3.0 Die billige Bassrevulution (Soundrevulution)
HifiKiller
#1 erstellt: 14. Nov 2009, 19:06
Ich wollte mal die Bass/Soundrevulution für den Extrem Schmalen Geldbeutel...
3.0
vorstellen...
Das ganze wird so aufgebaut:
(Den Bass/Effektlautsprecher) beim Bild gleich wäre der:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/bphp_sub.htm
Das ganze liegt dann ohne Verstärker bei 200€
Bei Teufel entspricht das dann sowas:
http://www.teufel.de/Heimkino/Kompakt-30.cfm
So... die LS schließt man dann an einen gebrauchten 80€ Amp aus E-bay an z.B. Yamaha DSP-A492 / 592
Dann kann man seine Freunde mit fast 90db ab 30 HZ beeindrucken. Aber da das ja auf 1m und nicht 20cm gerechnet ist wird man wahrscheinlich sogar 100-110db erreichen
Also:
280€
100db + ab 30HZ
Trennfrequent 120HZ
Ich habe das auch so gebaut nur das ich noch lauter kann Das geht dann so ab 50HZ los und geht hoch bis fast 120db mit einer Trennfrequenz von 300HZ Ich kann zwar nur 95db bei 30 HZ aber bei 50HZ dann halt 120db
Was sagt ihr dazu?
halo_fourteen
#2 erstellt: 14. Nov 2009, 19:28
Ich versteh den Aufbau nicht.
Davon abgesehen finde ich 300Hz als Trennfrequenz viel zu hoch, das muss sich ja gräßlich anhören
weimaraner
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 19:46
Davon abgesehen finde ich 300Hz als Trennfrequenz viel zu hoch, das muss sich ja gräßlich anhören :)
Es soll ja auch nur laut sein
Damit Dwayne wenn er zwölf ist das Geplatter seiner Lehrer nicht mehr ertragen muss.
Gruss
Weaper
#4 erstellt: 14. Nov 2009, 19:53
Gruss
HifiKiller
#5 erstellt: 14. Nov 2009, 20:39
Gruss
1. Das ist die Lautstärketrimmung
2. Das mit den Lehrern stimmt wohl
3. Hier nochmal ein Klares deutliches Posting:
Mein Heimkino etc.:
Verstärker: Yamaha DSP-A492
DVD: AEG DVD4514
Tuner: Universum (Kein Name)
Receiver 1: Skymaster XL11 (449
Programme)
CD: Phillips DVD620
Konsole: Nintendo Wii incl. Wifi
Receiver 2: Kathrein (Kein Name)(99
Programme)
Lautsprecher:
2x Universum Bässe:
Hintere Bass/Effekt Lautsprecher
45-120HZ und 1KHZ-100KHZ
1x M-Horn:
Center 120-1KHZ
PC: Ist ein microstar laptop mit
3GHZ und 80GB bei 7200RPM, hier
noch ein paar extra Komponeten von
meinem PC:
Grafikkarte: NVIDIA GeForce FX
GO5600
Prozesseor: Genunine Intel(R) CPU
3.06GHZ
Laufwerk: Sony DVD RW DW-Q520A
Infarrot: IrDA-schneller Infarrot
anschluss
Sound:
Audiocodecs
Legacy-Audiotreiber
Legacy-Videoaufnahmegerät
Mediensteuerungsgerät
Realtek AC'97 Audio
Unimodem Halbduplex Audiogerät
VideoCodecs
Wird bal erneuert!!!GRÖßER!!!
TV 1: Ein alter Sharp 19" bei
4:3
Als nächstes kommt eine 60cm x
106cm Leinwand/TV
Übrig habe ich noch:
1x 10cm Chassi (Mittelton)
2x 11cm Chassi (Tiefton)
Puh das wars!
HifiKiller
#6 erstellt: 14. Nov 2009, 20:43
Die 2 großen werden dann für Sur. eingesätzt
Der kleine als Durchbrennendes Abwrackelement
HifiKiller
#7 erstellt: 14. Nov 2009, 21:10
Nochmal die Aufstellung nur zum Hörplatz:
halo_fourteen
#8 erstellt: 14. Nov 2009, 21:12
versteh ich nicht
Du hats zwei von den Mivoc Subs hinter dir und vorne ein M-Horn?
Warum?
HifiKiller
#9 erstellt: 14. Nov 2009, 21:35
versteh ich nicht
Warum?
Ich habe doch gepostet das ich 2x Universum Bässe hinter mir habe!
Die Mivoc Subs sind mir zu schwach!
Warum?
Weil da der gleiche Bass (Lautstärke UND Tiefe) wie hier:
http://www.teufel.de/Heimkino/Motiv-3.cfm
rauskommen kann!!!
NUR das man hier:
499€ bezahlen muss!
Und ich habe für die 3 Boxen jetzt grad mal 210€ auf den Tisch gelegt wenn ich 5.1 haben will hole ich mir die 2x 11cm Schneider Boxen für jeweils 40€ dann bin ich bei 390€ und habe 5.0 was bei den Bässen hinter mir LOCKER ausreicht.
Und zwischen 499€ und 390€ ist jawohl ein KLARER unterschied oder?
Außerdem habe ich alle Boxen bis auf das M-Horn geschenkt gekriegt. Macht dann 88€ vs. 499€
Nun kann ich bei 30HZ etwas über 90db was genau übereichstimmt mit dem hier:
Wobei ich beim:
Sub: 110 Watt
Kugeln: 5x 50 Watt (20 Watt) = 250 Watt (100Watt)
Da ich aber 50 Watt brauche um bei meinem Raum alles beschallt zu kriegen kann ich locker 300Watt aus der Steckdose ziehen und wenn man auf max. Auslastung geht können es 350Watt werden
Mein Verstärker braucht grad mal 230 Watt bei max. Auslastung !
Außerdem brauche ich für das:
einen neuen Verstärker der mal eben 280€ fressen kann...
Mein Verstärker hat grad mal 80€ gekostet
Genung Gründe?
Cold
#10 erstellt: 15. Nov 2009, 00:24
Geil du hast dir quasi aus nem Haufen Dreck ein Motiv 3 gebaut das viel günstiger und lauter ist. Respekt.
UND du hast dir 100€ gesparrt damit du nen scheiss Klang hast. Respekt.
Und das ist wohl die geilste Aussage in dem ganzen Thread einfach nur
Sorry aber du hast dich anscheinend nicht mit dem Thema Hifi bzw Heimkino befasst du sollstest dich evtl erstmal einlesen bevor du irgendwelche Lautsprecher baust und keine Ahnung davon hast...
[Beitrag von Cold am 15. Nov 2009, 00:24 bearbeitet]
trxhool
#11 erstellt: 15. Nov 2009, 00:29
Was für ein Humbug !! Hauptsache laut, ohne wenn und aber !!
Gruss TRXHooL
(P.S. Es heisst "Revolution" !!)
[Beitrag von trxhool am 15. Nov 2009, 00:32 bearbeitet]
HifiKiller
#12 erstellt: 15. Nov 2009, 08:33
1. Obwohl MIR der Klang ausreicht...
Ich weis das der Klang beschissen ist aber bedenkt mal das ich selbst nur etwas weniger als (incl. Amp) 170€ auf den Tisch gelegt habe. Was ja SEHR wenig dafür ist
2. Würdest du meinen Raum kennen wüsstest du warum ich alle 50 Watt brauche
3. Das ist auch kein Heimkino sondern ein einfaches Mehrkanal Sur. System
HifiKiller
#13 erstellt: 15. Nov 2009, 09:02
Wenn ich mein System mit was anderem vergleichen sollte würde ich das:
für die Lautstärke nehmen:
http://www.teufel.de/Heimkino/Theater-5-Hybrid.cfm
für den Klang nehmen:
http://www.teufel.de/Komplett-Systeme/Impaq-500.cfm
für das Gemisch (Lautstärke/Klang) :
http://www.teufel.de/Heimkino/Motiv-10.cfm
Wobei man aber berücksichtigen muss das das NUR das LETZTE System an meinen Verstärker gehängt werden MUSS!
So würde das passen...
Außerdem hat man als 11 Jähriger nich ganz so viel Geld
halo_fourteen
#14 erstellt: 15. Nov 2009, 09:08
Mein ernstgemeinter Rat:
Kauf dir ein 2tes M-Horn und stell beide vernünftig auf.
Dann hast du eine Stereoanlage von der die meisten unter 18 Jährigen sich ne Ecke abschneiden können.
Zur Zeit hast du nur ziemlich sinnlos zusammmengestelltes Zeug.
HifiKiller
#15 erstellt: 15. Nov 2009, 09:21
Wennschon Dennschon:
4x M-Horn (als Fronts)
1x Mivoc awx 184 + Mivoc am 120 (als Sub)
2x http://www.teufel.de/Stereosysteme/Omniton-202.cfm (als Rear)
1x M-Horn (als Center)
obwohl man das Geld von 800€ auch in ein
gutes
echtes
Sur. System stecken kann z.B.
http://www.teufel.de/Heimkino/System-4.cfm
oder halt gutes Hybrid
http://www.teufel.de/Stereosysteme/M-420-F.cfm
oder halt einfach so lassen wies ist und für anderes sparen
Ich persönlich werde mir als nächstes das hier kaufen:
Theater 200 falls es in meinem budget von 300€ liegt!
HifiKiller
#16 erstellt: 15. Nov 2009, 09:30
Obwohl ich das jetzt erstaml noch ein paar Jahre so:
behalte weil ich TV, PC, Amp, Couch brauche
Gründe:
TV=alter Sharp 19" bei 4:3
PC=3GHZ und 80GB und 7200RPM sind zu schwach
Amp=momentan ist das kein echter Sur.
Couch=Flecken etc. ohne Ende
HifiKiller
#17 erstellt: 15. Nov 2009, 11:26
Hier mal meine Zukunftspläne:
http://www.hifi-foru...m_id=33&thread=12529
3.0 System
HifiNoob0815 am 12.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  3 Beiträge
Billige Einbaulautsprecher
Soul_D am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
Beratung 3.0 System
SaxnPaule am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  7 Beiträge
Macht 3.0 Sinn?
Käsetoast am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  5 Beiträge
avr mit 3.0 ?
kalanos am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  4 Beiträge
billige Lautsprecher Wandhalterung
Coint am 17.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  4 Beiträge
Erweiterung 3.0 System von Canton
fataslon am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  4 Beiträge
Sound für Fernsehgenuss: 2.0 oder 3.0?
Gernot84 am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  5 Beiträge
TV mit 1.0 oder 3.0 betreiben?
kunterbunt80 am 25.05.2017  –  Letzte Antwort am 27.05.2017  –  7 Beiträge
3.0 B&W Setup mit alternativem Center?
musicman99 am 18.11.2021  –  Letzte Antwort am 19.11.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedDirk_Bieda
  • Gesamtzahl an Themen1.557.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.300
