teufel hyprid 3 subwoofer einstellungen ?
kenwood08
#1 erstellt: 26. Sep 2010, 00:06
wenn ich die einstellungen an den boxen (subwoofer )
verändere tut sich fast nichts und wenn mann auf stereo betrieb stellt ist da kein unterschied festzustellen
ist das normal ?
habe jetzt mal die subwoofer kabel ein bischen herrausgezogen und auf einmal ist da voll der bass ?
wenn ich das kabel wieder ganz reinsteck ist alles wieder sehr wenig bis gar nicht vorhanden ?
watt is dat
ach ja hyprid 3 ist an einen yamaha rxv663 angeschlossen
einer eine ahnung
XN04113
#2 erstellt: 26. Sep 2010, 07:46
So etwas nennt sich Wackelkontakt
Eminenz
#3 erstellt: 26. Sep 2010, 09:28
kenwood08 schrieb:
watt is dat :*
Falsche Einstellung/Verkabelung.
1. Wie hast du verkabelt? (Welche Buchse am Yamaha)
2. Hast du Eingemessen? (YPAO)
3. Wie sind die Einstellungen im Lautsprechersetup?
Hast du die einfach nur drangeklemmt und gedacht das funktioniert einfach so?
xutl
#4 erstellt: 26. Sep 2010, 09:30
Schon mal die BAs gelesen
Wohl eher nicht
kenwood08
#5 erstellt: 26. Sep 2010, 09:58
Hallo an alle jetzt schon nee antwort danke .
es ist kein wackelkontakt
habe alles eingemessen usw
hört sich alles ein bischen merkwürdig an als ob die phasen vertauscht sind ? hab aber alles überprüft
es ist ein mono-cinchkabel ( was kann ich da falsch machen ?)
zum sub wenn ich den rausnehme und das ende davon außen am eingang des steckers halte ist der bass viel besser und lauter .
ist das nun normal oder nicht ?
einzigste was ich mal geändert hatte war das Y kabel vom receiver
Im Speaker-Setup ist der Subwooferkanal "On" zu schalten. Die dort einzustellende optimale Trennfrequenz liegt bei: 100 Hz (80 oder 120 Hz sind auch möglich). Die beiden Mitteltöner und der Hochtöner der Box arbeiten als konventionelle Satelliten (was sie ja letztlich auch sind). Also ist die Setup-Einstellung für Front, Center und Rearbox identisch: "Small" oder "Normal", nicht "Large"!
so hab ich es gemacht
XN04113
#6 erstellt: 26. Sep 2010, 10:05
Was für ein Y-Kabel vom Receiver?
Meinst Du so etwas?
Wenn ja, wie hast Du das angeschlossen?
Normalerweise:
Du wirst doch nicht BEIDE Sub Ausgänge vom AVR genutzt haben. Das Kabel wird anders herum angeschlossen. Der eine Cinch Stecker kommt in den SUB1 Ausgang vom AVR (der zweite bleibt frei) und die beiden Cinch Stecker am anderen Ende kommen in den SUB.
Bei Dir:
Wenn ich das Bild auf teufel.de richtig deute sind da zwei Subwoofer, also in jeder Standbox einer. Dann geht bitte EIN MONO Cinchkabel von jedem SUB Ausgang des Yamaha zu je EINER Box.
Du kannst natürlich auch ein Y-Kabel nehmen, das an SUB1 vom Yamaha kommt und dann je ein Stecker zur Box links und das andere zur Box rechts geht.
[Beitrag von XN04113 am 26. Sep 2010, 10:29 bearbeitet]
Eminenz
#7 erstellt: 26. Sep 2010, 10:23
Genau, entweder JE ein Mono-SUB-Kabel zu den Lautsprechern ODER ein Y-Kabel. Bei Letzterem das Mono-Ende in SUB 1 und je ein Ende der Y-Seite in die Lautsprecher.
kenwood08
#8 erstellt: 26. Sep 2010, 11:30
habe jetzt zwei mono kabel einzeln zu jeder box sub 1 augang und sub 2 ausgang an jede box ohne y kabel ist das gleiche kaum bass ziehe ich die stecker raus und mache nur das ende vom kabel an die anschlüsse voller bass
sind die ausgänge vom avr defekt oder die boxen wie kann ich das denn sonst noch prüfen ??
XN04113
#9 erstellt: 26. Sep 2010, 11:55
klemm die beiden Cinchkabel mal an die Fromt L+R PRE Outs vom Yamaha
Stelle zudem den Schalter an den Boxen mal auf ON, nicht AUTO. Wie steht der andere Schalter (AV/Stereo)?
[Beitrag von XN04113 am 26. Sep 2010, 12:02 bearbeitet]
kenwood08
#10 erstellt: 27. Sep 2010, 21:32
habe die lösung gefunden kabel war hinterm schrank leicht abgeknickt
jetzt geht es wieder
Fragen zu Subwoofer Einstellungen
peterpan81 am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  13 Beiträge
Übernahmefrequenz Einstellungen und Subwoofer Eigenschaften
malte12 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  7 Beiträge
Teufel Kompaq 30 Subwoofer
Magmatus am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  3 Beiträge
Crossover Einstellungen gesucht
Schmiddi1008 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  32 Beiträge
Einstellungen Klipsch Heimkino
chrispaper am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  22 Beiträge
Lautsprecher Einstellungen
Rocke111 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  11 Beiträge
Teufel Concept P & Yamaha RX-V361 Einstellungen?
amokkx am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  13 Beiträge
Teufel theater 3
haifaii am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  4 Beiträge
Lsp. einstellungen Jamo S606 HCS 3
kckz am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  8 Beiträge
Teufel Concept R Subwoofer
Cybun am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
