HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 230 . 240 . 250 . 260 . 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 . 280 . 290 . 300 . 310 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
B1gT4nk
14:13
#13466
erstellt: 14. Okt 2013, |||||||
ja im Kopfkino geht so einiges drunter und drüber ^^ zum glück gibt es ja das Forum hier wo man sich beraten lassen kann und einem der ein oder andere Schwachsinn wieder ausgeredet wird ![]() ![]() |
Ungeheuer
14:14
#13467
Natürlich hab ich mich bereits mit der Lektüre beschäftigt ![]() Und die Einstellung der Frequenzen dürfte ja auch nichts mit dem Dröhnen und/oder der Präzision des Basses zu tun haben, oder? Wie weit würdet ihr denn sagen, muss ich die Rückseite des Subs (Bassreflexrohr) von der Rückwand weg? Ist als Rückwand eine Holzrahmenbauwand oder ein Fenster besser geeignet? Sollte der Woofer auf die Hörposition ausgerichtet werden, oder spielt die Abstrahlrichtung bei einem Subwoofer überhaupt keine Rolle? |
ice-tux
20:14
#13468
![]() So, Sub untern den Tisch verbannt, höher getrennt und schwupps: Tonalität passt, Bassloch weg. (wenn auch mit ein wenig Gewalt, wie man am Bild sieht +8db bei 80Hz ![]() Das blöde: Das was vom Sub wiedergegeben wird hört sich jetzt nicht mehr so trocken an wie vorher, er klingt etwas langsam aus, fast schon ein wenig dröhnig... Vorher is er aufm Tisch hinter den Computerbildschirmen gestanden. Außerdem ist er jetzt ortbarer. (zumindest bilde ich mir das ein). Könnten hier Bassfallen unterm Tisch helfen? Es ist zusätzlich eine Ecke. Sprich: Links is zu, hinten is zu, oben is zu, unten ist der Boden (also auch zu) rechts sind meine Füße, dann steht weiter rechts auch noch ein Regal. Der Sub hat quasi unterm Tisch nochmal ein halbes Resonanzgehäuse ![]() EDIT: Das Dröhnen hat sich erledigt, hab den Sub einfach nochmal ein paar db leiser gemacht. ![]() [Beitrag von ice-tux am 14. Okt 2013, 20:19 bearbeitet] |
Lipix
21:57
#13469
Sobald du dröhnen wahrnimmst ist es mit der Präzision jedes Subs vorbei - dann ist der Nachhall deines Raumes so stark, dass alle Subs scheisse klingen. Das was du beschreibst hat nicht mit deiner Hardware zu tun.
1/5 oder 1/4 der Raumlänge ![]() Ansonsten würde ich bei nem 20Hz Woofer mal mindestens 40-50cm anpeilen, damit sollte sich das wandnahe überdicken schon recht stark reduziert haben - wieviel es dann noch mehr sein sollten, hängt von deiner Raumlänge ab.
Das spielt keine übergeordnete Rolle, es verändert sich erst, wenn du das Chassis irgendwo in die Nähe einer Fläche bringst - also z.B. das Chassis zur Rückwand/Boden ausrichtest mit 5cm Abstand. Du kannst den Sub also einfach parallel zu den Wanden aufstellen oder mit zu dir eindrehen - was dir besser gefällt, sofern der Mittelpunkt des Chassis sich in x,y-Richtung nicht verändert wirst du da keinen Unterschied merken. |
Devil-HK
07:21
#13470
erstellt: 15. Okt 2013, |||||||
Thema Stereodreieck - kurzer Bericht: Hatten letztes Wochenende eine kleine Familienfeier, der Gastwirt hatte keine Musikanlage, also kurz bei mir umgeschaut und folgende "Reste" eingepackt: Yamaha RX-V 496 Onkyo-CD-Player 2* NuBert NuWave RS-5 (Dipole) Einziger Vorteil am Raum (ca. 50qm) war, das ich die LS problemlos bei der Größe aufstellen konnte. Stereodreieck zum Haupttisch perfekt ;-) Wandabstand zur Seite ca. 3m und nach hinten ca. 1m, also genug Platz ![]() gespielte Musik: IrishFolk Ergebnis: natürlich keine abgrundtiefen Bässe, aber klare Mitten und Höhen und eine hervorragende Bühne !! Die Bühne wirkte "harmonischer" bei eingeschalteter Dipolfunktion... Wäre hier noch mein AW 7 als Unterstützung dabei gewesen, ich hätte (ohne direkten Vergleich zu potenteren LS) wirklich nichts vermisst ![]() Für Heimkino also potente Subs und vernünftige Satelliten und das Glück beginnt ![]() [Beitrag von Devil-HK am 15. Okt 2013, 07:22 bearbeitet] |
ice-tux
20:00
#13471
Und wenn die Subs dann noch richtig eingepegelt und ordentlich aufgestellt sind kannst damit auch Musik hören ![]() |
Devil-HK
20:06
#13472
Stimmt ![]() Höre so Musik zu Hause... ![]() |
Ungeheuer
22:23
#13473
erstellt: 16. Okt 2013, |||||||
So, muss nochmal auf mein Sub-Problem mit dem AW-1100 zurückkommen. Mein Yamaha misst den Sub immer auf -10db ein. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Lautstärke beim Sub ist wie in der Anleitung beschrieben auf 15 eingestellt. Was mache ich falsch? Evtl. falscher Platz des Subs? Bei welcher Grenzfrequenz sollte ich den Sub trennen im Zusammenspiel mit den NuLine 102? Muss ich dann die Trennfrequenz am Receiver und am Sub identische einstellen? Welchen Unterschied macht es, wenn die Trennfrequenzen am Receiver und am Sub unterschiedlich sind? Ich weiß, Fragen über Fragen....aber würde auch gerne so zufrieden sein wie ihr.... |
Textus
08:56
#13474
erstellt: 17. Okt 2013, |||||||
Die Grenzfrequenz stellst Du am AVR am besten auf 80 Hz und am Subwoofer drehst Du diese voll auf.Was die Lautstärke beim Einmessen angeht...ist doch egal wie die vom AVR eingepegelt wird solange das Hörergebnis stimmt,Du kannst aber den Subwoofer leiser machen damit der AVR den wieder lauter einpegelt. |
Amperlite
09:14
#13475
Kannst du die entsprechende Stelle bitte komplett zitieren? Ich gehe da von einem Missverständnis aus.
Wenn du "normale" Lautstärken hörst, dann würde ich sie Fullrange laufen lassen. Hörst du gerne laut, dann einen Hochpass setzen, um den AV-Receiver zu entlasten. Über 60 Hz würde ich nicht gehen, sonst hättest du dir keine Standboxen kaufen müssen.
Der Überlappungsbereich wird dann von mehreren Schallquellen wiedergegeben. Das kann darin münden, dass genau dieser Bereich zu laut wird. |
burkm
09:39
#13476
Die Vorgabe sind doch nur ungefähre Voreinstellungen für ein allgemeines Vorgehen. In jedem Einzelfall muss / kann das dann noch angepasst werden, also justiere den Sub um die db runter, die das Einmesssystem ihn runterstellt, wenn außerhalb des Einstellbereichs des Messsystems und miss noch einmal. Bei Audyssey ist aber normalerweise alles noch im grünen Bereich, solange es innerhalb der +- 12 db Grenze bleibt. [Beitrag von burkm am 17. Okt 2013, 11:53 bearbeitet] |
Ungeheuer
11:00
#13477
Also lt. der Aktualierung zur Bedienungsanleitung zur Volume-Einstellung: "Soll die automatische Einmessung von Surround-Receivern verwendet werden, kann als typischer Ausgangswert 15 voreingestellt werden".
Ok, bedeutet das dann das der Subwoofer bei Musik gar nicht mitspielt? Welche Trennfrequenz müsste ich in diesem Fall dann noch am Sub einstellen? Und ja, ich höre nur "normale" Lautstärken! |
std67
14:19
#13478
Hi am Subwoofer die Trennfrrequenz immer auf Max |
kaetho
14:34
#13479
Hi, und wenn du im Stereomodus die Fronts auf Large hast, du aber trotzdem den Sub noch mitlaufen lassen willst, stellst du das beim Yammi im Setup ein. Stichwort "Extra Bass". Gruss, Thomas |
Dodo93
16:21
#13480
Guten Tag liebe Nubert-Freunde, kennt man mich noch? ![]() Ich wollte nur mal ganz vorsichtig ein paar schlechte Handy-Fotos von meiner neuen Räumlichkeit präsentieren. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Über dem Sofa an der Decke ist übrigens bereits eine Steckdose und ein HDMI-Kabel, welches zur TV-Front führt. Für später, wenn dann mal ein Beamer einzieht. Vorne und Hinten sind Anschlussterminals für die Lautsprecher, also keine nervigen Leitungen mehr die irgendwo rumfliegen, alles hinter den Wänden verstaut! stolz wie Oscar ![]() Liebe Grüße |
HGButtentee
16:29
#13481
Sind das Miixed Up Energy von LIDL? |
Dodo93
16:30
#13482
Ich präsentiere mein Heimkino und du interessierst dich für die Energy Dosen ![]() Ja genau die sind das, vom holländischen Lidl, Cassis! So Lecker ![]() |
audioslave.
18:01
#13483
erstmal nice Dodo! Stört dich gar nicht, dass dein Lowboard nicht zentriert steht? Ich mein, ich muss nicht alles zentriert haben, aber als ich bei mir mal das Tischchen ein wenig weiter zur Steite stehen hatte konnt ich mir das keinen ganzen Film lang antun, musste das gerade rücken ^^ |
Chris1982m
18:18
#13484
Sehr schick Dodo gefällt mir gut ![]() Nur irgendwie wirken die 311 aufeinmal viel größer jetzt wie in deiner Aufstellung vorher kann mir nicht helfen sonst sahen die fast klein aus im vergleich zum Center und Sub ![]() |
Lipix
21:10
#13485
Hollo, ich bin der dOdO aus hOllOnd. |
Dodo93
12:12
#13486
erstellt: 18. Okt 2013, |||||||
Das ist auf den Fotos auffälliger als in echt. Außerdem ging das ganze ja gar nicht anders, denn irgendwo muss der Sub stehen und der AVR kann ja nicht direkt am Center kleben ![]() Ich finde das gar nicht so störend!
Mag vielleicht auch an den neuen LS-Stativen (von Nubert natürlich, mal wieder 2. Wahl ohne erkennbare Mängel!) liegen? Die sind 20cm tiefer als vorher, genau wie der TV auch.
Bin kein Holländer! ![]() |
Chris1982m
16:19
#13487
Dodo um welche Stative handelt es sich da von Nubert wenn ich fragen darf wirkt sehr stimmig mit den 311 drauf ? Aber sag was sind den das für Rears? Hauen die kleinen dinger nicht voll negativ ins Klangbild rein? [Beitrag von Chris1982m am 18. Okt 2013, 16:20 bearbeitet] |
Dodo93
16:37
#13488
Schimpft sich "Solides Boxenstativ MS-67". Das sind noch immer die gammeligen Yamaha Rears und ja das tun sie, aber das liebe Geld ![]() Die 311er vorne sollen irgendwann durch 511er ersetzt werden und nach hinten wandern! ![]() ![]() |
babydoll32
17:17
#13489
Wenn ich sowas sehe, dann frage ich mich: Wo haben die Leute all ihre Sachen ![]() ![]() ![]() Ich meine .... die paar Blu-Rays oder nur ein AV-R und ein BD-Player kanns doch nicht gewesen sein ![]() Bin nämlich neidisch wie aufgeräumt das ist ![]() ![]() Und wo sind Sachen, wie Spielekonsole, irgend eine Art Recorder oder Receiver? ... Bücherregale .... Cupboard .... ? ![]() [Beitrag von babydoll32 am 18. Okt 2013, 17:18 bearbeitet] |
Chris1982m
17:23
#13490
Dodo also die 511 sind schon echt schicke Lautsprecher aber wenn ich mir den Raum und dein vorhandes Setup anschaue würde ich das nicht tun. Erstmal ist dein AVR nicht der Leistungstärkste zweitens hast du Rechts nicht wirklich viel Platz zur Wand für Stand LS. Und hintem im Rear bereich ist auch nicht gerade viel Platz ich würde an deiner stelle ein Paar DS-301 ordern schön alles bei 80Hz abgetrennt das entlastet deinen AVR und der Bassbereich klingt auf jedem LS gleich und Lautsprecher die ab 80Hz laufen sind nicht so aufstellungskritisch. Und ich denke mit deiner Dachschräge + Dipol Funktion ergibt sich bestimmt ein recht Räumlicher Klang. Worauf du eher noch sparen solltest wäre ein Antimode das ding is echt sein Geld wert kann ich nur jedem ans Herz legen. Gruss |
Dodo93
17:40
#13491
Die paar Blu-Rays sind alle die ich bisher besitze, Azubi hat doch kein Geld ![]() Blu-Ray Player ist unten im Fach drin und mein Sat-Receiver steht da rechts ![]() Der kommt allerdings dort weg wenn die PS4 kommt ![]() Bücher? ![]() ![]()
Das mit den 511 war so der Plan, aber ob das so kommt ist ne andere Frage. AVR wird natürlich noch ersetzt! Mit Dipol habe ich mich auch schon gefragt inwiefern das Sinn macht? Kenne mich mit den Teilen fast nicht aus. Und Thies_26 wollte irgendwann nochmal zu mir kommen, damit wir mal einmessen können und schauen was sein Antimode bei mir bringt ![]() |
Chris1982m
17:56
#13492
Nun Dipole strahlen ja nach vorne und nach hinten ab nicht wie ein Direktstrahler punktgenau nur ihn eine richtung. Durch den Hochtöner auf der Rückseite entstehen Reflexionen an der Rückwand die ein besserers Raumgefühl erzeugen ist alles ein bisschen schwer zu erklären ![]() Aufjedenfall läst sich diese Art Lautsprecher besser nahe am Hörplatz betreiben weil sie nicht nur ihn eine Richtung abstrahlen sondern den Schall quasi Kugelförmig abstrahlen |
Dodo93
17:58
#13493
Okay. Ich würde auch in Betracht ziehen das Sofa noch ein kleines Stück vor zu rücken. Aber Dipole scheinen mir auch Preistechnisch eine gute Möglichkeit zu sein. Ich habe mal gelesen, dass einige die auch hinter das Sofa gelegt(?) haben? |
Chris1982m
18:06
#13494
Ich kann dir nicht ganz folgen wie hinters Sofa gelegt? Auf der Nubert Hompage gibt es ein Video nennt sich Surround-Lautsprecher schau dir das mal aber 1 Minute Laufzeit an das wird auch ein bisschen zu Dipol und Direkt Strahler erklärt. |
Dodo93
18:08
#13495
Ich meine ich hätte da mal was gelesen vonwegen, dass die ihre Dipole unten auf dem Boden hinterm Sofa platziert haben ![]() |
Chris1982m
18:10
#13496
Ähmm ich kenne wohl die Variante Direktstrahler hinterm Sofa auf den Boden zulegen und richtiung Decke strahlen zu lassen hab ich selbst aber nie getestet. So wohl so ein bisschen klingen wie Dipole ![]() OMG sehe gerade du kommst aus Wilhelmshaven ich muss schluss machen bist mir zu nahe ![]() [Beitrag von Chris1982m am 18. Okt 2013, 18:12 bearbeitet] |
Lipix
20:02
#13497
Wenn er nen neuen AVR will dann würde ich erstmal zu nem XT32 greifen und die Option mit dem Antimode offen halten. Von 511er würde ich aber auch Abstand nehmen. Lieber die beiden 311er an die Wand und den gewonnen Platz für nen zweiten Sub nutzen. Das ist günstiger und besser. Direktstrahler hinters Sofa ist soweit OK und kann den Surroundeindruck verbessern wenn die beiden Rears nicht gut stehen. Im Rearbereich würde ich auch erstmal Dipole nutzen, weniger wegen der Dachschräge, sondern wegen dem kurzen Abstand und einem realisierbaren "Mindestabstand" zur Rückwand. In dem Fall entweder das Sofa ein Stück von der Seitenwand weg und den Dipole auf nem Stativ daneben, oder einen Dipol an die Seitenwand klatschen und den anderen direkt nebens Sofa auf nem Stativ. (eventuell ein Stativ aus der Front wenn die 311 an die Wand geht) Danach kann man dann nochmal LS auf den Boden stellen, in dem Fall dann aber auch gleich 7.x und nicht 6.x, damit mehr Breite realisiert wird und entsprechend auch Abstnad zum Kopf - einer zentral auf dem Boden ist nicht ganz so der Hit. Wichtig ist halt, dass sie im Grunde an die Dachschräge senkrecht nach oben strahlen oder notfalls in Richtung Rückwand - auf keinen Fall direkt zum Kopf. |
burkm
22:10
#13498
Sitzt man zu dicht an den hinteren Lautsprechern, wird das Klangfeld sehr ungleichmäßig und die erwünschte Diffusität geht verloren, die Lautsprecher werden sehr störend als Punktschallquelle hörbar mit starker Abhängigkeit schon von nur geringen Sitzpositionsänderungen. In solchen Fällen hat sich eine Abstrahlung Richtung Decke mit über Kopf montierten Direktstrahlern, eventuell sogar mit einer leicht schrägen Einwinkelung, bewährt, da dadurch eine sehr gleichmäßige und unaufdringliche Surround"Wolke" ensteht ohne die Lokalisierbarkeit zu schmälern. Meist verbessert sich dadurch die atmosphärische Dichte sogar noch, weil man die Schallquelle nicht mehr punktuell wahrnimmt und das Schallfeld besser mit den anderen LS "verschmilzt". Habe ich im Wohn- und Schlafzimmer gemacht nachdem ich in meiner alten Wohnung schon sehr gute Erfahrungen damit gesammelt hatte, [Beitrag von burkm am 18. Okt 2013, 22:12 bearbeitet] |
Thies_26
07:39
#13499
erstellt: 19. Okt 2013, |||||||
Moin, wegen Antimode müssen wir mal schauen. Ich bin ziemlich verplant in den nächsten Wochen. Aber spätestens Anfang November sollte da was machbar sein! ![]() Mit Dipolen zum Testen kann ich aber leider nicht dienen. ![]() |
HGButtentee
16:03
#13500
@Dodo93 Man verzeihe mir mein respektloses Benehmen ![]() Als Mitarbeiter dieses Unternehmens fällt einem sowas meist zu oft auf. Hab schon blaue Arme, weil mein Frauchen mich jedes mal anknockt, wenn ich wieder damit anfange. ![]() Eine sehr stimmige und auch gemütliche Umgebung hast du da mMn. Und eine mMn ordentliche Surroundbeschallung gleich noch oben drauf. Da weiss man doch umso mehr, worauf man arbeitet und spart ![]() |
Dodo93
16:08
#13501
Ich glaub ich schmeiß die scheißdinger demnächst mal hinters Sofa und schau wie das so krächzt ![]()
Keine Eile, leg dir lieber ein paar neue nuPro zu ![]() Und vermach mir deine "alten" ![]() ![]()
Macht doch nichts, kommst du billig an die Paletten ran? Meine sind fast schon wieder leer ![]() Ich vermute dann wird es in Zukunft doch auf Dipole für hinten hinauslaufen!? Dachte an die 511er für vorne wegen Musikwiedergabe. Das ist ja mit Standlautsprechern schon etwas anderer Schnack, wobei ich manchmal den Sub sogar auslasse wenn ich entspannt Musik höre. Die 311er können echt was, ich bin jedes Mal wieder begeistert und mein Kumpel hat sich jetzt auch schon welche zugelegt ![]() |
HGButtentee
16:17
#13502
@ Dodo93 Leider nicht. Bin nur ein kleines Rädchen in einer der vielen Filialen. Und die Art Energy habe nwir bei uns gar nicht. Haben die auch nicht in Dosen ![]() |
Chris1982m
17:51
#13503
Aso Dodo ich wusste nicht das es hier auch um Musik wiedergabe geht. Das schaute bei dir alles danach aus als wenn es nur reines Heimkino wäre. Ja kann man mal drüber nachdenken aber echt ey denk erstmal über andere Rears nach und schmeiß die Tröten weg ![]() Gleich werde ich bestimmt gesteinigt hier aber wenn du nicht viel Geld hast wie wäre es für hinten erstmal was anderes zu nehmen z.b Heco Victa 200 oder irgendwie sowas die kriegste ja bei Ebay ect hinterher gehauen. Hauptsache erstmal was mit mehr Volumen |
Dodo93
17:58
#13504
Vergiss es. Warum soll ich 2 Mal kaufen? Sooo teuer sind die Nubis nun auch wieder nicht ![]() ![]() |
Chris1982m
18:33
#13505
War ja nur ein vorschlag ![]() Du sagtest doch du hast kein Geld ![]() Fängt er gleich an mich zu schlagen ![]() |
burkm
19:56
#13506
Hinters Sofa macht keinen Sinn, da Du dann wieder im direkten Schallfeld sitzt mit allen Problemem bei dem geringen Abstand und der Höhe. Wenn, dann nur über Kopf mit ca. 1,80 m Höhe. |
Lipix
20:42
#13507
Das ist in der Theorie genau der richtige Weg! In der Praxis befinden sich die Rears dann allerdings 50cm vor dem Kopf ![]() |
burkm
21:00
#13508
ice-tux
21:42
#13509
weil wegen Dachschräge vermut ich mal |
ice-tux
21:46
#13510
Hat hier schonmal jemand Surround mit 5x nuPro probiert/gehört? Stell ich mir eigentlich ziemlich geil vor... Ev für den Center ne a-20, den rest mit a-10 (bzw. den Nachfolgern) Von Adam gibts ja sogar nen aktiven Artist-Center. Is da was von Nubert geplant? |
Lipix
08:40
#13511
erstellt: 20. Okt 2013, |||||||
So isses. ![]() Auf den erwähnten 1,80m ist die Dachschräge schon über seinen Kopf vorgewandert. (kann man das so schreiben ![]() |
noxx2
09:22
#13512
Kann mir einer vielleicht ne Info geben, ob die Nuline 34 zum aufhängen geeignet ist? ZB an diesen dingern hier: ![]() [Beitrag von noxx2 am 20. Okt 2013, 09:22 bearbeitet] |
dropback
09:34
#13513
Warum nicht die BT-77 von Nubert direkt? Kosten auch nicht mehr als die verlinkten bei Amazon. |
realmike
10:28
#13514
So...Haus gekauft, erstmal alles in Schutt und Asche legen und neue Leitungen fürs Heimkino fräsen. In der Mitte über die Decke 4 Leitungen für die hinten 4 Stück, vorne unten zwei Leitungen für die Standboxen und oben nochmal zwei für evtl. spätere Presence-LS. Weiß nicht ob die überhaupt je kommen. In der Mitte unten dann links Dosen für Netzwerk, TV und Strom und rechts noch die Dosen für die Lautsprecher. Wahrscheinlich gehen die dan neinfach direkt auf den AVR. Also ohne Terminals. Ist ja alles Verlust und sieht keiner. Jetzt weiß ich nur noch nicht wie ich die HDMI und Stromkabel vom TV verstecken soll ?! ![]() Evtl. mit einer zweiten Aufbau-Wand davor ? Was meint Ihr wie soll man sowas machen ? Oder soll ich nochmal irgendwie, irgendwo ein Rohr einziehen ? Wird eng... Und noch eine Frage. Gibt es von einem Marken Hersteller richtig gute Terminals (Wand-Dosen) für 4-6mm LS-Kabel ? Von GIRA, Busch-Jäger und Merten hab ich nichts gefunden. ![]() [Beitrag von realmike am 20. Okt 2013, 10:32 bearbeitet] |
noxx2
10:31
#13515
Wusste nicht das die die haben. Welcher Halter ist auch egal, mir gehts eher darum, ob man Nuline 34 an die Wand hängen kann. Eigentlich hatte ich die Dali Zensor 5 im Visier, habe aber etwas Angst, das sich meine 3 Kinder (1,3,4 Jahre) an den Dingern zu schaffen machen. Daher überlege ich nun doch auf Regal-LS zu blieben, und da scheinen die Nuline 34 ein guter Kompromiss zu sein, da diese auch etwas tiefer gehen, als andere Regal-LS. [Beitrag von noxx2 am 20. Okt 2013, 16:56 bearbeitet] |
burkm
12:38
#13516
Wo hast Du denn bei Gira geschaut ? Ich habe das E2 System. Dafür gibt es eine Unmege Einsätze, so auch auf jeden Fall LS-Schraub- / Steckterminals zweipolig (WBS) für je einen LS bis 6 mm² (preislich so lala8) ). Schau doch mal in den herunterladbaren Katalog von Gira. Mehr geht da auch nicht, weil so ein 6 mm² Kabel doch schon recht steif ist und es Probleme gibt, die selbst in einer tiefen Standard-Unterputzdose handzuhaben. Ich habe davon mindestens 20 verbaut. Ansonsten gibt es von anderen Elektronik-Lieferanten 2x 2-polige Varianten bis (angeblich) 4 mm², die vermutlich aus dem fernen Osten kommen. Da musst Du mal googeln. Sind aber dann optisch nicht direkt kompatibel, da nicht entsprechenden Installationssystemen zugehörig. [Beitrag von burkm am 20. Okt 2013, 12:40 bearbeitet] |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.973
