HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » künftige Lautsprecher Aufstellung, aber wie ? Skiz... | |
künftige Lautsprecher Aufstellung, aber wie ? Skizze + Bilder+A -A |
Morton_a3
22:01
erstellt: 11. Feb 2011, |
Hallo, mein Vater hat sich gewünscht das ich ihm eine Anlage für sein Wohnzimmer zusammenstelle. Ich habe auch schon viel viel gelesen im Hifi-Forum, aber eine Frage quält mich dennoch, und ich hoffe sie ist überhaupt lösbar. Ich bin der meinung ihre Raumaufteilung ist so ziemlich die schlechteste die es gibt für Hifi, trotzdem will ich es versuchen, das es für ihn zufriedenstellend ist. Es ging ja erst primär für mich darum ob regallautsprecher für die Front oder Standboxen, mitllerweile ist es egal. Ich hatte zuerst Regallautsprecher bevorzugt zwecks der Aufstellung aber die ist ja denke ich dann noch schwerer. Ich stelle hier erstmal die Skizze rein: ![]() Wie schon zu sehen, der TV ist genau in der Ecke eingezwengt, und meine lieben Eltern sitzen genau gegenüber. Rechts vom TV ist kaum Platz und links ist eine Virtrine die höher ist als der Schrank wo der Tv drauf ist, dazu die Bilder aber später um es sich besser vorstellen zu können. Ich habe versucht die Bilder von allen Ansichten zu machen. Auf den Bildern ist auch zu erkennen wie schlecht momentan die Boxen da stehen, quasi irgendwie *seufz* Sofort links und rechts neben dem TV zwei kleine Regallautsprecher, und hinter dem TV der Center. Auf dem üblichen Sitzplatz sieht man das die hinteren lautsprecher auf der Couch liegen *gg*, das soll denn natürlich auch nicht mehr so sein. Hinten hoffe ich gestaltet sich die Aufstellung einfacher aber vorne seh ich schwarz *hilfe* ich hoffe ich bekomme Ideen. Mein Ansatz war ja rechts neben dem Schrank beim Tv eine Standbox und links neben der Schrank(am Ende). Der Tv ist dann aber leider nicht mittig zwischen den Boxen :-( Hier also die Bilder , und ich hoffe wir finden eine Lösung: 1: hinten links, auf dem Sessel sitzt niemand, nur auf der Couch ![]() 2: hinten rechts: Auf dieser Couch Liegeplatz vom Chef ![]() ![]() 3: vorne links, mit Eingang und Ende des Schranks ![]() 4: vorne rechts bzw Draufsicht vom allgemeinen Sitzplatz ![]() Ich danke schonmal jetzt für eure Hilfe |
Morton_a3
08:39
erstellt: 14. Feb 2011, |
Ich wollte mich mal wieder melden weil leider niemand geantwortet hat. Ist die Frage zu speziell ??? Ich will nur nicht 2000€ für eine neue Anlage investieren, um den festzustellen das ist umsonst weil sie nicht gut klingen wird. Falls das nicht richtig rüberkam. Die komplette alte Anlage soll natürlich rausfliegen, und eine neue rein. |
Bass88
09:11
hi schau mal hier das saystem hatten ich und mein bruder zu letzt super klang genug power wenn weiter runter scrollst ist nen set für 432 euro ![]() weil große lautsprecher weren bei dir schlecht zu stellen ausser du müsste des deine vitrine trennen vom tv schrank mfg sven |
Morton_a3
10:09
Hallo, erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich tue mich ein wenig schwer an dieses System zu "glauben". Weil ich doch etwas mehr Geld ausgeben wollte wie oben beschrieben. Ich tue mich deshalb schwer weil ich denke ein 450€ System kann doch kaum ein 2000€ System ersetzen oder ? Wie gesagt ich wollte schon so in der Preisregion 2000€ ausgeben und denn die nächsten Jahre "Ruhe" haben. Aber es ging ja erstmal um die generelle Aufstellung, den Rest mach ich dann im Kaufberatungsforum ![]() |
Bass88
10:53
ja dann schau dich mal bi nubert um werde mir meine nexten lautsprecher auch da kaufen auf der seite musste du auf surround set gehen da kannst dir selber erstellen nubox ist ist die billigste aber vom klang schon der hammer und dann gehts preiß mäßig auf wärts. ein bekannter hat das kleinste system und das hört sich echt stark an der bekannte hat ein aw-441 center cs-411 front 2x311 und rear dipole ds 301 oder nimmst auch die 311 für rear musst aber mal gukcen haben genug und noch ne nummer kleiner das sind dann glaub die 101 mfg sven p.s und da kommst auch auf deinen 2000 wenn nicht mehr hehe aber für 1200 bekommst schon super system klang einfach nur super |
Morton_a3
11:16
Danke dir erstmal. Die Firmen sind mir soweit bekannt, ich schau ja sehr häufig im kaufberatungs Forum, aber grundsätzlich gehts mir immernoch darum, wo kann man die Boxen überhaupt hinstellen? Und kann ich Standboxen nehmen, oder sollte ich Regallautsprecher nehmen ? Was gibt das Zimmer her ? Wenn ich die Frage beantwortet bekomme, kann ich weiter sehen welche Sets denn evtl in Frage kommen ![]() |
Morton_a3
18:41
erstellt: 16. Feb 2011, |
Ist denn wirklich nichts zu machen, um ein kleinwenig "Heimkino-Feeling" in dieses Wohnzimmer zu bringen ? ![]() |
Bass88
18:59
hi guck mal hier kannst was mit anfangen?? ![]() muss ja kein standlautsprecher sein kannst ja auch kleine boxen mit laustsprecher ständer nehemn und hier die rear boxen ![]() mfg sven [Beitrag von Bass88 am 16. Feb 2011, 19:05 bearbeitet] |
TravisBickle11
19:07
Also die Aufstellung ist MIST wenn ich das mal so sagen darf ![]() schmeiss den Eckschrank raus und stell den TV in die Mitte ?! aber das willst du denk mal nicht ![]() Die LS in die richtige Position zu bringen ist etwas schwer, und auf die Couch nebens Ohr würde ich sie auch nicht stellen. Wie Bass88 schon sagte, Ständer müssen her ! |
Morton_a3
19:55
Ja siehste das werde ich mal morgen gleich schauen, um das natürlich "durch" zu bekommen muss ich dann Boxen finden die den Farbton treffen ![]() Und den Venter, über dem TV ? Dahinter(wäre natürlich besser) strahlt er ja sonst nur den TV an oder ? Müsste ich evtl. den Schrank über den TV etwas höher setzen oder ?? Und bei den Rears ? Eine Box quasi rechts von der Lampe an der Wand und eine Box inks von der lampe an der Wand ??? Mit bissl Abstand natürlich... dann würde sie fast gegenüber den Fronts stehen. Was sagst du(ihr) ? |
Morton_a3
20:00
@Travis erstmal danke für deine Antwort. Leide gehts da Einrichtngsmäßig nicht nach mir :-) Wie gesagt das Wohnzimmer meiner Eltern :-D Und mein Vater möchte gern "Heimkino" haben, ohne das irgendwie groß was verändert wird. Schon das verrücken des Schranks wird schlimm, aber das würde ich bestimmt noch verkauft bekommen :-D |
Bass88
20:04
wenn du bei nuber mal nach nuline schaust bekommst glaub auch die farbe die deine einrichtung hat 2 den tv kannst dann auf den center stellen ist stabil genug der center von nuline und die rear machst du so dran wie auf der skizze die halternung an der hinteren wand |
TravisBickle11
20:04
Dann sag deim Papa mal einen schönen Gruss, so 08/15 Geschichten fangen wir hier garnicht erst an ![]() |
Bass88
20:06
hää was meinst du |
Tricoboleros
20:22
Hi, die gesamte Vitrinencombi stellst du an die Wand gegenüber vom Fenster. Die Sofagarnitur ein ganzes Stück in Richtung Fenster stellen und ein wenig in den Raum. TV und Anlage gegenüber auf ein Lowboard oder an die Wand. Dann kannst du vernünftig Lautsprecher stellen und als Rears ein Paar Wandlautsprecher. [Beitrag von Tricoboleros am 16. Feb 2011, 20:22 bearbeitet] |
TravisBickle11
20:32
"Wie gesagt das Wohnzimmer meiner Eltern :-D Und mein Vater möchte gern "Heimkino" haben" oder war das nicht für mich ? |
Bass88
20:39
TravisBickle11 Dann sag deim Papa mal einen schönen Gruss, so 08/15 Geschichten fangen wir hier garnicht erst an das was du geschrieben hast mit kannste dein papa erzählen war das an mich?? und was meintest du damit |
TravisBickle11
21:05
les mal Beitrag Nr:11 |
Bass88
21:14
aso hehe war durch einander |
TravisBickle11
21:16
das hab ich gemerkt, hab schon gedacht: gleich gibts Schlägerei ![]() Aber nu zurück zum Thema ![]() |
Bass88
21:22
hehe ![]() ![]() |
Lautsprecher aufstellung so ok? + Bilder Complexx am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 31 Beiträge |
Lautsprecher-Aufstellung Flame2002 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 8 Beiträge |
Frage zur Aufstellung (mit Skizze) audioslave259 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 7 Beiträge |
Aufstellung - mit skizze (HKTS 11) newi am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher Mercedes_aus_Leidenschaft am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 13 Beiträge |
souroundsystem aufstellung (bilder) cucun am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 3 Beiträge |
Aufstellung für Lautsprecher gesucht KosiBS am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 2 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher - so ok? buddysk am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecher-Aufstellung im Studentenwohnheim VERGiL1202 am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung(5.0/5.0.2?) mit Skizze, Wand-/Deckenhalterungen? abra1c am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 4 Beiträge |
2011
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.068
