Heco Victa 300 Pegel absenken?
->e<-
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 07:02
Hi Zusammen,
Bei mir im Wohnzimmer steht ein Denon 1908 7.1 AVR und daran ist ein 5.1 Set B&W 600er serie angeschlossen.
Ich habe mir zwei Strippen ins Bad gelegt und dort zwei Heco Victa 300 am Laufen. 4-8 Ohm 80W
Ich habe sie einfach an die Surround Back Ausgänge gehängt.
Die Bad LS habe ich mit einem Schalter versehen dass man sie ein/aus schlaten kann.
Das Problem ist nun wenn ich im Wohnzimmer recht laut Musik höre und ins bad gehe, sind die Hecos viel zu laut. Zum einen einfach nervig zum anderen nicht gut für die LS wenn man im Wohnzimmer Pegelt und nicht hört wenn due hecos verzerren.
Ein/Aus Schalter ist keine tolle lösung.
Kann ich da irgendwie nen Poti dran hängen dass ich den Bad pegel je nach Geschmack einstellen kann?
Grüßle
Warbeast
#2 erstellt: 07. Feb 2010, 16:24
Da der 1908 kein Multi Room unterstützt kannst du höchstens mit dem Channel Level die SB Lautsprecher im Pegel senken.
Warum hängst du die Victas nicht an den Front B Anschluss,dann kannst du sie wenistens an und ausschalten.
Den Pegel kann mann dann allerdings nicht extra regeln.
€: Allerdings solltest du wenn du im Bad Musik hörst besser nur die Front B Lautsprecher betreiben,da bei A+B der AVR wohl ca.2 Ohm verkraften müsste,was bei hohen Pegeln nicht so gut ist.
[Beitrag von Warbeast am 07. Feb 2010, 16:28 bearbeitet]
->e<-
#3 erstellt: 07. Feb 2010, 19:49
Dass ich die Bad LS über den AVR ausschlaten kann wusste ich. Das Problem ist aber dass das nicht ''einfach so'' geht. Dazu brauch ich das menü des AVR und dazu muss der TV an etc. Im alltag zu zeitaufwendig.
Geht das nicht irgendwie über einen Poti? Da könnte man wenn man im bad ist, und man beispielsweise einen anruf bekommt einfach kurz leiser machen.
moskito_91
#4 erstellt: 07. Feb 2010, 19:54
->e<-
#5 erstellt: 07. Feb 2010, 21:21
ja genau sowas mein ich. Auf was muss man denn beim kauf achten dass das auch ordentlich funktioniert mit keinen klangeinbusen?
moskito_91
#6 erstellt: 08. Feb 2010, 10:26
Ich denke das da Ordendtlich Leistung durchen wird wenn du es zwischen die LS Ausgänge hängen willst.
Ich wuerde dir sowas nicht empfehlen.
Aber Probieren gilt ueber studieren
Wandhalterung für Heco Victa 300
Patricia am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  62 Beiträge
Leo1977 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  2 Beiträge
Heco Victa 300 genug Bass?
dukee am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  12 Beiträge
Ständer für HECO Victa 300
frankie2004 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Hochtöner kaputt Heco Victa 300
toebes am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  2 Beiträge
Heco Victa 300 Hochtöner defekt
Melahias am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  15 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Heco Victa
Ali103 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  142 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
adidas1706 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.019
