HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Onkyo 607 - Wieviel Ohm? | |
Onkyo 607 - Wieviel Ohm?+A -A |
djdiver
13:07
erstellt: 03. Jan 2010, |
Hallo, bin seit ein paar Tagen Besitzer der Kombi HKTS11 und Onkyo 607. Bin von Klang und Optik bgeistert! Habe alles Einstellungen am Receiver vorab manuell vorgenommen und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Folgende Fragen habe ich aber noch: 1. Habe eure Diskussion zum Thema "Ohm" verfolgt und auch Nuberts Artikel dazu gelesen.... Dennoch die Frage an die Bastler: Momentan sind im Receiver 4 Ohm eingestellt. Was bringt jetzt noch eine Umstellung auf 6 Ohm? 2. Habe morgen endlich mal Zeit die automatische Eimessung zu testen. Die manuellen Einstellungen habe ich vorsichtshalber mal aufgeschrieben ;-) Wie exakt ist die Automatik? Präferiert ihr Automatik oder manuelle Einstellung? Vieen Dank und noch einen schönen Sonntag! Uwe [Beitrag von djdiver am 03. Jan 2010, 14:06 bearbeitet] |
Darkknight66
13:55
Bei 6 Ohm wird er relativ warm, bis heiß bei 4 ohm soll das nicht passieren das hab ich gehört. |
SonicSL
15:27
Eine Einmessautomatik kann keine Wunder vollbringen. Sie kann nur akustische Gegebenheiten messen, und anhand vorgegebener Algorithmen versuchen, einige Parameter anzupassen. Sie kennt Deinen Raum nicht, Deine Möblierung, ob schallharte oder -weiche Materialien drin stehen. Also kann diese Automatik nur eine Basis liefern, um von dieser ausgehend händisch weitere Einstellungen nach Gehör und Geschmack vorzunehmen. Gruß Sascha aka. SonicSL |
Lipix
01:09
erstellt: 05. Jan 2010, |
Wenn du auf 6 Ohm stellst liefert der AVR eben weniger Leistung. Macht an sich keinen Sinn, außer die LS sind echte 6 Ohm LS. @Darkknight ich glaub das ist andersrum, ich habs zwar nicht getestet aber z.B. giben einige AVR Hersteller nur 6-8 Ohm an, weil die Geräte mit 4 Ohm für eine gewisse CE Norm (Gehäuse Außentemperatur bei xy Leistung) zu warm werden. Auf 4 Ohm kommt mehr Leistung und die Gehäuse werden auch wärmer. |
SonicSL
02:41
Solange aber nicht dauerhaft Partypegel gefahren werden, sollte der AVR damit kein Problem haben. Desweiteren sind da auch Schutzschaltungen verbaut. Man sollte sich aber nicht dauerhaft darauf verlassen, aber um sich mal langsam an das Maximum heran zu trauen, bis es "Klick" macht, sollte es reichen. Und dann einfach ein bisschen unter dem Limit bleiben, und alles wird gut. Gruß Sascha aka. SonicSL |
djdiver
09:07
Hallo zusammen! vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Nach Änderung der Einstellung von 4 auf 6 Ohm wurde der Receiver tatsächlich nicht mehr so warm. Subjektiver Eindruck war aber das das Klangvolumen etwas gelitten hat. Man müsste jetzt 2 Anlagen zum direkten Test haben ;-).... Gruß Uwe [Beitrag von djdiver am 05. Jan 2010, 10:23 bearbeitet] |
SonicSL
10:17
Hallo Uwe, eben... subjektiv... ![]() Kannst Du ganz einfach testen, in dem Du jemanden bittest, die Lautstärke auf Werte zu verstellen, bei denen Du vorher "normal" gehört hast, und dann auf ehemalige gehobene Zimmerlautstärke. Und zwar so, dass Du die Anzeige am AVR nicht sehen kannst... Wenn Du mal lauschst, scheint das Lautere "besser" zu klingen... ![]() Gruß Sascha aka. SonicSL |
texxhexx
02:32
erstellt: 27. Feb 2010, |
Hallo! Was ist denn nun richtig?? Ich habe die Infinity Beta HCS(sind 8 ohm LS) und hatte den Onkyo immer auf 6 ohm stehen:Er wírd wärmer und und es riecht nach einer weile komisch.Auch wenn er z.B länger ohne Zuspielung an war.Bei Zuspielung sowieso ;( Bei 4 Ohm riecht er nicht und wird weniger warm. Aber ich bilde ir ein,dass der Sound irhendwie weniger dynamisch ist. LG |
Jamo S606 und Onkyo 607 iron_man3 am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo A8320-welche Boxen wieviel Ohm? Chovsky am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 607 und Yamaha wieviel Hz ? him80 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 3 Beiträge |
wieviel ohm. messen? digismo am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 2 Beiträge |
mit wieviel ohm heco metas betreiben? Isolator am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Wieviel Ohm bei altem Technics-Verstärker? bernd800 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 7 Beiträge |
Wieviel Ohm? Bose AM5 ser II Doppelcubes Padre_S am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 2 Beiträge |
Logitech Z-5500 Sub an Onkyo 607? kiKoli am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 12 Beiträge |
Lautsprechersystem für Onkyo SR-607 gesucht! StefanUltimate am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
5.1-LS-System für Onkyo 607 Eierhals am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 10 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.537
