HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Standbox als Center legen? | |
Standbox als Center legen?+A -A |
Penome
23:07
erstellt: 08. Jun 2010, |
Hallo, meine Frage ist, ob es sich lohnt eine Standbox als Center zu legen, damit die Boxen rundum die gleichen sind und ein homogenes Klangbild entsteht. Oder ist ein Center besser zu nutzen, da er ja für die waagerechte Lage konstruiert ist? Bei den Boxen handelt es sich bei mir um die Magnat Vector 77, wenn ich nun eine weitere als Center nehme, würde ich den Mitteltöner mit dem oberen Tieftöner durchtauschen, da ich denke, dass dies ein besseres Klanggbild ergibt? Stellen kann ich sie leider nicht, da sie für den Fernseher und die Leinwand zu hoch sind. Und noch eine Frage ![]() Als Rears benutze ich die Vector 55, welche ja mit den 77 passen. Für eine Antwort wäre ich dankbar. (Angaben zum Raum usw kann ich nicht geben, da ich demnächst umziehe und noch nciht genau weiß, wie das Zimmer aussehen wird, deshalb mit den Dipolen zunächst eine rein Theoretische Frage, falls diese mal bei Ebay günstig zu ersteigern sein sollten ![]() Und noch eine Frage zum Vector 77 als Center, hab überlegt noch einen Hochtöner und einen Mitteltöner dazu in das Gehäuse zu bauen. Was müsste dabei beachtet werden und wie würden die Membranen angeschlossen? eine in Reihe und eine Parallel sollte doch die Ohm Zahl dann unverändert lassen oder? Und wie sollten die Membranen dann angeordnet sein? Tief-Hoch-Mittel-Mittel-Hoch-Tief oder Mittel-Hoch-Tief-Tief-Hoch Mittel? Durch den Umbau erhoff ich mir, dass der Klang des Centers eine größere Fläche ausfüllt. Möglich oder total bescheuert? [Beitrag von Penome am 09. Jun 2010, 17:01 bearbeitet] |
Passat
14:46
erstellt: 10. Jun 2010, |
Die Idee, auch für den Center den gleichen Lautsprecher wie für die Fronts zu nehmen ist schon sehr gut. Allerdings solltest du den dann auch genauso hinstellen. Das geht allerdings mit einem Flachbild-TV nicht, denn da würde der Lautsprecher ja vor dem Bildschirm stehen. So etwas ist also nur bei Beamern mit akustisch durchlässiger Leinwand (da kommt der Center hinter die Leinwand) möglich oder bei kleinen Regallautsprechern. Die sollte man dann aber auch hochkant stellen und nicht legen. Die üblichen Center sind übrigens nicht für liegenden Betrieb "optimiert", sondern es wird nur mit allerlei Maßnahmen versucht, die Nachteile des liegenden Betriebs etwas zu mildern. Liegende Center sind nur wegen der Platzproblematik entstanden und nicht, weil es akustisch vorteilhaft ist, einen Lautsprecher auf die Seite zu legen. Grüsse Roman |
Mickey_Mouse
16:56
1) rundum identische LS machen nur dann Sinn, wenn auch für alle LS (zumindest in etwa) dieselben Bedingungen herschen! Z.B. Wandabstand sollte dann auch passen! 2) So ein LS (zumindest bessere) sind scon auf ein bestimmtes Abstrahlverhalten getrimmt, je billiger, desto unkritischer ist das mit dem Hinlegen! Ich weiß von (besseren) Center-LS, die an der Weiche zwischen Stand- und Liegebetrieb umgeschaltet werden konnten! 3) TT & MT tauschen ist eine ganz schlechte Idee! Abgesehen von dem vorberechneten Abstrahlverhalten zueinander, wird der MT mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit (ich kenne die LS nicht) eine eigene Kammer im Gehäuse haben! -> ich denke mal, dass 99% aller Leute mit einem passenden Center wesentlich besser bedient sind! Ein LS muss zu seinem Einsatzzweck und seiner Aufstellung passen, dann passt er auch zu den anderen LS, nicht weil er identisch aufgebaut ist!!! |
Standbox als Center? schorthi am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 8 Beiträge |
Standlautsprecher als Center legen! TomV am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 12 Beiträge |
standbox als sub nutzen? seppi84 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zur V8 Standbox ? TTESpeedy am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 7 Beiträge |
Center legen ... Abstrahlverhalten verschlechtert? SaGruenwdt am 05.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 5 Beiträge |
Center stellen statt legen? scater am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 16 Beiträge |
Regallautsprecher oder Standbox? DaeHNI am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 12 Beiträge |
Kühlschrank vs. Standbox lloesche am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 12 Beiträge |
3-wege-standbox zero85 am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 2 Beiträge |
Standbox vs. Sat-Sub-System cucun am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 409 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.230
