HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Welchen Center? (Canton) | |
Welchen Center? (Canton)+A -A |
fraces
19:33
erstellt: 26. Okt 2009, |
Hi, ich besitze zwei Canton LE-900 LS. Nun möchte ich zu 5.1 aufrüsten und wollte zuerst mit dem Center anfangen. Leider weiss ich nicht genau welcher dazu gut passen würde. Der Verkäufer hatte mir damals als ich die LE 900 gekauft hab, gesagt, dass ich mit der GLE Serie aufrüsten kann. Ich habe mir jetzt den Canton GLE 455 CM angeschaut. Kann es sein, dass es den LS kaum noch gibt?? Nur wenige Anbieter bieten den noch an? |
Denon_1957
21:20
Nimm den GLE 405 ist derselbe wie der 455 und kostet nur 159€. janine |
fraces
00:12
erstellt: 27. Okt 2009, |
Gibt es keinen Unterschied zwischen 455 und 405? Ich dachte der 455er wäre besser!?! |
soppman
00:31
Insgesamt soll sie die 10er Serie also 490 455 etc besser anhören da die Höhen deutlich entschärft worden sind. Mfg David |
Passat
03:03
Welche LE 900 hast du denn? Die Standlautsprecher aus 2008 oder die Regallautsprecher aus den 70ern? Es gab nämlich 2 Canton-Lautsprecher mit dieser Bezeichnung. Die LE 900 aus 2008 sind weitgehend baugleich mit der GLE 409. Da passt dann ideal der GLE 405 CM. Grüsse Roman |
fraces
08:26
Habe die aus 2008. Okay danke euch, dann werde ich mich mal umschauen nach dem 405 ![]() |
Denon_1957
20:57
Hier.www.hifi-fabrik.de 159€ |
fraces
23:48
Habe mir nun den 455 für 165€ bestellt. Ich dachte ich geb lieber die paar Euro mehr aus für die 10er Serie. |
kow123
09:48
erstellt: 28. Okt 2009, |
Wobei der 405 aber eher besser zu Deinen LEs passt ![]() |
fraces
19:11
Habe die Bestellung nochmal storniert. Es war eh nicht gleich Lieferbar. Also ist definitiv der 405 am besten zu meinem LE geeignet?? |
kow123
21:38
Wie hier in einem anderen Beitrag schon geschrieben wurde, sind die neuen GLEs in den Höhen anders abgestimmt. Kam auch in einem Tesst von audio beim Vergleich der 403 und 430 so heraus. Rein theoretisch müssten also die "alten" GLEs besser zu den LEs passen. Ob Du (oder ich) das in einem Blindtest hören würde, steht auf einem anderen Blatt ![]() |
rudi2407
18:46
erstellt: 29. Okt 2009, |
hi fraces, wenn es nicht unbedingt ein neuer center sein muss, könnte ich dir einen gebrauchten LE105CM in schwarz und sehr gutem zustand anbieten. der würde auch zu deinen LE900 passen. gruß rudi |
fraces
19:06
Ich war eben in der Hifi-Fabrik. Ist bei mir ganz in der Nähe ![]() Habe ein gutes Angebot bekommen für den Center und noch zwei GLE 401 für Rear. Jetzt habe ich allerdings ein paar Probleme beim Aufstellen. Ich habe mich bewusst für die flachen 401 entschieden, da ich wenig Platz und eine Dachschräge habe. Habt ihr vllt eine Idee wie ich die LS am besten anbringe?? Hier ein Pic: ![]() ![]() |
rudi2407
20:14
gratuliere dir zu den neuen lautsprechern. wie sollen die 401 den montiert werden? an die wand wo es direkt in die decke übergeht, an die andere wand oder schräg über das eck? gruß rudi |
fraces
20:38
Danke ![]() |
rudi2407
21:11
soviel ich weiss, hat die 401 auf der rückseite eine aufnahme für einen nagel- oder schraubenkopf. setz einen dübel genau in den winkel der ecke und dreh eine längere, stabile schraube (ca. 15 cm) zu 5 cm in das eck und lass ca. 10 cm rausstehen, dass der schraubenkopf gerade so in die aufnahme der 401 geht. die hinteren kanten der 401 legen dann schön an den beiden wänden an. gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 29. Okt 2009, 21:12 bearbeitet] |
fraces
11:38
erstellt: 30. Okt 2009, |
Die Idee ist gut, aber geht leider nicht so einfach, weil dann wären die LS viel zu tief. Meine Überlegung ist, dass ich mir etwas Metall (alu) besorge und es zu einem Winkel biege. Den Winkel montiere ich dann an der seitlichen Wand und die LS kommen an den Winkel. Dann kann ich Höher gehen und bin unabhängig von der doofen Dachschräge. Oder hat noch jemand ne bessere Idee? |
fraces
16:40
rudi2407
19:27
prima! wie harmoniert der gle center mit deinen le lautsprechern? hast du schon eine szene gesehen, die vom einen front-ls über den center zum anderen front-ls geht? gruß rudi |
fraces
02:07
erstellt: 31. Okt 2009, |
Also ich habe mir gestern Hitman auf Blu-Ray angesehen. Ich finde die harmonieren sehr gut miteinander. Genau so eine Szene wie du jetzt sagst ist mir nicht direkt aufgefallen, kam aber bestimmt auch vor. Aber man merkt das noch ein Subwoofer fehlt ![]() |
rudi2407
02:47
an welchen sub denkst du, auch von canton? gruß rudi |
fraces
11:14
Ja ich dachte an den Canton AS 105 SC oder 125 SC. Weiss allerdings nicht ob das gut mit dem Rest zusammenpasst. |
rudi2407
11:29
morgen, was hältst vom dem hier? keine angst, ich bin nicht der verkäufer. ![]() viele sind vom as 40 begeistert. gruß rudi |
fraces
11:37
Von dem AS 40 habe ich bisher garnichts gehört. Wobei ich möchte lieber neu kaufen und ich muss eh noch bisschen warten, dass ich mir das leisten kann ![]() |
kow123
14:15
#25
Die 105 und 125 gibt es z.B. im Augenblick recht günstig bei HiFi-Fabrik, da es schon neue xxx.2-Modelle gibt ![]() ![]() Der 105 ist auch in einem großen stereoplay Verbgleich recht gut beurteilt worden - wenn man nicht auf extreme Lautstärke aus ist. |
fraces
12:07
#26
erstellt: 01. Nov 2009, |
Ja das habe ich gesehen. Worin liegt der Unterschied zwischen den alten und den neuen ".2" ?? Und sollte man lieber etwas mehr Geld ausgeben und auf den 125 setzen? |
Fox01
14:38
#27
Jup ![]() ![]() Falls es ein Neuer sein soll, würde ich mal hier fragen: ![]() Habe allerdings den AS 40 mit der digital Endstufe und nicht wie der in Ebay mit der analogen (sieht man an den Kühlrippen, meiner hat keine) Außerdem gibt es momentan in der Bucht ein paar AS 50 (eine Nummer größer und vergleichbar mit dem AS 125) Gruß Nico |
Unterschied CANTON LE / CANTON GLE cbomby am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 3 Beiträge |
Canton GLE Serie (LE ablöser!) sumel am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 6 Beiträge |
Canton Gle 405 / Canton Gle 455 Unterschied? bollywoodqueen am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 5 Beiträge |
Alternative zu Canton GLE 455 Gordog am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 4 Beiträge |
Canton LE 150 CM defekt? Jagermeisterr am 18.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 19 Beiträge |
Canton GLE Serie: welche passen besser als Front-LS? robert.E am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 20 Beiträge |
Jbl Northridge e80 und Canton GLE 420;Canton GLE 455 hifinoob666 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 2 Beiträge |
Canton GLE Serie 5.1 Aufstellung Sony_Simon am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 10 Beiträge |
Rears zu den Canton GLE musikstalker am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 27 Beiträge |
Canton GLE mit anderen Canton LS mischen? freeks am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.115
