HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher aufstellung so ok? + Bilder | |
Lautsprecher aufstellung so ok? + Bilder+A -A |
Complexx
#1 erstellt: 14. Aug 2009, 14:16 | |||
Hi Leute ich habe gestern mein Zimmer umgestellt aber ich weiss nicht ob es so optimal ist wie Lautsprecher jetzt stehen... Da wir bald umziehen habe ich mir noch keine neuen Lautsprecher gekauft daher habe ich jetzt noch welche von Eltax ohne Kennungstyp drauf -.- Werder mir wen wir umgezogen sind die Heco Vitca 300 als LS , die Vitca 200 als REAR und als CENTER die Vitca 100 AVR: Yamaha RX-V363 Sub: Mivoc 1100 A-2 Raumgröße: 19m² Front: Rear: Freue mich auf Antworten Edit: Ich habe heute jetzt schon 2 Stunden lang versucht den Sub richtig zu positionieren doch ich kann ihn nich richtig einpegeln habt ihr vill einen Einfall wie ich das lösen könnte oder steht er dort total falsch? [Beitrag von Complexx am 15. Aug 2009, 18:48 bearbeitet] |
Hunzibunzi
#2 erstellt: 17. Aug 2009, 10:54 | |||
Der Subwoofer sollte für gewöhnlich vorne stehen, am besten mit der Membrane seitlich zur Wand oder in ner Ecke damit er auch ordentlich schallt und der Tieftoneffekt besser wird. |
Thurni
#3 erstellt: 17. Aug 2009, 11:22 | |||
naja eig. ist ja vorne und hinten egal, da man ihn sowieso nicht orten kann (es sei denn er wird zu hoch getrennt) so wieso aussieht sitzt du ja fast direkt vor der front und nach hinten is ganz schön viel abstand, aber was man da verbessern könnte, auser die ls aus standfüßen mitten in den raum zu stellen wüsste ich jez auch nich schau dich doch hier mal n bisschen um |
Complexx
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 12:20 | |||
Thurni
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 13:53 | |||
naja des wäre dann ja alles zeimlic eng und die wären ja dann trotzdem ja noch leicht vor dir an den seiten, außer du kaufst dir n langes brett des dann weiter in den raum steht, wobei die ständer dann doch praktische wären |
Complexx
#6 erstellt: 17. Aug 2009, 14:55 | |||
Ok dann werde ich meinen Vater mal drauf ansprechen^^ aber wo sollen die Ständer denn hin?^^ |
Thurni
#7 erstellt: 17. Aug 2009, 15:29 | |||
hinter dich^^ |
buddysk
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 17:04 | |||
Ich hoffe, dass die Aussage ironisch gemeint war...ansonsten solltest du dich erstmal informieren . |
Thurni
#9 erstellt: 17. Aug 2009, 17:41 | |||
wieso in der ecke dröhnt er doch am besten und jez mal ernst^^ google mal "Raummoden" [Beitrag von Thurni am 17. Aug 2009, 17:41 bearbeitet] |
Complexx
#10 erstellt: 17. Aug 2009, 22:02 | |||
wenn du mich meinst... wir ziehen bald um und es lohnt nicht neue Möbel oder so zu kaufen^^ |
Chriz3814
#11 erstellt: 17. Aug 2009, 22:08 | |||
Lass den Subwoofer so stehen wie auf dem ersten Bild. Idealerweise solltest du die Phase via Phasenschalter um 180° invertieren. Besitzt du keinen solchen Phasenschalter dann kannst du auch die Phasen am Panel vertauschen. Deine Frontlautsprecher würde ich auch an der Wand anbringen. Auf dem Schreibtisch sitzt du viel zu nah dran. Besorg dir günstig aus dem Baumarkt zwei Eisenwinkel, Dübel, Schrauben und zwei furnierte Bretter. So kannst du dir sehr günstig und mit wenig Aufwand selber eine Wandhalterung bauen. Am besten wäre es wenn die Frontlautsprecher mit den Rearspeakern auf einer Linie stehen. |
Complexx
#12 erstellt: 17. Aug 2009, 22:13 | |||
WoW das ging ja mal schnell =) Ja der Sub Besitzt einen Phasenschalter der bereits auf 180° gestellt ist... Das mit den kleinen "Regalen" ist kein problem mein Vater hat damals Tischler ausgeübt und ist Ingenieur... |
Chriz3814
#13 erstellt: 17. Aug 2009, 22:16 | |||
Superbest, hau deinen Vater mal an ob er dir Wandhalterungen bauen kann. der Abstand zwischen Front left und right sollte genau so groß sein wie der Abstand zwischen Rear left and right. Sonst ist ein Raum ganz ordentlich. Vielleicht bei Gelegenheit mal einen dickeren Teppich und dickere Gardinen nachkaufen. Der Subwoofer freut sich, die Höhen nicht. |
Complexx
#14 erstellt: 17. Aug 2009, 22:21 | |||
Ok das werde ich machen ich hoffe das er das einsieht... Das mit den neuen Möbeln Teppich oder so wird hier leider nicht mehr da es sich nicht mehr lohnt... Mein Vater verkauft hier nach und nach alles alten Möbel...(er hat sehr viel Antieke Möbel/Uhren wie man sieht-.- hier stehen) |
Chriz3814
#15 erstellt: 17. Aug 2009, 22:25 | |||
Die Uhr an der Wand habe ich übrigens auch...damals von den Schwiegereltern zur Hochzeit geschenkt bekommen. Wenn du die Uhr mal von der Wand nimmst und dir die Rückseite anguckst, dann sagst du nichtmehr "massiv" oder antik OT Ende |
freaKYmerCY
#16 erstellt: 17. Aug 2009, 22:31 | |||
Dne Sub würde ich nicht so lassen, sondern nach der 1/4 Regel aufstellen. |
Complexx
#17 erstellt: 17. Aug 2009, 22:36 | |||
Öhm die Uhren schon die sind aus 1924 steht auf der Rückseite xD Naja die Schränke usw. stören mich aber am meisten... Hier meine fertige Bettecke mit meinem Rechner und Meinen LS in meinem neuen Zimmer im Neuen Haus^^ Edit: Wenn dort alles so weit fertig ist werde ich wohl auch eure Hilfe brauchen^^ [Beitrag von Complexx am 17. Aug 2009, 22:39 bearbeitet] |
Chriz3814
#18 erstellt: 17. Aug 2009, 22:38 | |||
Die Selterkisten sind hoffentlich nur provisorisch. Besser wäre auch hier wieder wenn du den Abstand zwischen Front left und right vergrößerst. Es sind ja keine Nahfeldlautsprecher. Wo steht jetzt der Subwoofer? |
Complexx
#19 erstellt: 17. Aug 2009, 22:41 | |||
XDDD Da hast du etwas falsch verstanden das war nur so provisorisch aufgestellt für 2 Tage^^ Hatte nur meine LS mit da es sonst zu viel gewesen wäre... Dort in der ganzen Ecke kommt mein 1.40m Bett rein... |
Complexx
#20 erstellt: 17. Aug 2009, 22:46 | |||
Kannst du mir das erklären oder soll ich googlen? ^^ |
freaKYmerCY
#21 erstellt: 17. Aug 2009, 22:52 | |||
An sich gehört letzteres zum guten Ton im Internet, aber bitteschön: http://hifi-lounge.eu/subwoofer.html#A3 |
Complexx
#22 erstellt: 17. Aug 2009, 23:01 | |||
OK Danke =) war auch schon suchen nach der 1/4 Aufstellung ^^ Lese mir das denn morgen mal durch aber jetzt penn ich erst mal morgen um 6 uhr hoch -.- Und ein großes Danke für die Hilfe von euch =) |
Complexx
#23 erstellt: 21. Aug 2009, 18:47 | |||
Hi ich habe jetzt einfach ma etwas "umgestellt"^^ Ist es so besser?: Habe die Standuhr die erst in der Ecke stand aus meinem Zimmer verbannt und den Sub einfach mal in der Ecke gestellt^^ MFG Complexx [Beitrag von Complexx am 21. Aug 2009, 18:50 bearbeitet] |
Chriz3814
#24 erstellt: 21. Aug 2009, 19:20 | |||
Der Subwoofer steht da wirklich blöd wegen der Tür. Wie sieht es mit einer anderen Ecke aus? Wenn du ihn schon in einer Ecke aufstellst, dann kannst du ruhig etwas großzügiger mit dem Wandabstand sein. Die Regallautsprecher könnten noch zirka 30 Zentimeter auseinander würde ich sagen. Und bitte besorge dir furnierte Bretter und L-Winkel (jeweils 2x) aus dem Baumarkt für ein paar Euro, dann hast du wunderbare Lautsprecher-Hängevorrichtungen zu einem Spottpreis. Dann sieht dein Zimmer obendrein geräumiger aus. |
Complexx
#25 erstellt: 21. Aug 2009, 19:24 | |||
Ich weiss das ist jetzt auch nur provisorisch... Die LS sind aber gensu mit den REAR in einer Linie... Eine andere Ecke sieht schlecht aus =( Soll ich vill mal ein Video machen wo ich mich im Zimmer einmal im Kreis drehe das ihr alles etwas besser im Überblick habt und es hochlade? [Beitrag von Complexx am 21. Aug 2009, 19:27 bearbeitet] |
Chriz3814
#26 erstellt: 21. Aug 2009, 19:36 | |||
Ja das könnte vielleicht auch weiterhelfen. Dann habe ich wenigstens einen Überblick von deinen vier Wänden. Aber wehe mir wird schlecht von der Karusselfahrt |
Complexx
#27 erstellt: 21. Aug 2009, 19:53 | |||
So mein Vater war da und er meint das alles so ok ist... Das sagen Eltern ja immer xD Hier ist das Viedeo: http://rapidshare.com/files/269910649/SNC00572.mp4.html Wenn die Datei 10 mal geladen wurde bescheid sagen dann lade ich neu hoch... [Beitrag von Complexx am 21. Aug 2009, 19:55 bearbeitet] |
Chriz3814
#28 erstellt: 21. Aug 2009, 20:07 | |||
Ich habe mal das Video analysiert. Der Subwoofer steht dort leider tatsächlich am Besten...scheinbar. Du kannst höchstens nurnoch mit dem Wandabstand herumexperimentieren. Aber zwei Dinge habe ich zu verbessern: Schmeiss die Rear-Lautsprecher raus. Bau dir Wandhalterungen mit Artikeln aus dem Baumarkt. |
Complexx
#29 erstellt: 21. Aug 2009, 20:11 | |||
o.O warum rausschmeissen? |
Chriz3814
#30 erstellt: 21. Aug 2009, 20:23 | |||
Weil die nicht gerade der Hit sind. Naja die Rear-Kanäle sind ja "nur" für die Effektwiedergabe zuständig. Wie hast du die Lautsprecher am AV-Receiver angeschlossen? Welchen AV-Receiver hast du? |
Complexx
#31 erstellt: 21. Aug 2009, 20:25 | |||
Den oben gennanten RX-V363 |
Aufstellung Lautsprecher - so ok? buddysk am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 5 Beiträge |
5.1 Aufstellung - So ok? darkfox94 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 8 Beiträge |
Aufstellung OK? Lord_Diablo am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 35 Beiträge |
Rear Boxen - Aufstellung ok? adrian24 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
souroundsystem aufstellung (bilder) cucun am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher-Aufstellung Flame2002 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 8 Beiträge |
Aufstellung Boxen ok? fresh2 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 12 Beiträge |
künftige Lautsprecher Aufstellung, aber wie ? Skizze + Bilder Morton_a3 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 21 Beiträge |
Lautsprecher aufstellung! Casper23 am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 11 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher P3t3RG am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 8 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.045
