HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » AVR-1610 mit alten LS betreiben? | |
AVR-1610 mit alten LS betreiben?+A -A |
Plasma59
15:11
erstellt: 17. Okt 2009, |||||
Hallo, wie ihr unschwer erkennen könnt bin ich ganz neu im Forum und hab da auch gleich Mal eine Frage. Nicht lachen, aber ich habe zur Zeit das Philips HTS 3610 Heimkino-System. ![]() Das ist nun auch schon ein paar Jahre alt und ich will jetzt etwas aufrüsten. Nicht übermässig, aber doch schon ein bisschen. Ich hab da nun den DENON AVR-1610 im Auge. Nun Frage ich mich, ob ich die LS von dem HTS 3610 auch weiterhin betreiben kann. Ich habe leider keine genauen Daten zu den LS gefunden, also hab ich mal rein geschaut. Hier mal ein paar Daten: Center: 50 Watt - 6 Ohm Satelliten: 25 Watt - 12 Ohm Subwoofer: 6 Ohm. Das Gehäuse kann man nicht öffnen ohne es zu zerstören. Ist wohl verklebt. Daher kann ich nur annehmen, dass der auch 50 Watt hat. Der Verstärker, wenn man ihn denn so nennen kann, hat 4x40 Watt und 2x70 Watt. Daher die Annahme, mit den 50 Watt beim Subwoofer. Mit ist klar, dass der DVR-1610 wesentlich mehr Leistung hat und daher bin ich mir nicht ganz sicher, ob es gesund ist, die relativ schwachen LS da dran zu hängen, ohne dass sie Schaden nehmen oder dass der Klang ab einer gewissen Lautstärke leidet. Bei Hirsch&Ille bieten sie den DVR-1610 in Kombination mit dem Canton Movie 100 MX an. ![]() Wäre das denn eine optimale Kombination oder auch eher unterdimendioniert? Wie groß ist der Unterschied zwischen den Canton LS und dem, was ich habe? Sind das Welten oder eher minimal? Aber ich denke mal eher, dass das schon ein gewaltiger Unterschied ist. Gruß und Danke für hilfreiche Antworten :-) Plasma59 [Beitrag von Plasma59 am 17. Okt 2009, 15:12 bearbeitet] |
andre11
21:39
Hallo und willkommen im Forum! Erstens, hier lacht keiner! Grundsätzlich kann man so gut wie alle Lautsprecher am 1610 betreiben. In Deinem Fall wird das aber schwierig, weil Dein System einen passiven Subwoofer (also ohne eigene Endstufe) hat. Somit ist der Einsatz des kompletten Systems nicht möglich. Diese Denon / Canton Kombination ist m.E. nach eher Durchschnitt in der Einstiegsklasse, aber durchaus brauchbar. Besser als das Philips System (eine Freundin hat auch so ein HTS 3000irgendwas) wird es aber bestimmt sein. Übrigens ein Lautsprecher HAT keine Leistung, sondern kann welche vertragen. Was auf den Lautsprechern steht, bedeutet wieviel Watt er abkann ohne Schaden zu nehmen. Gruß André |
Plasma59
23:30
Hallo, danke für Deine Antwort. Das mit der Wattangabe auf den Lautsprechern ist mir bewusst. So war es ja auch gemeint. Die Leistungsaufnahme der Lautsprecher. Ich hab gelesen, dass es in der Regel gut ist, wenn der Verstärker etwas mehr Leistung hat, als die LS vertragen, da bei den Verstärkern nie die angegebene Leistung gleichzeitig an allen Kanälen anliegt. Mittlerweile ist mir auch klar geworden, dass ich meinen Philips-Krempel nicht weiter verwenden kann. Hab mich schon gewundert, wo ich denn an dem Denon den Subwoofer anschliessen soll, da es ja nur Klemmen für Front, Rear und Center gibt. Dass ein aktiver Subwoofer über Chinch angeschlossen wird, in mir nun auch klar geworden *g*. Also müssen neue Boxen her. Was könnt ihr mir denn da empfehlen für 300-350 EUR? Eventuell würde ich mir auch den Onkyo TX SR 507 holen anstatt den Denon AVR-1610. Der ist doch günstiger aber scheint mir auch recht gut zu sein im Vergleich zum 1610. Oder was meint ihr? Ist der Denon die 150 Öcken mehr wert? Gruß Plasma59 |
andre11
16:49
erstellt: 18. Okt 2009, |||||
Sorry, aber ich wußte ja nicht genau was Du weißt. Man liest hier eben immer wieder "meine Boxen haben soundsoviel Watt.
Stimmt fast - zu viel Verstärkerleistung ist in der Regel ungefährlicher als zu wenig. Bei kleinere Verstärkern kommt es bei höherer abgeforderter Leistung eher mal zum Clipping (ggf. Suchfunktion nutzen), als bei Geräten mit mehr Reserven.
Du kannst Deinen "Krempel" durchaus weiterverwenden, nur eben nicht alles. Wie sie sich an einem neuen Receiver machen müsste man mal probieren, aber da Du um einen aktiven Sub nicht herum kommst, empfiehlt sich wohl doch eher die Anschaffung eines kompletten Systems. Hier kannst Du dann jedenfalls davon ausgehen, dass die Set-Harmonie vorhanden ist.
Du hast doch schon bestimmte Receiver ins Auge gefasst. Warum nicht beim selben Händler auf ein Komplettangebot schielen? Ohne Deine Händlerdichte zu kennen, geht meine Empfehlung zum Händler vor Ort, weil man eben nur da hören kann. Und schließlich willst Du die neuen Geräte ausschließlich für diesen Zweck haben. Ein Auto kauft man ja auch nur selten ohne es vorher gesehen, angefasst und gefahren zu haben. Was den Preis angeht, so ist beim örtlichen Händler ganz viel verhandelbar. Auch wenn's manchmal nicht ganz an den günstigsten Internet-Kampfpreis gibt, so zahlt sich das u.U. kleine bischen mehr spätestens beim nächsten Kauf aus. Gerade bei den Lautsprechern ist es immer wichtig VOR dem Kauf zu hören, und die Ls passend zum Raum zu wählen. Kleine Sets, wie z.B. das von Dir erwähnte Canton Set, funktionieren im 50m² Raum genauso schlecht wie 5 große Standboxen in der 6m² Besenkammer.
Tja, und ob sich das lohnt kann auch nur ein direkter Vergleich zeigen. Bedenke das in modernen Receivern jede Menge Technik verbaut ist - 5 bis 7 Endstufen, Decoder, evtl. Bildwandler, usw.... Da können 150 EUR, gerade in der von Dir favorisierten Preisklasse, schon einen Unterschied machen. Also auf zum Händler! |
Plasma59
13:49
erstellt: 19. Okt 2009, |||||
Hallo, bei den Paketen ist das immer so eine Sache. Da bin ich etwas skeptisch. Es gibt beim Hirsch und Ille z.B. 2 Pakete, die für mich von den Receivern her in Frage kämen. 1. Onkyo TX-SR 507 in Kombination mit einem Infinity TSS 800 für 449,- EUR 2. Denon AVR-1610 in Kombination mit Canton Movie 100 MX für 515,- EUR. Der Onkyo kostet allein knapp 300,- EUR und der DENON so 340,- EUR. Da bleibt beim Paketpreis nicht mehr so arg viel für die LS. Auch wenn der Receiver vielleicht etwas billiger ist, wie allein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die LS dann viel taugen. Viel mehr glaube ich, dass die da Versuchen Ladenhüter raus zu bekommen. Die neuesten LS sind das ja auch nicht gerade bei den Angeboten. Deshalb meine Bedenken bei den Komplettpaketen. Hat jemand bei Hirsch und Ille Erfahrung? Ich hab zufällig eine Filiale bei mir in der Nähe. Kann man dann zu denen hin gehen und sagen, ich will das und das und das. Mach mir mal nen guten Preis? Wie viele % kann man auf die Tour raus schlagen? Ich brauch auch noch nen DVD-Player. Der käme ins Paket noch mit dazu. Haben will ich den DENON DVD-1740. Blu-Ray brauch ich nicht, weil ich noch ne gute Röhre (Philips) hab. Ist HD-ready (EDIT: sorry, da steht nicht HD-ready sondern HD-prepared dran) und hat HDMI, und nen guten Plasma hol ich mir erst in 1-2 Jahren. Dann aber was gescheites. Bis dahin reicht die Röhre. Will lieber nen halbwegs guten DVD-Player, als zu gleichem Preis nen miesen Blu-Ray der noch dazu Probleme mit DVDs hat. Sowas braucht kein Mensch. Mein WoZi hat übrigens 20qm. Was haltet ihr vom Teufel Concept R 2? Das scheint mir nen recht Vernünftigen Eindruck zu machen. Passt gut zu den beiden oben genannten Receivern und auch zu meiner WoZi-Größe. Obwohl das ja auch schon etwas älter ist. Oder hat das nix zu sagen? EDIT: Ich glaub Teufel ist wohl doch nicht so der bringer. Die machen ja nur direktvertrieb. Wie soll man denn da nen guten Preis aushandeln. Ich denke, dass ich bei Hirsch und Ille nun ein sehr gutes Paket gefunden habe, was mir auch preislich zusagt. Onkyo TX-SR 507 + HK TS 11 ![]() Immerhin 96,- EUR gespart im Vergleich zum Einzelpreis bei H&I Was haltet ihr davon? Hab gesehen, dass immernoch viele das HK TS 11 kaufen und auch sehr zufrieden damit sind. Gruß Plasma59 [Beitrag von Plasma59 am 19. Okt 2009, 18:25 bearbeitet] |
walu123
11:36
erstellt: 20. Okt 2009, |||||
Hallo, ich habe nen 2309 Receiver von Denon. Kann diesen nach MEINEN Ansprüchen auch durchaus empfehlen. Was ich wirklich nicht berauschend finde ist die Bedienung. In meinen Augen sehr umständlich, vor allem die FB. Teste das bei den in Frage kommenden Receivern mal aus. Vom Klang und der Power her bin ich absolut zufrieden. Habe ebenfalls so ein Canton Movie Set. Werde mir aber (auch schon nen Thread eröffnet) andere Front und Centerspeaker kaufen, da hier doch sehr große Unterschiede sind. Als Rear-Speaker o.k. Ich werde morgen bei Nubert mal Probe hören. P/L erscheint mir sehr gut, optisch auch noch 1a. An den LS sparen bringt gar nix, habe noch ein Bose-System. Für die Größe ist es sein Geld wirklich wert.... Den DVD-Player würde ich wenn möglich so wählen, dass er mit gleicher FB zu bedienen ist. Ne USB Schnittstelle und Mpeg 4, divx etc. sollte er auch können, ist ungemein praktisch. Gruß Walu [Beitrag von walu123 am 20. Okt 2009, 11:39 bearbeitet] |
andre11
15:45
Diese Pakete lassen den Händlern mehr Spielraum um ihre Rabatte besser verstecken zu können. Es gibt in diesem Bereich durchaus noch hohe Margen, aber die Hersteller sehen es nicht so gerne wenn ihre Ware verramscht wird, um nicht in den Bereich der Billiganbíeter abzudriften. Macht der Händler nun einen Paketpreis, kann er seine Ware eben billiger anbieten, ohne einen Hersteller zu verprellen. Dennoch ist es auch möglich das er sein Lager räumen will, was aber aus Lautsprechermodellen des Vorjahres keinen Müll macht.
Denon DVD Player sind ordentliche Geräte, gute Verabeitung, gutes Bild, guter Ton. Die Anschaffung eines BluRay Players wäre aber eher vorrausschauend, als einen DVD Player in zwei Jahren zu tauschen. Die DVD Wiedergabe ist bei BluRay Playern oftmals problemloser als die Wiedergabe von BluRays. Zumindest ist der Einlesevorgang meistens deutlich schneller, und an entsprechenden Displays ist das Bild der DVD dank Skalierung des Players auch besser. Einen BluRay Player kannst Du ja Dank HDMI auch an Deine Röhre anschließen. Auflösungstechnisch wirst Du keine Unterschiede bemerken, weil Röhren in der Regel selten mehr als die PAL-Auflösung (576 Zeilen).
Das Preis-/Leistungsverhältnis bei Teufel ist meistens recht gut, eben genau wegen des Direktvertriebs. Noch dazu hast Du hier die (sehr wichtige) Möglichkeit Lautsprecher in den eigenen vier Wänden zu testen, denn nur hier kannst Du entscheiden ob sie zu Deinem Raum passen.
Wie ich schon geschrieben habe, ist der letzte eingesparte Euro nicht immer der Weisheit letzter Schluß. Händlerbetreuung vor Ort ist meiner Meinung nach durch kaum was zu ersetzen. Hier könntest Du bspw. auch die Funktion eines BD Players mit DVD's testen. |
Plasma59
12:59
erstellt: 21. Okt 2009, |||||
Hallo, ich denke mal, dass ich alles bei Hirsch & Ille hole. Der ist bei mir um die Ecke und wie du schon gesagt hast, geht nix über fachgerechte Betreuung vor Ort. Mit dem DVD bzw. Blu-Ray Player hast du wohl recht. Ein Blu-Ray macht wohl mehr Sinn. Vielleicht verschwindet die Röhre ja doch schneller als man denkt und dann ärgert man sich. Abgesehen davon ist meine Röhre ein Philips 32PW9551, der ja bekanntlich HD-Material in überzeugender Qualität darstellen kann. ![]() Hab nun schon einiges über den LG BD390 gelesen. Der wird es wohl werden. Vor allem weil er auch andere Formate über USB oder LAN abspielen kann. Da kann ich mir einen extra Media-Player sparen. Er soll auch nur avi bzw. divx vernünftig abspielen können. Mehr verlange ich gar nicht :-) An LS finde ich das HK-TS 11 ganz nett. Ist anscheinend heute noch ein sehr gutes und beliebtes System und da passen dann auch Preis/Leistung zusammen. Außerdem gibt es ja derzeit das schon erwähnte Angebot bei H&I mit dem Onkyo 507. Na ja, wenn ich den LG Player noch dazu nehme, bekomme ich vielleicht auch den Denon 1610 anstatt den Onkyo zu nem guten Preis. Der Denon soll ja besser sein, wo fraglich ist, ob man in der Preisklasse einen gravierenden Unterschied hört, zwischen den beiden Receivern.Ich glaubs eher nicht, oder? Was mir am Onkyo nicht so gefällt, ist die Tatsache, dass er keine OSD hat. Da stell ich mir die Konfiguration recht frickelig vor. Ist zwar jetzt kein K.O. Kriterium, aber ein OSD wäre schon wünschenswert :-) Gruß Plasma59 [Beitrag von Plasma59 am 21. Okt 2009, 13:07 bearbeitet] |
andre11
00:30
erstellt: 22. Okt 2009, |||||
Über das Darstellen von HD-Material auf Röhren-Fernsehern gibt es ja diverse Meinungen. Probier es einfach aus. Wenn Du schon beim Händler vorstellig wirst, kannst Du auch gleich probieren wie wichtig ein OSD ist. Ich glaub, es ist nicht wichtig. Das Meiste machen die Dinger doch sowieso selber, und die wichtigsten Sachen sind doch eh "Ja / Nein" Funktionen. Denon vs. Onkyo?
Dann viel Spaß beim Aussuchen und Probieren! |
Andy777
23:27
erstellt: 24. Dez 2009, |||||
Hallo! Ich bin neu hier (siehe Vorstellung) und habe gleich eine Frage zu diesem Thema. Ich bin seit heute, dank informatiever Berichte aus diesem Forum, Besitzer eines Denon AVR 1610. Will mir auch im laufe der Zeit nach und nach ein 5.1 System zusammenstellen, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe eine alte Kompaktanlage (Stereoanlage) von AIWA ![]() Hoffe mein Anliegen ist verständlich. Bitte um Hilfe, bin totaler Anfänger auf dem Gebiet. Gruß und schöne Weihnachten! |
audiophilanthrop
00:28
erstellt: 25. Dez 2009, |||||
Wenn die Lautsprecher über gewöhnliche zweiadrige Kabel angeschlossen werden, sollten die dort auch funktionieren. Da ist wohl noch irgendwas falsch verstöpselt oder eingestellt (wahrscheinlich) oder defekt (weniger wahrscheinlich). |
Andy777
00:57
Ja, zweiadrige Kabel sind es schon. Also zum falschen verstöpseln fällt mir nix mehr ein, habe schon alles ausprobiert. So habe ich angeschlossen: Vom analogen Audioausgang (Cinch rot-weiß) der Dreambox 600 an den Audio-In Sat/Cbl des AVR und die beiden Lautsprecher an Speakers Front B des AVR. Das Dyspley des AVR zeigt: Stereo Sat/Cbl (hat das Eingangssignal wohl richtig erkannt), aber es kommt kein Ton raus. Bitte um Hilfe!!! |
Andy777
21:51
erstellt: 27. Dez 2009, |||||
Welche Stand LS zum Denon AVR 1610? bali6 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 17 Beiträge |
Denon AVR 1610 mit Nubox 311? kleri am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 12 Beiträge |
Front Ls und Sub Paralell Betreiben? Ronny_ffm71 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 6 Beiträge |
Teufel Concept Magnum E Power Edition an Denon AVR-1610 ? Scoty am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 8 Beiträge |
TV mit 1.0 oder 3.0 betreiben? kunterbunt80 am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 7 Beiträge |
3Ohm Satelliten-LS an AVR? (Atmos) Volc0m am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage : LS an AVR anschliessen Gode1 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 3 Beiträge |
LS für Denon AVR 1604 pynchon am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
+/- bei LS nicht gekennzeichnet Acky am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 3 Beiträge |
Stereo-LS + 5.1 = 7.1 ? ophio am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.524
