HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Fragen zu Subwoofer Einstellungen | |
Fragen zu Subwoofer Einstellungen+A -A |
peterpan81
#1 erstellt: 08. Okt 2005, 13:13 | |
Hallo Leute ich habe meine Infinity Beta Serie heute mit dem kauf des SW10 SBW beendet:)! Da ich in Sachen Hz,Phase, LFE...die absolute null bin hoffe ich mir kann jemand mal diese Sachen erklären. Ich habe als Reciever den Yamaha RXV 650 mit automatischer Einmessung wie stelle ich den SW denn am besten ein also LFE ist schon mal gut wenn man das aktiviert habe ich gelesen, mit dem Level stelle ich die "Bums-Lautstärke" ein, was mache ich mit Phase und dieser Hz Sache?
bart_simpson
#2 erstellt: 08. Okt 2005, 15:04 | |
Tach Hier gibt’s erst mal ein paar grundsätzliche Infos zum „Bums“ Erzeuger oder auch Subwoofer genannt http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=28 wenn’s noch fragen gibt… mfg bart [Beitrag von bart_simpson am 08. Okt 2005, 15:04 bearbeitet] |
peterpan81
#3 erstellt: 08. Okt 2005, 18:01 | |
Ok Danke das war schon mal gut, aber was ist zbsp. Cross Over habe dort jetzt 80Hz eingestellt aber ich habe keine Ahnung was das bedeutet, im Grunde möchte ich das der Subwoofer nicht nur bei Explosionen.... mitmacht sondern auch in normalen Situationen bsp. Verfolgungsjagten, Schusswechsel usw:! |
bart_simpson
#4 erstellt: 08. Okt 2005, 18:18 | |
Tach Mit dem Cross Over stellt man die Übernahme Frequenz des Subwoofer´s ein Was hast im Bassmanagment des Receiver eingestellt mfg bart |
bart_simpson
#5 erstellt: 08. Okt 2005, 18:33 | |
Tach Ansonsten drehst du den Cross Over Regler ganz nach rechts (Rechtsanschlag) mfg bart |
peterpan81
#6 erstellt: 08. Okt 2005, 19:11 | |
Also bei mir ist das so ich habe am SW LFE aktiviert das heisst ich muss die Cross Over Frequenz am Receiver einstellen da dieser dies steuert, dort habe ich im Moment 80Hz eingestellt, weiss aber nicht was ich damit ändern kann! |
bart_simpson
#7 erstellt: 08. Okt 2005, 19:22 | |
Tach Am Subwoofer machste Rechtsanschlag wie oben geschrieben Mit der Einstellung 80 Hz am Receiver hast du eingestellt dass alle Frequenzen unterhalb an den Subwoofer gehen Wenn im Menü am Receiver z.B. Center und Rear als Small eingestellt sind dann Spielen die alles bis 80 Hz und was darunter ist der Subwoofer mfg bart |
peterpan81
#8 erstellt: 08. Okt 2005, 19:29 | |
OK am REceiver sind alles Boxen als "groß" eingestellt jetzt möchte ich aber das der SW schön früher aktiviert wird, was muss ich dann als Hz im Cross Over Menü des Reciervers einstellen? |
bart_simpson
#9 erstellt: 08. Okt 2005, 19:36 | |
Tach 100 oder 120 Hz mfg bart |
peterpan81
#10 erstellt: 08. Okt 2005, 19:48 | |
Ok vielen Dank, mit dieser Hz Einstellung wird dann der SW früher aktiv? |
bart_simpson
#11 erstellt: 08. Okt 2005, 19:51 | |
Tach Früher im Sinne von einer höheren Hz zahl mfg bart |
peterpan81
#12 erstellt: 08. Okt 2005, 20:51 | |
???? Also wenn ich jetzt Cross Over 120Hz eingestellt habe reagiert der SW früher? Bsp. bei Filmen mit Feuergefechten (Black Hawk Down ...) wird der Bass eher an den SW abgegeben als an die Front Boxen? |
bart_simpson
#13 erstellt: 09. Okt 2005, 03:52 | |
Tach Nein mit Früher ist nicht ZEIT sondern die Frequenz gemeint Die Aufgabe eines Subwoofers ist es Tiefe Frequenzen wieder zu geben (Bass) z.B. 30Hz ist Tief 180Hz ist vergleichsweise Hoch Wenn man sich jetzt diese Skala von 30 bis 180Hz Bildhaft Betrachten würde könnte man sagen der Subwoofer Spielt früher wenn er bei 120 Hz anspringt als bei 80Hz mfg bart |
Fragen/Probleme mit Einstellungen Saxx/Mivoc Rondler am 11.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 6 Beiträge |
Übernahmefrequenz Einstellungen und Subwoofer Eigenschaften malte12 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 7 Beiträge |
teufel hyprid 3 subwoofer einstellungen ? kenwood08 am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 10 Beiträge |
Lautsprecher Einstellungen Rocke111 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 11 Beiträge |
Fragen zu LS und Sub Einstellungen am NAD Receiver Bobby_GTI am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 2 Beiträge |
Heco Celan GT 902 Receiver Einstellungen daribla am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 10 Beiträge |
Einstellungen optimieren 5.1er am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 4 Beiträge |
Einstellungen Klipsch Heimkino chrispaper am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 22 Beiträge |
Surround Einstellungen vor Einmessung purplehaze1979 am 04.07.2024 – Letzte Antwort am 05.07.2024 – 7 Beiträge |
Crossover Einstellungen gesucht Schmiddi1008 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 32 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.864
