Sub und Center in Hifimöbel einbauen !
*musikbär*
#1 erstellt: 04. Okt 2010, 10:18
ich habe mich hier erst kürzlich neu Angemeldet da ich mir ein Hifimöbel selbst bauen möchte bzw. vieleicht bauen lasse.
Da in dem Möbelstück nicht nur der AVR, CD-Player und DVD-Player verbaut ist, sondern auch der Center und der Sub, wollte ich gerne wissen ob sich das klanglich sehr stark auswirken wird? Eigentlich geht es mir nur um den Sub. Da der doch eigentlich nach hinten schon etwas platz haben sollte oder?!
Ich dachte mir auch vieleicht an der stelle, wo der Sub eingebaut ist, die Rückwand offen zu lassen, ob dies allerdings etwas bringt, wenn das Möbelstück ca. 5cm von der Wand weg steht?
Was mich auch noch zum nachdenken bringt ist, könnte der Sub durch seine Vibrationen vieleicht auch schädlich für meine Geräte sein? Wobei der Sub auf Spikes stehen würde und diese aber noch eine unterlage aus Hardgummi besitzen?!
Das Hifimöbel wird aus Holz gefertigt.
Einfach mal das Bild anschauen, so dachte ich mir das in etwa.
Grüße Thorsten
*musikbär*
#2 erstellt: 06. Okt 2010, 11:43
Keine da der mir vieleicht ein bischen weiter helfen kann
erddees
#3 erstellt: 06. Okt 2010, 14:08
Wichtig ist, das der SW vom Möbelstück entkoppelt ist. Und das erreicht man durch Luft. Ich würde daher die Öffnung für den Sub als "Tunnel" bauen, also hinten auf jeden Fall auch offen, so dass man ihn quasi durchwerfen könnte.
Den SW evtl. mit kleinen Gummi belegten Möbelrollen versehen, dann lässt er sich bei Bedarf auch besser aus seiner "Unterkunft" herausrangieren.
*musikbär*
#4 erstellt: 06. Okt 2010, 14:37
so hatte ich mir das auch gedacht in etwa, wollte nur auf nummer sicher gehen
Aber danke nun bin ich etwas entspannter
Grüße Thorsten
cptnkuno
#5 erstellt: 06. Okt 2010, 14:51
Steht das ganze Möbel auf Füßen? Wenn ja, dann solltest du auch die Bodenplatte im Subbereich weglassen, damit der Sub direkt am Zimmerboden steht.
*musikbär*
#6 erstellt: 06. Okt 2010, 15:30
Hmmm..........
also ich weiss nicht recht
ich soll die Bodenplatte wo der SW steht weg lassen??
Da der SW auf Spikes steht und dieser auf 1cent großen gummi füssen denke ich dürfte das doch OK sein wegen der Vibrationen ODER ?!
Denn die Bodenplatte weg lassen ............ sieht doch irgendwie .......... aus?!
cptnkuno
#7 erstellt: 06. Okt 2010, 15:48
*musikbär* schrieb:
Hmmm..........
Denn die Bodenplatte weg lassen ............ sieht doch irgendwie .......... aus?! :?
Spikes koppeln den Subwoofer an den Untergrund an auf dem er steht, das heißt die Schwingungen werden gut übertragen. Die Gummifüße müssen dann die kompletten Schwingungen absorbieren. Wenn sie das nicht schaffen, spielt dein Rack schön mit dem Subwoofer mit.
Btw. ich finde das nicht häßlich wenn der Subwoofer da drinnen steht.
*musikbär*
#8 erstellt: 06. Okt 2010, 19:15
Also ich dachte es reicht wenn der Sub auf spikes und zusätzlich gummiunterlagen steht?!
Dazu wollte ich noch die rückwand hinter dem sub offen lassen.
Aber so wie du das nun sagst ......... macht mich das schon etwas nachdenklich
GlennFresh
#9 erstellt: 06. Okt 2010, 20:38
Hi
Das größte Problem an der Aktion ist, das der optimale Standort des Subwoofers stark variiert.
Will heissen, wenn der Sub an der Stelle nicht klingt, war die ganze Arbeit vermutlich umsonst.
Ein Subwoofer sollte so aufgestellt sein, das er sich in das Gesamtbild inkl. Raumakustik gut einfügt.
Daher rate ich Dir von deinem Vorhaben ab, Du nimmst Dir jede Flexibilität.
An welchen Subwoofer hast Du denn gedacht?
Wenn es trotzdem zur Ausführung kommen sollte, kalkuliere gleich einen DSP (AntiMode 8033 oder Omnes Audio DBC 12) mit ein.
Saludos
Glenn
*musikbär*
#10 erstellt: 07. Okt 2010, 06:02
Moin Glenn,
also der Sub ist ein Heco Victa25A und wegen dem Klangbild
da hab ich ein Freund der arbeitet in einem Hififachgeschäft und der hat mir auch bei der ersten Aufstellung meiner Anlage alles "eingemessen".
Aber vielen Dank für den Tipp
GlennFresh
#11 erstellt: 07. Okt 2010, 06:23
Der Heco Victa 25A hat das Bassreflexrohr nach hinten, also wie weit möchtest Du den Schrank von der Wand wegstellen?
Wo steht denn der Sub jetzt, genau da wo er beim Einbau ins Möbel auch stehen würde?
Was heisst eingemessen, wenn Du den AVR meinst, der hilft bei Raummoden, etc. nicht weiter, da braucht es schon ein DSP.
Ich kann Dir nur dazu raten, Dein Vorhaben noch mal in Ruhe zu überdenken, die Chancen auf einen Erfolg liegen bei max. 20%!
Saludos
Glenn
*musikbär*
#12 erstellt: 07. Okt 2010, 06:52
Also der SUB steht jetzt NICHT da wo er in zukunft stehen sollte. Habe einen kleinen erger im Wohnzimmer und da steht er. Das Hifimöbel selbst steht locker 10cm von der Wand weg.
Mit einmessen meine ich das er das letztemal den AVR incl. aller Lautsprecher eingemessen hat und danach mit einem anderen gerät was mit dem SUB gemacht hat. Aber frag mich nicht WAS er gemacht hat auf jeden Fall bevor er da war klang alles wie ......... und nach dem er da war dachte ich er ist ein Zauberer
Hab Ihn übrigens vor 5 min. angerufen und er meinte das sei kein problem mit SUB er würde das schon hinbekommen, also werde ich ihm wohl vertrauen müssen?!
Lautsprecher in Medienwand einbauen
hothhome am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  2 Beiträge
Boxen in Holz einbauen
-Maxi- am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher in Schrank einbauen
dawarwas am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  2 Beiträge
Empfehlung Center und Sub
KurtDachs am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  9 Beiträge
Vorhandene LS in Surround-System einbauen?
TV-Paul am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  3 Beiträge
Center und Sub
Kalydon am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  2 Beiträge
Sub-Unterstützung für Center
neo0210 am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  11 Beiträge
Lautsprecher in Trockenbau Wand einbauen
pascha86 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.04.2014  –  3 Beiträge
Teufel Theater 5 THX in Wand einbauen?
SymbolB2 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  5 Beiträge
Zuerst Center oder SUB???
tennisstarmatthis am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.12.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.781
