HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstellung 5.1 - brauche Hilfe bei positionierung... | |
Aufstellung 5.1 - brauche Hilfe bei positionierung der Fronts+A -A |
Slavemaster
#1 erstellt: 14. Jul 2010, 12:53 | |
Erstmal ein Hallo in die Runde... Ich bin im Moment am umziehen und planen wie ich die Anlage im neuen WG-Zimmer aufstelle... Im groben bin ich damit fertig, das Problem ist nur die Positionierung der beiden Front-Boxen. Für eine optimale Positionierung müsste der rechte Lautsprecher nämlich "in der Tür" stehen... Nebenbei: Es handelt sich dabei 2x um die Nubert NuBox 380. Um das ganze zu Verdeutlichen hab ich mal folgende Skizze vom Zimmer angefertigt: Meine Frage: Kann ich die beiden NuBoxen mittels Wandhalter in ca. 2,20m Höhe leicht nach unten geneigt anbringen? Hätte den Vorteil, dass die rechte Box nicht neben dem Fernseher auf der TV-Bank stehen muss, sondern schön im Surround-Viereck bleibt und ich nicht nur ca. 1,30m Abstand zwischen L und R habe... (Zimmer hat leichte L-Form, grüne Boxen sind meine jetzige Planung, dabei die Frontboxen in ca. 2,20m Höhe wegen der Tür vorne rechts, rote Boxen wären die Alternative, Fav. Hörposition wird sein: TV vom Bett aus oder Musik am Schreibtisch) Bin gespannt auf eure Meinung... Bin auch für andere Alternativen offen! Danke schonmal! [Beitrag von Slavemaster am 14. Jul 2010, 13:04 bearbeitet] |
HansWursT619
#2 erstellt: 14. Jul 2010, 13:02 | |
Im ganzen ist das ziemlicher Käse^^ Guckst du dann nen Film vom Drehstuhl aus oder wie? Wenn ja wären die Boxen da aufem TV-Tisch ambesten aufghoben. Denn die anderen Positionen sind schon sehr unsysmmetisch und hoch an die Wand hängen ist auch suboptimal. Sofern du nen halbwegs sinvollen Surroundeffekt haben willst solltest du eventuell nochmal etwas umbauen Edit: könnte man so machen. wie du in deiner aufstellung außem bett tv gucken willst weiß ich nich so z.b. dann kann man mal gescheit vom bett mit ner freundin im arm nen film gucken und es klingt auch passend Die grünen wären dann evtl an der Wand oder auf Ständern für besseren Abstand. Aber dann bitte nich auf 2,20m Höhe Fehlt jeweils der Schrank aber den bekommt man sicherlich unter wenn mans direkt vor Augen hat [Beitrag von HansWursT619 am 14. Jul 2010, 13:20 bearbeitet] |
Slavemaster
#3 erstellt: 14. Jul 2010, 14:10 | |
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort! Also die zweite Variante hatte ich auch schonmal in Gedanken durchgespielt, bin aber wieder davon abgekommen, weil ich trotzdem oft mal vom PC aus auf den TV schaue und da wäre der 90°-Winkel bestimmt problematisch... Außerdem habe ich dann einen seitlichen Lichteinfall vom Fenster auf meinen PC-Monitor, den will ich als Grafiker strengstens vermeiden, da ich meinen Monitor sonst nicht mehr kalibriert bekomme... Die Variante mit dem einfachen Tausch zwischen Schreibtisch und Bett gefällt mir allerdings ganz gut muss ich sagen... Wäre zum DVD schauen etc. natürlich top, aber was mich hier irgendwie stört ist, dass ich dann am PC "außerhalb" der Surround-Kulisse sitze... Und ob das dan nicht störend ist wenn ich am PC TV schaue? Aber Danke, über die Zusammenstellung mach ich mir wirklich mal ernsthafte Gedanken! [Beitrag von Slavemaster am 14. Jul 2010, 14:12 bearbeitet] |
HansWursT619
#4 erstellt: 14. Jul 2010, 14:24 | |
An beiden Positionen wirst du nie nen perfekten 5.1 Klang haben. Dann bräuchtest du schon 2 Systeme. Musst halt wissen was dir wichtiger ist. Nen passender Klang beim DVD schauen oder beim Musik hören. Ich für meinen Teil setzte wertauf ersteres. Musik am Schreibtisch dient für mich nur als Hintergrundbeschallung und da wäre es mir recht egal wie ich sitze. Bedenke auch das du in deiner Skizze ebenfalls um 90° verdreht zu den Boxen am PC sitzt und damit die ganze Geschichte ohnehin hinfällig ist da das mit passendem Musik klang ohnehin nix zu tun hat |
Brauche Hilfe | Aufstellung 5.1 Soundsystem Wuddi90 am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe zur Positionierung meiner 5.1 Lautsprecher salsoulnugget am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 2 Beiträge |
[Hilfe] 5.1 Aufstellung ikomiko am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 6 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher - Brauche Hilfe goldjungee am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe bei 5.1 Aufstellung Flo1617 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 14 Beiträge |
5.1 Bitte um Hilfe bei Positionierung vegoman am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 6 Beiträge |
Neues Wohnzimmer! Brauche Hilfe bei der Aufstellung. dunsti am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe benötigt bei 5.1 Aufstellung CrazyRyu am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe bei AUFSTELLUNG eines 5.1! Kevin336 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 95 Beiträge |
Positionierung meines 5.1/6.1 Systems Sliderraider am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
