HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Frage zur optimalen Aufstellung von Surround-Boxen... | |
Frage zur optimalen Aufstellung von Surround-Boxen (Dipol) im Wohnkino+A -A |
Jerichos
#1 erstellt: 31. Aug 2009, 09:45 | |||
Guten Morgen zusammen, ich bräuchte Eure Unterstützung bei der Aufstellung der Surround-Boxen in meinem neuen Wohnkino. Wie Ihr der Skizze entnehmen könnt, stellen die Frontlautsprecher und der Center kein Problem dar. Die kann ich ziemlich optimal aufstellen, 30° zum Center. Auch der Betrachtungsabstand zum 50" Plasma sollte so in Ordnung gehen. Der Sub ist dann nochmal ein anderes Thema. Was mir etwas Sorgen bereitet, ist die Aufstellung der Surrounds. Es sind Dipole, die ich aktuell jeweils neben der Sitzposition in etwa 1,7m Höhe aufgestellt habe. Dies funktioniert aber im neuen Haus so nicht, da es jeweils auf der gegenüberliegenden Seite zu einer Kollision kommt (Türstock, Fenster, Schwedenofen, ...). Bleibt eigentlich nur noch die Aufstellung an der Rückwand mit Abstrahlrichtung nach vorne. Jetzt meine Frage, was ist von dieser Aufstellung zu halten? Käme sowas überhaupt in Frage? Auf Teufel.de hab ich gelesen, dass man Dipole ruhig hinter dem Sitz-/Hörplatz aufstellen kann. Kann das einer bestätigen? Freue mich auf Eure Antworten. |
Corsa_A_GSi
#2 erstellt: 31. Aug 2009, 09:59 | |||
Einfach mal testen Welche Dipole sind das denn genau? Meine vom System 5 kann man per Hebel auf Direktstrahl-Modus umstellen. Damit könntest du die dann ganz normal hinten als Direktstrahler einsetzen, falls das im Dipol-Modus nicht klingt... |
Jerichos
#3 erstellt: 31. Aug 2009, 13:54 | |||
Natürlich. Es hätte ja sein können, dass es bei diesem Aufbau eine klare und eindeutige Antwort gibt.
Ich hab ein Boxenset aus der Magnat Vector Reihe. Sprich Vector 77 als Front, Vector 13 als Center, den Sub30A und die Vector Dipol. Wenn ich mich recht entsinne, dann gibt es dort keinen Umschalter auf Direktstrahler. Wobei dann ja zu klären wäre, ob Direktstrahler an dieser Position überhaupt besser wären?!? |
DerKurt
#4 erstellt: 02. Sep 2009, 02:35 | |||
Diese Austellung ist nicht ideal, da Diplole von den Reflexionen "leben" und nicht direkt an die Wand montiert werden sollten. Eine Lösung wäre, den Dipolen etwas Abstand von der Rückwand zu verschaffen und diese gleichzeitig weiter in die Ecken zu rücken. Ist das nicht möglich, so kommt eigentlich nur eine zur Rückwand parallele Aufhängung in Frage (um 90 Grad drehen), wobei die Vorderseiten der Lautsprecher zueinander zeigen sollten. |
Jerichos
#5 erstellt: 02. Sep 2009, 08:17 | |||
Vielleicht ist der Ausdruck "mit Abstrahlrichtung nach vorne" etwas missverständlich gewählt. Ich würde die Dipole an die Rückwand hängen, das ist richtig. Die Abstrahlrichtung wäre also jeweils 30° bezogen auf die Mittenachse, da die Magnat Dipole keine gegenüberliegenden Membrane haben (siehe Bild unten). Sprich ich bekomme von hinten keinen direkten Schall ab, sondern der wird mindestens einmal von einer Wand reflektiert. Und warum sollte man Dipole nicht direkt an die Wand hängen? Das ist mir bisher noch nicht untergekommen. [Beitrag von Jerichos am 02. Sep 2009, 08:18 bearbeitet] |
DerKurt
#6 erstellt: 02. Sep 2009, 19:46 | |||
Ich bin von einem "Teufel-Aufbau" ausgegangen, d.h. vorder- und rückwärtige Bestückung. Diese sollte man nicht an der Rückwand montieren, da man den nötigen Abstand zur Rückseite nicht realisieren kann. Stattdessen gehören sie dann an die Seitenwände. In deinem Fall ist das aber imho die perfekte Lösung. Eine Idee wäre noch, die Dipole genau in die Ecken zu setzen, sodass sie jeweils an der Wand entlang strahlen. Probiers einfach aus... |
Frage zur Dipol Aufstellung RaulDuke am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 8 Beiträge |
DiPol Aufstellung... VANESSA am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit Aufstellung der Rear-Boxen (Dipol) Watschifix am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 9 Beiträge |
Aufstellung Theater 1 (Dipol) bischof87 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
Dipol Aufstellung (siehe mein Zimmer) Draal am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 6 Beiträge |
Dipol-Surround Artus75 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 3 Beiträge |
Surround Boxen aufstellung sunshine-a3 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Frage zur Aufstellung im Wohnzimmer RacerOB am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 4 Beiträge |
Aufstellung Dipol Problem Stille am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 6 Beiträge |
Frage zur Rear-Aufstellung & zum Umbau Dipol/Bipol Netsnoop am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.045
