HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wie viel Watt hat meine Anlage?? | |
Wie viel Watt hat meine Anlage??+A -A |
Luke
#1 erstellt: 22. Jan 2004, 19:35 | |
Hallo, hab mir zu Weihnachten folgenden 5.1 A/V Reciever gekauft: Thomson DPL660HT Auf der Verpackung steht 5 x 100 Watt + 1 x 100 Sub! Aber es steht nicht dabei ob Sinus oder max.belast. oder sonst was!! Ich bin neu in dem Bereich! Kann mir jemand sagen was für Watt damit gemeint ist?? Vielen Dank Lukas |
das_n
#2 erstellt: 22. Jan 2004, 19:39 | |
nein, aber die wattleistung (ob sie stimmt oder nicht.....) ist doch völlig egal. mit der maximalen lautstärke hat die wattleistung fast gar nichts zu tun......... ansonsten: schau hinten drauf, wie viel er aus dem netz an strom zieht. dann so 25W davon weg. dann durch 5. dann haste die kanalleistung so ungefähr. |
raw
#3 erstellt: 22. Jan 2004, 21:14 | |
muss ich noch ergänzen: schau hinten (so in der gegend um das netzkabel rum) drauf, lies den wert ab, nimm 25watt weg, dann die kanäle durch 5 und von jedem einzelnen kanal dann noch so ca. 20-30% abziehen, dann hast du die ungefähre "musikleistung" beispiel: 320watt aufnahmeleistung 320watt-25watt=295watt 295watt/5=59watt 59watt-30%= ca. 41watt also: 41watt pro kanal "musik"leistung (bei nem sub in deinem fall musst du durch 6 teilen) kapiert? [Beitrag von raw am 22. Jan 2004, 21:15 bearbeitet] |
Malcolm
#4 erstellt: 22. Jan 2004, 21:34 | |
Das ist aber auch nur eine Schätzung Da seltenst bis nie alle Kanäle gleichzeitig voll belastet werden kann die Leistung in der Praxis durchaus auch etwas höher liegen. Allerdings haben einige Hersteller auch schon gezeigt dass es gegenteilig gibt: Limiter bei Mehrkanalwiedergabe haben bei einem (ich glaube Sony) Receiver mal dafür gesorgt dass satte 18 Watt (an 8 Ohm)pro Kanal übrig blieben... Im Stereobetrieb hatte er dagegen über 70 Watt / 8Ohm.... ps.: Wofür gilt eure Rechnug dann eigentlich? 8 oder 4 Ohm? Ist ja ein dicker Unterschied: Mein Netzteil zieht 800 Watt maximal. -25 Watt kann man da glaube ich vernachlässigen... geteilt durch 5 bleiben dann etwa... grob geschätzt 160 Watt. Angegeben ist die Endstufe mit 100 Watt / 8 Ohm, 190 Watt / 4 Ohm. |
Wie viel Watt haben meine Boxen? Perner2 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 4 Beiträge |
Center LSP austauschen, wie viel Watt sollte er haben? little60 am 17.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 18 Beiträge |
Wie viel Leistung bringt mein 150Wx6 Verstärker? FloXxX3 am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 13 Beiträge |
Größen (Ohm, Watt, .) zirkitan am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 6 Beiträge |
40 Watt Lautsprecher an 85 Watt AVR ? HeimkinoMaxi am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 5 Beiträge |
Wieviel WATT sollen's sein ? Cinemateq am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
180 watt boxen an 80 watt verstärker????? awengefeld am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 2 Beiträge |
Wharefedale 5.1 - Watt? Mzzy am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 2 Beiträge |
Harman Kardon NUR 30 Watt ? XXXbenjaminXXX am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 6 Beiträge |
Autosubwoofer an Panasonik Anlage? chris_ktz am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedradiotest
- Gesamtzahl an Themen1.558.111
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.539
