5.1 System und plazierung im wohnzimmer
wasserhahn
#1 erstellt: 15. Nov 2010, 10:05
Hallo ,
im Forum , Kaufberatung » Welchler AV/Receiver für Heimkino
habe ich ein Bild von meinem Wohzimmer reingestellt. Nun habe ich den Yamaha 1067 und benötige ein 5.1 System max. 1000 €
und wo sollten die Boxen am besten platziert werden , um sowohl für das schauen für Fernsehen als auch über Beamer ein recht optimal Raumklang zu erhalten.
erddees
#2 erstellt: 15. Nov 2010, 12:02
Grundsätzlich gehören die vorderen Lautsprecher links, rechts und unter das Bild. Die hinteren Laustprecher sollen von links bzw. rechts hinten kommen. Diese Aufstellung ist nicht ohne Grund der Standard. Davon würde ich auch nicht abweichen.
Da allerdings das TV und die Leinwand aufgrund der unterschiedlichen Standorte eigentlich auch eine unterschiedliche Lautsprecherausfstellung nötig machen, das aber nicht zu realisieren ist, bleiben bei einer Bildvariante klangliche Wünsche offen. Jetzt kannst du dir aussuchen, bei welcher Wiedergabe der Ton annähernd authentisch sein soll und bei welcher es dir egal ist. Ich persönlich würde das LS-Set gemäß der Leinwand ausrichten. Ein Kompromiss für beide Bildwiedergaben halte ich für Grütze, denn das ist weder bei der einen noch bei der anderen zufriedenstellend.
wasserhahn
#3 erstellt: 15. Nov 2010, 12:41
Danke für die schnelle Antwort,
welches set im bereich bis 1000e würdest du empfehlen ?
Magic85
#4 erstellt: 15. Nov 2010, 12:53
Ich finde das 5.0 System hier gut: Jamo S 606 HCS
Dazu noch einen XTZ 99 W 10.16 als Subwoofer.
Ist für Musik und Heimkino etwas schönes.
wasserhahn
#5 erstellt: 15. Nov 2010, 14:19
Hallo Erddess,
die Leinwand ist eine Rollleinwand, welche an der Decke montiert ist. Somit habe ich das Problem mit dem Center-Lautprecher. Eine möglichkeit wäre bei Benutzung der Leinwand den Center aus der Wohnwand zunehmen und unter der Leinwand zu positionieren.
erddees
#6 erstellt: 15. Nov 2010, 14:42
Für eine vernünftige Ortung von Stimmen ist ein Centre unter dem Bild eigentlich notwendig.
Eine Alternative wäre es, eine 4.0/4.1-Konfiguration zu erstellen. Dabei fehlt der Centre und der AVR muss im sogenannten Phantom-Centre-Modus laufen. Dann übernehmen die Hauptlautsprecher die Signale des Centre. Finde ich persönlich jetzt nicht so prickelnd, aber wenn’s gar nicht anders geht ... probiere es aus.
wasserhahn
#7 erstellt: 25. Nov 2010, 13:07
nochmals zum aufruschen nun ist der Yamaha RX-V 1067 da und beim Boxensystem hätte ich angedacht die Nubox 511 als center cs411 und als rear dann die DS 301. wolte ich dann am Sofa in einer höhe von ca.1,5m anbringen. Der Centre würde am TV stehen. ein Standlautsprecher rechts am Durchgagng und der zweite dann am Eck gegenüber des TVs.
Welches Weitere 5.1 System könnten ihr mir empfehlen.
DonM
#8 erstellt: 25. Nov 2010, 18:15
Das nuBöxchen-Set ist aber schon deutlich über 1000 EUR wert. Möchtest Du keinen Subwoofer? Bei einem 511er Nubert hast Du weniger Bass als bei der 681er Box.
Für Wohlfühl-Kino wäre ein Subwoofer schon eine feine Sache. Aber es geht natürlich auch peu à peu.
Anscheinend möchtest Du kein ProMarkt-Set
(1)
Von Nubert auch zu empfehlen: 5x nuJubilee 35 (pro Stück 235, S: 1175). Der nuJubilee Subwoofer wäre der AW-35.
(2)
Von der Firma HECO die Lautsprecher aus der Celan oder Metas Serie. Je nachdem du dein Budget doch etwas überziehen darfst.
Ansonsten gibts ein Harman Kardon HKTS 30 für 700 EUR als komplettes 5.1 Surround System. Ich kenne aber HK leider nicht.
DonM
Optimale Plazierung der 5.1 Boxen?
User am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  4 Beiträge
Plazierung Kompaktlautsprecher im Raum
Hugetobler am 08.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  5 Beiträge
Front High Plazierung
Harry2014 am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  5 Beiträge
Korekte Plazierung der Atmos Lautsprecher !
Renetropia86 am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  4 Beiträge
5.1 System im neuen Wohnzimmer
Coernsen am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 19.10.2016  –  5 Beiträge
Planung 5.1 System im Wohnzimmer
Ximbary am 16.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  8 Beiträge
Rear Boxen Plazierung hinter Couch in einer Nische?
carnivore666 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  5 Beiträge
5.1 Sound im Wohnzimmer?
Hunter-117 am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  18 Beiträge
5.1 im neuen Wohnzimmer
love_gun35 am 19.02.2023  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  5 Beiträge
Platzierung eines 5.1 Systems im Wohnzimmer
Thomas28 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmho-tw
  • Gesamtzahl an Themen1.555.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.421
