HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Heco Victa 300 Hochtöner defekt | |
Heco Victa 300 Hochtöner defekt+A -A |
Melahias
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 04:25 | |
Hallo zusammen... Ich habe ein Paar Heco victa 300 die ich an einem Onkyo TX-SR608 betreibe. Letztens musste ich feststellen, das beide Hochtöner nicht mehr funktionieren. Ist es möglich das die LS nicht zum AV passen? Also ich hab leider nicht so wirklich Ahnung von sowas, daher diese vieleicht etwas dümmliche Frage =) Ich hoffe Ihr heft mir MFG Melahias |
strucki200
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 05:56 | |
Woher willst du wissen das die nicht gehen ? Die Victa klingen sehr dumpf, vll. kommt es daher ? Wenn die Hochtöner wirklich kaputt sind hast du einfach zu stark aufgedreht. Da hättest du aber Verzerungen hören müssen. [Beitrag von strucki200 am 06. Jan 2011, 05:57 bearbeitet] |
Melahias
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 11:57 | |
Hallo.. erstmal danke für deine schnelle Antwort Die Hochtöner sind bei beiden LS definitiv aus. Hab sie an meinem alten AV getestet und da war es das gleiche. Ich hab vor kurzem meinen Geburtstag gefeiert, also kann das mit der zu lauten Lautstärke schon sein. Obwohl die LS nach der Party noch kurz funktioniert hatten. Aufgefallen war es mir erst als ich die LS mit der Einmessfunktion des AV neu einmessen wollte. Ich hätte aber nicht gedacht das die so empfindlich sind. Ist das bei den 700er auch so? Die wollte ich mir eigendlich noch kaufen und die 300er dann als Rear-LS verwenden. Jetzt bin ich jedoch etwas verunsichert. Melahias |
strucki200
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 17:15 | |
Also die Hochtöner gehen dir eher durch wenn dein Avr zu wenig Leistung bringt und du zu stark aufdrehst. Wobei deiner für die Victa absolut ausrechend ist. Unter die Garantie fällt so ein Schaden natürlich nicht... Ich hatte selbst die Victa 700 und 300. Ich fand, dass die nicht sonderlich laut spielten. Hatte die an einem Harman Kardon AVR 335. [Beitrag von strucki200 am 06. Jan 2011, 17:15 bearbeitet] |
Hasios1967
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 19:38 | |
Bei der neuen Victa 701 ist der Hochtöner etwas kräftiger dimensioniert. Um die Hochtöner zu grillen, muß man aber ganz schön laut aufdrehen. Das kann ich mir nicht als Ursache vorstellen. Oftmals sind auch Einschaltgeräusche nicht gut entstörter Geräte die Ursache. Bei mir war es zum Beispiel einmal eine Aquarienheizung, die die Hochtöner killte. |
strucki200
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 19:42 | |
Nicht zwingend. Die Victa (alte Serie,neue konnt eich noch nicht hören) haben nicht grade de besten Wirkungsgrad, wenn der Avr an seine Leistungsgrenze kommt und anfängt zu clippen können die schnell hin sein. Auf seiner Feier hat er bestimmt nicht die ganze Zeit drau fgeachtet. Und wie gesagt die Victa gehen nicht wirklich laut mMn. Da kann es schnell passierne, dass man auf einer Feier zu laut aufdreht oder jemand anderes das übernimmt... [Beitrag von strucki200 am 06. Jan 2011, 19:43 bearbeitet] |
Melahias
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 22:01 | |
Die lautstärke war schon Sehr laut Und direkt aufgefallen das sie defekt sind, ist mir als ich das Einmessystem vom AV beutzt habe. Da kam dann immer die Meldung *Fehler beim Boxenabgleich*. Erst dachte ich das der AV defekt ist, aber mit meinem alten Teufel-System hats wieder funktioniert. Ist es möglich das die Boxen durch die Party nen Knacks weg bekommen haben und durch die *Einmessgeräusche* dann durchgeknallt sind? |
Hasios1967
#8 erstellt: 07. Jan 2011, 08:59 | |
Wenn Du den Receiver auf der Party mit voller Lautstärke betreiben hast, besteht die Möglichkeit des sogenannten Clippings. Die Endstufen geben dann nur noch ein verzerrtes Signal an die Lautsprecher ab, dass besonders auf Hochtöner verheerend wirkt. Versuch doch, ob du bei Heco neue Hochtöner bekommen kannst. Der Austausch ist sehr simpel. |
Melahias
#9 erstellt: 07. Jan 2011, 11:53 | |
Einschicken wird also nichts bringen meint ihr? Hab ich mir auch schon fast gedacht. Der Austausch der Hochtöner wäre natürlich eine Option. Die Frage ist nur wo ich Neue herbekomme. Das sollten doch sicher originale sein, da mit(ich nenne es mal Klangbild)stimmig ist. Hat da wer ne Ahnung? Vieleicht direkt bei Heco? Mfg Melahias |
Melahias
#10 erstellt: 07. Jan 2011, 11:55 | |
Wer lesen kann ist Klar im Vorteil Hast es ja geschrieben. Werd mal bei Heco anfragen. [Beitrag von Melahias am 07. Jan 2011, 11:58 bearbeitet] |
shitzofreen
#11 erstellt: 25. Jan 2011, 23:22 | |
Und? Hast schon was rausfinden können? Mein Hochtöner bei einer 700er kratzt auch seit kurzem. Ware irgendwie unhandlich wenn man den ganzen LS einschicken muss, obwohl Heco evtl. Neue Hochtöner schicken könnte. |
sturmovik
#12 erstellt: 26. Jan 2011, 03:03 | |
Die Hochtöner der alten Victa-Serie feuert es relativ schnell durch, ist wahrscheinlich dem Preis geschuldet (ist halt billig). Ich hab selber schon etliche auswechseln müssen, das geht aber problemlos. Sollte der HT nach dem Lösen der Schrauben nicht herausfallen, so muss man das Basschassis ebenfalls herausschrauben und dann vorsichtig von innen sanft gegen den HT drücken. Den Hochtöner kann man dann von den Steckern abziehen, ist also nur geklemmt und nicht angelötet. Ein HT selber kostet knapp 30€ (incl. Versand). Dazu schreibt man einfach eine Ersatzteilbestellung von der Heco-Seite aus. Vielleicht sollte man den HT der 301er Serie mal ausprobieren, allerdings hat Heco auch die Frequenzweiche erneuert und die HT der Heco II dürften wahrscheinlich leider nicht mit der alten Frequenzweiche harmonieren. |
alextest
#13 erstellt: 26. Jan 2011, 10:19 | |
Moin, da stellt sich mir doch die Frage, ob die Hoch & Tieftöner der der x01 Reihe in die Gehäuse der x00 passen? Und was kosten HT, TT und Frequenzweiche der z.B. 301 als Ersatzteile? Ich habe 700er und 300er und bin mit dem Rosewood Design sehr zufrieden... |
sturmovik
#14 erstellt: 26. Jan 2011, 12:41 | |
Das war ja nur eine theoretische Überlegung von mir! Wenn die Hochtöner der neuen Victa-Serie wirklich besser sein sollen, dann würde mich dieses Experiment schon reizen, zumal neue LS erst einmal nicht in Frage kommen, leider. Und mit dem HT ist es wahrscheinlich nicht getan (siehe neue Frequenzweiche). Man könnte ja mal bei Heco telefonisch den Preis erfragen... [Beitrag von sturmovik am 26. Jan 2011, 12:44 bearbeitet] |
Melahias
#15 erstellt: 07. Mrz 2011, 09:11 | |
So, alles wieder Paletti... Hab die LS zu Heco geschickt und die haben ohne zu murren neue Hochtöner eingebaut. Alternativ hatten sie mir angeboten, die Hochtöner auszubauen und nur diese einzuschicken Ne feine Sache [Beitrag von Melahias am 07. Mrz 2011, 09:13 bearbeitet] |
Heco Victa 700 Hochtöner defekt Lukas.W am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 5 Beiträge |
Hochtöner kaputt Heco Victa 300 toebes am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 2 Beiträge |
Heco Victa 500 Hochtöner ausfall Eiriche am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für Heco Victa 300 Patricia am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 62 Beiträge |
Wandhalterung für Heco Victa 300 Leo1977 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
Heco Victa 300 genug Bass? dukee am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 12 Beiträge |
Ständer für HECO Victa 300 frankie2004 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Heco Victa 300 Pegel absenken? ->e<- am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 6 Beiträge |
Hochtöner defekt? [Co] am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 4 Beiträge |
Heco Victa thomapyrin43 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.555
