HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Das Teufel Theater 100 ist endlich da. | |
Das Teufel Theater 100 ist endlich da.+A -A |
Chriz3814
#301 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:10 | |||||
Kannst du das Geräusch beschreiben? Ich habe nicht behauptet, dass der Theater 100 Subwoofer nicht anschlagen kann. Er kann! Hier ein Link von Bennomat wie sich ein Anschlagen anhört: http://rapidshare.com/files/52307284/4_Hifi-Forum.rar.html |
DVD-Freak
#302 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:16 | |||||
Hier noch das Zitat von dir. Ganz so krass hört es sich nicht an. Eher so wie die ersten 5 Sekunden des Videos SSL20449, wenn überhaupt so. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? [Beitrag von DVD-Freak am 03. Mrz 2010, 18:18 bearbeitet] |
Chriz3814
#303 erstellt: 03. Mrz 2010, 18:33 | |||||
Mir fällt gerade ein, dass das Theater 100 ebenfalls wie sein Vorgänger Theater 1 mit einem zweckmäßigen Subsonic-Filter ausgestattet ist und eigentlich nicht anschlagen dürfte. Dass trotz Klippel-Optimierung Chassis anschlagen oder gar die Membran zerstört werden können habe ich ja bei meinem M5100SW genau drei Mal (!!!) erlebt. |
DVD-Freak
#304 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:02 | |||||
Kann da jetzt was beschädigt sein? Würd ich das merken? Mach mir nämlich schon Gedanken. |
Chriz3814
#305 erstellt: 03. Mrz 2010, 19:12 | |||||
Eine Beschädigung der Sicke, Membran oder Schwingspule würde sich akustisch durch nervige Störgeräusche bemerkbar machen. Solange sich alles gut und harmonisch anhört, besteht kein Anlass zur Sorge. |
Matze7
#306 erstellt: 03. Mrz 2010, 22:55 | |||||
So, hab jetzt noch die beiden Teufel Theater 100 Dipole bestellt und werde sie mal zusammen mit meiner Canton GLE Front testen, mal sehen ob das was bringt. Kann ja dann auch mal die Dipole auf Direkt umstellen und gegen die GLE 410 im direkten Vergleich antreten lassen. (Interessiert mich ja selber sehr, wie es gewesen wäre, wenn ich doch Teufel als Front geholt hätte und ob der Unterschied überhaupt so deutlich ist.) Jetzt muss ich mir nur noch wegen der optimalen Höhe der Dipole gedanken machen, denke aber bei 2,60m Zimmerhöhe wäre es wohl bei 1,70m OK. [Beitrag von Matze7 am 03. Mrz 2010, 22:58 bearbeitet] |
DVD-Freak
#307 erstellt: 03. Mrz 2010, 23:04 | |||||
Chriz wenn ich meinen Subwoofer ohne Y-Kabel angeschlossen hab, und dann bei gleicher Einstellung ein Y-Kabel anschließe, wird der Subwoofer meiner Meinung nach leiser. Müsste sich da nicht der Pegel erhöhen? Was falsch gemacht hab ich eigentlich nicht. [Beitrag von DVD-Freak am 03. Mrz 2010, 23:05 bearbeitet] |
Chriz3814
#308 erstellt: 03. Mrz 2010, 23:29 | |||||
Ja der Pegel sollte sich um 6 dB erhöhen. |
sam0206
#309 erstellt: 03. Mrz 2010, 23:46 | |||||
Erstmal Hallo an die Gemeinde Ich möchte mir auch gerne eine Surroundanlage anschaffen und habe mich dabei in den Teufel 100 verguckt.Scheint ein sehr solides System zu sein. Nur habe ich leider bedenken bezüglich der Größe meines Zimmers.Ob die Anlage vielleicht doch nicht zu viel Power hat für so ein Zimmer. Deshalb habe ich mal eine Skizze gemacht mit den Zimmermaßen. Würde gerne eure Meinungen zu diesem Thema hören. Ob das System überhaupt geeignet ist für mein Zimmer. Zu den Fragen aus der Skizze: Frage 1: Kann der Dipol sich mit ca 40cm Platz nach vorne und nach hinten genug ausbreiten? Frage 2: Eigentlich wich bei Frage 1, ist eine Entfernung von der Rückwand von ca 40-50cm in Ordnung? Frage 3: Ist die Hörposition in Ordnung? (1Meter Abstand von dem linken Dipol) Würde gerne viele Meinungen dazu hören, wäre sehr dankbar |
webnicolas
#310 erstellt: 04. Mrz 2010, 10:55 | |||||
Teufel beschriebt auf der Website ziemlich gut, wie man die Dipole am Besten austellen soll: "Zur Aufstellung der Rearboxen T 100 D: Die T 100 D-Lautsprecher sollten für das optimale Heimkino-Erlebnis am besten im Dipol-Modus betrieben werden. Hierzu befindet sich ein Schalter im Anschlussfeld auf der Seite der Box. Die T 100 D-Dipole sind am besten seitlich vom Hörplatz in einer Höhe von 1,40 bis 2,10 Metern zu montieren. Die Boxen verfügen zur Aufnahme zusätzlich erhältlicher Teufel-Wandhalter im Boden über eine M6-Stopfschraube. Hiermit ist eine optimale Befestigung gewährleistet. Die Dipole strahlen dann mit der Frontseite nach vorn (Richtung TV) und mit der Boxenrückseite nach hinten (Richtung Raum-Rückwand) ab, so dass am Hörplatz kein direkter Schall zu hören ist, sondern nur die Reflektionen der Wand. Der Abstand der Dipol-Rückseite zur Rückwand des Raumes sollte mindestens 10 Zentimeter betragen. 5.1 System mit Dipolen im Rearbereich Die Dipole können Sie alternativ auch hinter Ihrer Sitzposition in einer Höhe von 1,40 bis 2,10 Metern anbringen. Wir empfehlen, die T 100 D mit Hilfe der passenden, optional erhältlichen Wandhalterung L-Lock-Winkel circa spiegelbildlich zu den Front-Lautsprechern drehbar zu montieren und dann schräg etwa im 45 Grad-Winkel mit der innen liegenden Seite zur Rückwand und der anderen Seite zur Seitenwand hin auszurichten. Dadurch reflektieren die Dipole an der Rück- und Seitenwand und erzeugt somit die gewünschte Diffusität. Der Abstand der Vorder-Seite zur Raumseitenwand sollte mindestens 10 Zentimeter betragen. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, die T 100 D-Lautsprecher wie beschrieben zu platzieren, können Sie die Boxen auch als Direktstrahler einsetzen. Hierzu ist der rückwärtige Schalter nach außen zu kippen. Beim Einsatz als Direktstrahler sind die rückwärtigen Boxen links und rechts vom Hörplatz aufzustellen – idealerweise auf gleicher Höhe, z.B. im Regal oder optimal auf einem Standfuß). Wenn die Boxen sehr viel höher oder tiefer angebracht werden müssen, kann ein Ausrichten auf den Hörplatz sinnvoll sein. Hierzu nutzen Sie bei Wandanbringung am besten einen horizontal und vertikal verstellbaren Wandhalter. Empfehlenswert ist beim Direktstrahler-Modus der T 100 D, dass die Entfernung der beiden Rear-Speaker zum Hörplatz 1,00 Meter überschreitet. Wenn Sie aber näher sitzen (müssen), sorgen Sie bitte dafür, dass die Frontseite der Box Sie nicht direkt anstrahlt, sondern durch Anwinkeln des Lautsprechers diese eher in den Raum hin ausgerichtet wird."
Ja, wenn die Boxen im 45Grad Winkel ausgerichtet sind, s.o.
1 m ist das Minimum, besser wäre etwas mehr. |
mr.niceguy1979
#311 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:12 | |||||
Warum 45°? Die Rears befinden sich auf Sitzhöhe, nicht dahinter und haben über 10 cm Platz zur Wand. Ich habe mein Theater 2 ähnlich aufgestellt und keine 45°. Bei mir sind es ca. 30 cm, hier etwas mehr. Verstehe ich da etwas falsch? MfG Edit: Seh´ schon...Kleiderschrank?! [Beitrag von mr.niceguy1979 am 04. Mrz 2010, 11:25 bearbeitet] |
webnicolas
#312 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:16 | |||||
Ist nur eine Empfehlung weil die Dipole den Ton ja nicht direkt zum Hörer transportieren sollen, sondern den Schall an die Wände abstrahlen. Was man dann hört sind die Reflektionen die scheinbar von woanders kommen. Das ist ja der Vorteil von Dipolen, dass sie ein diffuses für das Ohr nicht ortbares Schallbild erzeugen. Wenn Du sie im 45 Grad aufhängst, dann können sie an die hintere und seitliche Wand abstrahlen und der Klang wird dadurch noch diffuser. [Beitrag von webnicolas am 04. Mrz 2010, 11:17 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
#313 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:31 | |||||
Hmm, aber ist die 45° Geschichte nicht als Alternative gedacht, wenn es nicht "optimal" gestellt werden kann? Sprich: - Besser auf Sitzhöhe, mit den vorgegeben Abständen zur (Rück)Wand, dann aber gerade die Wande beschallen lassen. - Ausweichmöglichkeit mit den besagten 45°, wenn die Dipole hinter der Sitzposition hängen (müssen). Net falsch verstehen, bin kein Fachmann und kein Querulant ;)...möchte es nur verstehen. Habe mich damals auch über die Aufstellung beraten lassen. Aber das muss ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. MfG EDIT: Sie straheln ja nicht bei ihm zum Sitzplatz, sondern nach hinten und nach vorne. Praktisch Richtung TV und zur gegenüberliegenden Wand. [Beitrag von mr.niceguy1979 am 04. Mrz 2010, 11:33 bearbeitet] |
webnicolas
#314 erstellt: 04. Mrz 2010, 11:37 | |||||
Nee, du hast schon recht: die perfekte lösung für dipole ist rechts und links neben der hörerposition in einer Höhe von 140-210 cm. wenn das nicht geht, sprich hinter dem zuhörer, dann sollte man die dipole um 45 grad abwinkeln. Im Fall von sam0206 ist auf der rechten Seite ein Schrank. Der würde eine Menge Schall auffressen, wenn der die Dipole 'normal' aufhängt, außerdem sitzt der sehr nahe an der linken Box. => Deswegen würde ich die Boxen in diesem Fall - obwohl sie nicht hinter dem Hörer hängen - in 45 Grad anwinkeln und in 140-210 cm Höhe befestigen. |
mr.niceguy1979
#315 erstellt: 04. Mrz 2010, 12:03 | |||||
Alles klar . MfG |
hgomespere
#316 erstellt: 04. Mrz 2010, 12:11 | |||||
Moin zusammen , hab mal nen Bild angehängt. Könnt ich bei mir das Theater 1 mit den Dipolen aufstellen ? [Beitrag von hgomespere am 04. Mrz 2010, 12:11 bearbeitet] |
hgomespere
#317 erstellt: 04. Mrz 2010, 12:12 | |||||
webnicolas
#318 erstellt: 04. Mrz 2010, 12:15 | |||||
Dipole gehören eigentlich an die Wand, vo daher ist es auf der Seite mit dem Regal etwas schwierig. Evtl. kannst Du den Dipol am Regal befestigen? Wenn man die Dipole auf Monopole umschalten kann (=> dann sind es Dirketstrahler) kannst Du sie auch auf Boxenständer stellen und zum Hörer hin ausrichten. Insgesamt ist es aber nicht optimal. |
hgomespere
#319 erstellt: 04. Mrz 2010, 12:16 | |||||
hmmm dacht ich mir fast. NAja dann werden es halt neue Fronts |
webnicolas
#320 erstellt: 04. Mrz 2010, 12:18 | |||||
nich so schnell aufgeben :-) ich behaupte mal, dass bei 80% der leute die boxen nicht ideal stehen. deswegen machts beim kinoabend trotzdem spass! |
hgomespere
#321 erstellt: 04. Mrz 2010, 12:28 | |||||
Stimmt Ursprünglich wollte ich ja neue Fronts holen. Richtung Heco Victa 700, Klipsch oder die Cantons 409 , höre ab und zu wenn auch wenig mal Musik. JEtzt haben manche schon geschrieben dass die neuen Teufels auch nen annehmbaren klang bei Musik zaubern, deswegen bin ich ein bischen ins grübeln gekommen. Glaube aber das ich mit anständigen Fronts besser bedient wäre |
DVD-Freak
#322 erstellt: 04. Mrz 2010, 13:43 | |||||
Chriz Teufel gibt nicht 80 Hz an, sondern 100 Hz Übergangsfrequenz, oder ist Trenn- und Übergangsfrequenz was anderes? |
sam0206
#323 erstellt: 04. Mrz 2010, 14:44 | |||||
Vielen Dank für eure Meinungen. Meint ihr das der Theater 100 die richtige Wahl bezüglich eines 11,5m² Zimmers ist? |
Chriz3814
#324 erstellt: 04. Mrz 2010, 14:57 | |||||
Das ist das gleiche. Die Theater 100 Satelliten spielen bis 80 Hz noch recht linear. Anderenfalls verschenkst du Potential. Gleiches beim System 5 welches auch bei 100 Hz getrennt werden sollte. Ich habe es damals bei 90 Hz getrennt. Auch wenn 10 Hz sich klanglich nicht gewaltig bemerkbar machen aber wozu Potential verschenken. |
webnicolas
#325 erstellt: 04. Mrz 2010, 15:57 | |||||
Auf jeden Fall. Das Theater 80 würde auch reichen, aber da hast Du halt keine Dipole... |
DVD-Freak
#326 erstellt: 04. Mrz 2010, 22:40 | |||||
Chriz ich hab jetzt bei Trennfrequenz 80 Hz eingestellt. Es gibt dann bei dem AV-Receiver noch die Einstellung bei Subwoofer "LFE" und da hab ich eine Frequenz von 100 Hz eingestellt. Ist das so richtig? Und für was ist diese Frequenz? |
mr.niceguy1979
#327 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:06 | |||||
Da bin ich auch mal gespannt. Es wurde mir damals erklärt, aber ich glaube so ganz kam es bei mir nicht an .Wenn ich es richtig verstanden habe, dann bedeutet es, wie hoch der Sub geht, sprich bis 100 Hz. Bei den Boxen dann, wie weit runter sie gehen, sprich bis 80 Hz. @Chriz Ich habe beim Theater 2 alles auf 80 Hz. Ist das ok? MfG |
Turkish
#328 erstellt: 06. Mrz 2010, 14:47 | |||||
Wie lange habt Ihr gewartet von der Bestellung bis zu Lieferung? |
webnicolas
#329 erstellt: 06. Mrz 2010, 14:50 | |||||
@Turkish: So ne Woche musst Du schon rechnen bei Teufel. Bei mir (habe concept m + 2 standfüsse bestellt) hat es 4 Tage bis zur Auslieferung gedauert und dann kamen am Donnerstag zuerst die Standfüsse, am Freitag die Boxen und am Samstag der Subwoofer... |
Chriz3814
#330 erstellt: 06. Mrz 2010, 14:51 | |||||
Mr. Niceguy: 80 Hz ist super, wobei ich bin ein Pingeliger und würde getrost 70 Hz einstellen. Das macht das Theater 2 noch mit. |
DVD-Freak
#331 erstellt: 07. Mrz 2010, 19:49 | |||||
Mir ist aufgefallen, dass der Center Lautsprecher irgendwie viel leiser ist, als die anderen. Also die Stimmen kommen viel leiser rüber, als der restliche Sound. Das System wurde mit der automatischen Einmessung des Denon 1610 eingemesssen. Sind stimmen bei 5.1 Sound generell leiser? |
Matthi007
Gesperrt |
#332 erstellt: 07. Mrz 2010, 23:31 | |||||
Eigentlich nicht,da mußt Du dem Center mehr Power geben und diesen seperat über Receiver einstellen !!! |
Turkish
#333 erstellt: 08. Mrz 2010, 00:55 | |||||
Ich frage mich auch schon, ob die automatische Einmessung wirklich zwingend ist? Es hängt doch von so vielen Faktoren ab, dass man sowieso im Nachinein die Anpassung seinem Gehör nach manuell tätigt. Oder liege ich falsch? @DVD-Freak Welche LS und SW-Kabel benutzt Du? (Hab auch den 1610) Gruß |
mr.niceguy1979
#334 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:29 | |||||
Gracìas ! MfG |
Pans3n
#335 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:32 | |||||
Hallo, ich aheb hier schon länger das Forum als Gast mitgelesen und nun muss ich selber mal in die Trasten hauen ^^. Ich bin momentan dabei mein/unser Wohnzimmer Hifi mäßig neu einzurichten. Und das Theater100 würde hier sicher sein Platz finden. Zeichnung-Wohnzimmer Es ist nur eine Skizze bitte nagelt mich nicht fest. Ich mach auch gern reale Bilder Die Front ist eigentlich optimal, da der Abstand zwischen den Fronts zur Sitzposition optimal ist. Wenn nicht rückt das Sofa ein kleines Stück vor. Nur sorgen machen machen mir die Surround-LS die ich im Dipolarbetrieb betreiben wollte. Ist es zu empfehlen die Tür wieder einzubauen? Der Sound des RL könnte sich nach vorn noch auf weitere 3m² Flur ausbreiten. Wäre evtl. ein Betrieb an der 5,40m Wand im Bipoltrieb möglich? Der Sub ist auch ein Problem. Ich würde ihn gern an der offenen Tür stellen sodass er sich der Bass längs im Raum zur geltung kommen kann. Momentan habe ich eben nur alte "etwas" mickrige LS die zum momentanen Reveiver dazu waren. Der sound ist okay, aber lange nicht das optimum. Zumindest was ich im Elektronik-Fachgeschäft zuhören bekomme. Neuanschaffung mit einem Yamaha RX-V465B oder Onkyo TX-SR507EB ist schon geplant. Und die LS von Teufel würden sich vllt. dazu empfehlen. Weis jemdand, ob es möglich ist die Teufel mal Probezuhören in Raum Berlin? Damit ich mir mal ein Bild machen kann wie es sich klanglich verändern würde. In den 7-8 jahren hat sich sicher einiges Getan Ich freue mich auf Antworten. [Beitrag von Pans3n am 08. Mrz 2010, 13:36 bearbeitet] |
webnicolas
#336 erstellt: 08. Mrz 2010, 13:49 | |||||
Generell hast Du sicher einen besseren Sound, wenn Du einen geschlossenen Raum hast. Du kannst die Dipole aber auch im 45 Grad Winkel an der Wand anbringen, so dass sie den Schall an der hinteren und jeweiligen Seitenwand reflektieren. Damit wäre die fehlende Tür nicht mehr so das Problem. Dann solltest Du das Sofa allerdings etwas von der Wand wegrutschen (50cm+), so dass die Dipole hinter der Hörerposition sind.
Beim Sub mußt Du testen, wo er am besten klingt. Da die Schallwellen der tiefen Töne sehr langwellig sind, kann es sein, dass Du den Bass im Kinozimmer als flach empfindest und in der Küche die Gläser aus'm Regal fallen (war bei meinem Bruder mit seinem System 8 von Teufel so ;-).
Falls Du niemand zum Probehören findest: Du kannst Teufel Boxen soweit ich weiß 6 oder 8 Wochen lang testen und dann zurückschicken, wenn sie Dir nicht taugen. Allerdings musst Du dann das Porto selber zahlen. Gruß, Nick [Beitrag von webnicolas am 08. Mrz 2010, 13:50 bearbeitet] |
Pans3n
#337 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:19 | |||||
Wie ist das mit dem 45° Winel zu verstehen. Steig grade nicht dahinter. Andernfalls könnte ich diese immer noch als Direktstrahler verwenden. Und dann würde das Theater80 vllt. auch sein Dienst tun. Dann muss ich aber auf die Möglichkeit, bei räumlichen Veränderung, eines Dipolbetriebs verzichten. Das ja zum Mäusemelken.
Okay da hilft dann wohl nur Testen. |
DVD-Freak
#338 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:24 | |||||
Wie stellt man den Subwoofer denn am besten, um den größtmöglichsten Druck zu haben. |
webnicolas
#339 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:27 | |||||
Damit meine ich, dass die Dipole nicht waagrecht an der Wand hängen, sondern so gedreht werden, dass die LS Richtung hinterer und Seitenwand zeigen, in etwa so: http://s12b.directupload.net/images/100308/e88ve77s.jpg |
webnicolas
#340 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:36 | |||||
Da gibts wohl kein Patentrezept. Es gibt ja auch verschiedenste Subs mit Downfire oder Frontfire oder Sidefire (wenns den Begriff gibt?), ein oder zwei LS... Allgemeine Empfehlung ist auf einer Linie mit den Frontboxen. Hast Du am Sub die Möglichkeit die Phase von 0 Grad (ideal für Standort zwischen den Frontboxen) auf 180 Grad umzustellen kannst du den Sub auch z. B. neben das Sofa stellen. Bei mir war der Sub (Sidefire) zuerst neben dem Sofa, Phase auf 180 Grad. Da klang der Bass aber ziemlich lasch, jetzt hab ich ihn mit Phase 0 Grad rechts neben dem TV, der Bass-LS zeigt Richtung TV und so gefällt mir der Sound am Besten... Testen, testen, testen... |
Pans3n
#341 erstellt: 08. Mrz 2010, 14:40 | |||||
[quote="webnicolas"][quote="Pans3n"]Wie ist das mit dem 45° Winel zu verstehen. Steig grade nicht dahinter. [/quote] Damit meine ich, dass die Dipole nicht waagrecht an der Wand hängen, sondern so gedreht werden, dass die LS Richtung hinterer und Seitenwand zeigen, in etwa so: [url]http://s12b.directupload.net/images/100308/e88ve77s.jpg[/url][/quote] Achso okay, das ist Raumlichmachbar. Wenn man jetzt noch drehbare Winkel sich baut wäre das ja der Knaller. Je nach Bedingung drehen und Spaß haben. [Beitrag von Pans3n am 08. Mrz 2010, 14:44 bearbeitet] |
big-myke
#342 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:46 | |||||
Hallo! Also ich habe ebenfalls das Theater 100. Ich kann mir nicht helfen, aber der Ton, der aus den Sats. kommt, ist doch irgendwie dünn... Phasen stimmen, habe ich schon kontrolliert. Den Sub auf 80hz gestellt. Irgendwie ist es nicht homogen. Der Sub macht gut Alarm, aber die Sats klingen ja fast so dünn wie meine 7 Jahre alten Heco Sats, und die hatten nicht mal 2 Wege. Stelle ich am Pio vsx919ah auf Large, klingt alles viel ausgeglichener. Die Sats klingen nun etwas voller. Aber man liest ja überall, daß man die Sats auf jeden Fall auf SMALL stellen soll. Hat jemand vielleicht ein paar Tips? Gruß Maik |
webnicolas
#343 erstellt: 09. Mrz 2010, 12:54 | |||||
Dipole klingen meistens eher 'dünn', sind ja eigtl dafür gemacht den Klang räumlich zu verteilen. Kannst Du die Dipole auf Monopole umschalten? Dann würden sie als Direktstrahler arbeiten und evtl etwas satter klingen. |
big-myke
#344 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:22 | |||||
Hi! Also die Rears habe ich als Monopole laufen. Die sind ja eh nur für Effekte. Beim Center wärs auch noch ok. Aber die Fronts sind irgendwie recht dünn. Vielleicht habe ich auch zu viel erwartet. Wie gesagt, wenn ich die auf LARGE stelle, klingt das gesamte Bild auch homogener. Komischerweise hat mein Pioneer VSX 919 AH beim Einmessen, die Fronts ebenfalls als LARGE erkannt. |
big-myke
#345 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:24 | |||||
Kann ich denn irgendwas kaputt machen, wenn ich die Fronts auf Large stelle? Was wären die Nachteile? |
webnicolas
#346 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:32 | |||||
LARGE bedeutet, dass die Boxen alle Frequenzen vom Verstärker geschickt bekommen, also auch die tiefen, um die sich normalerweise der Sub kümmert. Bei SMALL bekommen die Boxen nur die Frequenzen oberhalb der konfigurierten Trennfrequenz (normalerweise >80,90,100 Hz) und der Sub bekommt die Frequenzen darunter. Schau mal ob du beim Pioneer in der Einstellung für den Sub irgendwo auf LFE = SUB + MAIN stellen kannst. Ob die Einstellung auf LARGE deinen Boxen schadet weiss ich ehrlich gesagt nicht...Weiss das jemand genauer? |
big-myke
#347 erstellt: 09. Mrz 2010, 13:50 | |||||
Hallo! Ich kann, wenn ich die Fronts auf LARGE stelle, beim Pioneer den Sub auf "Plus" stellen. Dann werden die tiefen Frequenzen über die Large Speaker und dem Sub ausgegeben. |
chrissi99
#348 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:05 | |||||
soo melde mich auch mal wieder habe gestern meinn sub von teufel wieder bekommen da er ein kratzer hatte werde ihn gleich mal einstellen und berichten |
DVD-Freak
#349 erstellt: 10. Mrz 2010, 16:06 | |||||
chrissi was hastn fürn receiver? |
zipster
#350 erstellt: 13. Mrz 2010, 07:31 | |||||
Hi, ich habe auch vor mir das Theater 100 zu holen. Hab nur noch 2 offene Fragen und da ihr den anderen schon so toll weiter geholfen habt hoffe ich das ihr mir auch helfen könnt. Frage 1: Da unser Wohnzimmer mit einer offnen Fachwerkwand abgetrennt ist habe ich keine Wand wo ich den linken Rear fest machen kann. Nun wollte ich in den Balken einen Schraube rein drehen und ihn mit seiner Halterung dort einhängen. Das hätte aber zu folge das er nicht an einer Wand anliegen würde und ungefähr bei 2,10m Anfangen würde der Abstand zur hintern Wand wären aber gute 70cm. Wäre das Okay oder eher ein Problem? Hier ein Bild damit ihr euch vorstellen könnt wie ich es vor habe. Rechts würde er dann halt auch so hoch hängen. Oder habt ihr vielleicht eine Idee wie ich ihn besser aufhängen könnte? Frage 2: Kann mir ein Besitzer eines Theater 100 Sets sagen wie Hoch der Aufbau mit dem Hochtöner ist? Bzw. wie dick der Bogen ist? Wenn der Bogen nämlich 2cm Dick wäre, wäre es perfekt. Würde den Center nämlich gerne unter den Fernseher in ein Fach tun. Dieses hat aber nur eine 20cm große Öffnung(insgesamt ist es 27cm hoch). Und wie ich bei Teufel gelesen habe ist der Center 22cm Hoch. Oder würde es auch gehen wenn ich den Center dann einfach so weit wie es geht im Fach nach hinten schiebe? Wäre für Tipps sehr dankbar. Und zum Abschluss noch eine Skizze unseres Wohnzimmers. Schon mal vielen Dank im voraus!!! Gruß Zipster |
webnicolas
#351 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:11 | |||||
Das ist natürlich nicht ideal, wobei ich in der Höhe (2,10m +) nicht so das Problem sehe. Generell wird Dir da sicher etwas Volumen verlohren gehen. Da musst Du nach dem Einmessen der LS einfach mal testen... Ideal wären in Deinem Fall Direktstrahler, sprich, Du könntest die Dipole auf Monopol umstellen und sie (z.B. auf Boxenständern montiert) als Direktstrahler einsetzen.
Ich denke der Center ist inkl. Hochtöner 22 cm hoch. Was Du bei der Aufstellung unter dem TV beachten solltest ist den Center nach oben angewinkelt aufzustellen, so dass der Center mehr Richtung Hörer zeigt. Teste mal mit nem Schuhkarton o.ä. ob Du den Center trotz nur 22 cm Höhe entsprechend angewinkelt aufstellen kannst. Gruß, Nick |
Endlich Da: Das neue Teufel Theater 2! weinimo am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 9 Beiträge |
teufel theater 100 oder 200 ? leoderdicke am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 6 Beiträge |
Teufel Theater 100 Center Alternative rabatzfield am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 4 Beiträge |
Höhe Center Teufel Theater 100 Justin_Sane am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 100 Subwoofer Kabel EF2004 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 2 Beiträge |
Teufel theater chrispaper am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 45 Beiträge |
Teufel: Theater 100 mit Ultima 60 kombinieren? Chaser83 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 5 Beiträge |
Theater 100 aufrüsten oder tauschen? vensilex am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 3 Beiträge |
Theater 100 Übergangsfrequenz Boxen :/ coopi am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 2 Einstellung ? joe_vo am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
