Welche Übernahmefrequenz für Frontlautsprecher
uwe47829
#1 erstellt: 25. Apr 2010, 13:58
habe heute meine Motiv 6 an einen neuen Receiver angeschlossen.
Ich bin es gewohnt die Einstellung für die Lautsprecher auf small oder large vorzunehmen.
Beim Onkyo TX-NR 807 habe ich die Möglichkeit aber nicht.
Ich kann nur Vollbereich oder von 40Hz-200Hz wählen.
Welche Hz Angabe ist aber richtig.
Wäre nett wenn ihr Angaben machen könntet
MFG
trxhool
#2 erstellt: 25. Apr 2010, 14:08
Bei diesem Spielzeug würde ich eine recht hohe Übernahmefrequenz wählen. So 120 Hz sollte funktionieren.
Gruss TRXHooL
uwe47829
#3 erstellt: 25. Apr 2010, 14:10
Danke für deine Antwort,aber was heißt hier Spielzeug?
trxhool
#4 erstellt: 25. Apr 2010, 14:17
Ich persönlich halte diese LS für Design-Spielzeuge. Die Chassies sind zu klein und die Gehäuse haben kein Volumen. Alles was diese LS können, ist Aussehen, auf Klang wird da nicht viel Wert gelegt.
Gruss TRXHooL
uwe47829
#5 erstellt: 25. Apr 2010, 14:33
Selbstverständlich gibt es bessere Lautsprecher,die aber auch in den meisten Fällen mehr kosten.
Hast du die Lautsprecher denn schon gehört,um dein Urteil zu unterstreichen?
Tests von verschiedenen renomierten Fachzeitschriften geben ein deutlich anderes Urteil ab.
Hatte vorher Magnat Vintage 620 und die werden vom Motiv 6 locker verbraten,trotz grösseren Volumens.
Es kommt nicht immer auf die Größe an.
Die Diskussion gefällt mir
trxhool
#6 erstellt: 25. Apr 2010, 14:35
Welche "Fachzeitung" soll das sein ?? Die "Heimkino"! die von Teufel finanziert wird ??
Auch Teufel kann die Physik nicht austricksen (genauso wenig wie BOSE !!)
[Beitrag von trxhool am 25. Apr 2010, 14:36 bearbeitet]
Meischlix
#7 erstellt: 25. Apr 2010, 15:24
genau das mit "Large" und "Small" hast Du doch auch bei dem Onkyo, soweit ich das verstehen.
Vollbereich = Large, der Lautsprecher bekommt alle Frequenzen zugespielt.
Small = Deine Wahloption mit 40-200 Hz. Bei anderen Receivern heißt es eben small und du musst zusätzlich die Übernahmefrequenz des LFE angeben. Hier haben sie einfach das Wörtchen weggelassen. Stellst du z.B. die vorschlagenen 140 Hz ein, dann wird alles was tiefer ist dem Sub zugespielt, alles was höher ist den Lautsprechern. Same same but different
Schau einfach in der BDA nach der unteren Frequenz der Boxen bei -3 dB und dann nochmal 10-20 Hz drauf, das ist imho eine akzeptable Übernahmefrequenz.
Diese Art von Boxen sind in der Tat nur eingeschränkt für eine qualitativ hochwertige Musikwiedergabe geeignet. Tiefe bekommen sie bei dem Gehäusevolumen nur durch den Sub. Wenn Du möchtest dann kannst Du das ja mal testen. Für einen normalen Heimkinobetrieb sind sie aber durchaus geeignet, nur eben bei Stereomusik haben sie merkliche Schwächen. Aber solange man zufrieden ist passt doch alles, und schick sind sie schon
Meischlix
Passat
#8 erstellt: 25. Apr 2010, 15:31
Teufel gibt für die Satelliten des Motiv 6 einen Übertragungsbereich von 100-20.000 Hz an.
Die 100 Hz werden, wie üblich, bei -12 bis -16 dB sein, also sollte die Übergangsfrequenz bei 120-140 Hz liegen.
Und der Subwoofer muß dann auch dementsprechend hoch spielen und ist damit stark ortbar.
Und wenn du eine Vintage 620 mit dem Motiv 6 vergleichst, dann solltest du das fairerweise auch richtig machen, d.h. ohne Subwoofer beim Motiv 6.
Und dann sieht das Motiv 6 sehr sehr alt aus gegen die Vintage 620.
Grüsse
Roman
Iruc
#9 erstellt: 25. Apr 2010, 23:35
Eure Meinungen ( die ich teile) in allen Ehren, aber der TO möchte keine Kaufberatung sondern möchte wissen welche Frequenz geeignet ist.
Ihm jetzt sein PRodukt madig zu machen find ich nicht okay. Helft im lieber das System ordentlich einzustellen.
Um das hier nochmal zusammen zu fassen. Teufel gibt einen Übertragungsbereich ab 100 hz an, also sollte man ein paar Hz drüber gehen. Wie schon geschrieben wurde 120-140 hz sollte passen.
Zur Ortbarkeit des Subs. Töne unterhalb von etwa 80 hz sind nicht mehr Ortbar, da dein sub aber bei 120-140 übernimmt, solltest du ihn möglichst zwischen die Front-LS stellen damit fals er ortbar ist, das Gefühl entsteht er kommt von den Front LS.
Ich glaube mehr kann man zu diesem Thema nicht schreiben.
Außer, ausprobieren vll findest du eine Einstellung die besser zu deinem Raum/Hörvermögen/ etc passt.
uwe47829
#10 erstellt: 26. Apr 2010, 18:55
Hallo Iruc,
vielen Dank für deine konkrete Hilfe.
Ich finde die Motiv 6 einfach gut-unschlagbares Preis-Leistungs Verhältnis.
Mir ist schon bewusst das die nicht vergleichbar sind mit Lautsprechern der Spitzen-oder Oberklasse.
Aber dann kann man auch alle anderen Hifi Komponenten die nicht 1000 oder mehr Euros kosten,ins Nirwana verbannen oder als Spielzeug niedermachen.
Ausserdem habe ich keinen eigenen Heimkinoraum,muß sich also ein bisschen der Wohnzimmereinrichtung anpassen.
Und ausserdem muss es auch der Frau gefallen,da werden schonmal Kompromisse gemacht.
Desweiteren sind nicht alle kleinen Lautsprecher schlecht.
Es müssen nicht immer Wandschränke sein.
Passat
#11 erstellt: 26. Apr 2010, 20:32
Man muß sich dabei aber im Klaren sein, das kleine Lautsprecher weder besonders hohe Lautstärken noch besonders tiefen Baß können.
Da lässt sich die Physik nun einmal nicht überlisten.
Bei diesen kleinen Sets muß immer der Subwoofer den Satelliten unterstützend unter den Arm greifen.
Grüsse
Roman
Adam33332
#12 erstellt: 27. Apr 2010, 21:42
Ich besitze das Canton Movie II. Ich nutze es hauptsächlich als Heimkino und bin vollstens zufrieden. Ich kenne halt nur die "kleinen" Boxen. Deshalb kann ich keinen direkten Vergleich machen und mit diskutieren.
Aber ob man jetzt 600€ oder über 1000€ ausgibt merkt man im Ton bestimmt. Keine Frage. Nur wie wahrscheinlich für Uwe und mich reicht es vollkommen. Vorallem da ich dadrauf keine Musik höre.
Aber ebend trotzdem ne Nebenfrage. Ist das von Nachteil wenn die tiefen Töne der SW übernimmt? Und nicht wie wenn man sich grosse Tieftöner holt, die dann alle Frequenzen übernehmen?
Meischlix
#13 erstellt: 27. Apr 2010, 22:38
das Problem ist nicht, dass der Sub die ganz tiefen Töne übernimmt, sondern die zw. 80 und 150 Hz. Denn diese Töne kann das menschliche wieder Ohr orten. Ergo hörst Du z.B. die Boxen links und rechts, und die tiefen Töne kommen z.B. aus der Mitte oder nur von rechts, je nachdem wo er eben steht. Darunter leidet dann sehr die Homogenität des Klangbildes. Solange der Sub zwischen den Fronts steht mag es noch gehen, steht er aber gezwungenermaßen woanders (sie sind sehr aufstellungskritisch), dann hört es sich dementsprechend bescheiden an. Zudem haben diese kleine Sats nicht nur keinen Tiefe, es fehlt ihnen eigentlich auch immer in den Mitten. Damit hört sich einiges (z.B. Sprache "komisch" bzw. unnatürlich an. Aufällig ist das aber meist nur im direkten Vergleich mit besseren Anlagen, da man ja an seine gewöhnt ist.
Meischlix
Adam33332
#14 erstellt: 28. Apr 2010, 07:49
Ja für mich hörn sich die Stimmen (Mitteltöne) normal an, aber wie gesagt bin ich auch nicht hörerprobt und kenn solch Anlagen wie deine nicht, wo eine Box allein schon an die 1000€ kostet
Obwohl ich gern mal einen genauen Vergleich hören würde.
Irgendwann werd ich auch mein Surround wechseln, vorallem mein Receiver (Harman AVR132) da ich dadrauf kein HD Ton decodieren kann, aber da spar ich noch bisschen und kauf dazu sofort auch ein 3d TV. Warte aber locker noch 1 Jahr
Meischlix
#15 erstellt: 28. Apr 2010, 09:08
wie alles ist auch das relativ. Es gibt noch bei weitem teurere und bessere Lautsprecher, aber ich bin mit ihnen sehr zufrieden Geleistet habe ich sie mir nur, weil dieses Jahr der Urlaub berufbedingt ausfällt... keine Zeit
Nun ja, dafür kann ich jetzt in meiner Freizeit richtig gute Musik genießen
Meischlix
Richtige Übernahmefrequenz (Bipol,Dipol)
Camaro72 am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  14 Beiträge
Welche Übernahmefrequenz bei Music Style 800 ?
DeBaba am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  3 Beiträge
Übernahmefrequenz bei Wharfdale Center
JSB1750 am 01.06.2023  –  Letzte Antwort am 02.06.2023  –  14 Beiträge
Übernahmefrequenz Einstellungen und Subwoofer Eigenschaften
malte12 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  7 Beiträge
Impedanz- & Übernahmefrequenz-Fragen
gizzmo456 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  3 Beiträge
Welche Boxenart als Frontlautsprecher?
-Hi-Five- am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  7 Beiträge
Laie braucht Hilfe bei Übernahmefrequenz
H@ui am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  5 Beiträge
Infinity Beta HCS Übernahmefrequenz / Crossover
Provocation11 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  3 Beiträge
Welche Frontlautsprecher zu Canton MX10
claude2001 am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  2 Beiträge
Neue Frontlautsprecher - nur welche passen?
robber am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
