Bin für jeden Tipp dankbar.
AMGPOWER
#467 erstellt: 07. Feb 2010, 15:41
ist schon ganz ok der denon. allerdings frage ich mich warum dieses nuline set? finde ich recht klein das set. vor allem die nuline 82. da muss man schon ein liebhaber zu sein.
bei der nubox reihe könntest du "mehr ls" bekommen.
michael1904
#468 erstellt: 07. Feb 2010, 15:52
Na das ging ja schnell !
Danke AMGPOWER.
Nun ja, habe die NuLine schon bei einem bekannten gehört.
Habe allerdings keinen direkten Vergleich zur Nubox.
Allerdings ist das ganze bei mir auch eine Optik-Frage.
(Sieht man ja schon an den WS-12 für den "Rear-Bereich")
Da gefallen mir die NuLines schon ne Ecke besser.
Die Entscheidung ob NuLine 82 oder 102 für die Front ist noch nicht ganz gefallen.
Wahrscheinlich sind mir die 102er etwas zu wuchtig.
[Beitrag von michael1904 am 07. Feb 2010, 15:53 bearbeitet]
AMGPOWER
#469 erstellt: 07. Feb 2010, 15:55
ok die argumente wegen der optik sind plausibel. bedenke aber das die nuline 82 extrem klein ist. musste dir mal aus pappe nachbauen.
das heißt die brauchen auf jeden fall ein podest
michael1904
#470 erstellt: 07. Feb 2010, 15:56
Habe gelesen, dass man sie ein wenig anwinkeln kann.
AMGPOWER
#471 erstellt: 07. Feb 2010, 15:59
musste mal ausprobieren. könnte schon ausreichen, stimmt.
Shaitaan
#472 erstellt: 08. Feb 2010, 00:05
Hallo Leute,
demnächst möchte ich meinen Rearbereich fertig stellen, jedoch weiß ich nicht welche Lautsprecher ich nutzen soll.
Meine Front besteht aus 2 nuBox 311 und als Center nuBox CS-201.
Zur Auswahl stehen die nuBox 101 , 311 oder die Dipole DS 301.
Ich weiß nicht ob Dipole in meinen Fall hilft oder ob ich normale Lautsprecher nutzen soll.
AMGPOWER
#473 erstellt: 08. Feb 2010, 00:12
ich würde die 311 nehmen. da die meißten sowieso in der hinteren reihe sitzen werden. schön richtung des sofas und passt wie ich finde.
XN04113
#474 erstellt: 08. Feb 2010, 08:03
man könnte auch die vorhandenen 311 nach hinten stellen und vorne etwas aufrüsten
AMGPOWER
#475 erstellt: 08. Feb 2010, 08:53
XN04113 schrieb:
man könnte auch die vorhandenen 311 nach hinten stellen und vorne etwas aufrüsten :D
das wäre die beste idee, je nachdem was das budget hergibt. eventuell die 381 oder 481 oder noch größer
Ennycat
#476 erstellt: 08. Feb 2010, 13:40
Je nach Einsatz könnte man sich auch den Sub sparen.
Allerding nur bei Basspotenten Stands.
Die 311 werden keinen Sub ersetzten.
Shaitaan
#477 erstellt: 08. Feb 2010, 17:39
Meine Kombination gefällt mir sehr gut und ich werde zumindestens nicht in naher Zukunft was daran ändern, ausserdem fehlt mir einfach der Platz für schöne Standlautsprecher.
Eigentlich wollte ich für den Sorroundbereich keine so großen Boxen wie dir 311 nehmen sondern die 101.
Meine Sitzposition ist eher mehr rechts wo ich mich hinlegen kann.
Bild habe ich ja schon vorher gepostet.
Dipole ja? nein? warum?
audioslave.
#478 erstellt: 08. Feb 2010, 17:53
Naja, das ist dann ja dei eigener Geschmack. Probier es doch aus, du kannst sie ja immernoch zurückschicken und vergrößern!
Ich werd nun selbst tätig bei Nubert.
Hab zwei alte StandLS stehen.
Die wandern nach hinten als Rear.
Vorn kommen dann erstmal 2 481er in schwarz und der cs411. Sub kann ich mir einfach nicht erlauben im Moment, und ich bin schon mit meinen alten LS im Bereich Bass zufrieden (also, vorerst). Da werden die Nubis sicher noch was drauflegen können. Dann entscheiden meine alten LS wie es weitergeht. Wenn die mich hinten überzeugen kommt als nächstes der kleine Sub. Wenn nicht, dann müssen hinten noch zwei 311er positioniert werden. Mal sehen, ich werd das gleich oder morgen telefonisch mal hinterfragen und mich beraten lassen.
Ich nutz ja selber nur nen kleinen avr, den Denon 1610. Das soll die 481er angeblich nciht so stören - wir werden sehen und ich werd in Kürze berichten, ich hoffe die Entscheidung fällt noch diese Woche!
TaKu
#479 erstellt: 08. Feb 2010, 20:20
Viel Spass wirst Du mit den 481 und auch dem schönen "großen" Center haben
Aber das Ihr auf ein Sub verzichten könnt/wollt kann ich absolut nicht verstehen.
Der AW880/991 bringen soviel Feeling rüber ... einfach schön ... und beeindruckend
Chriz3814
#480 erstellt: 08. Feb 2010, 20:27
Der AW880/991 bringen soviel Feeling rüber ... einfach schön ... und beeindruckend :prost
Er will ja nicht drauf verzichten aber im Moment herrscht Flaute in seinem Portemonnaie.
Bezüglich des AW-991 kann ich dir nur Recht geben. Ich hatte vorher zwei Teufel M5100SW benutzt und diese gegen zwei Nubert AW-991 ausgetauscht. Es ist wirklich ein deutlich hörbarer Unterschied. Präzisere, trockenere und kontrolliertere Bässe. Mehr Tiefgang und ich habe das Gefühl, dass die Nubis nicht so aufstellungskritisch sind.
TaKu
#481 erstellt: 08. Feb 2010, 20:34
Hi Chriz
... achso, na das mit der Ebbe im Zwiebelleder versteh ich, hatte ich wohl überlesen
Aber gleich 2 der schönen Subs ... ist schon ein bisschen protzig
Bei mir tummelt sich ein 880er auf ~16m² ... und das ist schon schön
Werde mir vielleicht irgendwann mal ein "Hifi" Schrank bauen .. bzw. mehr ne sehr flache Kommode ...
Kann man den Sub stressfrei in einen Schrank einbauen.
Jeweils natürlich nach vorne und hinten kompl. offen.
Hat das jemand schonmal gesehen/gefühlt/gehört ?
PS:
OT
Was fährst Du eigentlich so aus
[Beitrag von TaKu am 08. Feb 2010, 20:36 bearbeitet]
Chriz3814
#482 erstellt: 08. Feb 2010, 20:42
Du meinst in Sachen Pegel?
Meistens genieße ich meine Musik bei Zimmerlautstärke oder auch je nach Musikrichtung gerne mal etwas über Zimmerlautstärke. Maximal habe ich bei mir einen Pegel von 118 dB von der Hörposition messen können. Aber das ist keine Musik mehr sondern Lärm. Diese Schallgrenze fahre ich sowieso nie aus.
Zwei Subwoofer eben deshalb, weil es sich homogener anhört und mein Raum ist nicht gerade klein. In meinem "Musikzimmer" betreibe ich sogar vier Subwoofer von SVS. Die hinteren spielen phasenverkehrt und sind mit einem Delay versehen. Ich habe dort absolut keine Probleme mit unsauberen oder langsamen Bässen geschweige denn mit Raummoden. Es klingt als würde ich in einem Raum mit offener Rückwand hören. Diese Methode ist zwar absolut wohnraumunfreundlich und kostspielig aber durchaus lohnenswert. Meine Frau macht es sogar auch mit solange ich mein Hobie in seperaten Zimmern auslebe
Shaitaan
#483 erstellt: 08. Feb 2010, 20:42
Bevor ich wieder überlesen werde
TaKu
#484 erstellt: 08. Feb 2010, 20:52
Chriz
Darf ich bei euch einziehen
Thx für die Info, ich meinte zwar eher Dein Spielzeug auf 4 Rädern, aber das mit 118dB ... ist superextrem.
Das tut doch schon weh
Ich hatte mal ein dB Messgerät geliehen (für ´n PS3 Fat und Slim vergleich) ... und habe mal geschaut bis was es noch erträglich ist.
Ich hab mir den Wert nicht notiert ... aber es war aufjedenfall weit von Deinen Werten entfernt
@Shaitaan, sorry
Die Dipole stehen ca 5cm von der Wand ab (mit der passenden WH), habe auch die Dipole. Sound ist "ok.
Aber eine richtig vernünftige Meinung zu Rearspeakern hab ich leider nciht ... wird meiner Meinung nach überwertet.
Hatte zuvor (aber das hatte ich schonmal wo geschrieben) JBL Control 1G diffus vom Boden nach oben strahlen lassen.
War auch "ok".
Vondaher gebe ich den Kelch des Nichtwissens weiter an jemand der dir da besser weiterhelfen kann
[Beitrag von TaKu am 08. Feb 2010, 20:55 bearbeitet]
Chriz3814
#485 erstellt: 08. Feb 2010, 21:52
Es war auch sehr unangenehm diese Lautstärke zu ermitteln. Mit entsprechend dimensionierten Komponenten ist dies aber kein Problem. In der Praxis wendet man diese Schallpegel aber nicht an. Es ist halt Lärm.
Ein Spielzeug ist ein Yamaha Grizzly 700.
Zu Shaitaan´s Anliegen:
Die nuBox 101 könnten als Rearspeaker auch in Frage kommen. Trotzdem sollte man die Effektkanäle nicht unterbewerten. Ich würde mich bei den Rearkanälen immer etwas ans Gesamtkonzept halten. Sie sollten also nicht zu klein werden. 381er zusammen mit einem CS-411 in der Front wären in Verbindung mit den 101ern im Rearbereich in Ordnung. Dies dient nur als Beispiel. Unpassend wären zwei nuBox 681 + CS-411 in der Front und im Rearbereich die nuBox 101. Diese würden einfach untergehen. Die Homogenität leidet sicherlich auch darunter, wenn die Lautsprecher zu verschieden ausfallen. Es muss also schon passen. Du kannst die nuBox 101 natürlich ausprobieren. Wenn es dir so gefällt dann behältst du sie. Anderenfalls schickst du sie zurück. Ich verstehe allerdings auch nicht was dir an den 311ern nicht gefällt?!
Die sind nicht so groß als dass sie dein Raumchakra vermiesen würden.
Bediene dich AMGPowers Vorschlag und baue dir die nuBox 101 grob aus Pappe nach. Eine leere Klorolle sollte genügen.
Zur Dipolfrage:
So plump es sich anhören mag aber auch hier hilft ausprobieren. Dipole sind nämlich nicht jedermanns Geschmack. Ich verwende im Rearbereich beispielsweise auch Direktstrahler. Nicht dass mein Raum keine Dipole zulassen würde aber mir gefällt es so klanglich besser.
Dipole sollen für ein raumfüllendes Surrounderlebnis sorgen. Man kann es in etwa so sehen als würdest du in einer Klangwolke sitzen (im Idealfall). Dipole lassen sich nicht orten. Direktstrahler lassen sich bei einer guten Aufstellung und bei entsprechenden ausgelegten Effekten auch nicht orten wenn es denn so gewollt ist.
Da die Meinungen aller Nutzer hier über die Vor- und Nachteile beider Konzepte stark auseinandergehen würde ich einfach vorschlagen: Probehören.
Ridgewalker80
#486 erstellt: 08. Feb 2010, 22:50
Chriz3814 schrieb:
...In meinem "Musikzimmer" betreibe ich sogar vier Subwoofer von SVS....
Argon50
#487 erstellt: 08. Feb 2010, 23:03
Hallo!
:L
Was willst du damit " " sagen?
Gut, schlecht, übertrieben, zu wenig, hast du auch, hättest du gerne etc. usw.?
Sorry aber solche Beiträge sind vollkommen daneben.
Wenn du was dazu zu sagen hast da mach es bitte.
Grüße,
Ludwig
Ridgewalker80
#488 erstellt: 08. Feb 2010, 23:15
= In diesem Fall "bin sprachlos"!! Jetzt klar?
Ich dachte der smiley sagt genug aus! Sowas wie ein Metapher halt.
Argon50
#489 erstellt: 08. Feb 2010, 23:21
Und warum bist du sprachlos?
Komm schon, bissl mehr Inhalt darf schon sein, oder?
Grüße,
Ludwig
Matthi007
Gesperrt
#490 erstellt: 08. Feb 2010, 23:22
Hallo Jungs bin mal hier gelandet
Ich zeige Interesse am nuBox Set 311
Ich bin Teufelaner bis jetzt und wollte evtl.zu Nubert wechseln.
Bei Teufel interessiert mich das Theater100
Kann mir jemand mit Erfahrungswerten dienen?
Argon50
#491 erstellt: 08. Feb 2010, 23:31
Hallo Matthi!
Speziell zu den Modellen kann ich dir nichts sagen, ich kann dir nur den allgemeinen Rat geben die Lautsprecher bei dir zuhause in deinen vier Wänden zu testen.
Ich weiß, dass hört kein Suchender gerne aber die Raumakustik ist so entscheidend das simpel ausgedrückt ein System welches z.B. bei mir ausgewogen und gut klingt bei dir oder jemand anderem viel zu dumpf oder viel zu hell klingt.
Grüße,
Ludwig
Ridgewalker80
#492 erstellt: 08. Feb 2010, 23:33
Grüße,
Ludwig
:prost
Oh man, oh man! Du bist genaus so schlimm wie Deutscshlehere damals
Also sprachlos, weil ich vier SUBs in einem Zimmer doch recht "krass" finde, naja für ein Musikzimmer doch irgendwie auch toll finde. SUBs von SVS gehören auch zu den ganz starken.
Argon50
#493 erstellt: 08. Feb 2010, 23:40
Also sprachlos, weil ich vier SUBs in einem Zimmer doch recht "krass" finde...
Na so krass ist das nicht.
Aus akustischen Gründen (nicht mit Lautstärke oder so verwechseln) macht das absolut Sinn.
Grüße,
Ludwig
Matthi007
Gesperrt
#494 erstellt: 09. Feb 2010, 00:01
Habe bei Nubert schon gelesen das 1Monat Probehören geht.
Ich habe mir folgende Artikel herausgesucht:
nuBox:
2x 311
2x 301
1x Sub 441
1x Center 201
Alles in schwarz für 1240,12 Euro ist ne stolze Summe
Die Theater100 mit Dipol-Lautsprecher für 599,00 Euro
Betreiben würde ich das ganze mit einem Marantz SR6003 für
672,00 Euro
AMGPOWER
#495 erstellt: 09. Feb 2010, 00:15
ist an sich ganz ok. allerdings würde ich als center nicht den 201 nehmen. wenn dann den 411. der center macht richtig was aus.
Matze7
#496 erstellt: 09. Feb 2010, 00:48
Sehe ich auch so... Der 411er Center sollte es mind. sein. Der 201 ist eher als Wandlautsprecher gedacht. Vom Chassis passt der CS-411 einfach genau zu den 311ern.
Matthi007
Gesperrt
#497 erstellt: 09. Feb 2010, 00:53
Alles klar,vielen Dank
audioslave.
#498 erstellt: 09. Feb 2010, 01:16
Auf 16 m²? Holla die Waldfee, ist das nicht ein wenig groß? Und ihc mein nicht den Raum
Ich hab hier im Wohnzimmer etwas über 20 m² und komme vorrübergehend echt ohne Sub aus, ist ja nicht so das die Stand LS keinen Bass können. Klar will ich auch wieder nen Sub, ich steh auf tieefes Grollen. Sub kommt auch wieder, aber ich muss Prios setzen wie jeder andere auch. Erst die Front, dann sub dann hinten dann noch ein sub
Ich bin schon ein wenig hibbelig und sehr gespannt auf den Center, ich hab nämlich schon öfter gehört das das Welten ausmacht. Bisher hatt ich nur n Kef kht 2005, war zuerst auch super begeistert davon, doch mit LS ist das wie mit Leistungsstarken Autos..nach kurzer Zeit merkt man nciht mehr wie sehr das Ding beschleunigt und wünscht sich mehr ^^
UNd dann auch noch mal zur Dipolfrage, Shaitaan, so dicht wie deine Couch an der Wand steht kannst du das mit den Dipolen knicken! Die brauchen unbedingt ein wenig Platz nach hinten um dieses Diffuse Feld zu erschaffen. Hab da ellenlange Texte gelesen (u.a. auf der Page von poison nuke) und für mich das Thema Dipol abgeschlossen bis ich n 40 m²+ Wohnzimmer hab. Direktstrahler klingen auch saugut wenn man es richtig macht. Oder halt ne Array, sprich vier 101er hinten, zwei direkt hinters Sofa, nach oben strahlend.
Hach mensch, ich brauch mehr Geld ^^
Und nun mal ab ins Bett, morgen wieder um halb fünf raus >.>
Shaitaan
#499 erstellt: 09. Feb 2010, 01:22
Danke dir für deine Antwort und natürlich auch dir Chriz
BornChilla83
#500 erstellt: 09. Feb 2010, 01:27
Meine Erfahrung deckt mit der Aussage von Audioslave, hab meine Couch auch direkt an der Wand, wie bei Shaitaan.
Hatte die 301er hier und schon bei denen klang der Bipol-Betrieb besser (dieser Dipol-Effekt stellte sich einfach nicht ein).
Deswegen habe ich mir dann die 311er zum Vergleich bestellt und hatte mich schon auf stundenlanges Vergleichshören eingestellt. Doch so einfach ist mir eine Entscheidung im Hifi-Bereich noch gefallen: die 311er haben die 301er sowas von weg gepustet. Noch während die 311er liefen, habe ich die 301er wieder eingepackt. Die Dinger sind einfach grandios...klingen wirklich richtig gut! Hab sie jetzt auf den Hörplatz ausgerichtet und bin mit Rear-Bereich nun rundum zufrieden.
[Beitrag von BornChilla83 am 09. Feb 2010, 01:29 bearbeitet]
Jürsche
#501 erstellt: 09. Feb 2010, 12:30
So habe mich seit langem auch endlich für ein gutes Boxenset entschieden für Music und Heimkino in meinem 20qm Wohnzimmer.
Habe mir jetzt die nuBox bestellt:
nuBox 681, CS-411, DS-301, (AW-441)
Den AW441 habe ich schon seit 2 Jahren und bin sehr zufrieden bisher. Ob ich ihn evtl. noch durch einen AW991 ersetze muß ich erst abwarten wie er mit den restlichen Boxen zusammen klingt. Und das Geld muß auch erst wieder reinkommen ^^.
Betreiben werden sie über einen Yamaha RX-V 663.
Ich Frage mich nur ob der Yamaha ausreichent ist um die nuBox 681 optimal zu betreiben. Oder ob ich mir in Zukunft noch gedanken um einen Verstärker machen sollte der mehr Leistung ausgeben kann. Wie seht ihr das?
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.703
