2 Center LS vereinen, ist das möglich?
Alukiste
#1 erstellt: 05. Mrz 2010, 16:25
Huhu alle
besitze das KEF KHT 2005 das hier
aber ohne den Subwoofer da der sich verabschiedet hat.
Habe jetz als Front und für die Stereo Wiedergabe mir 2 Kef IQ 30 die hier gekauft und bin mit dem Klang sehr zufrieden.Auch im Sourround reicht mir der Bass ohne den Subwoofer bis jetzt noch vollkommen aus.
Habe jetzt 2 Front LS vom KHT 2005 System übrig und
möchte gerne 2 oder sogar 3 LS als Center betreiben.
Ist meine Idee völliger Unsinn oder könnte das was werden?
Würde die 2 oder 3 LS in einem Gehäuse unterbringen damit die Optik nicht zu kurz kommt.
Die LS vom KHT 2005 System sind alle Identisch dahe meine Frage?
z.B. der IQ 60c der hier hat auch 3 Menbrane.
Danke für die Mithilfe und schönes WE
StaticX
#2 erstellt: 05. Mrz 2010, 18:27
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 06. Mrz 2010, 00:21
stelle dir doch bitte erst einmal die Frage: "was will ich damit bezwecken?"
Außerdem, bitte sei mir nicht böse, ich hab' mal einen Blick auf die Bilder von deinem Profil geworfen: das sieht aus wie in einem Krankenhaus und ich wette mal, es wird genauso klingen...
Solange du da nicht grundlegend etwas änderst, wirst du da niemals auch nur annähernd sowas wie "Klang" hinbekommen! Den linken vorderen LS und den jetzigen Center müsste man eigentlich dem Tierschutz melden
StaticX
#4 erstellt: 06. Mrz 2010, 01:33
Er hat ja geschrieben dass er mit dem Klang sehr zufrieden ist! Trotzdem will er sehr sehr zufrieden werden, deshalb die Frage!!
Der zweite Center wäre da hilfreich und mit entsprechender Konfiguration definitiv hilfreich. Ich würde trotzdem einen zusätzlichen Sub empfehlen da aus diesen Lautsprechern keine "Wärme" zu erwarten ist.
Aber ich will auf die Frage des Themenerstellers antworten: Ja, ein zweiter Center kann bei richtiger Konfiguration was bringen!!!
Alukiste
#5 erstellt: 06. Mrz 2010, 09:19
Bei den Sysprofil Bildern fehlen die neuen Front LS, das war zu der Zeit ohne Subwoofer absolut grausam vom Klang her und deswegen habe ich mir die IQ30 dazu gekauft womit ich zufrieden bin.Vielleicht wandern die irgendwann mal nach hinten und vorne kommen z.B. die IQ70 hin.
Daher meine Bescheidene Frage zu dem Center.
Sysprofil habe ich mal aktualisiert
@StaticX
kannst du das mit der richtigen Konfiguration mir erklären, bzw. wie werden die 2 oder 3 Center angeschlossen.
Würde die gerne bei mir in einem Gehäuse unterbringen, ist das möglich?
Deine Center sind größer als meine Front LS,looool
[Beitrag von Alukiste am 06. Mrz 2010, 10:02 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 06. Mrz 2010, 16:52
ich bleibe bei meiner Meinung, dass zwei oder drei identische Center "völliger Blödsinn" (das sind deine Worte ;-) ) sind!
Regel Nummer 1: so wenig LS wie irgendwie möglich! Das gilt selbst für die Systeme innerhalb eines LS!
Wenn du jetzt freiwillig von dieser Regel abweichen möchtest, dann muss das ganze doch einen Zweck haben?!?
Die Nachteile mehrere Center:
- keine punktförmige Abstrahlung mehr
- falls der Center als solcher konstruiert wurde, verliert er durch so eine Zusammenstellung seine "Center Eigenschaften" (möglich breit horizontal und schmal vertikal Abstrahlen). Allerdings dürfte das bei einem System aus 5 identischen LS eh nicht zutreffen.
- Schwierigkeiten beim Anschließen. Zwei identische LS könnte man noch ohne allzu große Probleme in Reihe schalten. Parallel würde ich mir nur trauen, wenn ich den Verstärker wirklich kenne (sprich selber gebaut habe ;-) ) 3 stück ist ohne extra Endstufe(n) quasi nicht vernünftig möglich!
- Probleme durch Interferenzen und Auslöschungen, kurz: die Idee führt das Konzept Center ad absurdum!
Die Vorteil, die mir einfallen:
+ man könnte die "Abbildung" irgendwo hin schieben, wo man einen Center alleine nicht hinstellen kann. Z.B. einen über und einen unter der Leinwand, um den Ton aus der Mitte zu bekommen. Trifft hier nicht zu!
+ der max. Pegel eines einzelnen Centers reicht im Vergleich zu den anderen LS nicht aus. Dafür muss aber erstmal das Anschlussproblem gelöst werden und ist mMn nicht die richtige Lösung für diese Problem.
Also: Klang wird schlechter! Wenn du nicht einen der beiden Vorteile für dich ausnutzen möchtest, dann macht das ganze keinen Sinn!!!
Alukiste
#7 erstellt: 06. Mrz 2010, 18:19
Danke für die ausführliche Erklärung
Der Center wirkt, seit ich die IQ30 als Front LS habe, irgendwie bisschen schwach daher meine Überlegung
evt. 2 Center zu nutzen da die LS identisch sind und ich die
noch übrig habe.
Wie du schon schreibst gibts dann noch das Anschlussproblem, habe momentan einen Yamaha RX V630 angeschlossen welche Anschlussart würde damit gehen?
Sorry für mein generve
[Beitrag von Alukiste am 06. Mrz 2010, 18:20 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 06. Mrz 2010, 19:02
noch übrig habe.
was ein Wunder ;-)
Dem Center fehlt der Sub und damit der Tiefgang, im direkten Vergleich zu den neuen Front LS fällt das dann besonders stark auf. Das wird nur leider mit einem zweiten auch nicht besser...
Wenn du es ausprobieren willst, dann musst die die beiden Center "in Reihe schalten". Du schließt das "rote" Kabel vom AVR an den roten Anschluss des ersten Center an. Von dessem schwarzen Anschluss weiter mit einem Kabel zum roten Anschluss des zweiten Center. Das "schwarze" Kabel vom AVR kommt dann an den schwarzen Ausgang des zweiten Center.
Diese Methode ist sicher, damit kannst du weder den AVR noch die LS kaputt machen!
Alternativ solltest du aber erstmal deine Einstellungen überprüfen. Die Front LS müssen als "large" eingestellt werden (geht bei Yamaha ohne Sub eh nicht anders, soviel ich weiß). Der Center auf jeden Fall "small" (genauso wie die Rear auch). Die Übernahmefrequenz würde ich erstmal relativ hoch einstellen (z.B. 150Hz). Damit sollten deine beiden Front-LS den Tiefton vom Center und den Rears übernehmen (soweit wie dazu in der Lage sind...).
Alukiste
#9 erstellt: 06. Mrz 2010, 19:54
Eingestellt war alles richtig das andere werde ich morgen mal probieren
Teufel Kompakt30 und Standlautsprecher wie "vereinen"?
SSchaffrath am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  5 Beiträge
2 Stand LS als Center-Speaker?
hificinema am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  6 Beiträge
Center LS befestigen
Theoby am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  6 Beiträge
Front LS und Center Speaker von verschiedenen Herstellern möglich?
wolfram523 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
Center oder Regal-LS
don_bol am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  15 Beiträge
2 große LS ins System integrieren möglich?
Snapstar123 am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  5 Beiträge
Center LS , müssen es 2 Boxen sein?
webbid am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  4 Beiträge
Center + Front LS Problem
Matze91x am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  8 Beiträge
2 Paar Front LS, besser als center LS ?
hifiengel am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  12 Beiträge
2 Center
Dr.Noise am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 23.11.2012  –  37 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTonman
  • Gesamtzahl an Themen1.555.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.039
