HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Hilfe bei AUFSTELLUNG eines 5.1! | |
Hilfe bei AUFSTELLUNG eines 5.1!+A -A |
Fox01
17:21
#51
erstellt: 12. Feb 2010, ||||
Was meinst du damit? Gruß Nico |
Kevin336
18:03
#52
Ob ich das Canton 100MX oder das 120MX nehmen soll!? |
Fox01
18:26
#53
Im Prinzip ist es ja ein und das selbe, nur das das 120 ein etwas anderes Design hat. Deswegen würde ich dir daher zum 100 er raten, wenn es dir die Optik egal sein sollte. Da du aber fast ausschließlich Musik hörst, würde ich dir zu gar keinem von beiden raten ![]() Gruß Nico |
Kevin336
18:51
#54
Und wos würdest du mir empfehlen für Musik? Abar ich will auch Gamen und Filme schaun! |
Fox01
19:21
#55
Also GLE 402 als Front LS. Dann stellst du am Onkyo ein das du keinen Center anschließt, somit wird das Center Signal auf den rechten und linken LS aufgeteilt. Mach bei dir Sinn, da es ja nur eine Hörposition gibt, nämlich das Bett und er außerdem dein Budget sprengen würde. Hättest du anstatt dem Bett dort ein zweier Sofa stehen, würde ich dir natürllich zu einem Center raten. Als Rear LS kannst du die Canton XL.2 nehmen, die reichen völlig aus. Wenn du etwas mehr als 250 Euro hast und oder die 402 net neu für 160 Euro kaufst, kannst du dir noch den AS 22 oder AS 25 günstig bei Ebay ergattern. Dieser sollte erstens mehr Druck haben als der Sub vom 100er/120er System und zweitens ist dieser auch besser für Musik, wobei die 402 bei deiner Raumgröße völlig ausreichen. Wie gesagt, lieber einmal richtig kaufen als zweimal. Gruß Nico |
Flöö
19:29
#56
kurzes OFF-T: mit was für nem programm machst du die skizzen?? |
Kevin336
19:47
#57
Mit dem IKEA Homeplaner! |
Flöö
19:48
#58
GEil =) Danke !! |
Kevin336
19:55
#59
Kann ich z.b den Originalen Sub durch den AS 25 ersetzen ? [Beitrag von Kevin336 am 12. Feb 2010, 20:19 bearbeitet] |
cptnkuno
22:01
#60
Wobei sich für mich die Frage stellt, ab man in dem Raum unbedingt Rearspeaker brauchtwenn das hauptaugenmerk eigentlich Musikhören ist. [Beitrag von cptnkuno am 12. Feb 2010, 22:02 bearbeitet] |
Fox01
22:29
#61
Könnte man, aber da er ausdrücklich meinte, das er auch Filme guckt, sollte man diese schon einplanen. Es müssen nicht diese sein, sondern können auch andere sein.
Das Problem, warum das System nicht für Musik geeignet ist, ist nicht der Sub (der sollte sogar für Filme reichen) sondern die Satelliten LS, da diese nicht gerade sehr tief spielen (waren glaube ich 140 Hz). Das bedeutet, dass der Sub, für ihn, zu hohe Töne wiedergeben muss, welche ihn dadurch ortbar machen, sprich wenn dein Sub links von dir an der Heizung steht, würde bei tiefen Stimmen immer etwas dazu aus dem Sub kommen, was nicht schön klingt. Dies ist vor allem bei Musik sehr kontra produktive. Des halb meine Empfehlung für vorne kompakte LS zu nehmen, da diese in den meisten Fällen vernünftig bis 60, 70 oder 80 Hz spielen und der Sub dadurch nicht ortbar wird. Bei den SR LS ist das egal, da diese meist nur Effekte ohne Bass wieder geben und falls doch, ist auf dem LFE Kanal (der X.1 Kanal) eine entsprechendes Basssignal vorgesehen, weshalb es gar nicht auffällt. Gruß Nico |
Kevin336
09:31
#62
erstellt: 13. Feb 2010, ||||
Das mit dem Sub habe ich nur gemeint falls mir der Originale zu wenig Rumms macht? Das mit den Satelliten wird wohl nicht so schlimm sein da ich nicht so ein Klangexperte bin. Oder könntest du mir was zusammenstellen für max 250 euro? |
Fox01
11:41
#63
Mit oder ohne Sub? Also ich habe dir ja schon mehr mals die Kombi GLE 402 und XL.s vorgeschlagen. Dürfte neu bei um die 249 liegen. Natürlich kannst du statt den GLE 402 auch Heco Victa 200 nehmen, diesind 60 Euro billiger. Das ist geschmacks Sache was man da nimmt. Als Rear kannst du auch günstigere Satelliten LS nehmen, müssen net die teuren XL.2 sein. Allerdings sollten es auch nicht die kleinsten sein. ![]() Einen AS 25 bekommst du für unter 100 Euro. Wenn du willst, kannst du dir ja den besorgen, dann holst du dir die GLE 402 neu oder gebraucht und von dem Rest, der dann noch über bleibt, kannst dir dann solche für hinten holen: ![]() Damit solltest du in etwa mit 250 Euro auskommen. Wenn dir die 402 in Kirsche Titan gefallen, kannst du sie hier sogar unter 160 bekommen: ![]() Ich denke mit dem Set bist du um Welten besser als das Movie 120/100 mx Gruß Nico |
Kevin336
14:37
#64
Mit sub! |
Fox01
14:55
#65
Jo dann würde das wie folgt aussehen: Front: GLE 402 Rear: Canton XL Sub: AS 25 Ich habe mal ein kleines Video gemacht. Allerdings taugt das Micro der Cam so gut wie gar nicht, weshalb der klang auch net gerade so prickelnd ist. Allerdings siehst du auch meine anderen Komponenten und wenn ich dir sagen das die bei Musik auch locker ohne Sub reichen, dann glaube mir das reicht, ich habe ja auch den Vergleich zu größeren Geschützen ![]() Bin gerade dabei es Hoch zu laden stelle dann den Link ein. Gruß Nico |
Fox01
16:09
#66
So habs hochgeladen bekommen: ![]() Wie gesagt dient es nur der Anschauung. Allerdings kann man sich bei den Verzerrungen des Micros im Bassbereich denken, dass die doch etwas drauf haben. Gruß Nico |
Kevin336
17:59
#67
Hast du denn einen Sub? |
Fox01
18:02
#68
Jaa der große schwarze Kasten links vom TV ![]() Gruß Nico |
Kevin336
18:18
#69
Was sind das für Front Lautsprecher im Video die gefallen mir von der Optik her sehr gut? Was kannst du mir als Center vorschlagen? [Beitrag von Kevin336 am 13. Feb 2010, 18:48 bearbeitet] |
Kevin336
18:46
#70
Sind die Xl und die GLE 402 Paarweise? |
Fox01
19:09
#71
Also die kleinen sind die GLE 402 (in Mocca/weiß) ist klar. Die großen sind die alten von meinem Vater weche von einem Hifiladen selbst gebaut wurden, daher kann ich dir nur sagen, dass es sich bei dem TT um ein Volt B 250 Chassi handelt. Die GLE und die XL sind vom Preis her paarweise und einen Center brauchst du meiner Meinung nach gar nicht, da es bei dir nur einen Sitzplatz gibt und der Abstand zwischen den Front LS nicht so groß ist. Gruß Nico |
Kevin336
20:22
#72
ich hab gerade mal geschaut!! mit 250 euro geht sich das nicht aus + SUB!! wo hast du die den gekauft??images/smilies/insane.gif ![]() EDIT: habe mir mal die Heco Victa 200 angeschaut die währen billiger und gefallen mir auch sehr gut!!! reichen hier die 60/100 watt?? als front gefallen mir die heco vivta 300 auch! Wie schließe ich die an meinen zukünftigen AVR an?? (ONKYO TX-SR 507) [Beitrag von Kevin336 am 13. Feb 2010, 21:03 bearbeitet] |
cptnkuno
21:06
#73
so wie alle anderen Lautsprecher auch, mit Lautsprecherkabel an die Schraubklemmen |
Fox01
21:23
#74
Also ich habe meine bei Saturn als Aussteller für 180 vor 2 Jahren gekauft bei Ebay (musst du mal eingeben) gibt es sie für 164 oder Preis vorschlagen. Da würde ich dann so, sagen wir mal 120 vorschlagen. Entweder du kriegst sie dafür oder du musst halt nen anderen Preis vorschlagen. Den Sub wirst du für um die 100 wenn nicht sogar weniger bekommen. Dann bleiben dir also noch um die 40 vielleicht mehr vielleicht weniger für die Canton XL über, welche du gebraucht auch für ungefähr das Geld kriegen könntest. Die Victa 200 würde natürlich auch gehen. Hier müssten man eventuell mal beide in nem Mediamarkt oder so Probehören und entscheiden welche einem besser gefällt, denn die Canton sind etwas Höhen betont, würden aber zu deinem Onkyo passen, der etwas wärmer klingt. Die Victa an sich sind etwas wärmer abgestimmt, bedeutet, dass der Mitten und Bass Bereich etwas angehoben ist wodurch sie bei extrem Wandnaher Aufstellung dröhnen könnten. Deshalb wäre meine nächste Frage gewesen wie tief dein Schrank ist wo dir LS später mal drauf stehen sollen, denn die Victa 300 brauchen schon etwas Luft nach hinten. Die GLE haben bei mir zu Hause 35 cm Platzt zur Rückwand. Falls sie bei dir doch dröhnen sollten, kannst du einfach das Loch hinten mit ner dicken Socke zu stopfen. Dies gilt für die Victa, sowie die GLE. Gruß Nico |
Kevin336
23:20
#75
das ist mir alles ein bisschen zu teuer... kann ich als front die victa 300 und als rear die victa 200 benützen?? sind das Schraubklemmen?: ![]() [Beitrag von Kevin336 am 13. Feb 2010, 23:32 bearbeitet] |
Fox01
23:50
#76
Ja sind es. Natürlich kannst du auch die Victa nehmen. Jedoch fehlt dir dann immer noch der Sub. Die Victa 200 für hinten könnt knapp werden. Würde aber gehen. Nur wie willst du die an die Wand hängen? Ansonsten musst du sie mit so ein Meter oder mehr Abstand von deinem Kopf weg stellen und direkt zu dir richten, sprich das die Frontseite im 90° Winkel zur Wand ist. Von der Höhe her sollten sie dann auch über Ohrhöhe sein. Also da wo die roten Punkte sind, auf nem kleine Brett an der Wand. ![]() Gruß Nico |
Kevin336
00:06
#77
erstellt: 14. Feb 2010, ||||
ich kauf mir dann lieber ein Satelliten System da hab ich mit der Positionierung keine Probleme!! Irgendwie sind mir Regallautsprecher zu groß!! oder gibt es da auch kleinere?? ![]() ![]() |
Fox01
00:15
#78
Die GLE 402 und die Victa 200 sind aber nicht so groß und klingen 1000 mal besser als ein Sat System (vorallem bei Musik). Glaub mir es lohnt sich. Geh ein mal in nen MM und höre dir ein Lied auf so ner Sat Anlage an und dann mal mit kompakten. Das sind Welten. Aber nicht durch einen voll aufgedrehten, dröhnenden Sub blenden lassen ![]() Gruß Nico |
Kevin336
00:35
#79
Oke und jetzt bitte nochmal zu deiner konkreten Empfehlung für mich eventuell mit Preis! Kann ich denn als Fronts dann auch die 200 nehmen oder doch die 300 oder die Gle 402? |
Fox01
00:43
#80
Meine ganz ehrliche und persönliche Empfehlung ist die GLE 402 als Front (<164 Euro). Mein Tipp: hier mal fragen ob er die noch hat und wenn ja noch ein bissel handeln und zu schlagen ![]() Was du hinten nimmst ist relativ egal, sollte nur nicht zu klein sein (meine Empfehlung hier Canton XL < 50 Euro gebraucht bei Ebay) Sub wäre meine Empfehlung ein gebrauchter AS 25 SC es gibt mehrere die den für weit aus größere Räume haben und sind zu frieden. Gruß Nico |
Kevin336
10:21
#81
Ich werde mir aber alles neu kaufen! Ich werde mir alles nacheinandei zulegen! 1.Aber irgendwie reizen mich die Heco victa auch? Was für welche Victas würdest du mir für Front bzw. Rear empfehlen? 2.Meinst du mit den Canton Xl die CANTON PLUS XL Outdoor-Lautsprecher? [Beitrag von Kevin336 am 14. Feb 2010, 10:26 bearbeitet] |
ballerkopp
10:29
#82
![]() ![]() ![]() von 330 euro - 999 euro (keine haftung für die links ![]() kannst du vielleicht noch auf 250 euro runter handeln! [Beitrag von ballerkopp am 14. Feb 2010, 10:33 bearbeitet] |
Fox01
10:41
#83
Victa als Front die 200 er, weil du für die 300er zu wenig Wandabstand hast. Als Rear würde ich dir gar keine Victa empfehlen und wenn doch dann auch die 200er mit der Aufstelung wie ich sie dir schon beschrieben habe. Ja ich meine die Canton Plus XL, jedoch sind das keine Outdoor LS. Gruß Nico |
ballerkopp
10:45
#84
bei hirsch-ille sind die mx100 für 177euro ![]() |
Kevin336
12:57
#85
Oke ich werde mir das noch überlegen ob ich das Canton Movie 100 Mx oder die GLE 402 +SUB und dann später mal noch die Canton Plus Xl! |
Kevin336
21:10
#86
1.Kann ich auch die GLE 402 als Rear benützen? 2.Ich hab grad gesehen dass ich die XL.2 günstiger bekomme als die XL? |
Brickson
13:20
#87
erstellt: 15. Feb 2010, ||||
Zu den Victas kann ich sagen: Seit vorgestern hab ich ein Set aus Victas (2*300,2*200,1*100,1*Sub) bei mir stehen. Als Receiver ebenfalls den Onkyo 507. Der Bereich, in dem ich aufgebaut hab, ist auch ziemlich klein ( ![]() Habs bis jetzt noch keine Sekunde bereut ![]() Allerdings hab ich für die 300er mehr Abstand zur Wand als du. Da wären die 200er wohl besser. |
Kevin336
13:33
#88
Kann mir jemand bitte noch einen sub bis 200 euro empfehlen? |
Fox01
14:22
#89
-AS 25 -das kleine Modell von XTZ Gruß Nico |
Kevin336
18:53
#90
Welches System ist besser von den beiden?(Musik/Gamen) ->Canton Movie 120 MX ->Harman Kardon HKTS 7 |
Fox01
01:55
#91
erstellt: 16. Feb 2010, ||||
Gamen beide gut Musik keins. Langsam habe ich kein Bock mehr. Ich habe dir schon oft genug gesagt, kaufe dir was vernünftiges für Musik. Da du das aber nicht willst, kauf dir irgendein Sub-Sat System, da wirst du bei Musik eh kein Unterschied hören, da ein System, bei dem der Sub über 100 Hz agiert einfach be.... klingt, Punkt aus Ende. |
Kevin336
10:14
#92
Dann halt nicht Musik. Welches is allgemein besser bei Filmen und Gamen? |
Fox01
11:24
#93
Tut mir Leid, aber ich habe kein Bock mehr auf dieses ewige Gefrage. Benutz die SUFU, da wirst du genug finden ![]() Gruß Nico |
cptnkuno
11:25
#94
Das,das dir besser gefällt, hol dir beide und vergleiche |
Kevin336
11:59
#95
Oke ich werde dann das hkts 7 nehmen da es mir von der Optik her mehr zusagt! Ich hab nur noch ne Frage! Kann ich die Rears im 90 grad winkel zum Center aufstellen so dass sie sich gegenseitig beschallen? |
Hilfe bei 5.1 Aufstellung Flo1617 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 14 Beiträge |
Aufstellung eines 5.1 Systems. BloodPack271 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 7 Beiträge |
Aufstellung eines 5.1 Systems p0werbauer am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 11 Beiträge |
Hilfe benötigt bei 5.1 Aufstellung CrazyRyu am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe | Aufstellung 5.1 Soundsystem Wuddi90 am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 4 Beiträge |
[Hilfe] 5.1 Aufstellung ikomiko am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 6 Beiträge |
richtige aufstellung eines 5.1 system monohell am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung der Lautsprecher eines 5.1/7.1 Systems nauby am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 5 Beiträge |
Aufstellung eines 5.1-Systems bei ungünstigem Grundriss Heiko_B. am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 29 Beiträge |
Hilfe bei (blöder) Aufstellung! Tom_Veitsch am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
