HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » hilfe wegen bose subwoofer! | |
hilfe wegen bose subwoofer!+A -A |
yakone
#1 erstellt: 22. Jan 2010, 10:44 | |||
hallo, meine freundin und ich haben uns fürs heimkino eine bose acoustimass 6 anlage ersteigert. das ist die, mit dem passivem subwoofer. dazu haben wir einen onkyo TX-SR 576 receiver angeschafft. der surround sound ist soweit "klasse" aber der bass ist kaum bemerktbar. wenn man nah genug ran geht hört man dass der subwoofer geht und nicht defekt ist aber der ist sehr sehr leise. bei dem receiver ist der bass auch auf +10 db hoch gedreht. liegt es da dran dass es ein passiver ist und der receiver nur einen activen verstärken würde? könnte ich mir den neuen aktiven kaufen und die alten satelitenboxen weiter verwenden? bitte um ernste antworten. ich weiß bose ist hier vielleicht nicht so beliebt, aber wir wollten halt sowas. danke |
erazor1982
#2 erstellt: 22. Jan 2010, 13:21 | |||
Hallo Also ein Heimkino ohne Aktiver Subwoofer ist eben ein Unsinn. Ich denke da wird einfach nicht mehr Leistung kommen zumal Bose ja nicht wirklich Subwoofer herstellt eher grössere Mitteltöner. Ich würde einen günstigen Aktiven Subwoofer dazukaufen z.B von Teufel (http://www.teufel.de/Subwoofer/Concept-S-Subwoofer.cfm) und dann die Boses weiter verwenden. |
cptnkuno
#3 erstellt: 22. Jan 2010, 13:35 | |||
Wenn der Subwoofer passiv ist, brauchst du einfach nur eine Monoendstufe zwischen AVR und Subwoofer hängen. Daß in der derzeitigen Konfiguration nichts rauskommt ist dann auch klar. |
Marsupilami72
#4 erstellt: 22. Jan 2010, 13:42 | |||
Deaktiviere(!) mal im Setup des AVR den Sub und stell die Frontlautsprecher auf "Large". P.S. das AM6 finde ich ausschliesslich als Aktivsystem - hat der Sub einen Stromanschluss? [Beitrag von Marsupilami72 am 22. Jan 2010, 13:44 bearbeitet] |
yakone
#5 erstellt: 22. Jan 2010, 13:42 | |||
viellen dank leute, ich wußte ja nicht dass es so nicht geht. weiß jmd ob ich den neueren aktiven subwoofer mit dem den ich jetzt hab ersetzen kann? ich will ja ned 2 woofer da stehen haben. |
Marsupilami72
#6 erstellt: 22. Jan 2010, 13:44 | |||
Ehrlich gesagt würde ich das komplette Bose-System durch was vernünftiges ersetzen... |
yakone
#7 erstellt: 22. Jan 2010, 13:51 | |||
das steht außer gespräch bose wird bleiben. der neuere subwoofer von der serie ist ja ein aktiver. würde wenn was dann nur den ersetzen. weiß aber nicht ob das möglich ist die anderen 5 boxen zu übernehmen. |
Marsupilami72
#8 erstellt: 22. Jan 2010, 14:01 | |||
Warum? Weil sie so schön klein sind? Oder gar wegen des guten Klangs? Nur so als Tipp: Such mal nach Bose im Forum... P.S.: schon mal probiert, das Setup am AVR zu ändern? [Beitrag von Marsupilami72 am 22. Jan 2010, 14:03 bearbeitet] |
cptnkuno
#9 erstellt: 22. Jan 2010, 14:03 | |||
Muß mich korrigieren, laut Bedienungsanleitung muß der Acoustimass Subwoofer ein aktiver sein. Nachdem er eine eigene Ansteuerung hat müssen die Frontspeaker im AVR auf small eingestellt sein, damit am sub out auch was rauskommt. |
Marsupilami72
#10 erstellt: 22. Jan 2010, 14:55 | |||
Das AM6 Mk.I hat tatsächlich einen passiven Subwoofer... |
cptnkuno
#11 erstellt: 22. Jan 2010, 15:04 | |||
dann gilt wieder das hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=55&thread=15185&postID=3#3 |
Rainer_B.
#12 erstellt: 22. Jan 2010, 15:12 | |||
Nein, nicht wirklich. Frontspeaker auf Large und die Frontlautsprecher über das Bose Bassmodul laufen lassen. Das Bosesystem verhält sich wie eine grosse 2 Wege Box, der Tiefmitteltöner ist dabei im Modul versteckt. Die Acoustimass Module müssen an das Modul angeschlossen werden. Da ist die Frequenzweiche drin und diverse Klangverschlimmerer und Schutzvorrichtungen. Direkt an den AVR sollte man die Sats nicht klemmen. Zusätzlich wird noch der LFE Anschluss des Moduls per Chinch an den Subwooferausgang des AVR angeschlossen. Damit werden die LFE Anteile dazugemischt. Das Teil ist eben kein wirklicher Subwoofer und selbst wenn man einen wirklichen Subwoofer dazu packen möchte, die Kiste muss bleiben. Rainer |
Marsupilami72
#13 erstellt: 22. Jan 2010, 15:31 | |||
Aber nicht beim Mk.I! |
Rainer_B.
#14 erstellt: 22. Jan 2010, 15:47 | |||
nicht? Dachte das wäre bei allen so. Nach der Anleitung des IIIers ist für den Anschluss ein Spezialkabel dabei und siehe da, es ist auch an einen Cinchanschluss für den LFE gedacht worden. Rainer |
Marsupilami72
#15 erstellt: 22. Jan 2010, 15:59 | |||
Dachte ich zuerst auch - geh mal bei Bose ins Archiv und lade Dir die Anleitung der alten Versionen runter. Die 3 Versionen des Acoustimass 6 sind alle unterschiedlich: Mk.I: passiv Mk.II: teilaktiv Mk.III: vollaktiv Mk.II/III haben den LFE-Anschluss, Mk.I nicht. Weiss der Geier, was Bose sich dabei gedacht hat [Beitrag von Marsupilami72 am 22. Jan 2010, 15:59 bearbeitet] |
Rainer_B.
#16 erstellt: 22. Jan 2010, 16:09 | |||
Bose und gedacht? Die haben in der ersten Version wahrscheinlich nur das AM5 auf Mehrkanal aufgebohrt. Das Teil muss dann als Large angeschlossen werden. Sollte ein aktiver Subwoofer zur Ergänzung kommen muss das Modul aber trotzdem angeschlossen bleiben. Rainer |
Marsupilami72
#17 erstellt: 22. Jan 2010, 16:20 | |||
Es gibt bei Bose durchaus denkende Leute - das Innenleben der MkII/III Subs ist durchaus pfiffig (Transmissionline mit Treiber auf ca.1/3 Länge!). In der realen Ausführung müssen die sich aber leider immer dem Kostenzwang beugen, damit genug Kohle fürs Marketing übrig bleibt - da bleibt dann eben nur die Spankiste mit Billigchassis übrig. [Beitrag von Marsupilami72 am 22. Jan 2010, 16:22 bearbeitet] |
Bose und Yamaha - Hilfe! wagon462 am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 2 Beiträge |
Bose Cubes ohne Bose Subwoofer YDKJ am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
BOSE Doppel-Cubes anschliessen nascar03 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe ! Bose Acoustimass oder Nachbau ? xhno am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 96 Beiträge |
Hilfe bei Bose Boxen, Erfahrungen ? ptfahrer am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 7 Beiträge |
Bose Acoustimass 10 OHNE BOSE SUBWOOFER anschließen Steff06243 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 4 Beiträge |
Alernativen zu Bose Dopelcubes (wegen Defekt) udo11 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe - 7.1 Bose / Yamaha system, welche Anordnung Chris3:16 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 13 Beiträge |
Bose Lifestyle 12: welchen Ersatz für Subwoofer? Big_Mats am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 5 Beiträge |
Bose Acoustimass Aktiv-Subwoofer 9 hifisix am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.336
