neue LS müssen her.
pocketcoffee2009
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 06:19
Hi Leute...
leider muss ich wegen Platzmangel meine über alles geliebten Canton RC-L verkaufen...
als neue lösung würde ich gerne re + li neben meinen Plasma-TV ( der an der wand hängt ), kompaktlautsprecher an die wand anbringen... die frage is nur, welche? was könntet ihr mir in der preisklasse bis ca. 600 eur +- euro empfehlen? brauche ich dann unbedingt einen subwoofer dazu? oder gibt es evtl. auch kompakt LS mit gutem tiefgang?
als verstärker betreibe ich gerade rotel rmb-1075 und rsp-1069, die aber jetzt einem onkyo tx-nr5007 oder 5008 weichen werden...
bin echt mal gespannt, was ihr mir da empfehlen könnt...
achso, ich schaue zu 60-70% Heimkino und den rest stereo musik.
merci
[Beitrag von pocketcoffee2009 am 17. Jan 2011, 06:20 bearbeitet]
GlennFresh
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 11:03
Moin
Du willst um die 600€ für die Lsp. ausgeben, aber die Rotel gegen eine Onkyo Vor Endkombi tauschen, was versprichst Du dir davon?
Da Wandlsp. meist wenig Volumen und kleine Chassis mitbringen, wirst Du ohne Subwoofer keinen echten Tiefgang erreichen können.
Wichtig wäre, das die Wandlsp. linear bis unter 80Hz spielen, sonst wird die harmonische Anbindung zum Subwoofer sehr schwierig.
Außerdem fehlen Informationen zum Raum und ob es Stereo oder Mehrkanal werden soll, letzteres macht auf Grund des niedrigen Budget´s wenig Sinn.
Saludos
Glenn
pocketcoffee2009
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 16:17
aaalso...
der raum is ca. 30 qm groß, davon wird aber ca. nur die hälfte als hörraum genutzt. der hörbereich ist ganz genau quadratisch aufgebaut.
ich hatte bis jetzt als front die rc-l, als rear canton ergo 603 und als center cm500
könnte ich die 603er auch als frontspeaker nehmen? oder sind die dafür nicht geeignet...
also ich meine, mann müsste doch für regallautsprecher im bereich von 600-700euro was einigermaßen gescheites bekommen?
oder irgendwas, was man eben an die wand montieren kann.
ich veraufe die rotel-kombi deshalb, weil ich was "moderneres" möchte... und ich bin sicher, dass der klang vom 5007 oder 5008 nicht soooo viel schlechter sein wird.
ich höre überwiegend mehrkanal und ca. 30-40% Stereo
ich hab nochmal geschaut:
von teufel gibt es mehrere kompaktlautsprecher, die zur wandmontage geeignet wären
z.b. der hier Satelliten-Lautsprecher S 500 FCR THX Select2
oder dann die ultra2 ausführung, die aber den finanziellen rahmen sprengt... die select2 wären noch drin
hat einer erfahrung mit denen? empfehlenswert?
[Beitrag von pocketcoffee2009 am 17. Jan 2011, 16:50 bearbeitet]
pocketcoffee2009
#4 erstellt: 18. Jan 2011, 00:05
keine antwort?
bitte, wenigstens nur n kleinen tipp zu den genannten LS...
GlennFresh
#5 erstellt: 18. Jan 2011, 00:21
Du hast es nicht verstanden, die Onkyo Vor-Endkombi kannst Du Dir schenken, wenn Du dir solche Lsp. holst, das ist Perlen vor die Säue geworfen.
Ohne Subwoofer funktionieren die Teufel schon mal gar nicht und außerdem sind die Lsp. für Musik weniger geeignet, was aber allgemein bekannt ist.
Hol Dir einen AVR für um die 500€ der hat die gleichen Features und investiere das gesparte Geld in vernünftige Boxen, da hast Du klanglich mehr von.
Wenn Dir der Ergo Sound gefallen hat, hör dir mal die Wandlsp. der Serie an:
http://www.idealo.de...ergo-610-canton.html
Allerdings sind die Lsp. ohne Subwoofer nur bedingt geeignet, aber sie klingen wenigstens vernünftig.
Auch die Qualität stimmt, all das kann man IMHO von den Teufel nicht behaupten, aber entscheide selbst.
Saludos
Glenn
pocketcoffee2009
#6 erstellt: 18. Jan 2011, 00:51
okay, vielen dank für die info... hilft mir schonmal sehr weiter!
dann werde ich teufel mal von der liste streichen!
der ergo sound hat mir schon sehr gefallen... die wandlautsprecher machen auch optisch was her! die frage is nur, vertragen die dinger auch was? kann man mit denen auch mal aufdrehn? oder gibt es in dem bereich stärkere wandlautsprecher, die mehr hergeben? genau solche wären eigentlich perfekt vom platz her...
das mit dem subwoofer habe ich mir schon gedacht... aber das soll nicht das problem sein. wichtig ist nur, dass die beiden vorderen einen guten klang haben!
vom preis wären die beiden auch ziehmlich günstig.
deshalb frage ich, ob es da evtl. noch steigerung dazu gibt.
habe als rear 2 ergo 603er... sind die wandlautsprecher in etwa mit denen vergleichbar, oder eher besser, oder schlechter?
habe hier als alternative was von nubert: nuLine WS-12
vom preis her auch absolut okay und sie scheinen mehr zu vertragen als die ergos.
[Beitrag von pocketcoffee2009 am 18. Jan 2011, 00:57 bearbeitet]
GlennFresh
#7 erstellt: 18. Jan 2011, 01:10
Mit Subwoofer vertragen die Ergo Wandlsp. einiges, meine Frau hat die GLE Wandlsp. im Büro, übrigens ohne Subwoofer.
Für die Größe klingen die GLE schon ganz ordentlich, vor allem weil die Lsp. locker bis 80Hz runterkommen, da fehlt nix.
Das kann man von den Nubert WS 12 nicht behaupten, hier muss der Subwoofer zu hoch getrennt werden, wäre nichts für mich.
Einzig die NuVero Wandlsp. kommen bis unter 80Hz, kosten aber 500€ pro Stk., klingen aber auch schon wirklich ordentlich.
Prima Subwoofer fürs Geld findest Du bei XTZ (www.mindaudio.de), die können je nach Raum eventuell sogar wandnah stehen.
Letztendlich muss Dein Geschmack entscheiden, also ist probehören angesagt!
Saludos
Glenn
pocketcoffee2009
#8 erstellt: 18. Jan 2011, 01:18
dann komm ich wohl ums probehören nicht rum... nubert is zum glück nicht zu weit weg von mir... aber die cantons probehören wird eher schwierig, bis unmöglich...
die nuveros wären ja wirklich absolut spitze... kommt halt drauf an, was ich für meine rc-l noch bekomme
sind erst 3 jahre alt und kaum gelaufen
GlennFresh
#9 erstellt: 18. Jan 2011, 01:37
Genau, Probehören (am besten in den eigenen 4 Wänden) ist der Schlüssel zum Erfolg!
Per Internet bestellen, zu Hause Probehören und bei nicht gefallen kannst Du die Lsp. versandkostenfrei innerhalb 14 Tagen zurück senden.
Also absolute Spitze finde ich die NuVero nicht, für den Preis bekommt man viel besseres, aber die kann man nicht an die Wand hängen!
Tja, die RCL bekommst Du neu schon fast hinterher geschmissen, also werden sie vermutlich nicht mehr all zu viel wert sein, ich habe aber keine Ahnung.
Saludos
Glenn
pocketcoffee2009
#10 erstellt: 18. Jan 2011, 01:42
viel besseres? jetzt hast A gesagt, also musst auch B sagen!
GlennFresh
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 01:54
images/smilies/insane.gif
Ganz einfach, die Klipsch RF63 kosten 990€ das Paar!
Aber wie gesagt, die kannst Du nicht an die Wand hängen....
Ich kenne ja dein Raum nicht, aber ich würde mir eine Fakewall bauen, wo der TV und In-Wall Lsp. verschwinden würden.
Das ist optisch und qualitativ die beste Lösung und den oder die Subwoofer kann man auch noch in die Wand integrieren.
Hier mal ein Beispiel:
InWall_01
Saludos
Glenn
pocketcoffee2009
#12 erstellt: 18. Jan 2011, 02:03
die klipsch klingt bestimmt genial
ich seh schon... habe wieder ein paar schlaflose nächte vor mir... oh man
ich werde auf jedenfall mal diese woche zu nubert fahren und mir ein paar LS anhören.
evtl. kann ich ja auch kompaktlautsprecher nehmen, die ich an eine wandhalterung montiere.
nuBox381 z.b. auch sehr günstig wie ich finde und scheint gute bewertungen zu haben. nuvero4 wieder viel zu teuer
ich muss echt eine grenze ziehen... für die kompakte lösung darf die 700er grenze nicht überschritten werden! sonst nimmt das suchen kein ende!
[Beitrag von pocketcoffee2009 am 18. Jan 2011, 02:20 bearbeitet]
GlennFresh
#13 erstellt: 18. Jan 2011, 02:09
Die wenigsten Kompaktboxen können dicht an der Wand spielen, dazu zählen auch die 381 von Nubert!
Außerdem sehen solche relativ große Boxen auf Wandhaltern meiner Meinung nach echt Scheiße aus!
Schlaf mal drüber....
Saludos
Glenn
pocketcoffee2009
#14 erstellt: 18. Jan 2011, 02:21
ich berichte, wenn ich bei nubert war...
gute n8
pocketcoffee2009
#15 erstellt: 09. Feb 2011, 15:39
übrigens... ich war bei Nubert und habe mir einige kompaktlautsprecher angehört... nubox, nuline, nuvero
ich muss wirklich sagen, dass der hochtonbereich absolut genial rüberkommt! diese klarheit, brillanz, auflösung... nur der tiefton bleibt eben auf der strecke... selbst mit dem atm, oder abl-modul fehlt was... am besten haben mir die nuvero gefallen... vom preis her, hätte ich mir wohl die nuline geholt. die nubox war mir etwas zu "klumpig"
ich werde wohl doch meine rc-l behalt, da ich mir einfach keinen sub kaufen möchte, da ich dafür keinen platz habe...
Neue Boxen müssen her, dringend!
nameless86 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  11 Beiträge
Neue Ls
Ali103 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  31 Beiträge
Neue Lautsprecher müssen her, Teufel? Bose? oder ganz was anderes?
homerz2001 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  3 Beiträge
Müssen sich LS wirklich einschwingen?
NyctalusNoctula am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  6 Beiträge
Neue Front LS ?!
Nightwish321 am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  9 Beiträge
Neue LS von Dynaudio
BMWDaniel am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  2 Beiträge
neue front ls
bommel# am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  6 Beiträge
Neue LS Teufel
martints am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  40 Beiträge
Neue Stand LS
skynet11 am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.11.2016  –  2 Beiträge
Center LS , müssen es 2 Boxen sein?
webbid am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.948
