HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Hilfe bei AUFSTELLUNG eines 5.1! | |
Hilfe bei AUFSTELLUNG eines 5.1!+A -A |
Kevin336
18:40
erstellt: 07. Feb 2010, |
Wu
20:02
Wo steht denn das Display und wo soll der Hör-/Sehplatz sein? |
LambOfGod
20:18
Ich denke mal das Display steht auf der Komode, rechts vor dem Bett? Da würde es am meisten Sinn machen. Aber irgendwie ist mir der Raum von der Skizze her etwas zu klein für ein Heimkino. Aufjedenfall sollte man die Lautsprecher möglichst symmetrisch um den Hörplatz anordnen, also möglichst nicht Front-rechts 1 Meter zum Hörplatz und Front-links 3,5 Meter... die Rears müssen da zwangsläufig hinters Bett platziert werden, wenn das Bett der primäre Hörplatz ist. |
Kevin336
20:26
Der fernseher steht auf der Kommode! Kannst du das bitte einmal in meine skizze eintragen wo du die Lautsprecher hinstellen würdest? |
Wu
20:35
Bei den räumlichen Verhältnissen würde ich über eine Soundbar als Alternative nachdenken. Das meine ich nicht böse, aber ich stelle mir eine vernünftige Positionierung schwierig vor. An was für Lautsprecher hast Du denn gedacht und wäre eine Soundbar für Dich denkbar? |
LambOfGod
20:35
Naja, mehr als ein Sateliten-System würde ich dir nicht empfehlen bei der Raumgröße... Ich würde an deiner Stelle die Kommode abschaffen, und ein TV Rack o.ä. dahinsetzen, das noch nen halben Meter in den Raum rein machen, sowie das Bett auch nen halben Meter weiter in den Raum. Anders hättest du sonst glaube ich probleme, die Front und Rear-Sateliten gut aufzustellen. Wenn die Fronts und Center so dicht beieinander stehen, kann man auch eins von beidem ja fast weglassen... ![]() ![]() Anders würde ich eine 5.1 Realisierung nicht durchführen... außer du schaffst es, die großen Sperrigen Schränke links vom Bett aus dem Raum zu schmeissen, dann hättest du ein großes Rechteck frei für Bett, Glotze und Boxen, was dann auch besser wäre. |
Kevin336
20:53
Oke ich habe vor mir das Canton Movie 100 Mx zu holen! Eine Zimmerumstellung ist fast unmöglich außer ich kaufe mir irgengwann ein neues Zimmer! Wegen der Dachschräge bin ich ziemlich eingeschränkt! |
Wu
20:55
Und wie wäre es mit einer Soundbar? |
LambOfGod
20:56
... oder alternativ 5.1 Gamingkopfhörer. Aber das liefert auch neue Probleme mit sich... |
Kevin336
21:02
Ich will bei meinem 5.1 set bleiben |
Wu
21:07
Aber Du hast es doch noch nicht. Ein schlecht positioniertes 5.1-Set wird keine besseren Ergebnisse bringen... |
kalter_pinguin
21:09
Naja das Canton Movie 100 ist ja sehr klein. Man könnte die Front-LS auf die Kommode stellen den Center vor den Fernseher und die Rears mit Wandhaltern hinter das Bett. Das müsste eigentlich funktionieren. ps: welchen AVR hast du? Josh |
Wu
21:13
Der Subwoofer muss auch noch irgendwo hin und ich aufgrund der hohen Trennfrequenz für die kleinen Satelliten in der Aufstellung kritisch. |
Kevin336
21:19
Ich werde mir den Onkyo tx sr 507 kaufen! Würde es besser funktionieren wenn ich das bett in richtung schreibtisch stelle(der schreibtisch ist der kasten in der nähe des heizkörpers) und dann den fernsehr auf den schreibtisch? |
kalter_pinguin
21:29
Wenn dann die Front-LS weiter auseinander sind wäre das schon mal gut! Aber die müssten ja dann auch auf den Schreibtisch. Die Aufstellung des Subs sehe ich als das kleinste Problem! Josh |
Kevin336
21:35
Oke werde mal schaun am besten wäre wohl die 2 Kästen weg und das bett dorthin? |
Wu
21:36
Warum? |
kalter_pinguin
21:37
Weil der nicht ortbar ist und von daher stehen kann wo er will! z.b. neben dem Schreibtisch. |
Wu
21:48
Habe ich doch oben schon geschrieben: Aufgrund der hohen Trennfrequenz ist die Aufstellung kritisch. Ein Woofer, der erst bei 120-150Hz getrennt werden kann, wird sehr schnell ortbar. Er müsste also möglichst in der Nähe der Frontlautsprecher und in der Mitte stehen. Unter dem Schreibtisch (wenn der TV drauf steht), wäre vielleicht eine Möglichkeit... |
Kevin336
22:59
[Beitrag von Kevin336 am 07. Feb 2010, 23:09 bearbeitet] |
LambOfGod
23:29
Ja so ist es aufjedenfall besser, wenn die Möbelgrößen auf der Skizze auch den echten entsprechen. Da könntest du sogar Regallautsprecher a la Victa 200 / 300 einsetzen... |
Kevin336
23:44
Die Größe entspricht dem des echten! Vl werde ich mir ein neues zimmer zulegen? Gibt es bei meiner jetzigen situation keine anderen Möglichkeiten? |
LambOfGod
09:53
erstellt: 08. Feb 2010, |
Wie gesagt du hättest die Möglichkeiten von Regallautsprechern + kleineren Subwoofer (8er oder 10er Membran)- nach Geschmack vielleicht sogar 2, aber ich denke einer solle reichen wenn man ihn gut aufstellen kann. Standboxen sind in dem Raum denke ich nicht realisierbar. |
Kevin336
15:42
1.Wie hoch sollen die Satelliten hängen? 2.Sollen alle LS in der gleichen Höhe henken? |
LambOfGod
15:56
#25
Die Sateliten möglichst auf Kopfhöhe sowie der Center. Aufjedenfall die Front so. Bei den Sateliten wäre es nicht so wichtig, wenn der Abstand zum Hörplatz etwas größer ist, aber das passt in deinem Raum ja leider nicht . |
Kevin336
17:08
#26
Ich kriege vl in den nächsten Monaten das Zimmer wie es oben auf der Skizze ist! |
thx_freak
18:43
#27
Hallo, muss Wu leider Recht geben, die Aufstellung des SW bei höherer Trennfrequenz (über 80Hz) ist immer kritisch. Deshalb sollte der SW in der Nähe der vorderen LS stehen. thx_freak |
vessel
19:00
#28
ich habe mal eine frage bezüglich der aufstellung eines subwoofers. ich habe auch ein zimmer mit schrägdecke, zimmergröße 4x5 meter. die schräge verläuft mit der zimmerparallelen die in der länge 5 meter misst. die schräge nimmt nun kontinuierlich ca. 3 meter von dieser länge ein verlauf: anfang: 1 meter über dem boden ende: 3,5 meter über dem boden (decke) also bleibt nur eine fläche von 4x2 metern in der mein zimmer seine volle höhe erreicht. ich habe im moment eine passive 5.1 anlage von logitech (x-530). der bass hat 70 watt. angeschlossen ist sie an den pc (nutze diese zu 80 % für musik). ich bin am überlegen ob ich mir eine teufel anlage anschaffen soll ![]() aber ich habe die befürchtung, dass sich der subwoofer dieser anlage (oder auch der sub des concept e 200) in meinem zimmer nicht entfalten kann, eben wegen dieser schrägdecke. im moment kämpfe ich nämlich mit dem logitech bass rum, der sich an keiner position meines zimmer wohlfühlen will. nur wenn ich mich direkt an eine wand stelle fühlen sich die teifen töne wirklich tief und echt an. an manchen stellen im zimmer brummts einfach nur (grässlich). das ganze wird auch nicht besser wenn ich ihn weit weg von einer wand stelle (was bei dieser zimmergröße nicht wirklich geht ohne das es stört). hat jemand schon mal ähnliche probleme gehabt (oder hat diese)? lohnt es sich in diesem fall überhaupt eine teure anlage zu kaufen? |
Kevin336
19:53
#29
erstellt: 10. Feb 2010, |
Wohin kann ich den Subwoofer in meinem zimmer stellen? Kann ich den auch auf die Kommode stellen? ![]() |
LambOfGod
20:20
#30
Subwoofer gehören auf den Boden. |
Kevin336
23:02
#31
und wohin in meinem fall?? ![]() |
LambOfGod
23:18
#32
Möglichst nicht in einer Ecke. 1/4 der Raumlänge und Breite Abstand zur Wand sind optimal. |
Fox01
03:09
#33
erstellt: 12. Feb 2010, |
Zum Beispiel vor die Heizung, aber das würde ich dann ausprobieren wenn du ihn hast. An deiner Stelle würde ich mir die Canton GLE 402 als Front LS holen. Kleiner LS mit viel Power. Mit der nächst größeren 403 kann ich bei mir (30m²) selbst ohne Sub richtig Party machen. Jedem dem ich bis jetzt die 402 vorgeführt habe, hat gestaunt. Für hinten könnten es dann die 401 sein. Einen Center brauchst du bei dir gar nicht. Das würde ich lieber die Fronts über nehmen lassen. Je nach dem wie groß dein Tv später mal seien wird würde ich sie auf den beiden äußeren oder dem inneren Regal platzieren. Die Rears würde ich dann in gleicher Höhe wie die Fronts an die Wand hängen, auf jeden Fall aber über deinem Kopf, damit sie nicht direkt in diene Ohren strahlen. Als Sub könntest du dann einen AS 25 oder 22 nehmen oder halt andere, wie zum Beispiel den ![]() Gle 402: ~150 Gle 401: ~150 AS 25: >100 AS 22: >100 XTZ 99W8.16: 180 Wären dann um die 400-500 für ein völlig ausreichendes System. Als Tipp wenn es das wird. Den Sub brauchst du bei den 402 wirklich nur für Filme, gerade bei deiner Raumgröße ![]() ![]() Gruß Nico Edit: hab eben mal nach geschaut. Wenn du dir das Movie 100 neu kaufen wolltest, würde ich an deiner Stelle wirklich die 402 + 403 für etwas mehr als 300 holen und lieber erstmal auf nen Sub verzichten. Am Ende hast du dann doch ein besseres System. Ich selber habe mir mein System auch nicht von einen auf den anderen Tag gekauft. [Beitrag von Fox01 am 12. Feb 2010, 03:15 bearbeitet] |
Kevin336
11:56
#34
Danke für deine empfehlung. Soviel geld habe ich aber leider nicht! Kannst du mir den Unterschied zwischen dem Canton movie 100 mx und 120 mx sagen bzw zahlt es sich aus die 120 mx zu kaufen? |
cptnkuno
12:08
#35
ist das 120er nicht der Nachfolger vom 100er? |
Fox01
13:00
#36
Kenne mich leider nicht mit den beiden aus. Wie viel Geld steht dir denn für die LS zu Verfügung. Eventuell kann man sie ja auch gebraucht günstig bekommen. Gruß Nico |
Kevin336
13:35
#37
Für die Lautsprecher max. 250 euro da ich mir auch den Onkyo TX-SR 507 zulegen werde! |
Fox01
13:51
#38
Hi, dann hätte ich da noch einen Vorschlag. ![]() ![]() zuschlagen und als SR LS kannst du dann auch zum Beispiel ![]() Alternative wären die ![]() Gruß Nico |
Kevin336
14:15
#39
Oke danke Und den Unterschied zw. dem 100 MX u. dem 120 MX kennt keiner? |
cptnkuno
14:18
#40
Das 100MX ist nicht mehr auf der Canton homepage. |
Fox01
14:20
#41
Neues Design. Der Sub könnte etwas anders sein. Gleiche technische Daten und das 120 MX gibt es in schwarz/weiß hoch Glanz. Gruß Nico |
Kevin336
14:24
#42
Oke danke ich werde mir dann die 120 MX zulegen! |
Fox01
14:45
#43
Neu oder gebraucht? Gruß Nico |
Kevin336
14:55
#44
Natürlich Neu! Oder soll ich mir das 100 mx kaufen bei dem ich mir ein paar euro spare? [Beitrag von Kevin336 am 12. Feb 2010, 14:59 bearbeitet] |
cptnkuno
15:16
#45
Würde ich an deiner Stelle schon machen, wenn das Design des 100ers dich nicht absolut zom Kotzen bringt |
Kevin336
15:24
#46
Warum? Das 120 MX schaut doch gleich aus! Gibt es da Klangunterschiede? |
Fox01
15:26
#47
Meine Meinung hast du ja. Aber das ist deine Entscheidung, was du letzt endlich kaufst, denn dir muss es gefallen. Allerdings würde ich dir auch zu dem 100 MX raten, wenn mir auch persönlich der Sub vom 120er optisch besser gefällt. Hörst du viel Musik ? Gruß Nico |
Kevin336
16:15
#48
Ja ich höre fast nur Musik aber ich werde auch Gamen und hin und wieder mal einen Film schauen! |
Fox01
17:52
#49
Ok. Also ich bin selber noch Schüler (17) und kann dich ja auch verstehen, dass du dir lieber etwas einfaches kaufen möchtes wo alles dabei ist und nicht erst das eine und dann das andere. Ich selber habe mit nem alten Sherwood AVR und nem Magnat Motion 16 A 5.1 Set angefangen, was natürlich viel zu klein war für meine 30 m² irgendwann war das dann nicht genug und es wurde die Endstufe aus dem Sub ausgebaut und an eine Bassrolle angeschlossen. Desweiteren habe ich die Satelliten LS in der Front gegen meine alten LS der Stereo Anlage ausgetauscht, da dies bei Musik viel erträglicher war. Irgendwann bekam ich dann die alten LS von meinem Vater, ausgewachsene Stand LS mit jeweils einem 25 cm TT pro LS. Spätestens ab da merkte ich, dass ich etwas neues und besseres brauche. Zu Weihnachten bekam ich dann den Victa 100. Nach einiger Zeit räumte ich mein Zimmer komplett um und verbesserte somit die Wiedergabe, da ich die LS nun vernünftig stellen konnte. Nach einiger Zeit kam mir dann der AS 40 ins Haus und mein kleines Heimkino nam langsam Form an. Vor zwei Jahren hab ich dann durch Zufall die Gle 402 gekauft und mit der Zeit wurde dann der Victa verkauft und durch einen Gle 405 ersetzt. Vor dem 405 wurde allerdings der AVR ausgetauscht und durch einen gebrauchten Yamaha RX V1400 ersetzt, was eine erhebliche Steigerung brachte. Vor kurzem kamen dann noch zum Abschluss die 403 dazu. Wie du vielleicht gemerkt hast, habe ich den Surround bereich immer erst zum Schluss vernünftig ausgebaut, da ich genau so wie du viel Musik höre, weshalb ich dir nur zu kompakten als Front LS raten kann. Also mein endgültiger Vorschlag wäre: GLE 402 als Front Plus XL.2 als SR Und später dann ein AS 22 oder 25 Gruß Nico |
Kevin336
19:18
#50
Und was für eins soll ich deiner Meinung nach nehmen? |
Fox01
19:21
#51
Was meinst du damit? Gruß Nico |
Hilfe bei 5.1 Aufstellung Flo1617 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 14 Beiträge |
Aufstellung eines 5.1 Systems. BloodPack271 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 7 Beiträge |
Aufstellung eines 5.1 Systems p0werbauer am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 11 Beiträge |
Hilfe benötigt bei 5.1 Aufstellung CrazyRyu am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe | Aufstellung 5.1 Soundsystem Wuddi90 am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 4 Beiträge |
[Hilfe] 5.1 Aufstellung ikomiko am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 6 Beiträge |
richtige aufstellung eines 5.1 system monohell am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Aufstellung der Lautsprecher eines 5.1/7.1 Systems nauby am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 5 Beiträge |
Aufstellung eines 5.1-Systems bei ungünstigem Grundriss Heiko_B. am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 29 Beiträge |
Hilfe bei (blöder) Aufstellung! Tom_Veitsch am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.068
