Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
laurooon
#10965 erstellt: 10. Sep 2012, 08:06
DaRuler schrieb:
der AW560 geht halt "datenblattmäßig" nur 7Hz tiefer als die 264 eh schon spiel bei -3dB, fraglich ob sich das dann "lohnt"?
Genau, hörs dir mal an. Für mich wäre allein das von dir schon genannte technische Detail ein Grund, in der AW-1000 den "passenderen Spielpartner" zu sehen. Bei mir werden es eher zwei AW-1000.
Lipix
#10966 erstellt: 10. Sep 2012, 08:07
laurooon schrieb:
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine 681 mit ATM an einer 250W-Endstufe deutlich souveränder und untenrum schneller war, als an einem Onkyo 1009, der auch nicht gerade schwach war.
Der 1009 wird natürlich im 7 Kanal Betrieb auch ordentlich gedrosselt...
Zumal du nicht nur ein ATM an die Front gehaun hast, sondern auch den LFE ausgeben lassen hast. Somit wird die Leistung des Netzteils durch 7 geteilt (ggf zusätzliche Drosselung) und dann zwei wenig potente Endstufen mit LFE und ATM belastet....
laurooon schrieb:
Da gibt es zwei Lager. Die einen behaupten, das selbst eine Nuvero 14 mit einem 20W-Verstärker adäquat angetrieben werden kann, andere meinen, dass Leistung nie genug vorhanden sein kann.
Das ist falsch. Es gibt 3 Lager.
Es gibt die die behaupten 10-20W reichen.
Dann die die meinen mehr Leistung schadet nie.
Und dann gibt es die dritte Gruppe zu der ich mich selber und einen Großteil der Forennutzer zähle:
Die "ich benutzt mein Gehirn Gruppe".
Um da mal einen grobe Einstellung dieser 3ten Gruppe wiederzugeben:
Erstmal das System im Gesamten betrachten inkl. den örtlichen Gegebenheiten und dem Anwendungszweck - und dann erst feststellen wieviel Leistung benötigt wird. Danach dann eine Leistungsempfehlung abgeben und sich mit den Überzeugungskriegern von Gruppe 1 und 2 streiten.
Jeder muss natürlich selber wissen von wem er sich beraten lässt.
DaRuler
#10967 erstellt: 10. Sep 2012, 08:12
Nochmal zum Thema Sub:
SVS SB12-NSD für den preis eines AW991 bzw AW560 bringt bei -3dB einen Frequenzgang von 23-270Hz und DSP und 400W... nubert liegt hier mit dem AW991 bei 20-110Hz, allerdings ohne DSP und nur 210W, was dem SB12 genügend Reserven für eine "Hochpegelung" des Frequenzgang geben dürfte, da linear die Leistung im normalen Raum kaum abgerufen werden dürfte...
Also auf den ersten Blick sieht das, wenn einen die Optik anspricht, für mich schon nach Konkurrenz aus?
Lipix
#10968 erstellt: 10. Sep 2012, 08:26
Was bringt dir die zusätzliche Leistung?
Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass dir die stärke Endstufe den Sub untenrum auf 20Hz bekommt? Wenn er bei 23Hz -3dB läuft kommt er vielleicht bei -6 auf 22. Den Bereich kannst du noch anheben, dann muss die Endstufe aber ordentlich arbeiten. Bei 21 Hz ist aber Schluß da läuft die Endstufe am anbsoluten Limit während der 991 entspannt läuft.
Was glaubst du warum der ne 400W Endstufe hat? Gerade weil er damit auf 23Hz kommt.... Der holt doch seinen Tiefgang schon aus der Leistung raus...
Also hochpegeln wird da nicht... Das klappt nur bei leisen Kindergartenpegeln bei denen man den Bass eh ncit spürt, da bekommt man dann den 991 aber auch auf 18Hz...
Der DSP ist dann wieder ne Sache, wenn es dir was bringt und dein AVR da nicht klarkommt bzw du kein AM hast kann sich das lohnen.
Von Leistung und Tiefgang auf jedenfall den 991.
laurooon
#10969 erstellt: 10. Sep 2012, 08:29
Sollte nicht. Er hat 9 Endstufen und bei 7 sollte er eigentlich noch genug Power haben. Ich habe ihn testweise auch als 5.0 betrieben und konnte nicht feststellen, dass er nun potenter klang.
Ja, ohne sub bleibt mir da auch nichts anderes übrig. Der LFE muss auf die Fronts. Die Fronts sind ohne Sub zwangsweise large und geben den LFE wieder. In dieser Konfiguration waren die externen den internen Endstufen deutlich überlegen.
Lipix schrieb:
Und dann gibt es die dritte Gruppe zu der ich mich selber und einen Großteil der Forennutzer zähle: Die "ich benutzt mein Gehirn Gruppe".
Seh ich anders. Der Großteil des Forums ist in den Extremen zu finden und die wenigsten sind in der Gehirn-Gruppe.
Dann sei so gut und geb eine Empfehlung für mich ab. Stell dir ein Set mit zwei AW-1000 vor und einer Nuvero Sub/Sat Kombi.
1. 5x Nuvero 7 + 4x Nuline SW12 als Presence
2. 5x Nuvero 3 + 4x Nuline SW12 als Presence
Ich nehme an, deine Empfehlung lautet beim 3010 zu bleiben und nicht in Endstufen zu investieren?
DaRuler
#10970 erstellt: 10. Sep 2012, 08:34
Ok... dann wohl doch 991 Und wie sieht es mit dem Vergleich AW991 vs. AW1000 aus? Bezahlt man hier nur für die Optik oder bringt der nuLineSub auch technisch mehr? Durch das etwas kleinere Chassis würde ich mal auf etwas "schnelleren" Bass tippen?
Also rein für Heimkino nicht unbedingt nötig?
Lipix
#10971 erstellt: 10. Sep 2012, 09:22
War er ja anscheinend nach deinem Wechsel zu den Endstufe nicht oder?
Glaube ich nicht, da viele diese Vorraussetzungen schon mit einkalkulieren.
Viele empfehlen eben kleine Amps da Subwoofer vorrausgesetzt werden, Die x.0 Fraktionen mit oder ohne ATM tendieren meist zu maximaler Leistung da sie das auf eigene Systeme beziehen.
Wie auch immer, pauschale Aussagen in dem Bereich sind meines Erachtens nach unseriös.
SW12 soll bestimmt WS-12 heissen oder? Wenn du die beiden AW-1000 nutzt und dann vernünftig abtrennst reicht dir das von der Leistung vollkommen aus.
Aber du hast die Antwort ja schon selber gegegen.
Wenn dein 3010 alle LS abtrennen kann auch wenn kein Sub vorhanden ist kannst du das ja sogar sehr einfach selber testen.
(meisten läuft die Front aber immer auf Fullrange ohne Sub... Man könnte allerdings Sub "Ja" stellen und alle abtrennen, könnte klappen)
So ich verabscheid mich mal für ne Woche in den Urlaub... Laptop bleibt zu Hause
smatty007
#10972 erstellt: 10. Sep 2012, 09:24
Ich habe meinen Entscheidungsprozes für neue Nubert LS noch nicht ganz abgeschlossen. Ich diskutiere das ganz sachlich mit meiner Frau (ja, das geht wirklich und von der Größe her sind 2x nuBox 511, 1x411 und 2x311 in Ordnung.
Allerdings wären meiner Frau weiße LS lieber, da sie nicht so dominant aussehen. Das würde ja theoretisch für die nuLine 264 sprechen. Allerdings habe ich mich dann bei der Konfiguration doch sehr gewundert, dass es für den nuLine 42 Center und die 32 Rears die Abdeckungsoption nur in silber oder schwarz gibt... Und für die 264 in Weiß wäre ein schwarzes Gitter noch nicht einmal eine Option (würde mir auch nicht gefallen).
Versteht Ihr das? Wurde da bei nubert nicht über ein harmonisches Design nachgedacht? Immerhin würde ich hier hauptsächlich für die Optik (gut, der Klang wäre vielleicht auch facettenreicher) eine ganze Stange mehr Geld ausgeben...
Bei der nuVero wäre das möglich, aber die sprengen definitiv das Budget!
laurooon
#10973 erstellt: 10. Sep 2012, 09:27
Das kann er. Meine Frage bezog sich aber auf die Nuvero Sets! 9x Nubox 311 bekommt er natürlich locker versorgt, aber 5 Nuvero 7? Darum gings ja. Die Nuvero 7 haben einen anderen Wirkungsgrad und reichen tiefer. Und eine Nuvero 7 bei 80Hz zu trennen würde mir in der Seele weh tun.
Genau so "verarsch" ich den AVR auch!
Lipix schrieb:
So ich verabscheid mich mal für ne Woche in den Urlaub... Laptop bleibt zu Hause :D
Wünsche dir nen schönen Urlaub. Für die Urlaubszeit kannst du nen Sub dann bitte zu mir nach Hause schicken. Brauchst ihn ja eh nicht.
Bis nächste Woche.
laurooon
#10974 erstellt: 10. Sep 2012, 09:30
Naja, die Nuline 264 ist ein brandneuer Lautsprecher. Kam vor wenigigen Monaten neu raus. Die Nuline 34 ebenso. Das erkennst du an dem etwas anders aussehenden Hochtöner. Was die Nuline-Serie angeht ist Nubert aktuell in einer neuen Designphase, da kann sowas wie mit den Gittern scheinbar schon passieren.
Amperlite
#10975 erstellt: 10. Sep 2012, 09:56
Aufklärung bezüglich dieser Fehlannahme:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?f=14&t=8213
DaRuler
#10976 erstellt: 10. Sep 2012, 10:11
Ok... worin besteht dann aber der Unterschied zwischen den Subs, auf den Sound bezogen?
smatty007
#10977 erstellt: 10. Sep 2012, 10:12
Dann ist ja auch fraglich, ob nuLine 264, 42 und 32 überhaupt gut harmonieren, wenn die Serie optisch wie auch klangbauteiltechnisch aktuell auf unterschiedliche Entwicklungsständen (z.B. Hochtöner) sind?
laurooon
#10978 erstellt: 10. Sep 2012, 10:30
Die Boxen mit der 2 am Ende (also Nuline 32, 82 usw.) harmonieren untereinander schon! Nur die mit der 4 am Ende, da weiß ich es nicht. Die Nuline 264 wäre für mich für Stereo 2.0 interessant. In ein Heimkino würde ich sie nicht stellen, es sei denn, dass ich den Rest mit Nuline 34 füllen kann, die wieder aus der gleichen neuen Serie ist.
Ist aber nur meine Meinung. Ich weiß nicht, ob die klanglichen Unterschiede sooo groß sind. ich denke in einem Heimkino fährst du mit 5x Nuline 34 und zwei subs am besten! Besser als mit einer 264/284 wegen der Klanghomogenität.
[Beitrag von laurooon am 10. Sep 2012, 10:32 bearbeitet]
DerMatse
#10979 erstellt: 10. Sep 2012, 10:55
Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe, gibt's bei den 32/34ern ja auch "links" und "rechts" LS - ist das möglicherweise ein Problem für den Betrieb als Center?
Ob man den Unterschied von Front zu Surround so stark feststellen würde - keine Ahnung. Vielleicht sollte man bei Nubert nachfragen, ob hierzu was in Planung ist?
smatty007
#10980 erstellt: 10. Sep 2012, 11:03
Danke für den Tipp!
Hatte aber schon vor ein paar Seiten geschrieben, dass ich keinen Sub möchte und vorne gerne zwei schlanke LS stellen kann. Wird dann wohl doch erst einmal das 511, 411, 311'er Set...
laurooon
#10981 erstellt: 10. Sep 2012, 11:15
Schau dir mal die Bedienungsanleitung an. Durch geschicktes Legen der Lautsprecher kannst du dem Problem Herr werden. Bei der alten Nuline 32 lässt sich der Hochtöne ausschrauben und einfach um 90° oder 180° drehen!
Amperlite
#10982 erstellt: 10. Sep 2012, 12:03
Tiefgang, Maximalpegel, ...
Zweck0r
#10983 erstellt: 12. Sep 2012, 03:26
Lipix schrieb:
Lustig find ich deine 20Hz Stellung als Kompromiss im gleichen Satz mit einer ATM Variante zu erwähnen.
Was passiert den mit dem Amp wenn ein ATM eingeklemmt wird... Der Pegel geht in den Keller.
Um mit nem AW-991 in 20Hz Stellung mithalten zu können, muss man schon ne 500-1000W Endstufe an ne 681+ATM klemmen.
Da komm kein regulärere AVR mit, auch die große Kiste wie 5009, 3010... Wenn dann noch mehr als 2 Kanäle im Betrieb sind macht der AVR eh gleich dicht.
Einen Kompromiss gibt es in meinen Augen immer dann wenn etwas nicht ausreicht.
Ein oder zwei richtig bzw linear eingepegelte AW-991 machen in 20Hz Stellung soviel Pegel mit, dass die Ohren durch die gesamte Lautstärke vorher schlapp machen.
Wenn man den Sub natürlich 10dB lauter dreht als die restlichen Lautsprecher kann es hier und da durchaus knapp werden. In dem Fall ist ein 991 als "gerade so 20Hz" Sub nicht mehr die richtige Wahl.
Und ich red jetzt nicht vom Betrieb in größeren Besenkammern, sondern von richtigen Wohnzimmern.
Aktivsubwoofer entzerren den Bass ähnlich wie das ATM, auch schon in der 30-Hz-Einstellung. Was wirklich zählt, ist der Wirkungsgrad im Tiefbassbereich, und der hängt hauptsächlich vom Gehäusevolumen ab. Große Standboxen wie die Nuline 122 sind da eher im Vorteil.
Der einzige Grund, warum die Endstufe trotzdem größer sein darf, ist, dass Clipping Vollbereichslautsprechern schadet und auch wesentlich unangenehmer auffällt als bei Subwoofern. Studioendstufen lösen das Problem aber relativ preiswert.
Den 991 habe ich trotzdem im 20-Hz-Modus schon clippen gehört, ohne dass es unangenehm laut war. Ich würde ihn auf 30 Hz stellen, einen Vorteil gegenüber den Nulines konnte ich nicht erkennen. Bassanhebung war natürlich drin, bei den Nulines aber auch.
enta
#10984 erstellt: 12. Sep 2012, 12:38
Huhu.
Nur eine kurze Frage die bestimmt schon oft gestellt wurde, kann man wenn man schöneren stereosound haben möchte einfach 2 nuline oder nuvero in ein nubox setup stellen, oder ist dann die harmonie bei filme gucken dahin?
DaRuler
#10985 erstellt: 12. Sep 2012, 14:06
enta schrieb:
Huhu.
Sind klanglich schon recht unterschiedlich ausgelegt, also eher nicht soo zu empfehlen! Aber für schöneren Stereosound hilft Raumoptimierung an 1. Stelle eh meist schonmal mehr
enta
#10986 erstellt: 12. Sep 2012, 14:29
Hab mein nuboxsystem auch noch nicht lange und eigentlich auch garnicht vor etwas zu verändern.
Hat mich jetzt nur mal interessiert ob man das bei bedarf machen kann
Wenn ich mal der meinung sein solte es reicht nichmehr, mach ich dann halt nen komplettausch.
ice-tux
#10987 erstellt: 12. Sep 2012, 15:21
man hört immer, bei den rears ist das nicht so wichtig, aber der center sollte doch dazupassen^^
wie schwerwiegend das in der praxis ist, hab ich noch nicht ausprobiert. die vier eck-LS spielen meist eh nur (surround-) effekte.
smatty007
#10988 erstellt: 12. Sep 2012, 15:33
Was spricht denn dagegen, dass Du etwas aus der NuBox Serie dazu kaufst?
enta
#10989 erstellt: 12. Sep 2012, 16:31
Ja das stimmt wohl, die rear machen ja nich so viel sound, kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht ins gewicht fällt.
Mein heco aleva 25a wird die anlage eh überdauern und center heisst es ja immer das er sehr wichtig für die sprachausgabe und nen homegenen klang ist.
Man könnte ja in dem fall z.b. nuline oder nuvero standboxen und center kaufen und den rest lassen wie er ist.
gehirn_tot
#10990 erstellt: 12. Sep 2012, 17:55
Um mein Nubox set das bisher aus 2* 481 1*cs411 und nem jamo 660 + billige brüllwürfel sourrounds bestand zu vervollständigen hab ich mir noch die ds-301 gekauft.
Natürlich auch in schwarz-silber wie die anderen boxen. Und als ich sie ausgepackt hab waren sie schwarz-schwarz
naja erstmal aufbauen und wenn dann der ersatz in richtiger farbe da ist, schick ich die schwarzen au wieder zurück^^
[Beitrag von gehirn_tot am 12. Sep 2012, 20:29 bearbeitet]
TheRufus
#10991 erstellt: 12. Sep 2012, 18:43
Natürlich auch in schwarz-silber wie die anderen boxen. Und als ich sie ausgepackt hab waren sie schwarz-schwarz ~.~
Sorry, verstehe jetzt bloß nicht was du uns jetzt damit sagen willst?
Einfach die Hotline von Nubert anrufen und das Problem ist gelöst...
Trotzdem viel Spaß beim testen mit den DS-301...
gehirn_tot
#10992 erstellt: 12. Sep 2012, 18:48
wollt nur sagen das die falsche farbe geliefert wurde :D.
TheRufus
#10993 erstellt: 12. Sep 2012, 18:54
Achso ok,
ich verstehe ist bestimmt ein bisschen ärgerlich, aber bei Nubert arbeiten auch bloß Menschen...
Und hast schon die ersten Eindrücke von den DS-301?
Habe sie ja auch, sogar in deiner bestellten Farbe...
Dodo93
#10994 erstellt: 12. Sep 2012, 19:04
[Beitrag von Dodo93 am 12. Sep 2012, 19:04 bearbeitet]
Gordenfreemann
#10995 erstellt: 12. Sep 2012, 19:11
ultrasound
#10996 erstellt: 12. Sep 2012, 20:19
Dodo93 schrieb:
gehirn_tot
#10997 erstellt: 12. Sep 2012, 20:26
Ja schon klar Fehler können passieren, wa eigentlich auch nicht wirklich als Kritik gemeint. Wollte eher meiner Verwunderung ausdruck verleihen das sogar Nubertmitarbeitern sowas passiert :).
Konnte sie nochnicht aufhängen da ich
1. noch nicht so genau weiß wie ich sie am besten aufhänge.
und 2. weil mein Arm gebrochen ist und ich jemanden brauch der sie mir aufhängt :D.
Und dabei wollt ich doch umbedingt meinen neuen akku Bohrer ausprobieren :(.
Aber vlt könnt ihr mir ja bei Punkt nummer 1 helfen :)?
IMG_20120616_142644
Ich glaube die höhe der aktuellen Boxen ist schon ganz gut (ist ca 20cm über Kopf). Aber wie sehr kann ich die Ds-301 da in die Schräge quetschen?
Eigentlich ist nämlich mein bevorzugter Sitzplatz direkt in der Ecke des Sofas, was soundtechnisch natürlich nicht so optimal ist :/.
Bin echt dankbar für jeden Ratschlag.
/Edit: Mir ist grad aufgefallen das morgen The Avangers ins Haus flattern müssten :). Wäre doch ein super Einstand für die Rears :).
[Beitrag von gehirn_tot am 12. Sep 2012, 20:31 bearbeitet]
B1gT4nk
#10998 erstellt: 13. Sep 2012, 07:55
@gehirn_tot:
dein rear bereich sieht, räumlich gesehen, meinem sehr ähnlich. du kannst ja mal gucken wie ich meine DS-301 hinten aufgehängt habe (link zum heimkino ist in der signatur). unter bilder ist auch ein bild von meinem rear bereich.
ich weiß natürlich auch das das nicht 100% optimal ist aber ich muss sagen das ich trotzdem sehr zufrieden bin mit dem rearbereich. natürlich ist es immer etwas schlechter wenn man zu nah an einer der beiden boxen sitzt aber wenn ich filme "richtig" gucken und hören will bin ich eh meistens alleine und setzte mich genau in die mitte vom Sofa. Dann ist der sound, für meine Verhältnisse, einfach genial und ich wüsste nicht was ich vermissen sollte (jedenfalls solange ich noch keine besser aufgestellten rears bei jemand anderem gehört habe )
DerMatse
#10999 erstellt: 13. Sep 2012, 16:48
Würde die LS wahrscheinlich etwas eindrehen, aber erlaubt ist, was einem gefällt!
audioslave.
#11000 erstellt: 13. Sep 2012, 19:24
ich würd sie direkt in den Raum strahlen lassen. Ich sitz bei mir auch häufiger mal recht dicht am linken Rearspeaker (aber nich mitm Kopp direkt davor) und des passt scho.
Wenn du natürlich bevorzugt genau in der Ecke sitzt, mit Kopf an der Wand..also dann würd ich erstmal zum Neurologen gehen ^^
Mal im Ernst, andere Sitzposition finden und alles wird gut.
Lipix, schönen Urlaub!:D
Und: Wenn ich zwei Subs richtig nice stellen könnte, dann wär dieser Wechsel schon lange passiert. Aber ich kann sie nur diagonal stellen, und das muss ich erstmal testen (udn dieser Test kostet mal eben 650 Euro, Pi mal Auge)
Eeeh, udn sonst?
Gestern abend in nicht ganz so laut Avengers gesehen, oh mann..ich hab den drei Mal im Kino gesehen und dachte schon er würde mich langweilen, nein..nur geil das Ding! Und wie gut das Steel ausschaut!!
Morgen schau ich den noch mal
TheRufus
#11001 erstellt: 13. Sep 2012, 19:42
Also ich gehöre auch zu der Fraktion die die DS-301 auch etwas eindrehen und ich bin auch sehr zufrieden...
In deiner Aufstellung muß du es einfach mal testen und wenn es nicht gefällt, heißt es Möbel rücken...
Um deinen Rearbereich zu testen, finde ich persönlich Battleship sogar noch etwas besser wie Avengers, ist aber nur meine Meinung...
DerMatse
#11002 erstellt: 13. Sep 2012, 20:09
Da fällt mir ein: ein leicht bewegliches Sofa, dreisitzig, das auch noch gut aussieht, könnte mal jemand erfinden... zum Film schauen einfach mal 50cm von der Wand weg, sonst wandnah.
alpenpoint
#11003 erstellt: 14. Sep 2012, 04:24
Guten Morgen,
ein recht nettes Heimkino hast du da aber deine Möglichkeiten die Boxen gut aufzustellen sind bei dir recht eingeschränkt.
Speziell die Front ist ja links mit dem Stand LS und dem SUB sehr eingezwängt. Ob das wirklich genial klingt?
Mich würde mal eine Messung bei Dir interessieren.
Hast du ein DSP mit dem du den FG des SUB korrigieren kannst?
Ich kann nur von mir sprechen und da würden ohne DSP die SUBs dröhnen ohne Ende und ich hab sie freier stehen. Seit Monaten versuche ich die Senke zw. 80 und 100Hz weg zu bekommen aber es ist mir noch nicht gelungen. Den Sound macht ja hauptsächlich deine Front, bei den Rears muß man in einem Wohnzimmer eh meistens Kompromisse eingehen (übrigens bei den Fronts meistens auch )
Na ja wichtig ist dass es einem halbwegs gefällt, um viel bessere Ergebnisse zu erreichen ist ein eigener Raum mit akustischen Elementen und optimaler Aufstellung der Boxen unumgänglich, nur hat den nicht jeder .
Wünsch euch noch einen schönen Tag
Alpi
musv
#11004 erstellt: 14. Sep 2012, 09:11
DaRuler schrieb:
Dann würde sich die Frage stellen, ob man das Geld für einen AW1000 in die Hand nehmen muss, um die nL264 adäquat zu unterstützen oder ob AW560 reichen würde? (Wohnzimmer, kein großer & reiner Heimkinoraum)
Ich war damals zum Probehören bei Nubert. Deren Kinoraum ist ja auch eher ziemlich klein. Ich hab beim direkten Umschalten einen Unterschied gehört. Nee, "gehört" ist falsch. Ich hab beim direkten Umschalten zwischen den beiden Subs einen Unterschied gespürt - und zwar gewaltig. Nicht dass der AW-560 schlecht wäre. Aber nach dem AW-1000 will man den 560-er eigentlich nicht mehr unbedingt, da man immer weiß, was der Große noch an ein Plus bringt. Für mich war die Entscheidung dann klar. Hab das Teil jetzt seit einem Jahr und bereue den Aufpreis keine Minute.
Thies_26
#11005 erstellt: 14. Sep 2012, 16:49
Gleich The Avengers! Wehe du hast zu viel versprochen audioslave.!
Habe den nämlich auch schon 2 mal im Kino genossen, aber ist ja auch gefühlt schon ne Ewigkeit her!
@DerMatse: Musst du einfach Rollen unter dein Sofa schrauben, angetrieben mit Schrittmotoren oder alternativ mit normalen Motoren und Markierungen auf dem Boden und einem entsprechendem Sensor.
Bei geschickter Planung und Umsetzung, kannst du das Sofa dann sogar in 2 Achsen verschieben und du hast somit die Möglichkeit, ohne deine Sofa-Ecke zu verlassen, mittig zwischen den Lautsprechern zu sitzen!
gehirn_tot
#11006 erstellt: 15. Sep 2012, 12:25
Also ich hab meine DS301 jetzt angeschraubt, auch ein bisschen eingedreht und dann eingemessen. Dann the Avangers geguckt (meine mum hat am nächsten Tag gemeint ihr Bett welches ein Stockwerk unter meinem Zimmer ist hätte noch mitgewackelt :D).
Und es war geil :), jetzt klingts, find ich, wirklich besser als im Kino. Meine Freundin wa auch total begeistert.
Bin jetzt vorerst ziemlich glücklich mit meinem 5.1, obwohl mein Raum noch echt rießen Potential zur verbesserung hat.
Thies_26
#11007 erstellt: 15. Sep 2012, 14:34
Das ist doch schön!
Bei mir wars auch geil. Hattest recht audioslave. Der geht immer!
Und Dodo will sich ja auch die DS301 kaufen, habe ich gehört?!
(damit ich die hier mal testen kann :P)
Bass88
#11008 erstellt: 15. Sep 2012, 14:52
Wie gut das meine Freundin mir gerade Avengers gekauft hat bin ich ja mal gespannt Heute Abend wie der Film ist
_Vincent_Vega_
#11009 erstellt: 15. Sep 2012, 18:37
Hab Avengers gerade angeschaut manmanman der wahnsinn was da für basseffekte kommen.
Und ja, die steel Edition ist eine Augenweide
[Beitrag von _Vincent_Vega_ am 15. Sep 2012, 19:53 bearbeitet]
Bass88
#11010 erstellt: 15. Sep 2012, 18:42
Jap bestätige Bass meine lieber Scholli und die Steelbook it auch Hammer
Zweck0r
#11011 erstellt: 15. Sep 2012, 19:01
Ich warte ab, bis der Wucherpreis der Standardedition etwas gefallen ist
Bass88
#11012 erstellt: 15. Sep 2012, 19:28
Also ich finde 22euro nicht die Welt kannst ja mit einem bekannten zusammen kaufen der eine nimmt die 3D Fassung und du die Normale oder anders rum sind dann 11 euro für jeden
Bass88
#11013 erstellt: 15. Sep 2012, 19:30
Habe heute Mittag von meinem Center Stativ die Rohre schwarz Lackiert bzw gesprüht
sieht direkt Edler aus
muss mir nur noch schwarzen Folie kaufen für die Glas Platte
Zweck0r
#11014 erstellt: 15. Sep 2012, 20:57
Die Standard kostet 17,99€, aber ich bin bei sowas geizig. 14,99 müssen schon drin sein
Bass88
#11015 erstellt: 15. Sep 2012, 21:03
Asoo na dann drücke ich dir die Daumen das der Preis schnell gesenkt wird
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.208
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.300
