Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 357 358 359 360 Letzte
"Stammtisch" Nubert
anothermib
#18026 erstellt: 22. Jun 2024, 11:22
Danke Prim für die Einschätzung. Ich will die Lautsprecher auch keineswegs schlecht machen, ich hab ja selbst das ganze Wohnzimmer voll davon, nur versuchen ein realistisches Bild der noch vorhandenen Defizite zu bekommen.
Ich weiß, dass es bei dem Thema immer viele Meinungen gibt. Die einen die sagen, dass man generell alles nur subjektiv durch hören beurteilen kann und die anderen die sagen, dass man durchaus objektive Kriterien dafür finden kann, wann ein Lautsprecher in den meisten Situationen von den meisten Hörern als „gut“ empfunden wird. Soweit ich das erkennen kann hat die zweite Fraktion durchaus eine ordentliche empirische Grundlage. Auch wenn die die Kriterien wohl komplizierter sind als einfach eine einzelne Frequenzantwort.
Prim2357 (Beitrag #18020) schrieb:
anothermib (Beitrag #18018) schrieb:
Trebleanhebung bei 5khz
Kommt ganz auf den Winkel an, wenn man die Lautsprecher nicht einwinkelt (so wie von Nubert vorgesehen und daraufhin entwickelt), dann nicht....
Ja das nicht einwinkeln dämpft die Überhöhung, aber das Ergebnis der 30° Kurve sah trotzdem eher nach einem Kompromiss aus, weil die noch höheren Frequenzen dann stark abfallen und die Verzerrung bei höheren Pegeln zunimmt. Ich bin mir unschlüssig, ob es besser ist nicht einzuwinkeln oder einzuwinkeln und den 5kHz peak mit Eq rauszunehmen.
- Frequenzgang generell eher flach und uneben
Was jetzt, flach oder zu uneben?
Hier Messungen von anderen "Tests":
https://www.hifitest...her-stereo-34880.jpg
https://www.stereo.de/hifi-test/produkt/nubert-nuvero-60-875
Ich hätte dazuschreiben sollen, auf welche Kurve sich das bezog. Das war die "expected room response". Die nutzt die Information über alle Winkel und ist wahrscheinlich nur eingeschränkt mit der "on axis" respose der anderen tests vergleichbar.
´"Zu flach" meint wahrscheinlich, dass der gesamtabfall von links nach rechts geringer als üblich ist, was dann oft als "zu hell" empfunden wird.
- Die frühen Reflexionen betonen einen dip bei 2kHz und einen peak bei 5khz (und sollten daher möglichst gedämpft werden)
Auch hier wegen dem anderen Abstrahlverhalten der D'Appo NuVeros spezifisch NV60 bezogen
Das wäre gut, wenn das problem bei den größeren nicht so stark vorhanden wäre.
- Bei höheren Pegeln werden die Höhen deutlich verzerrt
Bei 104dB und 105dB wohl auch hörbar, mal ehrlich, wenn ich diese Pegel abhören möchte kaufe ich keinen Kompaktlautsprecher mit "normalem" Wirkungsgrad, sondern kaufe eben Entsprechendes.
Ja sicher. Ich muss zugeben, dass ich mir über den Wirkungsgrad keine großen Gedanken gemacht habe als ich meine gekauft habe. Die Frage ist, ob man den Headroom nicht braucht, oder ob es auch bei "normalen" Pegeln nicht trotzdem genug Spitzen gibt die dann verzerren.
Bei ASR "bewerten" über 80% der Leser die Messungen bzw. den Lautsprecher als gut und sehr gut....
Perfekt sind die NuVero sicher nicht, aber bezogen auf den Preis ganz sicher sehr gut.
Wie gesagt ich will die Veros überhaupt nicht schlechtmachen. Ist aber trotzdem interessant zu sehen weche Schwachstellen sie ggf haben und wie man vielleicht am besten damit umgeht.
Prim2357
#18027 erstellt: 22. Jun 2024, 11:45
Moin,
wenn man einmisst ist es aus meiner Sicht besser die NV 60 etwas einzuwinkeln, da man durch das breite Abstrahlverhalten so den Raum wenigstens ein bisschen mehr aus dem Geschehen nimmt.
Hell abgestimmt, absolut, das ist insgesamt Geschmacksache, und mit den Reglern kann man hier auch schon etwas bewirken, wenn man nicht einmessen würde.
Bez. Abstrahlverhalten der anderen NuVeros, durch die D'Appolito Anordnung wird weniger Schall von Decke und Boden reflektiert, daher bräuchte man hier auch nichts dämpfen.
Der Headroom wird in normalen Wohnraumgrößen ausreichen solange keine extremen Pegel gefahren werden sollen.
In einem komplett bedämpften Heimkino kann das etwas anders aussehen, da die komplette Dämpfung des Raumes schon gut Pegel raus nimmt, und man daher grundsätzlich oft schon lauter hört.
Ich schaue Filme mit "Durchschnittspegel so ca. 75dB, und im Bassbereich komme ich natürlich in den Spitzen auch über 100dB, aber selten.
Es gibt aber durchaus Leute welche deutlich lauter hören wie ich, die bauen sich aber zumeist auch noch was ganz Anderes in die Bude, meist mit Horn,
die Sachen sind dann auf Pegel von 120dB+ ausgelegt, wie schon angesprochen.
Als Pegelhörer würde ich auch nie zur NuVero 60 greifen.
Messwerte sind schön und gut, es ist halt immer eine Krux damit, wer hat was gemessen, wie aussagekräftig ist das, wurden nicht doch Fehler beim Messen gemacht, und wie wichtig ist das Gemessene für das Gehör.
Man kann viel messen, was fürs Gehör irrelevant ist....
Scurl
#18028 erstellt: 18. Jul 2024, 18:43
Mal wieder ein weeenig den Thread beleben...
Ich möchte meine Nuwaves 10 gegen NuVeros 110 tauschen...soweit so gut.
Kennt irgendwer den aktuellen Handelspreis von Nuwaves auf dem Markt für gut erhaltene Boxen?
Ich hab mich seit meinem Nuwave Set damals von vor 20? Jahren nicht mehr groß um Preise und Nachfolger gekümmert, will das Thema mal so langsam angehen...
Andererseits könnte man die nicht als 2. Rearpaar nutzen? Hat wer von Euch schonmal Standboxen in einer 7.1.4 Anordnung genutzt? Hinten habe ich noch meine guten DS-55 *tätschel*
Prim2357
#18029 erstellt: 18. Jul 2024, 18:59
Wenn du die LS gut positionieren kannst, bedenke auch die richtige Höhe, dann spricht nichts gegen die Standlautsprecher.
Scurl
#18030 erstellt: 18. Jul 2024, 20:53
Tja, Positionierung. Dabei hapert es. Ich könnte die an die Seite stellen links rechts vom Sofa...aber so richtig wohnzimmertauglich ist das nicht.... na mal schauen, muss erstmal die Neuen bestellen...hoffentlich im August so Gott will.
Prim2357
#18031 erstellt: 18. Jul 2024, 21:01
Wenn andere Lautsprecher mehr Abstand bekämen zu den Hörplätzen, unbedingt umsetzen und die Standlautsprecher verkaufen.
Selbst die NuBoxx BF10 liefern bei korrekten Winkeln und entsprechend Hörabstand ein deutlich besseres Klangbild im Vergleich zu schlecht positionierten Standlautsprechern
Scurl
#18032 erstellt: 18. Jul 2024, 22:38
In der Tat, deswegen bin ich mir auch nicht so sicher ob es Sinn ergeben würde. Mein normales Set ist zumindest so aufgebaut, dass es harmonisch klingt und halt auch ins Wohnzimmer passt. Als reine, hintere Rears würden die Stand-LS absolut nix bringen. Die Hälfte wäre halt verdeckt....
Prim2357
#18033 erstellt: 19. Jul 2024, 06:33
Ja, vergiss den Gedanken....
epsigon
#18034 erstellt: 10. Jan 2025, 20:47
ist ja hier wenig los, aber bei Nubert gibt es Auslaufmodelle von Nuvero und Nuline. Weiß jemand was das bedeutet, kommen neue Farben oder gar neue Boxen?
Michael
Prim2357
#18035 erstellt: 10. Jan 2025, 21:00
Es wird gemunkelt das zum diesjährigen Jubiläum neue Lautsprecher kommen.
Vllt werden dann die NuVero 140 oder 170 gebraucht günstiger....
Lee_V._Mediately
#18036 erstellt: 10. Jan 2025, 21:16
Gute Frage. Der bisherige Hersteller der LS-Gehäuse (Roterring) ist insolvent bzw. mittlerweile wohl liquidiert, entsprechend müsste da wohl erst mal ein neuer Hersteller für die Gehäuse der beiden Serien gefunden werden, um die Serien fort zu führen.
Im letzten Newsletter stand: "[...] Im Rah­men des­sen haben wir span­nen­de Neu­kon­struk­tio­nen und wei­tere Pro­dukt­an­kün­di­gun­gen für die­ses Jahr in der Pipe­line, die die Tra­dition des ehr­li­chen Klangs weiter tragen. Freut euch schon einmal auf den 15. Mai![...]"
Was das bedeutet, werden wir wohl sehen...
Koblai
#18037 erstellt: 10. Jan 2025, 22:31
Eine neue nuVero-Serie ist inoffiziell schon länger angekündigt.
Sven285
#18038 erstellt: 11. Jan 2025, 22:03
Ich würde auf eine neue Nuline Serie tendieren.
Blackbeard1680
#18039 erstellt: 30. Jan 2025, 14:43
Die NuZeo 3 wurde ja jetzt angekündigt. Oder ist die schon älter?
NoFate
#18040 erstellt: 31. Jan 2025, 00:03
Nein, das ist ein ganz aktuelles Modell
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.112
