HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Hilfe liebe ELAC-Kenner CM 80/4, CM W60 | |
Hilfe liebe ELAC-Kenner CM 80/4, CM W60+A -A |
Mikrokosmos
11:45
erstellt: 11. Okt 2009, |
Hallo liebe HiFi-Freunde, insbesondere ELAC-Fans und Kenner. Hier mein erstes Posting: Ich habe durch mehr oder weniger Zufall folgende Lautsprecher ersteigert: "Ein Subwoofer CM 80/4 135x430x350 mm HxBxT Volumen 20 l / 8 Kg 2-Weg, Bassreflex 2x 115 mm Tieftöner 1 x 19 mm Kalotte/Hochtöner 4 Ohm Impedanz Verstärkerleistung 30 - 150 Watt / Kanal 2 x CM W 60 - Rearspeaker 352 x 331 x 118 mm HxBxT Volumen 12,2 l. / 6,1 kg 2-Weg Bassreflexbox 2 x 100 mm Tieftöner 1 x 19 mm Kalotte / Hochtöner 8 Ohm Impedanz 20 - 120 Watt Verstärkerleistung." Oben in kursiv dargestellt war die Artikelbeschreibung. Ich habe die Lautsprecher für 150 Euro ersteigert und hoffe, ein Schnäppchen gemacht zu haben. Jetzt habe ich mehrere Fragen dazu: Ist der CM 80/4 nicht eher ein Center als ein Subwoofer? Ich möchte mir in meinem 35qm Wohnzimmer eine 5.1 Anlage aufstellen. Jetzt weiß ich nicht, welche Komponenten mir zur Komplettierung aus Eurer Sichtweise noch fehlen. Ich hoffe, Ihr könnt mir mit Euren Tipps helfen.... Vielen Dank für Eure Unterstützung im Voraus. |
Zarak
12:36
Hallo ! Eigentlich informiert man sich ja, bevor man kauft. ![]() Die LS sind aus einer Zeit, in der ich mit ELAC noch nichts am Hut hat, aber das müßten alles Center sein... Du hast jetzt also vermutlich 3 Center aus 2 verschiedenen Produktlinien, welche um die Jahrtausendwende ausgelaufen sind. Was du nun damit anstellst... weiß ich auch nicht. ![]() Ich würde mir 3 solche LS nicht ins Wohnzimmer stellen... technisch funktionieren würde es sicher schon. mfg Zarak |
Mikrokosmos
15:18
Zarak, die LS müssen vor 2000 gekauft worden sein. Eine Rechnung ist in DM ausgestellt (1600,-). Leider helfen mir Deine Mutmaßungen nicht weiter. Kann mir jemand helfen? |
Zarak
16:56
Also Mutmaßungen sind es eigentlich nicht, denn man findet die Produkte auf der ELAC HP im Archiv. Und ich habe geschrieben, daß die bd. Produktlinien um die Jahrtausendwende ausgelaufen sind - eine Info, welche ich auch der ELAC HP entnommen habe - nat. können die Center dann auch zu DM Zeiten gekauft worden sein. ![]() Du hast nun also vermutlich 3 Center LS aus 2 verschiedenen Produktlinien und wenn du daraus ein 5.1 aufbauen möchtest, brauchst du noch 2 LS + 1 Sub. Wie gesagt, ich persönlich würde mir nicht 3 Center ins Wohnzimmer stellen. Du könntest den höherwertigen Center nehmen und versuchen passende LS aus der entsprechenden Produktreihe zu erwerben, so würde ich das zumind. versuchen. mfg Zarak |
Wu
17:22
Der CM 80/4 ist ein sehr schöner Center. Aber einen CM W 60 finde ich im Produktarchiv nicht - die angegeben Maße passen auch nicht zum CM 60 (das wären 125 × 393 × 175 mm). Es muss sich also um eine andere Box handeln, fragt sich nur, welche... ![]() Edit: Bei Google habe ich einen Hinweis gefunden, dass es einen CM W 60 gegeben haben könnte (hat ELAC wohl selbst vergessen). Vermutlich eine andere Bauform des 60er für vertikale Aufstellung. Da der CM60 und der CM80 aber über verschieden Hochtonkalotten verfügen, wäre es für die 3 Fronts keine optimale Kombination. Und noch mal Edit: In einem alten ELAC-Prospekt von 1996 (!) ist er tatsächlich abgebildet, der CM W 60. Ist ein hochkant gebauter, verbreiteter CM 60 mit Gewebekalotte, der CM 80 hat eine Matallkalotte. Um das Set zu ergänzen, könnten CL82(i) ganz gut passen, gibt es oft bei E-Bay. Diese dann für Front L/R nehmen und die CM W 60 dann nach hinten. [Beitrag von Wu am 11. Okt 2009, 17:35 bearbeitet] |
Passat
17:40
Die Lautsprecher stammen aus der Cinema-Serie von Elac. Die CM 80/4 ist ein Center. Das /4 sagt aus, das es die 4-Ohm-Version des CM 80 ist. Der hat nämlich eine Impedanz von 8 Ohm. Die passenden Frontlautsprecher für die Serie sind die M 140. Die CM W 60 entstammen der kleineren Serie. Zum CM 80/4 gehört der CM W 80. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 11. Okt 2009, 17:42 bearbeitet] |
Mikrokosmos
17:41
WoW, danke für Eure schnellen Antworten und Eure akribische Stöberleistung :-) Echt super, die Leute hier im forum. Ihr seit Klasse. WU, es stimmt, im Archiv bei ELAC ist dieser LS nicht abgebildet. Vielen Dank |
Passat
17:43
Das Elac-Archiv ist auch nicht vollständig. Es gab z.B. auch noch die CM 80 II, CM W 80 II, M 140 II etc. Grüsse Roman |
ehemals_Mwf
18:36
Hi, CM = Center-Main (-LS) W = Wand oder Wall
1. Main-Frontlautsprecher: Vorschlag aus aktuellem Programm Stand-LS mit AS-Membran (wg. Optik): FS 67 (oder FS 68), FS 127 Kompakt-LS: BS 63 oder BS 123 2. Aktivsub: Sub 111.2 oder Sub 50 Gebraucht gibts natürlich noch wesentlich mehr Auswahl. Da Elac seit langem u.a. Sicherungen verbaut, bestehen auch gute Chancen dass die Teile technisch intakt sind. ![]() mfG, Michael P.S.: Ja, das Elac Archiv ist in einigen Details nicht vollständig. |
Mikrokosmos
20:13
Michael, super und vielen Dank für die Erklärungen und Ratschläge. Echt ein tolles Forum hier, mit super Mitgliedern... |
DQX-500
18:59
erstellt: 28. Okt 2009, |
Hallo, vielleicht ist das Thema noch von Interesse. Die "ideale" Ergänzung zu diesen drei Lautsprechern wären zwei Elac M 140 (II) als Hauptlautsprecher, die es dann und wann bei eBay im Angebot gibt. Manchmal sogar neu! Bei diesen großen Front-LS kommt Otto-Normal-Hörer event. ohne Subwoofer aus. Die CM W 60 waren die Rear-Alternative zur Dipol 60 (Dipol 60/4) für direkte Wandmontage im "großen" Elac Cinema System und der CM 80/4 der passende Center. Ich habe noch die Prospekte, Testberichte (Sonderdruck) und Preislisten aus der Zeit. Eine andere, sehr schöne Ergänzung für diese Lautsprecher als Main/Front-LS sind auch die kompakten Elac Elegant 305 (II). Die gibt's in der Bucht häufiger für etwa 150 ... 250 Euro/Paar. Subwoofer? Zu der Zeit gab es als "Aktive" den Bass 100 Active oder den Bass 200 Active (so einer steht bei mir zu Hause, neben zwei Elegant 305 II). Damals wurden noch überwiegend passive Subwoofer verwendet. Bass 160 (mono) oder Bass 2-80 (stereo) waren die damals passigen Komponenten. Ich hoffe, meine Hinweise helfen weiter. Grüße Helmut |
ELAC - CM 80 / 4 oder Elac CC 102 Spooky am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 3 Beiträge |
elac Center ELT 9 CM - jemand Erfahrungen? yomogi am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecherständer zwischen 80 und 100 cm berlt am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 3 Beiträge |
Canton LE 150 Cm Kinofrenn am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 16 Beiträge |
Canton Ergo cm 40x oder cm 50x? Toubi-t am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 10 Beiträge |
Unterschied Canton CM 500 + CM 502 Ralph735 am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 5 Beiträge |
2x20 cm oder 1x31 cm Bass Jockel725 am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 3 Beiträge |
JBL Control CM Center Fabricio am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 7 Beiträge |
Bodendämmung 2-4 cm unter Laminat? Zen5656 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
Elac Cinema Starlet CM oder XL Center als Surround? marqus am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.053
