HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Infos zu Wandhalterungen ohne in die Box schrauben... | |
Infos zu Wandhalterungen ohne in die Box schrauben zu müssen+A -A |
crumberger
#1 erstellt: 03. Feb 2010, 16:15 | |
Ich habe mich im Forum schon umgesehen aber leider nicht wirklich eine passende Antwort gefunden. Ich möchte meine JAMO S 60 rear Lautsprecher an der Wand befestigen und suche eine Wandhalterung dafür. Schwenkbar und drehbar muss sie auch sein. Problem: Ich möchte wenn möglich die Lautsprecher nicht anbohren müssen. Somit fallen schon die meisten Wandhalterungen raus. Die Lautsprecher haben auf der Rückseite oben eine Öffnung, an denen man sie aufhängen kann. Meine Frage: Gibt es Wandhalterungen oder alternativ Adapter, auf welche ich die Boxen "einhängen" kann und ich mir somit das Schrauben spare? Im Internet konnte ich bisher nur diese hier finden (http://www.amazon.de/Lautsprecher-Wandhalter-B-Tech-BT33-1-BT33-Silber-Silber/dp/B001HK4HY2). Ein Adapter sollte im Lieferumfang dabei sein, jedoch schaut mir das Teil nicht sonderlich stabil aus und die 3,5 kg sind etwas eng für die JAMO. Wenn jemand eine Lösung hat immer her damit |
visualXXX
#2 erstellt: 03. Feb 2010, 17:23 | |
sind die bei den jamos normalerweise nich dabei?!? ansonsten schau mal bei vogels vorbei die haben eine riesige menge an halterungen. http://www.vogels.co...d=6&typeofpage=81807 |
crumberger
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 02:18 | |
Ne waren leider nicht dabei [die hätten es aber auch nicht mehr ausgemacht, das Paket wog knapp 70 kg *g*] Es sind halt hinten an der Box so "Schlüsselloch" Löcher drin, von daher muss es doch irgendwelche Adapter geben, mit denen sich die Boxen einfach an dem Loch aufhängen lassen? |
Capitain_T_Papier
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 21:57 | |
Hi, ich kann aus eigener Erfahrung diese hier Empfehlen-->Ulysses Wandhalterung Funktioniert ohne Bohren, meine KEF iQ1 sitzen echt Bombenfest auf der halterung und das obwohl die iQ`s ja schon ausgeprägte Rundungen haben Du musst halt nur schauen ob die Jamo`s von der Tiefe her darauf passen. Gruß |
crumberger
#5 erstellt: 06. Feb 2010, 20:18 | |
cool, die sehen stabil aus. danke! |
Capitain_T_Papier
#6 erstellt: 06. Feb 2010, 20:39 | |
Hi, wie geasgt, schau aber vorher nach ob die auch von der tiefe her passen. Ich hab echt lange gebraucht bis die gefunden hab, abere sie sind einfach spitze. Gruß |
Bergdoktor
#7 erstellt: 23. Mrz 2010, 11:55 | |
@ crumberger: hast du dir besagte Wandhalterung bestellt, bzw. kannst du bestätigen ob die Dinger für die Jamo S60 rears geeignet ist? Mein S606HCS is gerade noch im Zulauf und ich suche ebenfalls nach geeigneten Haltern für die Rears. |
Meischlix
#8 erstellt: 24. Mrz 2010, 12:42 | |
Hi, ich stand vor dem selben Problem. Letztlich habe ich mich für diesen >>Halter<< entschieden. Er ist zwar nahezu uneingeschränkt kipp- und drehbar, benötigt jedoch normalerweise eine Verschraubung. Deshalb habe ich mir Adapter gebastelt in die ich meine Rears einspannen konnte. Die so fixierten Lautsprecher habe ich dann - ebenfalls ohne Schrauben - an dem Halter befestigt. Das Ganze sieht dann so aus: http://s6b.directupload.net/file/d/2108/2glebtr8_jpg.htm Mir gefällt es ganz gut Grüße Meischlix |
!Fred!
#9 erstellt: 25. Mrz 2010, 15:32 | |
nubert bietet da auch einen an und teufel auch... sowie ich das gesehen habe schwenkbar und mit allem drum und dran. will meine s60 auch noch aufhängen. |
Meischlix
#10 erstellt: 25. Mrz 2010, 18:06 | |
Hi, ja, die Besagten Hersteller/Anbieter bieten auch sehr gute Halter zum klemmen an. Allerdings kann man die - zumindest laut Beratung bei Nubert - nur um einige Grad kippen, und da ich definitv mehr brauchte kamen sie nicht ins Frage. Zudem ist bei den meisten der Wandabstand für Dipollautsprecher eher gering. Deshalb der Selbstbau bzw. die Modifikation. Grüße Meischlix |
!Fred!
#11 erstellt: 26. Mrz 2010, 15:06 | |
das ist eine pfiffige lösung , du hast mit den haltern von Spikes gearbeitet ne? also diese platten wo man die Spikes reinschraubt ^^ |
Meischlix
#12 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:56 | |
Hi, nein, ich habe mir einfach Stahlschienen (3 x 20 x 1000 mm) beim Baumarkt besorgt, auf die benötigte Länge zugeschnitten und an den Enden die Löcher gebohrt durch die die Gewindestangen kamen. Die Stücke habe ich anschließend etwas angeschliffen, entfettet, grundiert und mattschwarz lackiert... dank Spraydose ist das ja ganz einfach. Grüße Meischlix |
balou156
#13 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:44 | |
Und diese gibt es als Nachbau, aber etwas kleiner, auch noch Richtig Günstig in der Bucht Aber bitte beachten das es sich um Stückpreise handelt! Gruß Uwe |
itchypoopzkid
#14 erstellt: 08. Nov 2014, 01:44 | |
spricht denn was dagegen, die Jamo Rearlautsprecher einfach mittel Schraube an die Wand zu hängen wie ein Bild? Das Bassreflexrohr wird dann jedoch von der Wand verdeckt, was doch sicherlich nicht optimal ist oder? |
Fuchs#14
#15 erstellt: 08. Nov 2014, 01:47 | |
optimal ist das sicher nicht. Meine Jamo S622 hängen an Wandhaltern |
itchypoopzkid
#16 erstellt: 08. Nov 2014, 01:53 | |
würde von allen varianten halt auch am besten aussehen - schlicht und einfach halt. mit welchen nachteilen muss ich denn da rechnen? |
Fuchs#14
#17 erstellt: 08. Nov 2014, 01:54 | |
ausser das die Halter was kosten gar keine |
itchypoopzkid
#18 erstellt: 08. Nov 2014, 01:55 | |
achso, also spielts garkeine Rolle, wenn die Reflexöffnung zu ist? |
Fuchs#14
#19 erstellt: 08. Nov 2014, 02:00 | |
das musst du selber ausprobieren, meine sind offen |
maxmolly7
#20 erstellt: 27. Nov 2014, 16:43 | |
Ich glaube der Kollege meinte, dass die Reflexröhre ja hinten fast auf der Wand aufliegt und somit verdeckt ist, wenn die Jamo S622 Boxen an der Wand hängen. Oder reichen 1-2 mm Abstand? |
Fuchs#14
#21 erstellt: 27. Nov 2014, 16:45 | |
glaube ich kaum, aber wie gesagt, da hilft nur ausprobieren. |
itchypoopzkid
#22 erstellt: 11. Dez 2014, 22:38 | |
Ich habs jetzt so gemacht, d.h. direkt an die Wand gehangen und höre zumindest keine Defizite. |
Box an die Decke - ins Gehäuse schrauben? Quadt_89 am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 7 Beiträge |
Grundig Box 8500 -- Infos? el_pro am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung - Ohne Schrauben, so umsetzbar? Audiman am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 7 Beiträge |
Benötige Wandhalterungen für Eltax Boxen d.brockmoeller am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 4 Beiträge |
Schrauben bei Canton RCL Tornado am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 4 Beiträge |
S. Wandhalterungen für Klipsch RS42 II Klipsch-Maniac am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 4 Beiträge |
suche wandhalterungen für rear speaker berno am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 11 Beiträge |
Jamo Apollo 3 Wandhalterungen? DeTimmm am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 2 Beiträge |
Teufel System 4 THX: Neigbare Wandhalterungen gesucht Hagbard88 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 16 Beiträge |
Wo gibt es Wandhalterungen? louglin am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.847
