HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Das Teufel Theater 100 ist endlich da. | |
Das Teufel Theater 100 ist endlich da.+A -A |
Chriz3814
#201 erstellt: 22. Feb 2010, 21:32 | |
Nichtsdestotrotz eine gute Wahl. Sind tolle Lautsprecher. Ich hoffe du hast die GLE 410 direkt an der Wand hängen? So unterstützt du sie "untenherum" etwas. Ich würde sogar mal mit einer Trennung von 80 Hz experimentieren. |
DVD-Freak
#202 erstellt: 22. Feb 2010, 21:33 | |
Chriz Teufel gibt doch bei den Dipolen eine Höhe von 1,40 - 2,10 m vor. Sollte man auch einen gewissen Abstand nach oben zur Decke einhalten? Oder spielt das übehraupt keine Rolle? |
Chriz3814
#203 erstellt: 22. Feb 2010, 21:54 | |
Richtig. Einen gewissen Abstand zur Decke sollte man ebenfalls einhalten. Meine Faustregel lautet die Lautsprecher immer im oberen Drittel der Raumhöhe anzubringen. Jeder kann es natürlich machen wie er will. Die von mir gegebene Faustregel ist auch nur ein Anhaltspunkt, mit dem ich die besten Erfahrungen in diversen Hörräumen machen konnte. |
Matze7
#204 erstellt: 22. Feb 2010, 21:59 | |
Nein, stehen teilweise platzbedingt freier. Habe sie aber der GLE 420 vorgezogen, da ich sie besser unterbringen kann, wegen der Tiefe. Die GLE 420 hätte zwar nur 15€ mehr gekostet und wäre auch vom Klang nochmal etwas besser gewesen, aber das nützt mir leider nichts, wenn meine Räumlichkeiten recht klein sind und ich keinen Platz dafür habe. Auch steht eine Box recht Wandnah an der Seite, so das ich wohl auch mit dem Bassreflex der GLE 420 zu kämpfen hätte, so ist es wegen der geschlossenen Bauweise wohl etwas besser. Wenn ich mal mehr Platz habe, kann man ja die Front später mal gegen was größers tauschen. Derzeit ist es halt ein Notkompromiss und wohl das beste, was ich daraus machen konnte. Habe bei 80Hz keine Verbesserung gehört, bei 120Hz etwas mehr Bassbetonung. Wollte ja ursprünglich das Teufel System 4 mit den M 450 FCR. Ich denke bei gleicher Größe, sollten die Canton GLE 410 aber die besseren Bauteile / Komponenten und wohl auch den etwas besseren Klang haben. (aber da kennst du dich wohl mit den "Innereien" der Boxen besser aus. [Beitrag von Matze7 am 22. Feb 2010, 22:04 bearbeitet] |
DVD-Freak
#205 erstellt: 22. Feb 2010, 22:22 | |
Chriz ich hab jetzt mal ein Bild gemacht. In dem schwarzen Kreis ist ein Punkt zu sehen, da ist das Loch für die integrierte Wandhalterung der Dipole. Insgesamt ist der Raum 2,45 m hoch und das loch ist bei 1,60 m. Würdest du an der ganzen Sache was verändern? Wegen der Schräge? Der Lautsprecher der auf dem Bild zu sehen ist, hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. [Beitrag von DVD-Freak am 22. Feb 2010, 22:26 bearbeitet] |
Chriz3814
#206 erstellt: 22. Feb 2010, 22:32 | |
Ich würde in jedem Fall den Dipol etwas von der Dachschräge entfernen sprich auf gleicher Höhe etwas nach rechts versetzen. |
DVD-Freak
#207 erstellt: 22. Feb 2010, 22:35 | |
Aber weiter nach unten auf keinen Fall oder? Wenn ich den Dipol aber weiter nach rechts hänge, dann ist dieser aber vor der Hörachse und ich kann die Couch schlecht weiter nach vorne ziehen. Und du meintest ja, dass die Dipole nicht vor der Hörachse hängen sollten. [Beitrag von DVD-Freak am 22. Feb 2010, 22:36 bearbeitet] |
Chriz3814
#208 erstellt: 22. Feb 2010, 22:40 | |
Auf keinen Fall weiter nach unten. Jetzt auf dem zweiten Blick erkenne ich wie du sitzt. Ich dachte du sitzt mit den Rücken zur rechten Wand. Gut...dann musst du das mit den Dipopeln so ausprobieren wie du deren Position jetzt eingezeichnet hast. |
DVD-Freak
#209 erstellt: 22. Feb 2010, 22:44 | |
Ok Danke. Ich sitze mit dem Rücken zu dem Bild mit dem nur halb abgebildeten Ruderboot, nur noch um einiges weiter nach unten, sieht man aber nicht mehr auf dem Bild, ca. 2,5 m von dem Dipol entfernt. Das ist sozusagen der hintere linke Dipol. Hast du das so verstanden? [Beitrag von DVD-Freak am 22. Feb 2010, 22:46 bearbeitet] |
yoschifu
#210 erstellt: 22. Feb 2010, 22:50 | |
Schräg stellen zur hinteren und seitlichen Wand oder zur hinteren und vorderen Wand? Die ragen dann ja recht weit hinaus wenn man bedenkt, dass die 20 cm mindestens nen abstand haben sollten für die Dipole. Wären ja ingesamt ca. 40 cm Vorderkante!!! Das sieht kacke aus .... Zumindest, wenn die Couch direkt an der Wand steht und die Lautsprecher weit hervorragen von der Wand weg!! [Beitrag von yoschifu am 22. Feb 2010, 22:53 bearbeitet] |
DVD-Freak
#211 erstellt: 23. Feb 2010, 10:00 | |
Chriz aber zu hoch an der Dachschräge würden sie nicht hängen oder? Die Oberkante des Lautsprechers ist ungefähr um 0,5 cm unter der untersten Ecke der Dachschräge. [Beitrag von DVD-Freak am 23. Feb 2010, 10:59 bearbeitet] |
chrissi99
#212 erstellt: 23. Feb 2010, 17:09 | |
ne mit der dachschräge ist schon blöd aber wie wäre es denn wenn du sie im 45° winkel aufstellst ?? |
Matthi007
Gesperrt |
#213 erstellt: 23. Feb 2010, 17:15 | |
Wenn Du die Wandbefestigung nun ganz sein läßt? Ständer wären wohl für die Dipole zu niedrig? |
DVD-Freak
#214 erstellt: 23. Feb 2010, 17:27 | |
Wieso ist denn die Dachschräge übehraupt blöd? Die Höhe reicht vollkommen, höher hätte ich sie eh nicht gehängt, und der lautsprecher strahlt ja auch nicht auf die dachschräge sondern auf ne gerade Wand. Wieso? |
Matthi007
Gesperrt |
#215 erstellt: 23. Feb 2010, 17:34 | |
Kommt so der Dipoleffekt richtig zur Geltung? |
DVD-Freak
#216 erstellt: 23. Feb 2010, 17:37 | |
Das weiß ich nicht, deswegen frag ich ja. Ich wüsste aber nicht was den Dipoleffekt stören sollte? |
yoschifu
#217 erstellt: 23. Feb 2010, 17:40 | |
Chriz3814
#218 erstellt: 23. Feb 2010, 17:42 | |
Genau. Dipole sollen diffus abstrahlen und der Effekt eines Dipols kommt durch möglichst viele Reflexionen und durch den indirekten Schall erst richtig zur Geltung. Man sagt, dass Dipole "Platz" brauchen. Dies ist für eine optimale Schallausbreitung auch nicht verkehrt aber die Dachschräge bei dir muss kein Problem darstellen. Ausprobieren! |
yoschifu
#219 erstellt: 23. Feb 2010, 17:44 | |
Kann ich die auch Schräg zur Mitte ausrichten? So, dass der hintere teil des Dipols genau in die Dachschrägenecke tönt? |
Matthi007
Gesperrt |
#220 erstellt: 23. Feb 2010, 17:47 | |
Bevor Du irgendwelche Löcher bohrst,würde ich es auch ersteinmal ausprobieren. |
yoschifu
#221 erstellt: 23. Feb 2010, 17:48 | |
Sowieso ... |
DVD-Freak
#222 erstellt: 23. Feb 2010, 17:49 | |
Chriz Ausprobieren ist leicht gesagt^^ Wenn man bisher nur die TV internen Lautsprecher genutzt hat, und noch nie ein 5.1 System zu Hause genutzt hat, wird man es vermutlich als super empfinden, auch wenns vielleicht nicht so gut ist. Aber du sagtest möglichst viele Reflexionen, dann müsste die Dachschräge es doch eher positiv beeinflussen. Ok dann probier ich das so aus, Ende der Woche müsste hoffentlich das Theater 100 kommen, dann hänge ich sie auf keinen Fall tiefer Chriz. |
yoschifu
#223 erstellt: 23. Feb 2010, 17:50 | |
Chriz .. wo wohnstn ? Am besten kommst mal dann vorbei xD |
Chriz3814
#224 erstellt: 23. Feb 2010, 17:52 | |
Ich würde sagen die Höhe ist gut. Die Dachschräge sollte sich bezüglich der Reflexionen positiv auswirken. So zumindest die Theorie. Ob dir der Klang so gefällt ist dann eine andere Sache, deswegen sollst du es ja auch ausprobieren und herausfinden
Aber genau das ist doch Sinn und Zweck des Ganzen. Dir soll der Klang gefallen. |
DVD-Freak
#225 erstellt: 23. Feb 2010, 17:53 | |
Ja da hast du recht. Aber ich denk mir dann immer, es klingt super, aber vielleicht könnte es noch besser klingen, da ich ja nicht weiß wie es sein soll ^^ |
Matthi007
Gesperrt |
#226 erstellt: 23. Feb 2010, 17:57 | |
Das wissen wir hier doch auch nicht.Es ist Deine Wohnung,Deine Anlage,Du solltest damit zufrieden sein !!! Deshalb vorher ausgiebigst testen und verschiedene Positionen Dir markieren.Mach es am Besten mit paar Kumpels zum halten der Lautsprecher !!! |
DVD-Freak
#227 erstellt: 23. Feb 2010, 17:59 | |
Wenn alles fertig ist, werd ich viele Bilder machen. |
Matthi007
Gesperrt |
#228 erstellt: 23. Feb 2010, 19:24 | |
Darauf sind wir schon gespannt |
DVD-Freak
#229 erstellt: 24. Feb 2010, 10:06 | |
Wie lange dauert das denn, bis Teufel das System verschickt? Ich hab es am Sonntag per Nachname bestellt. Und wird es mit DHL verschickt? |
Chriz3814
#230 erstellt: 24. Feb 2010, 11:29 | |
Die kleineren Systeme kommen per DHL. Die größeren und schwereren Sets werden von einer Spedition angeliefert. Wie lange es dauern wid bis dein System da ist, kann niemand sagen. Teufel schwankt von pünktlich bis verspätet hin und her. |
DVD-Freak
#231 erstellt: 24. Feb 2010, 11:36 | |
Zählt das Theater 100 eher zu den kleineren Systemen? Versand kostet 30 Euro und beim Theater 200 50 Euro. |
misk2
#232 erstellt: 24. Feb 2010, 13:16 | |
das theater 100 wird per dhl verschickt |
Matthi007
Gesperrt |
#233 erstellt: 24. Feb 2010, 14:10 | |
Ja ist ein kleineres Einsteigersystem. |
DVD-Freak
#234 erstellt: 24. Feb 2010, 17:35 | |
Jetzt ist schon der 4. Tag, und das System ist immer noch nicht verschickt. Teufel ist echt langsam in Sachen Versand. Ich verstehe nicht worin das Problem liegt, verfügbar ist das System ja. |
Matthi007
Gesperrt |
#235 erstellt: 24. Feb 2010, 17:42 | |
Was sollte ich da sagen,habe einmal 14Tage und einmal 3Wochen warten müssen |
DVD-Freak
#236 erstellt: 24. Feb 2010, 17:52 | |
Obwohl es verfügbar war? Heutzutage sollte man doch in der Lage sein, eine Ware sofort oder spätestens am nächsten Tag nach Zahlungseingang verschicken zu können. Ich kenne auch keinen Online Händler, der seine Ware so langsam verschickt wie Teufel. |
Matthi007
Gesperrt |
#237 erstellt: 24. Feb 2010, 17:55 | |
Service Wüste Deutschland |
DVD-Freak
#238 erstellt: 25. Feb 2010, 09:12 | |
Das Theater 100 wurde gestern Abend verschickt. Es wurde in 3 Pakete aufgeteilt. Nur was ich nicht ganz verstehe, bei einem Paket ist der DHL Status auf "Transport zur Zustellbasis" und bei den anderen beiden bei "Das Paket wird beim Eintreffen im Paketzentrum gescannt". Teufel müsste doch alle Pakete gleichzeitig verschickt haben oder? Wenn die Versandmitteilung aller Pakete gleichzeitig raus ging. |
misk2
#239 erstellt: 25. Feb 2010, 12:29 | |
teufel hat auch alle pakete gleichzeitig verschickt, nur sind die pakete unterschiedlich groß und schwer. von daher sortiert sie die dhl nach diesen kriterien. du wirst sehn, dass als erstes der subwoofer bei dir ankommen wird und 3-4 tage später der rest. aber das liegt an dhl und nicht mehr an teufel. |
DVD-Freak
#240 erstellt: 25. Feb 2010, 13:54 | |
Aber der Subwoofer ist doch eigentlich das schwerste Paket. |
DVD-Freak
#241 erstellt: 25. Feb 2010, 20:34 | |
Heute kam der Subwoofer. Aber vorne ist der komplette Klavierlack mit Mikrokratzern versehen, als ob man mit dem falschen Tuch die Oberfläche sauber gemacht hat. Man siehts zwar nur beim genauen hinleuchten, aber bei Neuware dürfte das doch nicht sein oder? |
Matthi007
Gesperrt |
#242 erstellt: 25. Feb 2010, 20:43 | |
Bei Microkratzern bekommst Du nix getauscht,liegt noch in der Toleranz! Nachweisen,ob er schon benutzt wurde kannst Du eh nicht. |
DVD-Freak
#243 erstellt: 25. Feb 2010, 20:50 | |
Wirklich stören tuts mich nicht. Hab nur Angst, dass der Subwoofer schon mal in Gebrauch war, und derjenige ihn nicht Ordnungsgemäß bedient hat ^^ |
Matthi007
Gesperrt |
#244 erstellt: 25. Feb 2010, 21:01 | |
Das kann natürlich auch sein |
ThinkingOrc
#245 erstellt: 25. Feb 2010, 21:07 | |
Immer mit der Ruhe, wenn der technisch nicht in Ordnung ist, dann hast du Gewährleistung, Garantie, Widerrufsrecht und das Rückgaberecht von Teufel. Gegen Microkratzer kann man wirklich nichts machen, das ist bei meinen Hochglanzgeräten auch immer so. Spätestens, wenn ich selbst drüber wische. Das Theater 100 ist noch nicht sooo lange lieferbar, also dass da schon horrend viele Leute was zurückgegeben haben bezweifle ich einfach mal. Freue mich auf einen Hörbericht! Grußgrunz TO |
DVD-Freak
#246 erstellt: 25. Feb 2010, 21:25 | |
Du sagtest spätestens wenn du selber drüber wischt. Aber das ist es ja, die Kratzer waren schon vorhanden. Hörbericht und Bilder liefer ich am Wochenende ab. Da bisher nur der Subwoofer angekommen ist. Morgen kommen hoffentlich die anderen Lautsprecher. Der Subwoofer ist schon ein riesen Teil ^^ [Beitrag von DVD-Freak am 25. Feb 2010, 21:27 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
#247 erstellt: 25. Feb 2010, 23:41 | |
Na hoffentlich bringt der auch was.Ich bin von meinem jedenfalls auch begeistert |
DVD-Freak
#248 erstellt: 25. Feb 2010, 23:45 | |
Welchen hast du? |
Matthi007
Gesperrt |
#249 erstellt: 25. Feb 2010, 23:49 | |
Das 5THX select. Wenn der Bass los donnert drückt es auf die Lunge und beim Nachbarn oben und unten wankeln,vibrieren die Schränke. Also Freunde macht man sich so auf keinen Fall Aber ich hab Spaß |
DVD-Freak
#250 erstellt: 25. Feb 2010, 23:56 | |
Warum interessiert dich das Theater 100 überhaupt? wenn du schon das System 5 hast. |
Matthi007
Gesperrt |
#251 erstellt: 26. Feb 2010, 09:24 | |
Mich interessieren hier im Forum viele Dinge,vorallem die Neuheiten |
Endlich Da: Das neue Teufel Theater 2! weinimo am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 9 Beiträge |
teufel theater 100 oder 200 ? leoderdicke am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 6 Beiträge |
Teufel Theater 100 Center Alternative rabatzfield am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 4 Beiträge |
Höhe Center Teufel Theater 100 Justin_Sane am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 100 Subwoofer Kabel EF2004 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Teufel theater chrispaper am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 45 Beiträge |
Teufel: Theater 100 mit Ultima 60 kombinieren? Chaser83 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 5 Beiträge |
Theater 100 aufrüsten oder tauschen? vensilex am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 3 Beiträge |
Theater 100 Übergangsfrequenz Boxen :/ coopi am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 2 Einstellung ? joe_vo am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.043
