HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Kein Bass von den Rear-Speakern | |
Kein Bass von den Rear-Speakern+A -A |
ForbiddenSkill
#1 erstellt: 23. Jan 2004, 18:57 | |
Hallo, ich habe ein Problem, nähmlich folgendes: Wenn ich z.B etwas zocke ( Gerade Call of Duty und far Cry demo ), und hinter mir eine Granate einschlägt oder etwas in der Art, dann hör ich den Sound, aber ohne Bass. Wenn sie vorne einschlägt hör ich den Bass. Wenn sie seitlich einschlägt und einer der Frontspeaker "dabei ist", dann hör ich den Bass auch. Wenn aber nur die Rear-Speaker ihre Arbeit tun, dann höre ich den Bass nich mehr :/ Wie es in Filmen ist hab ich nicht getestet, da ich nicht weiss wie ich es machen soll. Mein Mainboard: Asus A7N8X-Deluxe mit Soundstorm. In den Spielen wähle ich EAX 2, was auch unterstützt wird vom MB. Bei den Lautsprecher konfiguration im Soundstorm ist folgendes eingestellt: Digitalausgang: AN Analogausgang: AN Dolby Sorround Encoding: AUS Dolby Digital Encoding: AN centerkanal erstellen: AN Centerkanal 3D-verschiebung: AN LFE-kanal erstellen: AUS Phasenverschiebung des hinteren: AUS Ich hab daran nix geändert, also nach der installation war es so. Die Boxen sind: Terratec Home Arena 5.1 Was soll ich nur tun ? Kann mir jmd helfen plz ? Und noch eine weitere frage: Wo müssen die Rear-Speaker hin ? Hinter einen oder seitlich ? hab irgendwo gelesen sie müssen seitlich und hoch hin |
JBL-Fan
#2 erstellt: 23. Jan 2004, 21:40 | |
hallo, ist denn das Spiel, die Soundkarte, die boxen alles in Dolby Digital AC3 dts oder in Dolby Pro-Logic? Bei Pro-Logic wäre es normal, weil du dann auf den Rears nicht alle Frequenzen hast. Glaube es sin dann nur 3000-7500 hz. Außerdem hinten nur Mono. Falls es natürlich echtes AC3 oder so ist sollte es auch hinten genug Bass haben. jbl-fan |
ForbiddenSkill
#3 erstellt: 24. Jan 2004, 12:08 | |
Wie gucke ich nach ob ich Prologic oder Dolby Digital habe ? Und kann ich zwischen denen umschalten ? btw. Im Soundkarten Menu, kann ich die Lautsprecher testen und ich höre vom Linken und vom Rechten rear Speakre getrennt, also kanns ja nicht sein das ich Prologic habe, da wäre es ja dann mono hast du gesagt |
Joscha
#4 erstellt: 24. Jan 2004, 12:17 | |
wie haste die beiden denn miteinander verbunden? digital oder anlaog? weil du hast ja beide ausgaenge aktiviert -.- Digitalausgang: AN ---> Dolby Digital Encoding: AN Analogausgang: AN ---> Dolby Sorround Encoding: AN LFE-kanal erstellen: AUS <--- du hast doch bestimmt nen sub? |
JBL-Fan
#5 erstellt: 24. Jan 2004, 12:34 | |
Hallo, also wie Joscha schon fragt, wie verbunden? Wenn nur mit Stereo Cinch, geht es nicht! 5.1 mit Cinch schon besser, digital verbunden Coax/Optisch auch gut. Guck doch mal in deine Bedinungsanleitungen was deine Gerätschaften können. jbl-fan |
ForbiddenSkill
#6 erstellt: 24. Jan 2004, 12:46 | |
Also die Boxen hab ich zuerst an den Subwoofer angeschlossen. Von jeder Box gehen je 2 verbundene Kabel zum Soobwofer wo man kleine Metaldrähte in 2 Dinger stubsen muss und dann loslassen muss. Vom Soobwoofer gehen dann 6 Kabel raus ( immer 2 sind verbunden ) und stecken im Mainboard in je 3 Steckern. Der Sound stimmt, abgesehen vom Hinteren Bass |
JBL-Fan
#7 erstellt: 24. Jan 2004, 13:02 | |
Hi, na das hört sich der Verbindung nach gut an. Jetzt kann es sein das dein Spiel nicht in Dolby digital ist. Was ist denn, wenn du eine DVD schaust, klingt es dann hinten besser? jbl-fan |
ForbiddenSkill
#8 erstellt: 24. Jan 2004, 13:06 | |
Na ja, ich kanns ja kaum testen, da ich es manchmal nur kurz was höre von hinten und häufig ist der Sound ja vermischt mit den vorderen, dann gehts auch. Ich habe keine test-DvD oder so. Also doch ich habe eine Test-DvD. Aber da is kein Bass auf der DvD. Die Spiele sind normale Spiele, noch niemand hat über das geklagt. |
JBL-Fan
#9 erstellt: 24. Jan 2004, 13:12 | |
hallo, schau mal was ich gefunden habe..... da steht was von EAX-3: -------------------------------------------------------- Sound effects in CoD are extremely realistic. With EAX 3 turned on it is a totally different experience. You can hear the gun shots all around you; this is what really makes the game intense. In large battles the gun fire is almost nonstop and you can hear it ricochet off walls and other objects. -------------------------------------------------------- Bei dir ist doch nur EAX 2 an, probier mal 3 wenn es geht! jbl-fan |
ForbiddenSkill
#10 erstellt: 24. Jan 2004, 14:12 | |
EAX 3 wird von meiner Soundkarte nicht unterstützt :/ Aber EAX 2 kann auch die Rear Basse berechen... nur klappt das irgendwie ned :/ |
JBL-Fan
#11 erstellt: 24. Jan 2004, 15:09 | |
Hmmm, dann weiß ich auch nicht weiter jbl-fan |
ForbiddenSkill
#12 erstellt: 24. Jan 2004, 16:36 | |
ForbiddenSkill
#13 erstellt: 25. Jan 2004, 17:03 | |
Bitte, helft mir doch |
ForbiddenSkill
#14 erstellt: 25. Jan 2004, 22:07 | |
plz ! |
ForbiddenSkill
#15 erstellt: 26. Jan 2004, 15:43 | |
BITTE ! |
JBL-Fan
#16 erstellt: 26. Jan 2004, 17:17 | |
Hallo, ich am deiner Stelle würde mal in einem Spieleforum nachfragen. Denke das du da mit deinem Problem besser augehoben bist. jbl-fan |
ForbiddenSkill
#17 erstellt: 26. Jan 2004, 21:09 | |
Hab schon die wissen da nicht bescheid :/ |
TC-ALI_G
#18 erstellt: 08. Apr 2004, 15:51 | |
Hallo, wie wärs mal mit LFE-Kanal einschalten! LFE = Bass Noch ne Frage du hast doch sicher einen Subwoofer angeschlossen oder? Warum willst du dann Bass über die Satelliten hören??? MfG TC-ALI_G |
Welche Geräusche, Töne, Effekte aus Rear-Speakern? lucasleister am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 4 Beiträge |
Grundsätzliches zu Speakern Chris_G am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 2 Beiträge |
In Neubau Anlage unterbringen - wohin mit Rear und Atmos Speakern Paddy_M007 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 6 Beiträge |
In Neubau Anlage unterbringen - wohin mit Rear und Atmos Speakern Paddy_M007 am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 2 Beiträge |
kein Bass lippi-hifi am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
Fragen bezüglich LG SPK8 Speakern PhoenixEX am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 2 Beiträge |
5.1 mit flachen Rear Speakern und Hifi Qualität gesucht zanshin am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 31 Beiträge |
Kein Bass auf Subwoofer HifiKiller am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 3 Beiträge |
Surround mit aktiven Speakern JoeXX am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 2 Beiträge |
Kein bass aus subwoofer marciruff25 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 12 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.881
