Neues Logtiech 5.1 Sytem jedoch funktionieren nicht alle boxen
Lexxon
#1 erstellt: 17. Nov 2009, 13:41
Tag zusammen
ich hab mir vor kurzem das Logitech Z-5500 Digital, 5.1 System gekauft und wollte es an meinen Pc (windows Vista) anschliesen.
Jedoch musste ich merken das imer nur 2 Boxen und der Subwoofer funktionieren.
Hab auch shcon an der Pc Audiosoftware rumgespielt und veruscht und und getan jedoch blieb es imer gleich auser das die 2 boxen andere waren.
Nun an die anschlüsse von der Anlage haben ein grünes,ein rosanes und ein schwarzes ende.
Und mein Pc hat ein grünen,blauen,rosanen,schwarzen,grauen und gelebn eingang. Da hab ich auch schon etwas versucht. Jedoch auch ohne gutes ergebniss. (hatte auch etwas angst etwas kaputt zu machen)
Kann mir evtl. jemand weiter helfen so das ich alle Boxen + Subwoofer richtig benutzten kann?
Wär auch nett wenn mir Hardware und Software mässig geholfen werden könnte.
Danke vielmals
Lexxon
#2 erstellt: 18. Nov 2009, 00:52
bin ich evtl im falschen Forum Bereich?
NecroRS
#3 erstellt: 19. Nov 2009, 10:09
hast du mal geschaut wie das System sich verhält wenn du spielst oder eine DVD schaust?
Wenn du eine CD oder MP3 hörst, hast du für gewöhnlich nur Stereo, also Linker Kanal und Rechter Kanal.
Da bleiben dann Center und die hinteren Boxen stumm, was soll auch aus ihnen rauskommen wenn sie keine Tonquelle haben?
Abhilfe schafft hier ein sogenannter Upmix, da wird aus einer Stereoquelle 'irgendwie' ein 5.1 Signal gepanscht.
Eine Option dafür solltest du irgendwo in deinen Soundkarten Treibern finden, was hast du eigentlich für eine?
Lexxon
#4 erstellt: 19. Nov 2009, 15:26
Hm ah daürber hab ich noch garnicht nach gedacht.
Also ich hab mal bei Everest nachgeschaut was da bei Gerätebeschreibeung für Sound steht.
Realtek High Definition Audio
Hab ich mich verkuckt? Ist die gut?
Wär mir eigentlich schon Lieb wenn ich Musik über alle boxen hören könnte, oder ist das kein so groér unterschied?
Und ich hab ein Program auf dem PC welches von anfang an dabei war, "Realtek HD Audio Manager" . Da kann ich einen Test sound anfordern. Dann läuft der reihe nach ein sound durch die boxen, jedoch funktionieren die beiden "ausen/hinten" nie. o.O
MFG
NecroRS
#5 erstellt: 19. Nov 2009, 20:59
Das was du da hast ist eine Onboard Soundkarte, nicht unbedingt das Gelbe vom Ei (vor allem beim zocken), aber zumindest ausreichend das Geräusche aus den Boxen kommen sollten
Das klingt jetzt grade wirklich so, als hättest du entweder tatsächlich Käse gebaut beim anschließen, oder als wenn dein Soundsystem einen Schaden hat..
Schau mal ob du irgendwo ein Handbuch auftreiben kannst für das Mainboard bzw. falls es ein Komplettrechner ist für die ganze Kiste, da sollte drin stehen was du wie anzuschließen hast.
Ansonsten, versuch einfach dein Glück mit den ganzen unterschiedlichen Klinke Anschlüssen die du hinten hast, kaputt wird da wohl kaum was gehen (außer du rammst einen Klinken stecker wo rein wo er nicht hingehört :angel)
Wenn du sagst, dass nur die hinteren beiden still bleiben (also Center, Sub und vorne Links + Rechts aktiv sind), dürfte wohl schon ein Upmix bei dir aktiv sein.
Dann sind zwei von drei Anschlüssen schon mal richtig (oder zumindest halbwegs richtig, kann ja sein, dass du vorne und hinten verwechselst hast ;)) und du musst nur noch den richtigen finden für das dritte Kabel vom Soundsystem.
Einen Gedanken hätte ich da noch, du kannst auch an einen funktionierenden Anschluss testweise jedes der drei Kabel anschließen und schauen was passiert oder einen MP3 Player dafür verwenden.
Da sollte dann immer aus den jeweilig zugehörigen Boxen Ton kommen, falls nicht, ab zum Hersteller damit und was ordentliches gekauft
Der Unterschied zwischen fünf Kanal Upmix und Stereo ist enorm, ich hatte das etwa sechs Jahre lang, zuerst mit einem 5.1 Creative System und später dann mit dem Concept E Magnum von Teufel.
Hab immer wieder versucht die Systeme gut auszurichten und zu optimieren, aber der Klang blieb immer ziemlich gleich langweilig.
Irgendwann habe ich es dann aufgegeben auf Teufel komm raus alle Boxen befeuern zu wollen und hab auf Stereo umgeschaltet.
Das war direkt eine ganz andere Welt, Musik hören macht (zumindest mir) deutlich mehr Spaß wenn ich die einzelnen Instrumente und Stimmen orten kann.
Da kam dann leider schnell raus wie mies das Teufel System doch war für den Musikgenuss in Stereo und ich habe mir zwei kleine E20 Regalboxen von JBL besorgt, seit dem bin ich relativ zufrieden
5.1 ist tatsächlich nur etwas wenn man Filme schauen möchte oder zockt, für Musik (mal abgesehen von 5.1 Konzert DVDs) ist Stereo einfach besser.
Frage, neues Surround Sytem sinnvoll
pani am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  12 Beiträge
Suche 5.1 Sytem bis 200?
floppy303 am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  33 Beiträge
Surround Lautsprecher funktionieren nicht
Spiderxxx am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  3 Beiträge
3 Lautsprecher funktionieren bei 5.1 nicht
Spiderxxx am 12.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  8 Beiträge
Alle Boxen statt 5.1
sirtisiks am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  7 Beiträge
Center- und RearSpeaker funktionieren nicht!
robertbosse am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  5 Beiträge
Teufel Sytem 6 THX Select und Sytem 5
Onka am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Neues 5.1 oder altes erweitern?
jion am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  3 Beiträge
Frage wegen 7.1 Sytem mit DIPOL LS
dapro am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  3 Beiträge
5.1 boxen bis 1000.-
cipro am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKevin_Rainer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.228
