HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Surround Lautsprecher funktionieren nicht | |
Surround Lautsprecher funktionieren nicht+A -A |
Spiderxxx
#1 erstellt: 27. Nov 2003, 17:21 | |
Hallo, ich hatte es endlich geschafft, alle Surround-Boxen tönten, und jetzt isses wieder vorbei. Ich habe einen DVD-Player mit eingebautem Decoder sowie Aktiv-subwoofer mit daran angeschlossenen Boxen. Den 5.1.-Augang des DVD hab ich mit insgesamt 6 Doppelcinchkabeln an den Sub angeschlossen und auch den normalen Ausgang(2 Doppelcinch) an den entsprechenden Eingang am Sub. Wenn ich nun eine DVD laufen lasse und am Sub auf 5.1. schalte, funktionieren nur die beiden vorderen Boxen sowie der sub. Wenn ich auf DVD schalte (2 Ausgänge an 2 Eingänge) funktionieren alle Boxen. Das kann ja aber nicht der wahre Jakob sein. Was muß ich einstellen, damit echtes 5.1. ertönt? Grüße Jochen |
Joe_Brösel
#2 erstellt: 27. Nov 2003, 22:04 | |
Hi, im Setup des DVD-Players muß man meistens einstellen, welche Lautsprecher man angeschlossen hat, ist das korrekt durchgeführt? Außerdem muß man dafür eine geeignete Quelle wählen, d.h. die 5.1-Spur auswählen. Viele DVD-Player haben auch keinen dts-Decoder, sondern haben nur dts-Digital out, da wird dann vielleicht auch nur ein Stereo-Signal ausgegeben. Ist es also wirklich DD. Ein Stereo-Signal wird am Sub evtl. per ProLogic o.ä. auf alle LS ausgegeben. Außerdem gibt es jede Menge DVDs mit DD 5.1 wo auf den hinteren Kanälen nicht viel los ist. Welche DVD hast du denn verwendet. 6 Doppelcinchkabel = 12? Drei Stereo-Kabel müßten eigentlich genügen. |
Spiderxxx
#3 erstellt: 03. Dez 2003, 16:17 | |
Hallo, danke für Deine Antwort. Hast natürlich recht, sind 3 Stereokabel, also insgesamt 6 Kabel. Beim DVD-Setup kann man unter Menü "Audio" LPCM (PCM o. Aus), Dolby Digital(PCM o. Bitstrom), DTS (Aus o. Bitstrom) und MPEG (PCM o. Bitstrom) einstellen. Hab Bei LPCM PCM gewählt, bei allen anderen Bitstrom. Unter dem Menü "Surround Format" kann ich wählen zwischen Dolby Digital, DTS Digital out und MPEG Multichannel. Bei "Downmix" kann ich zwischen Stereo Normal und Dolby surround wählen. Beim Verstärker kann ich wählen zwischen CD, DVD (da wo alle Boxen funktionieren) und 5.1CH, wo center und rear still bleiben. Hab schon alle möglichen Filme probiert, momentan gerade Matrix reloaded, und da sollte es ja eigentlich rundum rappeln. Grüße Jochen |
Lautsprecher funktionieren nicht?! Dominik_R. am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 11 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren vereinzelt nicht. Hifi_Pa_Freak am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Experiment?? Würde das funktionieren?? Martin15 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 6 Beiträge |
Surround-Lautsprecher MikeDdorf am 23.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 3 Beiträge |
3 Lautsprecher funktionieren bei 5.1 nicht Spiderxxx am 12.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 8 Beiträge |
Surround Lautsprecher gthiele am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 2 Beiträge |
Surround Lautsprecher Esuldur666 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 4 Beiträge |
Lautsprecher funktionieren erst nach kurzer starker Lautstärke Harry1999 am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 9 Beiträge |
Stereo / Surround-Lautsprecher skywook am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 2 Beiträge |
welche surround-lautsprecher? wingding am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
