HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center an Decke und andere Fragen | |
Center an Decke und andere Fragen+A -A |
primastar23
08:55
erstellt: 22. Aug 2009, ||||
Hallo an alle, hab da einige Fragen bzgl. meines Heimkinos. 1.Hab ein großes Wohnesszimmer.Leider ist der Abstand von Center zur Hörposition enorm.(In Relation zu den Fronts) Abstand von Couch zur Wand ca.4m. Was soll ich mit dem Center machen?An die Decke?Unter die Leinwand?Dort steht der Center jetzt.Kommt mir aber zu weit weg vor. 2.Zum Fernseher muss ich leicht versetzt nach Rechts schauen. Alerdings kommt der Ton von vorne.Mich stört das irgendwie. Wie kann man das lösen? 3.Ratet ihr mir bei dieser Größe und Aufstellung zu einem Upgrade auf 7.1? Anbei meine Komponenten: HK11 in Verbindung mit HK AVR 245. Sanyo PLV-Z 5 Philips 47" 7403. Danke für rege Beteiligung.:-) P.S. Sorry für die blöde Skizze, hab leider keine Cam zur Hand [Beitrag von primastar23 am 22. Aug 2009, 09:18 bearbeitet] |
Eminenz
08:57
Es gibt ein kleines Programm namens Paint (Serienmäßig bei Windoof dabei). Da bitte noch eine Skizze machen und anhängen. ![]() |
primastar23
09:00
Idee.Danke. Vor lauter Bäumen keinen Wald |
primastar23
09:57
Eminenz
10:11
Das schreit förmlich nach einer Umstellung des Inventars.
Definitiv nicht. |
primastar23
10:21
Und wie umstellen? Wird der Sound dadurch noch mieser? |
Eminenz
10:26
Nein, der Klang kann nur besser werden, denn die Aufstellung, die du derzeit hast, ist absolut untauglich für Surround. Es würde viel mehr Sinn machen TV und Leinwand übereinander zu postieren und auf die rechte Raumhälfte umzusatteln. Ähnlich wie hier: ![]() |
ThaDamien
10:34
Die Leinwand würde ich bei Bedarf vor den Fernseher runterfahren, du wirst ja nicht gleichzeitig auffem Fernseher und auf dem Beamer schauen oder ? Den Center würde ich unterhalb platzieren und leicht nach oben anwinkeln. Dazu würd ich auch mal vermuten dass die Lautsprecher leicht unterdimensioniert sind ? wie groß ist der Raum denn ? ![]() ![]() Edit: Link vergessen ;-) [Beitrag von ThaDamien am 22. Aug 2009, 10:35 bearbeitet] |
primastar23
10:43
Problem ist dabei das der Beamer an der Decke hängt.Über der Couch.Kabelkanäle zum Beamer liegen und das ganze (nur vom Platz her), perfekt geeignet ist. Zum normalen TV schauen, reichen mir auch die TV Speaker. Somit kann ich damit leben. Was könnte ich mit dem Center machen, ohne alles wieder umzustellen.? Hab grad festgellt das ich falsch skizziert habe. Die Wand wo der TV hängt ist 1,50 beit.Dann folgt der Eingang zur Küche. Der Raum ist ca 4,50 x 6 m. Aber total bescheuert geschnitten. |
Eminenz
10:45
Auf nem Ständer zwischen die Fronts stellen. Ansonsten halt ohne Center betreiben. |
primastar23
10:49
Auf nem Ständer zwischen die Fronts stellen. Ansonsten halt ohne Center betreiben.[/quote] Also nur noch 4.1. Ist das Ok? Von wo kommen dann die Dialoge? Kann ich dazu einfach das Center Kabel ausstöpseln. Sory für die vieln Anfängerfragen |
ThaDamien
10:51
Du musst den Center am AVR auschalten, das geht übers Menü. Die Dialoge werden dann auf die beiden Front-Speaker verteilt. Du könntest ebenso versuchen den Pegel des Centers zu erhöhen. Jedoch würd ich da bei den kleinen Satteliten etwas vorsichtig sein. Als "Krücken-Lösung" könnte man noch einen anderen "größeren" center nehmen. Das würde aber einem homogenen Klangbild im Wege stehen. |
Eminenz
10:54
Das ist in Ordnung so, die Dialoge kommen dann mit aus den Standlautsprechern. Den Center + Kabel entfernen und den AVR neu einmessen lassen. |
primastar23
10:56
Das werd ich mal versuchen. Danke. Aber die Idee den Center an die Decke zu "dengeln", findet wohl keiner Ok.Oder? |
ThaDamien
10:56
Welche Stand-Lautsprecher ? Das is nen HKTS 11 |
ThaDamien
10:58
Naja damit wirst du nix gewinnen, weil die Diagonale nach oben auch nen Stück "länger ist" als die gerade Richtung Leinwand. Dazu kommt das du den ebenso anwinkeln musst, der Hochtonbereich hat einen sehr schmales Abstrahlverhalten. |
primastar23
11:03
Stimmt. Sind Sats. Kann ich den Center dann nutzen und hinter die Hörposition mittig stellen.Sowie ein 6.1 |
Eminenz
11:23
Könntest du machen, sofern dein AVR das unterstützt. |
primastar23
11:31
Ja.Ist ein 7.1 Receiver. Könnte jetzt mal jemand meiner Freundin erklären, das die Investition unnütz war.:-))) |
ThaDamien
11:39
Wovon redest du gerade ?!? Welche Investition sollte unnütz gewesen sein ? |
primastar23
11:41
Das HKTS 11 und der AVR |
ThaDamien
11:45
Wieso sollte das unnütz gewesen sein ? Das HKTS11 gibts nur im Set, das Set ansich is ganz gut da kann man nich meckern. Wer unauffällige Lautsprecher möchte ist damit ganz gut bedient. Einen AVR brauchst du doch so oder so, das hat ja nichts mit der Position des Centers zu tun. |
primastar23
11:54
Das stimmt schon. Aber ich Depp überlege die ganze Zeit, mir einen neuen Receiver zu kaufen. Weil gestern Teufel Columa bestellt.In der Hoffnung das es besser wird. Perlen vor die Säue. Sie reisst mir den Kopf ab.Weil das Klangbild dadurch ja wohl nicht besser wird. |
Eminenz
12:31
Das Klangbild wird sicherlich etwas besser, aber es liegt primär an der besch.. Raumaufteilung, dass das womöglich nicht so richtig passt. |
primastar23
12:46
#25
Aber trotzdem Danke@all |
Liegender Standlautsprecher als Center? und andere Fragen Wambolo am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 7 Beiträge |
LS an die Decke linx am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
Center soll von der Decke hängen RAV_D4D am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 10 Beiträge |
Lautsprecher an der Decke fixieren TobLer0nE am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
Jamo Center von der Decke abhängen. brumbrum40 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 9 Beiträge |
Boxen an die Decke hängen Tratschcafe am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an Decke befestigen DerBrecher81 am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 8 Beiträge |
Center/Frontspeaker Tausch? Fragen Rotti1975 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher knapp unter Decke gerry-w am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 7 Beiträge |
Center Lautsprecher in der abgehangenen Decke verstecken Große_F am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 14 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.537
